HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Bassreflexgehäuse designen für 18ner | |
Bassreflexgehäuse designen für 18ner+A -A |
erik6652
18:49
erstellt: 16. Mai 2012, |
Hey, Ich wollte fragen, ob mir jemand helfen kann, ein neues zuhause für meine Subs zu berechnen, konstruieren, simulieren und mir beim Bau mit Rat zur Seite zustehen ! Ich bin im Bestitz von zwei ( SP-46/500PA ) (18zoll chasiss), ![]() und möchte nun zwei PA Bassreflex Subwoofer bauen, um meine Yamaha´s zu ergänzen (Yamaha S115v) ![]() Veranstaltungstechnik ist mein großes Hobby, da ich nur geringe praktische Erfahrungen beim Selbstbau habe, freue ich mich von Euch lernen zu können . Danke schon mal für eure Unterstützung Mit freundlichen Grüßen Erik [Beitrag von erik6652 am 17. Mai 2012, 09:50 bearbeitet] |
Lord-Metal
23:01
Guten Abend, also mit den Yamaha-Tops hast du schon mal etwas schönes fürs Geld ![]() Bei den Subs muss ich dir jetzt eben leider mal meine Erfahrung beichten: IMHO sind diese Chassis leider nicht so wirklich toll - Wir haben schon vrschiedene Sachen durch, vom Bassreflex (Vorbesitzer meinte irgendwas von Original Monacor-Gehäuse aus Planbuch, hatte rund 120 Liter mit ~45Hz) bis zu Super-Scoop hörnchen oder Doppel-18er BR. Das Chassis war nie wirklich der Burner, da fehlte einfach irgendwo der Bass...und das größte Problem war die Mechanische Belastbarkeit. Wenn das Teil über den linearen X-Max betrieben wurde, kam recht schnell die Polplatte, was auf sehr kurzen Hub schliessen ließ. Hab zwar die Daten nicht im Kopf, aber ewige Stunden bastelei noch in Erinnerung. Vielleicht die Treiber verkaufen und auf etwas besseres Setzen? Möchte dir jetzt nix Madig reden, jedoch nur meine Erfahrungen mit diesen Treibern (4 Stück liegen rum bei nem ehemaligen Kollegen) schildern. Kannst es Gern versuchen, aber nicht Enttäuscht sein, wenn er nicht ganz so das Wunder vollbringt... ![]() Mit freundlichen Grüßen Falko |
Big_Määääc
10:31
erstellt: 17. Mai 2012, |
rein von der Simu her müßt der auch im Jobst MBH-118 laufen, also auch im verkürzten EV MTL 1 ![]() |
erik6652
11:07
hier sind noch ma die daten : Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 30Hz Max. Frequenzbereich f3-2500Hz Maximale Belastbarkeit 1000WMAX Nennbelastbarkeit (P) 500WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,17mm/N Bewegte Masse (Mms) 160g Mechanische Güte (Qms) 8,08 Elektrische Güte (Qes) 0,28 Gesamtgüte (Qts) 0,27 Äquivalentvolumen (Vas) 333 l Gleichstromwiderst. (Re) 5,7Ω Kraftfaktor (BxL) 25Tm Schwingspulenind. (Le) 1,45mH Schwingspulendurchm. 100mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm Eff. Membranfläche (Sd) 1180cm2 Magnetgewicht 2,8kg Gewicht 10,5kg ![]() danke für eure ratschläge/hilfe [Beitrag von erik6652 am 17. Mai 2012, 11:10 bearbeitet] |
erik6652
11:13
von dem gehäuse dachte ich an bassreflex oder eventuel an ein simples horn ... aber bassreflex sagt mir eher zu , wegen dem geringen schwierigkeitsgrad beim bau ... aber ich bin auch für andere vorschlage offen ... bin am überlegen mir CAAD-4.2 ![]() zu kaufen um mal einige gehäuse typen zu simulieren und um zu versuchen ein geeignetes bassreflex gehäuse zu entwerfen. hat jemand schon erfahrungen mit CAAD-4.2 gemacht , oder kennt ne (günstige) alterative ? [Beitrag von erik6652 am 17. Mai 2012, 11:18 bearbeitet] |
erik6652
13:21
Danke Lord-Metal für deine erfahrung, woran oder was denkst du war das problem bei den 18nern , ich meine die werte sind doch ganz gut ,naja der Qts ist mit 0,27 schon einbischen niedrig dürfte aber eigentlich doch kein problem sein? lag es nur am hub ?... die yamahas sind auch relativ steif, bewegen aber trotzdem ordentlich luft. kann man beim simuliern die "problemzonen" erkennen oder erkennt mann diese erst wenn der chassi im gehäuse ist ? |
scauter2008
13:29
müsste schon in den LMB118 passen von den TSP her schaut das Chassis brauchbar aus wen du ein Gehäuse simuliren möchtest macht es auch winisd pro ![]() |
erik6652
13:44
danke scauter2008 , ich hab mir´s rutergeladen und probiers gleich aus ! |
erik6652
17:52
scauter2008 danke für den tipp mit WinISD alpha, super programm, aber leider is mein chassis nicht in deren datenbank und aus irgend einem grund reichen die daten die ich habe nicht ... und das programm speichert nicht und zeigt auch keinen grafen an ... irgendwas mach ich falsch ! hast du ne idee ? Danke für deine hilfe is wirklich super ! |
scauter2008
17:56
du musst die TSp eingeben NEW Project > New>Parameters QMS QTS FS RE MMS BL |
erik6652
18:05
danke probier ich, vorhin hab ich alle daten eingesetzt die ich hatte, da ham nur wenige gefehkt , aber das program hat selbständig werte aus gerechnet (die ich habe, bevor ich diese eingesetzt habe) diese hab ich verbessert , war das falsch ? soll ich nicht noch werte wie Vas,Qes mit angeben , wenn ich sie habe [Beitrag von erik6652 am 17. Mai 2012, 18:06 bearbeitet] |
erik6652
18:10
wenn ich das mache was du sagst schritt für schritt und nichts anderes, wenn ich dan fertig bin und speichern will zeigt er mir eine parameter error list an ... ich hab bl ma nicht angegeben und das programm es selbst aus rechnen lassen kam zwar was völlig anderes raus als auf dem angaben blatt von monacor ... jetzt könnte ich aber speichern [Beitrag von erik6652 am 17. Mai 2012, 18:13 bearbeitet] |
scauter2008
18:10
vas brauchst natürlich auch ![]() QES erechnet er dan selber da QMS und QES = QTS BL MMS SD hängen auch zusammen brauchst allso bloß jeweils 2 werte eingeben ich nehme immer BL und MMS SD rechnet er das selbst aus |
erik6652
18:13
ok Danke mach ich ![]() aber ist es schlimm wenn er was anderes ausrechnet als die hersteller angaben [Beitrag von erik6652 am 17. Mai 2012, 18:14 bearbeitet] |
erik6652
18:21
Danke hat jetzt alles funktioniert ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
18:25
deswegen auch bloß 2 Sachen ausfüllen die Hersteller runden gerne auf oder ab da die werte zusammenhängen stimmt das Ergebnis nicht mehr wen ich 1,005 + 2,043 sind das keine 3,05 sondern 3,048 und das sagt dann auch winsd |
erik6652
12:04
erstellt: 18. Mai 2012, |
ich hab jetzt mit den oben angegeben daten simuliert und wollte fragen ob jemand mir bitte helfen könnte, irgendwie schaffe ich mein ziel, 40hz -3db nicht ohne das dabei ein tal bei 100-75 hz entsteht und gleichzeitig im bereich von 40-100 hz nicht unter spl 1w 1m db 96 zu fallen ... wer toll wenn ein möglichst grader graf entsteht der bei 45-55 hz einen kleinen (oder auch großeren peak hat)( damit will ich dem entgegen wirken vor dem mich Lord-Metal gewart hat ) hier meine besten ergebnisse bis jetzt ... +/- 3dB ![]() SPL 1W 1M dB ![]() ich will die subs bei ca . 100 hz wegschneiden für meine yamahas als direkten anschluß, hier noch ma die werte meiner yamahas SPL 1W 1M dB ![]() und hier noch ma eine spl 1w 1m db tabel der monacor´s ohne gehäuse ![]() die restlichen daten der monacors sind ja oben schon von mir gennant worden. wer echt toll wenn mir jemand helfen könnte ... oder mir nen tipp geben könnte . danke schon mal , ihr habt mir schon riesig geholfen ![]() [Beitrag von erik6652 am 18. Mai 2012, 12:14 bearbeitet] |
scauter2008
12:29
0db ist der maximale spl alles drüber sind Überhöhungen und sind nicht gut das Chassis macht auch nur 96db von 40-100hz mehr geht nciht |
erik6652
12:47
erik6652
14:18
hat jemand noch eine idee wie ich das optimieren kann , ist das überhaupt möglich ... ? |
scauter2008
14:30
kann Grade keine Bilder machen 120l tuni 45hz f10 35hz f3 45hz f0 60hz keine Überhöhung |
erik6652
14:40
Danke, is ja an sichsuper ![]() was kann ich da noch machen ? bei 175l und 40hz is es an sich gut, nur hab ich eintal zwischen 70-100hz ... [Beitrag von erik6652 am 18. Mai 2012, 14:43 bearbeitet] |
Dirkxxx
14:41
ich würde an deiner stelle ein gehäuse, wie von dieter achenbach konstruiert, nämlich mit kanälen in den 4 ecken des gehäuses bauen. das hat den vorteil, dass du die bassreflexkanäle super anpassen kannst. ausserdem erreichst du damit eine enorme stabilität. |
erik6652
14:45
Danke, hast du nen link das ich mir so was ma kurz anschauen kann bevor ich simulier ![]() bei meiner simulation ändert sich nichts wenn ich die anzahl der bassrefläxkanäle ändere am gesamt ergebniss nur die jeweiligen längen ... was kann ich tun um den frequenzgang positiv zubeeinflußen ? [Beitrag von erik6652 am 18. Mai 2012, 14:56 bearbeitet] |
Dirkxxx
14:53
#25
hier z.b. ![]() oder in google achenbach und sub eingeben. da findest du dann auch bilder. natürlich muss das gehäuse dann auf dein chassie abgestimmt werden, aber das kannst du dir ja sicher denken. |
erik6652
15:03
#26
Danke ![]() |
erik6652
15:07
#27
können die chassis den überhaupt im ideealfall ( im perfekten gehäuse ) mit den yamahas mit halten ? |
Big_Määääc
15:55
#28
der Monacor sollte je nach Tiefgangauslegung und Art des Gehäuses so 122-125dB schaffen, im Grunde sagt man immer Bass soll 6dB lauter sein. aber das sollte schon zu den Yamahas passen, die können im Mittel ja auch nich sooo arg laut, mehr Bass geht natürlich mit mehr Material immer ![]() |
erik6652
11:46
#29
erstellt: 19. Mai 2012, |
nach dem jetzt mehrere leute aus eigener erfahrung gesagt ham das die 18ner keinen tiefen bass bringen ( so bei 55hz einfach abfallen ) zB:"...hatte die IMG dann recht kurz in nem LMB 118 Gehäuse, hat mich nicht so richtig zufrieden gestellt weil die Teile unter 55hz einfach viel zu leise waren...!" ![]() wollte ich wissen ob ihr ne idee habt wie ich das verhindern kann , würde es gehen wenn ich bei zirka 54-43 hz einen hügel mache(tiefer tunen) , dann fälltes es aber bei 80hz wieder ab, würde ein hügel überhaupt etwas bringen oder einfach nur den gesammtklang und lautstärke verschlechtern ... ? was würdet ihr mir raten es einfach so lassen (das ergebniss was ich von 100-55hz ereiche ist ja ganz gut) oder geht es noch besser ... kann ich etwas gegen diese schwäche der 18ner machen und wie ? |
erik6652
12:32
#30
scauter2008 , ich hab das mit 120 l und 45 hz probiert und habe folgende ergebnisse .... ja sie sind im bereich von 100-60 hz richtig gut aber bei 50 sind sie schlecht und bei 40 ist gar nichts mehr da ![]() ![]() ... bei meiner simulation ... dazu kommt ja noch hinzu das mehrere leute aus eigener erfahrung berichtet haben das die img´s bei 55hz starkabfallen , ... wie kann ich das noch optimieren, ich wär bereit vom volumen wennötig bis auf 250 l zu gehen ... wenn mann damit etwas verändern könnte ! und wenn ich etwas über o db in dem bereich gehen würde dürfte das ja nur dem problemzone der 18ner entgegen wirken und nicht sonderlich im gesammt bild schaden solange da bei 70hz-100 hz kein alt zu großes tal entsteht ? [Beitrag von erik6652 am 19. Mai 2012, 12:33 bearbeitet] |
Big_Määääc
13:12
#31
Tal hin oder her ![]() ![]() steck den Monacor doch in den ![]() sehr laut gehts dann zwar nicht, aber doch recht sauber das ganze und sollt auch bei Erwärmung noch dröhnfrei bleiben. ![]() hier beim Erreichen von X-Max bei 300Watt das kleine Tal darfst du ignorieren ! für lauter brauchs nen anders Gehäuseprinzip ![]() |
erik6652
15:43
#32
müsste ich das den noch anpassen(volumen/port tuning), und welche der beiden varianten (die kleinere / oder die größere )muss ich nehmen, der kann also mit den yamahas mit halten und kommt bis bis 40 hz/45hz ... und der geht auch sicher mit den monacors ? Danke für eure hilfe, is echt super ![]() ![]() ![]() hier : rot= 155l 46hz ; geelb= 155l 35 hz ![]() ![]() [Beitrag von erik6652 am 19. Mai 2012, 16:02 bearbeitet] |
Big_Määääc
17:37
#33
ich dacht eig an den AchenbachPlan, der auf der Seite abgebildet ist, also der große Plan, weil du ja Tiefbass suchst. Abstimmen kann man die Kiste dann auch noch nachher, in dem man die Ports zur Not noch verlängert, oder mit ner Lochsäge am Ende durch Löcher verkürzen. Abstimmfrequenz kann man einfach mit Mutimeter und Sinustönen messen. solch Eckportgehäuse wirklichkeitsnah nach zu simulieren ist nen bissel tricky. könntest aber halt auch den Jobst LMB-118 Eckport nehmen, der langt eig auch für alles an Musik und kann nen Stück lauter. ob deine Yamahs nun lauter können als die Subs? wird tonal wohl so sein, kommt aber dann auch immer auf den Anwendungsfall und -ort an ![]() aus Erfahrung kann ich eh schon sagen, man entscheidet sich immer für das falsche ![]() |
erik6652
18:23
#34
ich möcht die anlage ausschließlich für dj anwendungen / tanzabende ( club, techno,(bischen dubstep)) in geschloßenen räumen/hallen von 50-250 personen ( wenn geht auch gerne mal mehr, aber aller höchstens 350) ... nehmen ... was passt den da besser zu ... der kombi aus tiefbass und lautstärke und klingt dabei noch gut ohne dröhnen und so ... und passt damit zu meinem vorhaben ? [Beitrag von erik6652 am 19. Mai 2012, 18:41 bearbeitet] |
crazyhellman
19:02
#35
Ich denke es ist einfacher, wenn man die Ports von Haus aus länger macht und dann nachträglich kürzt ![]() |
erik6652
19:06
#36
umerlich zu sein bin ich nicht sonderlich begeistert das gehäuse (nachdem ich es sorgfältig ausgewählt,berechnet,angepasst,und gebaut hab) noch ma zuverändern ...wenn nicht unbedingt erforderlich ! deswegen ist es mir so wichtig es so gut wie möglich vorher zuplanen / überdenken ! Danke für eure unterstützung/erfahrung die ist mir sehr wichtig [Beitrag von erik6652 am 19. Mai 2012, 19:14 bearbeitet] |
erik6652
19:39
#37
meine haupt frage ist halt ob ich besser komm wenn ich nen ganz neues gehäuse entwerfe mit meiner simulations software direkt für das chassi ... oder ein anderes gehäuse anpasse, eigentlich kommt es doch nur an das volumen und das portvolumen( tuning frequenz) an oder ? ![]() |
Dirkxxx
09:34
#38
erstellt: 20. Mai 2012, |
das beste wäre, wenn du auf erprobte gehäuse und vor allem auf erprobte chassies setzt. dann hast du auch keinen frust zu erwarten. bewerte chassies gibt es z.b. von rcf, 18sound, eminence... wenn du sehr tiefbasshaltige musik laufen lässt, kommst du wahrscheinlich um ein kleines stack nicht herum. ich hab bei mir 3 rcf lf18x400. die machen nen guten job. bei meinen 30qm hätte wohl auch einer gereicht. gruß dirk |
erik6652
19:20
#39
erstellt: 29. Mai 2012, |
Danke für eure hilfe, ![]() habe mich letztendlich entschieden ein bassreflex gehäuse mit 4 echports 120l und 45hz port tuning zu baun ! ![]() ![]() danke noch ma bau bericht und test folgt ![]() mfG Erik [Beitrag von erik6652 am 29. Mai 2012, 19:21 bearbeitet] |
Mikrofontechnik für Veranstaltung - Hilfe für Laie lemony am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 15 Beiträge |
Bauplan für EV 15B gartenfrieder am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
was für ein lichteffekt Dj_Soundforce am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 6 Beiträge |
Soundanlage für Gastro-Betrieb kissmo am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
Anlage für Sprache gesucht Marzipani am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 29 Beiträge |
dj software für notebook chris230686 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
Anfallende Kosten für Veranstaltung? MerBe am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
Anlage für 1000 Leute Thx4Help am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 21 Beiträge |
Schutzkasten für Aktiv-Boxen dj-steveriis am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Mikros für Theateraufnahme Samsung003 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
