HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Trafobrummen an den LS-Ausgängen meiner Zeck A900 | |
Trafobrummen an den LS-Ausgängen meiner Zeck A900+A -A |
DJ_Fabulous
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 18:23 | |
Hallo Leute, Ich habe mir vor kurem eine Zeck A900 Endstufe bei Ebay ersteigert, war laut Vorbesitzer in einer Musikkneipe verbaut. Jedenfalls habe ich das Trafobrummen sowohl mit als auch ohne angelossener Inputgeräte an den LS-Ausgängen. Kann man das unterbinden,z.B. durch nachträgliche Filterung des Netzteils? Danke im Vorraus |
eBill
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 21:51 | |
Aus der Ferne ist das schlecht zu diagnostizieren! Brummen in den Lautsprechern an einer Endstufe (ohne angeschlossene Geräte an den Eingängen) kann viele Ursachen haben - muß nicht an unzureichender Siebung im Netzteil liegen! Auch intern in einer Endstufe können Brummschleifen Ursache sein, Erdungspunkte können falsch oder keinen Kontakt mehr haben usw. Kommt das Brummen aus beiden Kanälen gleich laut? Natürlich kannst Du probeweise zusätzlich Elkos bei der Netzteilsiebung anlöten und das Ergebnis prüfen. Probiere auch mal, den Netzstecker um 180° zu drehen. eBill |
DJ_Fabulous
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 16:55 | |
-Also den Stecker hab ich schon gedreht -Ja, das Brummen ist auf beiden Kanälen gleich laut und unabhängig von den Gainpotis In wie fern können Erdungspunkte falsch sein? Fabi |
Big_Määääc
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 17:14 | |
wer weiß schon wo die Enstufe eingbaut war vll war es ihr im innern ja zu warm und die Siebung im Netzteil ist ausgetrocknet. wenn die Kiste ansonsten gut Töne von sich gibt, würd ich sie von Fachhand überholen lassen |
DJ_Fabulous
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 17:29 | |
Der Amp ist meiner Meinung nach genial. Könnte auch sein, da er ja lüfterlos ist. ich glaub ich messe das Netzteil mal mit dem Oszilloskop, wenn ich mal Zeit dazu hab, dann seh ich ja obs die Siebung ist. |
eBill
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 17:48 | |
Wenn Du ein Oszilloskop besitzt und damit umgehen kannst, dann ist so ein Teil natürlich bestens für die Fehlereinkreisung geeignet ... mich wundert, daß Du hier die Frage überhaupt gestellt hast. Hier ist übrigens das Service-Manual zu finden. Bezüglich Erdungspunkte hatte ich die vage Vermutung, daß die Verbindung Schaltungsmasse mit Metallgehäuse eventuell abgefallen/unterbrochen ist (könnte auch für erhöhten Brumm verantwortlich sein) ... falls nicht schon geschehen, das Innere der Endstufe einer genauen Sichtkontrolle unterziehen. eBill |
DJ_Fabulous
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 18:18 | |
-Naja in der Firma haben wir welche und damit würde ich dann nach Feierabend den Amp mal durchmessen. -Ich habe die Frage gestellt, da es hier vielleicht ein paar "alte Hasen" gibt die diese Tücken kennen. Ich werde mir die Platine nochmal genaustens ansehen und die Schrauben mal nachziehen. Aber was mich wundert, dass die Hauptsiebung aus einer Reihenschaltung der Elkos besteht, ist das nicht untypisch? [Beitrag von DJ_Fabulous am 11. Jan 2012, 18:29 bearbeitet] |
eBill
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 19:18 | |
Das macht man, wenn keine Elkos mit der erforderlichen Spannungsfestigkeit zur Verfügung stehen. Allerdings halbiert sich die Siebkapazität. Das mit mangelnder Spannungsfestigkeit war früher ein größeres Problem, aktuell stehen Elkos mit höheren Spannungsfestigkeiten bzw. bei gleicher Spannungsfestigkeit mit höheren Kapazitäten zur Verfügung. Ich sehe gerade, daß im Netzteilstromlaufplan ein Fehler ist, Trafowickung und Dioden sind falsch verschaltet, muß natürlich wie in diesem Bild rechts aussehen. Wahrscheinlich ist es keine Elko-Reihenschaltung und der Massepunkt zwischen den beiden Elkos fehlt. eBill |
DJ_Fabulous
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 20:27 | |
Besten Dank für die Infos werde mich die Tage mal ans messen begeben. |
Zeck 15/3 tieftöner knattert ? Flamedramon am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 19 Beiträge |
4x Zeck 15/3 Proline und 2x Zeck Sub 18 richtig verkabeln Schroeder67 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 6 Beiträge |
Was habe ich Hier?Zeck Speaker/Boxen? Timmay86 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 8 Beiträge |
Passiven PA Subwoofer an Zeck 12/2 Boxen (eine aktiv, eine passiv) anschließen Fabian0702 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 7 Beiträge |
Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" mit symmetrischen Ausgängen Siegfried_Kohlmayer am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 13 Beiträge |
Schutz der LS vor Überlastung LTSmash am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 4 Beiträge |
Mikrokabel als LS Kabel light-Green_Apple am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA Christian443928 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 3 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten Laptop -> Verstärker/LS und Aktive Lautsprecher Joe-K7 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
proline 3000 brücke parallelschaltung von LS DubZ am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.086
