HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anlage für Sprache gesucht | |
Anlage für Sprache gesucht+A -A |
Marzipani
15:51
erstellt: 28. Nov 2010, |||||
Ich dachte es gibt richtige Microfonverstärker, an denen man ein oder mehrere Micros und auch Lautsprecher anschließen kann. Habe ich mich da getäuscht, oder gibt es das garnicht? Benötige es eigentlich nur für eine Beschallung von ca 100 Leuten zur reinen Sprache, ohne das Musik abgespielt wird. Am liebsten wäre es mir, wenn ich nur ein kleines Gerät hätte, also keine extra Endstufe und kein Mischpult. Benötigt für Messeveranstaltungen mit denen Pressentationen vorgetragen werden. Brauche ich dafür eine Top/ Woofer-Kombination? oder würde es reichen wenn ich dafür nur 2 Topteile einsetze? Wie laut sollten die Lautsprecher können? Wäre für Tips dankbar ![]() |
maggusxy
18:46
Hi, kauf dir einfach ne simple Aktivbox. Bei den meisten kannste einfach das Mikrofon direkt hinten rein stecken und ab geht's. Irgendwas in Richtung 10/1 er sollte dann für die 100 Leute bei Sprache reichen. |
Marzipani
20:28
Und ohne aktive Box? Würde gern vorhandene Sachen verwenden können. Vorhanden sind 4 LMT 121 von Jobst, 2 15" Bassreflex Woofer und 2 15" Bassreflex Woofer. [Beitrag von Marzipani am 28. Nov 2010, 21:32 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:24
Tja, dann wirste wohl um ne Endstufe mit kleinem Pul nicht drum rum kommen... Viellt. nen kleines Aktivmodul in nen extra Kasten verbauen... Was meinste denn mit: 2 15" Bassreflexwoofer und 2 15" Bassreflexwoofer ? Alle die gleichen? |
Marzipani
21:30
Sorry verschrieben. 2x 15" Bassreflexwoofer und 2 18" Bassreflexwoofer meine ich ![]() Ich meine ob ich einen oder 2 Woofer zu den LMT 121 benötige. |
Der_Köppi
21:34
Für Sprache? wird sicherlich einer, wenn nicht garkeiner reichen;) |
light-Green_Apple
21:36
Garkeiner ist das einzig Sinnige ![]() Also ich bin Bass und komm nicht an die 100 Hz dran ![]() |
Marzipani
21:37
ok danke! ![]() Naja das mit dem Verstärker muss ich dann noch mal genauer erforschen. Vieleicht gibt es da doch was, oder... [Beitrag von Marzipani am 28. Nov 2010, 21:38 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:38
Allerhöchstens diese tollen Powermixer, die ich dir aber jez net ans Herz legen möchte ![]() |
Marzipani
21:52
Warum? Weil die zu teuer sind? Das Ganze sollte dann schon gut klingen. Da wäre dann aber schon ein Kondensatormicrofon besser, oder reicht auch ein normales Phoni? Ich meine wenn man die Vorteile eines Compressors haben könnte, wäre ich zufrieden. |
maggusxy
22:02
Wahrscheinlich günstigste Lösung: ![]() => brücken und an eine LMT 121 ran. Dazu en kleine Mixer wie z.B. ![]() Wenn du nur ein Gerät haben willst, papp den Mixer grad mit Gaffa aufm Amp fest ![]() |
light-Green_Apple
22:03
Hat erstmal den Grund, dass wenn was kaputt ist, du Mischpult+Amp defekt hast. Zudem ist die Qualität nicht berauschend.
Normal= Dynamisch? Kondensator ist wohl für größeren Abstand von dem SPrecher-Mikro vorteilhaft...
Der ist aber extern und nicht im Mikrofon. |
Dadl
22:08
Wenn man keinen billiger Power-Mixer kauft läuft das auch... Yamaha, Soundcraft oder Dynacord kann man sicherlich nehmen... Nachteil mit wenn irgendwas kaputt geht bleibt natürlich... Bau dir nen kleines Rack mit Funkempfänger (wenn du denn Funkmikros haben willst) nem Compressor (wenn du einen haben willst) nem Rotary-Rackmixer und ner Endstufe... aller innendrin verkabeln... vllt noch nen Anschlussfeld mit XLR's, Speakons und Klinke oder Chinch (wenn man mal Musik abspielen will kann man ebend nochn CD-Player anklemmen oder nen Notebook oder so) und dann haste alles was du brauchst... Aber dann sollte da schon so ne E400 oder so rein... weil sonst isses echt eher nen Krampf... Grüße |
Marzipani
22:11
Compressor klar extern. Darum auch die Frage ob es ein einziges Gerät für Microfon incl Verstärker gibt und Compressorvorteil. Darf ruhig 2HE groß sein, aber es sollte leicht zu transportieren sein, womit nicht das Gewicht gemeint ist. |
Dadl
22:17
Es gibt halt Powermischer mit Effekt Send und Return... die gibts dann auch in 19" und relativ klein... Also so nen Powermischer mit Send und Return hab ich jetzt auf die schneller und günstig nicht gefunden... Hier der scheint aber nen Compressor drin zu haben: ![]() Grüße |
Marzipani
22:21
Dachte schon an was ab Yamaha und nicht drunter! Aber nen extra Rack was wieder platz weg nimmt wollte ich nicht. Ich meine die veranstaltungen die ich da zukünftig mache müssen sehr scnell abgebaut werden können und wenig Platz in anspruch nehmen. Da Ist ein richtiegs Rack schon zu groß. Ein Koffer welcher 3HE hoch ist, ist da schon fast das maximale. Vorhandene Endstufen sind auch alle 2HE groß... |
Marzipani
22:23
Budget bei dem gezeigten schaut schonmal gut aus. Die Grenze lag bei ca 500€! Taugt das Teil was? ![]() |
light-Green_Apple
22:23
Mit einem Rack bist du meist sogar schneller... Kannst ja alles fertig verkabeln... und mit 3HE wirst du nicht auskommen. min. 1HE Amp min. 1HE Kompressor min. 1HE Funken min. 1HE Mische ![]() |
Dadl
22:28
1HE Mische ist vernünftig in dem Budget nicht zu haben 1HE Amp bringt wieder gar nichts in dem Moment wo mal nen bisschen Musik drüber gespielt wird (außer Digi-Amp) waren die 500 für alles außer mikro? Mackie is nu auch nicht schlecht... aber Behringer würde ich da glaube ich nicht nehmen... T.Mix weiß ich nicht... Grüße |
Marzipani
22:38
500€ waren eigentlich nur für das Gerät gedacht (gehofft) was alles beinhaltet. Micros (funk) noch nicht einberechnet. Ich würde auch lieber gebrauchte Profiware verwenden, wie neue Billigware. Damit bin ich bisher sehr gut gefahren. Einen extra Amp möchte ich nicht erwerben. Entweder die vorhandenen 2HE Amps integrieren oder besser noch das Teil wie Macky verwenden, was mir jetzt schon sehr zu sagt. Vieleicht finde ich da noch was besseres gebraucht. |
Dadl
22:48
etwas zu teuer für dich ![]() aber ich denke du solltest eher vorhandenes integrieren... es ist einfach flexibler... Grüße |
Marzipani
23:01
Den Mixer hatte ich mir auch schon angeschaut. Aber soviele Kanäle braucht doch kein Mensch für so eine Anwendung ![]() Mal sehen was es gibt um das Vorhandene verwenden zu können.... |
Dadl
00:30
erstellt: 29. Nov 2010, |||||
Naja ich sags mal so: Vielleicht kommt es ja mal vor das du noch nen zweites Mikro und nen CD-Player, sowie vielleicht Ton von nem Video hast was gezeigt wird etc. Ich meine: Wenn man nur nach minimalen Anforderungen geht reicht was anderes... aber man ist auch unflexibel und muss gleich wieder viel viel mehr mitnehmen wenn es denn dann mal nicht reicht... Ich denke wir verstehn uns ![]() Grüße |
Marzipani
07:30
jup nicht immer so kurzsichtig denken... :-) |
DB
10:16
#25
erstellt: 03. Dez 2010, |||||
Hallo, um Alternativen zu den nicht den Thomann-Horizont überschreitenden Vorschlägen zu nennen, will ich niun auch antworten.
Das gibt es durchaus. MEG V921 oder Dynacord MV100 wären da als Beispiele zu benennen. Einfach zu bedienen und notfalls aus einer 24V-Gleichstromquelle zu speisen.
Dann reicht mit den passenden Lautsprechern eine Verstärkerleistung um die 25W.
Nein. Sprache enthält sehr wenig Baßanteile. Mit zwei etwas besseren Druckkammerlautsprechern (also nicht die einfachen Bahnhofströten) sollte sich hinreichend Lautstärke erzielen lassen. Mit Funkmikrofonen wäre ich erst einmal vorsichtig, weil hier ursprünglich genehmigte Frequenzbereiche wegfallen. Kabelgebunden sollte auch funktionieren, von der Robustheit her würde ich auch ein dynamisches Mikrofon vorschlagen. Beyerdynamic z.B hat recht interessante Sachen. MfG DB |
*mobiledj*
19:59
#26
erstellt: 16. Dez 2010, |||||
light-Green_Apple
22:02
#27
Perfekt bei weitem nicht, haben die in der Schule...sind aber ok.. |
*mobiledj*
22:29
#28
Oder so. Haben wir ja auch inner Schulle |
light-Green_Apple
22:54
#29
Vielleicht ja die Selbe Schule ![]() |
Erfahrungswerte Kompressor-Einstellungen für Sprache? Taurui am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 11 Beiträge |
Möglichst laute Regallautsprecher gesucht Siebenstein83 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Feedback (Rückkopplungen) bei Sprache unterdrücken hbaumann61 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 14 Beiträge |
4-Kanal Mikrofonanlage gesucht Kompernass am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 2 Beiträge |
einfach zu bedienende PA gesucht. sealpin am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 9 Beiträge |
Adapter für Superclamp gesucht berba am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Solides Funkmicro für DJ gesucht nebendahl am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 5 Beiträge |
Aufbau für "Silent Proberaum" gesucht cyberseason am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 13 Beiträge |
passendes Ansteckmikro gesucht derdaniel21 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Fenster-Sprechanlage gesucht Zawusel am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.746
