HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Stereo --> Mehr als 2 Lautsprecher | |
Stereo --> Mehr als 2 Lautsprecher+A -A |
Ananas_
15:54
erstellt: 18. Nov 2017, |||
Hallo, wie sieht es eig. bei großen Konzerten aus (falls von Relevanz, z.B. Techno-Konzerten). Stereo hat ja logischerweise nur zwei Kanäle. Gibt es in diesem Fall dann auch wirklich nur zwei Lautsprecher die das Publikum von vorne beschallen ? Keine von hinten ? |
cr
16:04
Die Openair-Großveranstaltungen, die ich zuletzt gesehen habe, hatten nur 2 Lautsprechergruppen. Links und rechts von der Bühne. Alles andere bringt mehr Probleme als Nutzen (Echo/Nachhall je nach Position des Zuhörers) |
Ananas_
16:29
Danke für die Antwort. Ich frage aus folgendem Grund. Ich plane zurzeit mein Wohnzimmer (ca. 60 Quadratmeter) zu beschallen. Zwei Lautsprecher reichen dazu natürlich locker aus. Allerdings will ich eine konstante und gleichmäßige Beschallung, egal wie rum und wo ich mich im Raum befinde. Normalerweise bewege ich mich ja auch im Raum. Ich stehe also (egal wie die zwei Lautsprecher platziert werden) nie frontal zu den Lautsprechern. Wie löst man das Problem ? Wie machen das professionelle Leute die z.B. eine Diskothek betreiben ? |
Big_Määääc
16:44
in Discotheken bis zu einer bestimmten Tanzflächengröße wird gern zu 4 Punkt Stereo über Kreuz Beschallung gegriffen. für zuhause geht es ab Mittelton auch mit omnidirektional abstrahlenden Lautsprechern sehr gut. die erzeugen viel mehr Diffusschall, dann kann man sich auch iwo aufhalten und meint man hört alles. und dann wäre noch die Spielerei der Wellenfeldsythese ![]() |
Ananas_
17:00
Es ist ja nicht so, dass ich mit 2 Lautsprechern nicht überall was hören würde. Das Problem ist nur, dass je nachdem wo ich mich aushalte und in welche Richtung ich mich gedreht habe kein Stereo mehr höre, sondern eben nur noch Musik.
4 Punkt Stereo klingt gut. Allerdings habe ich kein Interesse mir einen 4-Kanal-Verstärker aus dem Businessbereich zu kaufen (ist ja ein Wohnzimmer das ich beschallen möchte und es sollte danach nicht wie eine Diskothek aussehen). Frage: I) Was bietet der Markt für Privatkunden ? II) Kann ich auch einen Mehrkanal-Verstärker / Receiver aus dem Heimkino-Bereich nehmen und den für mein Vorhaben zweckentfremden ? Genug Ausgänge haben die Ja. |
cr
17:21
Kreuz-Stereo geht mit 2-Kanal genauso, der Verstärker muss halt die Impedanz zweier parallelgeschalteter Boxen vertragen, was bei echten 8-Ohmern sowieso kein Problem ist und je nach Verstärker auch sonst nicht. Nur hat man auch in der Diskothek außer an wenigen Punkten kein richtiges Stereo. Das Problem, im ganzen Raum Stereo zu bekommen, ist unlösbar, außer du trägst ein Ortungsgerät mit dir rum und je nach deiner Position wird Lautstärke und Laufzeitverzögerung angepaßt. |
Ananas_
17:35
Das ist mir bewusst. Ich suche nur nach der Besten (bzw. der best möglichen) Lösung für das Problem. Dass es physikalisch nicht abschließend Lösbar ist ist mit bewusst. Dazu kommen bei mir erschwerend zwei Punkte dazu: I) Mein Raum hat Steinboden. --> Damit hallt es. II) Ich möchte die Situation berücksichtigen, dass sich auch mehrere Leute in diesem Raum befinden können die sich an unterschiedlichen Stellen aufhalten. Allerdings möchte ich wirklich keine zwei Boxen parallel schalten. Dass das physikalisch und auch in der Praxis geht ist mir bewusst. Allerdings will ich: A) Keine Bastellösung. Ich suche eine offizielle Lösung von einem Hersteller. B) Möchte ich die Flexibilität auch mal nur zwei Boxen anzusprechen und an einem anderen Tag alle 4. Was bietet hier der Markt ? Solange es optisch schön aussieht (ist wirklich wichtig Optik ist mindestens genauso wichtig wie die Technik) bin ich auch nicht abgeneigt ein Produkt aus dem Businessbereich zu nehmen. Tendenziell sehe ich mich aber eher im gehobenen bis professionellen Privatkundenbereich. Frage: I) Was bietet der Markt an (mindestens) 4 Kanalverstärkern an ? II) Kann ich nicht auch einen Heimkino Receiver / Heimkino Verstärker nehmen und den für mein Vorhaben zweckentfremden ? [Beitrag von Ananas_ am 18. Nov 2017, 17:38 bearbeitet] |
DB
18:18
Machen kannst Du natürlich, was Du willst. Stereo als solches ist allerdings darauf ausgelegt, mit zwei Schallquellen auszukommen. Hier ein Bild, wo sich ein zufriedenstellender Stereoeindruck ergibt: ![]() Wenn Du vier Lautsprecher hast und die irgendwie überkreuz zusammenfummelst, dann erhältst Du irgendwelche im Raum herumwabernden Klänge, aber kein vernünftiges Stereo. Das will man aber in der Diskothek auch nicht primär, dort wird man auf diese Art und Weise die bisweilen lausige Monokompatibilität des Quellmaterials überdecken wollen. MfG DB |
cr
18:34
2 Boxen parallel ist keine Bastellösung, zumal fast alle Verstärker 2 Ausgänge A und B haben und A+B ermöglichen. Irgendwie etwas strange: 2 Boxen parallel betreiben ist zu schlecht, aber ein AVR tuts dann plötzlich ![]() 4-Kanalverstärker gibts vor allem im Profibereich, findest du bei Thomann.de oder schweineteuer zum selber Zusammenstellen, was vor allem bei Aktivbetrieb gemacht wird. 2 Stereoverstärker von der Stange kommen in der Regel weit billiger als so eine Konfigurationslösung Außerdem brauchst du einen Monitorcontroller vor den Verstärkern, sonst mußt du immer an 2 Stereo- oder 4-Monopotis die Lautstärke regeln, was ich dann als Bastellösung bezeichnen würde. MaW, für eine Lösung, was keine Bastellösung ist, dazu brauchst du a) einen digitalen Monitorcontroller mit DSP b) in irgendeiner Form 4 Endverstärkerkanäle (4x Mono, 2x Stereo oder 4-Kanal) und das Wissen, den Controller auch zu konfigurieren Variante: Du nimmst einen AVR mit frei rootbaren Kanälen, der auch gewisse Manipulationen erlaubt, aber den Nachteil hat, dass idR die Surroundkanäle weit weniger Leistung abliefern. Für Kreuzstereo auch nicht gerade ideal. Meiner Meinung sind aber all diese Lösungen nichts Gescheites, und davon, an jedem Punkt im Raum gutes Stereo zu bekommen, bleibst du weit weg, schlicht und einfach, weil die Anforderung unsinnig ist Zudem: Solange der Boden hallt, sind die Rahmenbedingungen so schlecht, dass man sich fragen kann, was der ganze Aufwand bringen soll... Klingt dann halt irgendwie nach Großraumgarage mit Steinboden und 60qm. |
cr
18:45
Das ist ein Monitorcontroller, wie er bei Profis eingesetzt wird (gibt auch billigere und welche, die mehr können) ![]() Im Hifi-Bereich sind zB MiniDSP und dessen Abarten populär. ![]() Etliche dieser Geräte haben keinen zentralen Lautstärkeregler, was zu berücksichtigen ist. |
Ananas_
18:58
Okay, danke. Ich glaube ich habe etwas Grundlegendes nicht verstanden. Wenn fast alle Verstärker je 2 Ausgänge A und B haben (also insgesamt 4 Ausgänge die alle gleichzeitig angesprochen werden können) wo liegt dann der Unterschied zu einem echten 4-Kanalverstärker aus dem Profibereich ? |
Big_Määääc
18:58
echtes Stereo funzt nur so dort wie im Link von DB. und in der Beschallung einer kompakten Tanzfläche ist halt 4 Punkt mittel der Wahl, macht am wenigsten Störschall in Umgebung, klingt nach sowas wie Stereoton, und ist wirtschaftlich leicht umzusetzen. darum ![]() ab einem gewissen Pegel reicht auch schon "ein" Lautsprecher im Raum, und es kommt dir kaum noch so vor, als käm der Krach nur aus dieser Kiste ![]() |
cr
19:08
Der Unterschied liegt darin, dass bei A+B eben jeder Endstufenkanal 2 LS parallel betreibt. Bei einer Vierkanal-Endstufe hat man eben 4 Endstufen. Der Unterschied besteht folglich darin, dass man zB dann jeden der 4 Lautsprecher separat regeln kann: Lautstärke (und je nach vorgelagertem Gerät (quasi 4-Kanal-Vorverstärker/DSP), Zeitverzögerung, Frequenzgang, Phase. Bei A+B Betrieb bekommen immer je 2 LS genau dasselbe Signal. |
Bodynerv
13:08
erstellt: 21. Nov 2017, |||
Versuch es doch mal mit Quadrofonie, die Abstimmung ist zwar nicht ohne, aber mit akueller Technik und vernüftigen Schallwandlern vielleicht die Lösung deiner Probleme ![]() |
Stereo, Bridge und Parallelmodus Scroosh am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
Günstiger Stereo Mixer? Kudel2 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher richtig Verkabeln mumu21280 am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 11 Beiträge |
Clipping zerstört Lautsprecher ! Lüge? Big_Määääc am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 32 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Kanal? xy-maps am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Leistungsaufnahme Fullrange-Lautsprecher Luke_S_97 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 3 Beiträge |
Wie mehr als 4 Subwoofer betreiben? "pilzkopf" am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschließen, Hilfe ! Brickz am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Unbekannte PA Lautsprecher "gefunden" Werderfan1997 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher & Verstärker Lesitung SanCheZ2000 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
