HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Unser Mischpult (mit int. Endstufe) ist defekt und... | |
Unser Mischpult (mit int. Endstufe) ist defekt und ich suche Ersatz.+A -A |
wiseguy
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 09:28 | |
Hallo, ich betreue für einen Verein die Technik. Die Technik beinhaltet in diesem Fall: - Redner bzw. Vortragende spricht in ein Mikro am Rednerpult - Klavinova begleitet bzw. Untermalt - Ab und an singt mal jemand (Laie) in ein Micro - Hin und wieder wird ein Titel von einer CD abgespielt - Hin und wieder wird ein Film vom Computer (DVD) am Beamer gezeigt und der Ton soll natürlich zu hören sein ;-) Der Raum ist ein etwa 50qm großer Raum, der mit zwei Boxen ausgestattet ist, die folgende Werte haben: 69-18000Hz, 200 WRMS/4Ohm, 400WMAX Außerdem muss in einen Nebenraum per (aktiver) Funkbox der Ton übertragen werden (Qualität mäßig reicht da). Bisher hatten wir für diese Aufgaben ein Mischpult (mit vielen Knöpfen, von denen ich nur die jeweiligen Laut-/Leise Regler bedient hab) mit einer integrierten Endstufe. Leider ist das kaputt gegangen. Jetzt suche ich einen Ersatz dafür - natürlich möglichst günstig. Ich habe mir dann schnell ein BEHRINGER XENYX 1204 FX für 130 Euro besorgt (zu dem Zeitpunkt wußte ich noch nicht, dass ich einen Verstärker zusätzlich brauche :-(). Nun suche ich also noch einen passenden Verstärker - möglichst Lüfters, denn wir haben ja keine laute Musik. Oder alternative bring ich das Mischpult wieder zurück und besorge mir wieder ein Mischpult mit integrierter Endstufe. Je nachdem mit welcher Lösung ich günstiger weg komme. Allerdings währe die Lösung mit zwei Geräten von daher besser geeignet, weil ich dann beim nächsten Defekt nur noch ein Gerät tauschen muss... Kann mir jemand hierfür Geräte Empfehlen?
Kleiner Zusatz, wenns möglich ist: In zwei weiteren kleinen Räumen sind kleine passive Boxen eingebaut (also insgesamt zwei Boxen mit den Abmessungen 5x10cm - Werte kann ich nicht (mehr) erkennen). Wenn ich die an dem ganezn mit anschließen könnte, würde ich mich freun. Wenn nicht, dann bleiben die halt aus - bisher wurden sie auch nicht verwendet... |
Der_Köppi
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 10:14 | |
Budget? |
wiseguy
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 11:53 | |
Ich weiß ja nicht was so ein Verstärker einzeln kostet. Ich hab schon einen für 40 Euro gesehen, allerdings laut den Kritiken dazu ist das nix; nicht mal für uns... Ich hätte es gern so günstig wie möglich, aber ich vermute, dass ich für nen Verstärker wohl mindestens 150 Euro einplanen muss. Daher ist ein Mischpult mit integriertem Verstärker für mich nur dann interessant, wenns da was für unter 300 Euro gibt (Mischpult 130 + Verstärker 150 = ca. 300 Euro...) |
Der_Köppi
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 12:05 | |
Also ohne Lüfter, aber eine schöne, gut klingende Endstufe, die auch imHeimkinobreich immer wieder eingesetzt wird, ist z.B. die Fame A400. |
wiseguy
#5 erstellt: 28. Okt 2011, 12:00 | |
So ich habe jetzt 3 Geräte zur Auswahl, bin mir aber noch nicht sicher, für welche ich mich da jetzt entscheide. Vielleicht könnt ihr mir in meiner Entscheidung helfen? Behringer A500 Fame A400 the t.amp e800 (wobei die Lüfter hat, aber man sagte mir, sie seien so leise, dass man die nur hört, wenn man das Ohr ans Gehäuse legt) Ich weiß ja nicht, ob der wenige, der mir das bei der e800 erzählt hat schwerhörig ist.... Vielleicht kann das jemand von euch bestätigen oder das Gegenteil aussagen. Leider hab ich nichts in der Nähe, wo ich mal hinfahren könnte um mir das mal anzuhören. Einzig bei Thomas bestellen und zurück schicken könnte ich. Aber das loht ja nur, wenn die e800 dann auch wirklich deutlich empfehlenswerter ist als die anderen beiden. Gibt's denn bei dem Behringer bzw. der Fame nen bestimmten Grund die eine oder andere zu nehmen? Ich würde sonst glaub ich zu dem Behringer greifen, weil das Mischpult schon von Behringer ist. Wobei ich ja denke, dass das Prinzipiell egal ist, ob die vom gleichen Hersteller sind oder nicht - die Anschlüsse sind ja genormt und auf einander Abgestimmt sind die deswegen bestimmt auch nicht unbedingt mehr als zwei unterschiedliche Hersteller-Geräte. Kann mir hier jemand was dazu sagen? [EDIT] Achso, Preislich würde das Fame ein klein wenig besser sein, aber wegen 20€ kommst jetzt auch nicht unbedingt drauf an [Beitrag von wiseguy am 28. Okt 2011, 12:01 bearbeitet] |
Der_Köppi
#6 erstellt: 28. Okt 2011, 18:09 | |
Also ich hatte mit auch überlegt die E 800 für Heimkino zu holen. Mir wurde davon dringends abgeraten, wegen zu lauten Lüftern, für das Heimkino! Behringer, bin ich kein Freund von. Also zurück zur Fame! |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 30. Okt 2011, 18:15 | |
Evtl die S150 vom T... jetzt primär wg. des Lüfterlosen Konzeptes... ansonsten kannst du auch nach einem guten gebrauchten HiFi Vollverstärker in E-Bay schauen. Haben die Boxen bzw. auch der Mischer den ihr da habt/hattet ne Bezeichung? Das man sich da Mal einen Eindruck von der Qualli des Materials machen kann ? |
Der_Köppi
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 01:11 | |
die Fame kostet 10€ mehr und hat doch schon nen Takken mehr Leistung |
Suche quasi Mischpult/EQ ThinGh am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 20 Beiträge |
suche einfaches Mischpult mehmet88 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Equalizer an Mischpult andy2204 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 8 Beiträge |
Edrum an Mischpult anschliessen Scroosh am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 10 Beiträge |
Richtiges Mischpult für Konzert? mir8 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
Mikrofonierung inkl. Mischpult für WebEx JackForce am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Anschluss Equalizer -> Mischpult Eiweißpumpe am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult pinocchi0 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.245
