Lautsprecher Befestigung
badboy4581
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 23:49
Nabend,
habe im neuen Jahr mehrere Zeltbeschallungen, wo 4 MT210 von Jobst-Audio im Zeltgiebel geflogen werden sollen. Geflogen wird mit 2x Zeltklammer pro Box. Die Boxen sollen so gedreht/geneigt werden wie auf dem Bild zu sehen, nur wie bekomme ich das hin? Am besten mit Ketten oder mit Rundschlingen?
festissimo_2
slaytalix
#2 erstellt: 31. Dez 2011, 09:18
Zunächst würde ich den Zeltbauer fragen, ob überhaupt noch eine Last gehängt werden darf. Schneelast zu berücksichtigen im Winter.
Statik beachten. Zudem die Coverage beachten, sonst kommt es zu Auslöschungen. Mind 40° nach außen drehen.
Rigging nach Vorschrift des Herstellers.
badboy4581
#3 erstellt: 31. Dez 2011, 12:43
ein entsprechendes Schriftstück vom Zeltbauer hab ich schon. Das mit den Rundschlingen, Ketten, Safetys und Schäkeln ist soweit klar. Nur wie bekomme ich die Lautsprechern entsprechend gedreht, das die so hängen wie auf dem Bild? Zum anwinkeln wollte ich diese Querstrebe ganz oben am Zeltgiebel benutzen. Dort oben ist ja immer eine Stützstangen, die beide Zeltträger verbindet. Nur was genau an Material brauche ich für eine Box, um diese im Zeltgiebel zu befestigen und zu Sichern? Ich habe mir mal selber ein Kopf gemacht und bin auf folgendes Material für eine Box gestoßen:
1x Rundschlinge Umfang 2m
4x Schäkel
1x Safety zum Anwinkeln
1x Tent Clamp
dann zur Sicherung:
1x Tent Clamp
1-2x Safety zur Sicherung
Zur Anbringung:
Die Rundschlinge lege ich quasi als U-Form aus. Die beiden Enden werden mit Schäkel an der Tent Clamp befestigt und die Schlinge durch beide Boxenflugvorrichtungen gezogen, evtl. mit 2 Schäkeln. Zum Anwinkeln ein 1m Safety mit angegebenen 50kg. Das Safety wird hinten an der Box mit Schäkel an der Flugvorrichtung befestigt und am anderen Ende um diese Querstrebe oben im Zelt solange umwickelt, bis ich die gewünschte Neigung erreicht habe, dann mit dem Karabiner am Safety befestigt.
Zur Sicherung:
Die zweite Tent Clamp wird neben der Befestiogungs Tent Clamp befestigt. Jeweils eine Flugvorrichtung an der Oberseite wird mittels Safety an der Tent Clamp befestigt. Dies müsste zur Sicherung reichen.
Ist das So in Ordnung? Nur weiß ich halt immer noch nicht, wie ich die Boxen so drehe, das ich den gewünschten Winkel erreiche.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 31. Dez 2011, 19:02
Wo haben die Büchsen ihre Flugschienen den genau verbaut...
badboy4581
#5 erstellt: 31. Dez 2011, 19:23
2 oben und eine hinten zum anwinkeln. Sind die Adam Hall 5745 und die runden passenden Flugplatten ebenfalls von AH. In der Box selber mit Winkeln und verstrebungen gesichert. In welcher position die Flugteile sitzen weiß ich leider auch noch nicht genau. Denke die oberen höhe der vorderkante.
badboy4581
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 19:37
Unbenannt
Das ist die kleinere Version der Boxen, die die ich verwende und mir leihe sind ca. 20cm länger. Sonst soweit alles gleich.
So sollte es aussehen:
Unbe5nannt
Nur wie bekomme ich die entsprechend gedreht?
kst_pa&licht
#7 erstellt: 31. Dez 2011, 20:43
Das einfachste wäre ein Flugbügel der über einen Stativbolzen mit 36mm verfügt.
Ich gehe davon aus das die Böxli Aufnahmen für Stative haben...
Dann kannst du dir das Geeiere mit Rundschlingen, Schäkeln und Ketten sparen...
So oder so ähnlich...
light-Green_Apple
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 20:55
Ist aber auch ein gewisser Kostenfaktor bei 4 Stk.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 21:16
Gut heißt nicht immer günstig...
light-Green_Apple
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 21:33
Dass es mit deiner Variante einfacher, schöner und schneller geht ist keine Frage.
Nur sicher und nach BGV C1 wird beides sein, oder?
Also 'gut' gibt es in dem Sinne nicht.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 31. Dez 2011, 22:32
Schnellste, eleganteste und imo sicherste Lösung ist der Rahmen....
Beide Lösungen sind ok.
badboy4581
#12 erstellt: 01. Jan 2012, 15:43
Die Lösung mit dem Flugbügel gefällt mir auch ganz nur, nur das die Lautsprecher fast 80cm Höhe haben, somit passen Sie nicht in den Flugbügel hinein. Denke ich werde es mit Rundschlingen, Schäkeln, Safetys und den Klammern machen. Wird zwar etwas fummelei aber wieso nicht ;0) Die erste Veranstaltung ist am 21.01. Den Tag davor kann ich aber schon ab 09:00 Uhr in dem Zelt werkeln. Wenn es nicht so klappen sollte, kann ich immer noch zum Musicstore in Köln mich nach alternativen umschauen oder bei Envirel. Alles direkt in der nähe. Vielleicht benutze ich auch Ketten anstatt Schlingen. Denke damit lassen sich die Boxen leichter in die Richtige Position drehen. Was muss ich bei den Ketten beachten? Welche Materialstärke? Hat schon jemand von euch Boxen mit Ketten geflogen?
Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hoffe ihr seit gestern nicht sooooooo tief gerutscht? ;0)
Zeltklammer
badboy4581 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher Management - Mehrere Räume
MLKart am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  7 Beiträge
Wie viele Personnen können beschallt werden ?
Alexander_B. am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  6 Beiträge
Verzögerungszeit des Tonausganges jeweils für mehrere Lautsprecher am Computer anpassen?
angryshark23 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  2 Beiträge
Wie werden Musikanlagen von Bars "eingepegelt"?
90s am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
12 Lautsprecher an Verstärker mit mehreren Audiokanälen bedienen/Kunst
karikari am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  19 Beiträge
Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
SinaEusterwinter am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  5 Beiträge
Wichtige Frage: Scheinwerfer am Dachfirst?
Studio49 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei der Beschallung im Schützenheim
Schütze_Willi am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm?
DJ_pablo am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  9 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.460
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
