Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
nissan_skyline_gtr_3348...
#502 erstellt: 03. Nov 2009, 17:39
am besten is ich leg die chassies mal so hin und verbinde die mit kabeln so wie ichs machen würde , dann werd ich´s ja sehen
*xD*
#503 erstellt: 03. Nov 2009, 17:57
Ja. Nur ist Reihenschaltung elektrotechnisch nicht so sinnvoll, weil die Chassis halt auch ein elektrisches Eigenleben führen. Außerdem hast du die 8-fache Leistung eines einzelnes Chassis, welcher Amp soll das liefern?
JesusonSpeed
#504 erstellt: 03. Nov 2009, 18:02
Mal ein anderes Thema, ich habe mal letztens eine d&b MAX 15 auseinander genommen.
Ist schon krass wie das gelöst ist ;).
#505 erstellt: 03. Nov 2009, 18:32
das heißt , der kappa hat dann 7200 watt ?! , das geht doch garnich
maggusxy
#506 erstellt: 03. Nov 2009, 18:50
Er hat gemeint, welcher AMP stark genug ist an 8 Ohm so viel Leistung zu erbringen um 8 Chassis anzutreiben.
An sich macht das ganze wirklich relativ wenig sinn.
Besser zu kaufst eine zweite Endstufe
#507 erstellt: 03. Nov 2009, 19:07
?! , meine TSA kann in 8 ohm brücke 1600 watt , in 4 ohm verreckt die bestimmt , und deswegen erst mal so bis ich noch ne stufe habe
_Floh_
#508 erstellt: 03. Nov 2009, 19:17
400 Watt sind selbst für ´nen Kappa recht wenig, gerade wenn es um Headroom geht.
Zumal die 400 Watt noch recht optimistisch geschätzt sind, laut der Tools ist es unter Umständen noch deutlich weniger.
Außerdem wäre es deutlich einfacher, einfach 2 Kappas paralell pro Kanal anzuhängen.
Bewirkt im Endeffekt genau dasselbe, wie die kombinierte Reihen- und Paralellschaltung.
muetze67
#509 erstellt: 03. Nov 2009, 19:41
ich war vorhinseit jahrenmal wieder beim großen C in hannover. ne tolle "PA" abteilung haben die da. eine wahre piezo fundgrube...
#510 erstellt: 03. Nov 2009, 19:52
ja deswegen kommt ja bald auch noch ne andere stufe dazu
*xD*
#511 erstellt: 03. Nov 2009, 20:01
Keine 7,2kW, aber immerhin noch 4,8kW (8*600W)
Welcher Amp bringt 4,6kW an 8 Ohm?
Es geht nicht um einzelne Chassis. Deren Belastbarkeit bleibt natürlich immer gleich. Nur jedesmal wenn du ein Chassis dazunimmst (egal wie verschaltet), steigt auch die Gesamtbelastbarkeit um 600W.
Wie willst du die Subs eigentlich noch transportieren? Sprinter inner Garage stehen?
Was gibts am Max 15 tolles zu sehen? Koaxial, oder was? Wobei man sich dafür nicht unbedingt einen 2" antun müsste.
Warum Conrad nicht die Sahnestücke aus ihrem Sortiment ausstellt, weiß ich auch nicht. Nunja, sie werden ihre Gründe haben. Vermutlich, weil sich das keiner freiwillig leistet. Die meisten wollen halt ohnehin erst Lehrgeld zahlen.
#512 erstellt: 03. Nov 2009, 21:07
naja is halt als not lösung erstmal , es kommt ja noch ne endstufe , aber da die tsa nur 8 ohm brpcke kann und ich nich so viel kabel hab , wollt ichs halt so machen , aber ich überdenke mir das noch mal
_Floh_
#513 erstellt: 03. Nov 2009, 21:21
Nochmal...8 Ohm Brücke bringt dir nur unnötig viel Verkabelungsaufwand.
8 Ohm Brücke entpsricht bekanntermaßen einer Belastung von 4 Ohm pro Kanal, die kannst du auch erreichen, wenn du 2 Subs pro Kanal anhängst.
Die Endstufe gibt (auch wenn es im Datenblatt anders steht) so oder so annähernd die gleiche Leistung ab.
JesusonSpeed
#514 erstellt: 03. Nov 2009, 21:25
Naja koaxial in "Luxusausführung" ^^.
Sieht schon verwirrend aber auch irgendwie edel aus der HT in der Dustcap des TMT ^^
*xD*
#515 erstellt: 03. Nov 2009, 21:54
Also doch koaxial
Aber dafür in Ringstrahler-Ausführung, wenn ich das richtig interpretiere?
Wie schon gesagt: 2 Chassis pro Kanal ist die bessere Lösung. Sollten ja fürs erste auch reichen.
JesusonSpeed
#516 erstellt: 03. Nov 2009, 21:58
Ja so wie ich das erkennen konnte sitzt da ein Ringstrahler drin.
Noch krasser finde ich allerdings die HiQ's von L-Acoustics, die haben denselben Spaß als 3-Wege.
Allerdings hab ich das noch nicht gesehen :(.
#517 erstellt: 05. Nov 2009, 10:22
Habe folgenden problem , eine meiner PAS is an der seite , so 2 cm vom gitter aus , gerade nach unten komplett aufgerissen , was kann man da tun , wäre jetz schade wenn das gehäuse nun kaputt geht
amdnox
#518 erstellt: 05. Nov 2009, 12:07
mach doch mal ein Bild
#519 erstellt: 05. Nov 2009, 13:29
http://img35.imageshack.us/gal.php?g=dsci0175s.jpg
habs , schon geklebt , aber ich denke man sieht was ich meine
*xD*
#520 erstellt: 05. Nov 2009, 14:22
Ist da ein Kantenübergang?
Wie ist das passiert?
#521 erstellt: 05. Nov 2009, 15:36
da fängt die front platte an , keine ahnugn wie das passiert ist
diddes-soundcheck
#522 erstellt: 05. Nov 2009, 15:43
Wenn da die Frontplatte aufgeklebt ist, dann hat es die Klebestellen zerissen.
Das Holz stand vielleicht extrem unter Spannung durch Hitze, Kälte, Feuchtigkeit etc.
Ralle14
#523 erstellt: 05. Nov 2009, 16:34
Das passiert wenn die Chinesen minderwertige Nägel verwenden.
Ordentlich Leim rein, abschleifen und dann bissel Warnex drauf.
#524 erstellt: 05. Nov 2009, 17:26
gesagt getan , mal gucken obs hält
diddes-soundcheck
#525 erstellt: 05. Nov 2009, 19:20
@nissan_skyline_gtr_33483
Welche PAS sind das? 212 oder 210?
#526 erstellt: 05. Nov 2009, 19:30
PAS 215 !
diddes-soundcheck
#527 erstellt: 05. Nov 2009, 19:38
Die 15-Zoller sogar.
Bist Du zufrieden (Preis/Leistung)?
Die 212er hätten mich interessiert. Habe dies schon bei einem Kollegen hören können und war angenehm überrascht. Der Preis verleitet auch, bin aber noch unschlüssig.
Benutze sehr oft momentan die HK PR112 als Tops (Gerade frisch lackiert, Warnex schwarz nicht grau, und mit neuem Fontstoff, sehr geil geworden).
Vergleichswerte vorhanden?
#528 erstellt: 05. Nov 2009, 20:52
hier
hatte ich 4 von , vom pegel sind die PAS natürlich lauter , aber bass können alle PAS nich , als tops ganz gut , fullrang mit boosten ja , aber auch nich so der burner , aber ich brauch sie sowieso nur als tops , und da reichen sie dicke , also man kann nix verkehrt machen
#529 erstellt: 08. Nov 2009, 18:00
hier
sieht nich schlecht aus , vllt is das was für die ULB leute
*xD*
#530 erstellt: 08. Nov 2009, 19:41
Nur weil es nach SX 300 aussieht und da was von 2"-Treiber erzählt wird?
Nach Augenmaß sind das niemals 2".
Es gelten eben trotzdem noch die Gesetzte der Marktwirtschaft. Klingt abgedroschen, ist aber so.
Ohne das ganze jetzt bewerten zu wollen (wie auch), würde ich trotzdem mehr Geld investieren.
[Beitrag von *xD* am 08. Nov 2009, 19:42 bearbeitet]
schubidubap
#531 erstellt: 08. Nov 2009, 19:49
wie will man bei dem geld einen 2" treiber einbauen. selbst der billigste kostet ohne Hornvorsatz schon mehr als die ganze Kiste.
gleiches spiel bei nem ordentlichen 1"er.
diddes-soundcheck
#532 erstellt: 08. Nov 2009, 19:52
Sorry, aber das taugt nicht mal, wenn Du gar kein Budget hast !!
Suche eigentlich nur noch Material, was für Low-Budget-Leiher halbwegs vernünftig ist. Selbst da habe ich noch meinen Stolz und auch nen Namen zu verlieren.
Mit RCF, EAW und dergleichen bin ich versorgt.
#533 erstellt: 08. Nov 2009, 21:10
naja war nur ne vermutung
Jobsti
#534 erstellt: 10. Nov 2009, 08:24
Ist nen 2" Treiber jetzt nen Treiber mit 2" VC oder 2" Öffnung?
Zudem muss ein 2" Treiber net teuer sein, der BM-D750 macht's vor, sogar mit 3" VC** (der Alte mit 2,8" VC)
Wird aber niemals in so einer Box stecken, sogar die PAS Serie hat nur die ganz kleinen P.Audios.
Wobei in den Foren ja immer von "echten" Treibern gesprochen wird...
"Echt" bedeutet dort dann, dass nen 2"er ne 4" VC hat.
1,4" ne 3" VC & 1" ne 1,75" VC.
Finde ich persönlich Quatsch von "echt" zu sprechen, man sollte einfach die VC Größe mit angeben und fertig.
[Beitrag von Jobsti am 10. Nov 2009, 08:38 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#535 erstellt: 10. Nov 2009, 10:17
Das "Mc Gee-Ding" sieht aus wie die Omnitronic KB-212. Kommt mit Sicherheit aus dem selben chinesischen Werk, zumindest das Gehäuse.
Laut St... Showtechnik ist da ein 1,35" Treiber drin.
Egal - die Box ist sowieso zum
#536 erstellt: 10. Nov 2009, 13:35
der tmt sieht aber wenigstens ordentlich aus , die omni dinger sind aus stahl belch
Ralle14
#537 erstellt: 10. Nov 2009, 13:37
Ob nun ein Druckgusskorb oder das Aussehen des Tiefmitteltöners ein Indiz für Qualität sind ... darüber kann man sich streiten.
Fakt ist: Für 99€ können auch die Chinesen keine professionelle Box konstruieren, so wie sie in der Artikelbeschreibung dargestellt wird.
#538 erstellt: 10. Nov 2009, 13:50
aber ich meine die anderen ULB boxen , wie die Peavy und co sind auch nich viel teuerer
diddes-soundcheck
#539 erstellt: 10. Nov 2009, 16:17
Die taugen auch genau so viel
Wobei das Mc Gee-Zeug mit in die aller unterste Schublade gehört.
#540 erstellt: 10. Nov 2009, 16:39
also ich wäre mir da nich so sicher , naja , vllt probiert die mal i-wann aus
diddes-soundcheck
#541 erstellt: 10. Nov 2009, 19:50
Ganz im Ernst: Nicht kaufen!
Ich kenne das Zeug. Durfte mal für einen Kunden eine Mc Gee HN-A 219 umbauen (Mein Kunde hat es eingesehen) - furchtbar was da drin ist!
Dieses Zeug gibt es bei einem Vertrieb in Iffezheim (Bitte keine Schleichwerbung ). Ich habe da auch einen Händlerzugang und kenne den EK dieser "HIGH END 12/2 ER PA DISCO BOX TOPQUALITÄT - TOPTEIL"
Ich will garnicht wissen, was das Teil in der Herstellung kostet.
Mein Tipp: Tue es Dir nicht an!
schubidubap
#542 erstellt: 10. Nov 2009, 19:55
so teuer wie 1x Mäcces zum mitnehmen.
man muss nur mal die einzelnen Stationen der Zusteller sehen die da verdienen wollen.
Das da kein Dipl Ing gehalt drinne steckt sollte klar sein.
dorfler1000
#543 erstellt: 10. Nov 2009, 20:02
Wie alt seid ihr eigentlich so?
Ich fang ma an: 22
diddes-soundcheck
#544 erstellt: 10. Nov 2009, 20:07
Alt genug um Mc Gee und Konsorte nicht mehr zu kaufen
Das muß ich mir merken!!!!
schubidubap
#545 erstellt: 10. Nov 2009, 20:16
knackige 26 Jahre jung.
Ralle14
#546 erstellt: 10. Nov 2009, 20:16
Unser Sven dreht sich irgendwie im Kreis ... erst 4A, dann Omnitronic, dann Mivoc, dann wieder Omnitronic und jetzt McGee. aua..
Btw: 17...
David-Meyer
#547 erstellt: 10. Nov 2009, 20:20
Der Kreis ist erst zur Hälfte fertig. Hollyschrott, Auna & co fehlen noch.
Ich bin 18 Jahre alt...
Sirit
#548 erstellt: 10. Nov 2009, 20:21
Ja Sven probiert halt viel aus
Ich hatte auch erst Magnat Soundforce>>>Selbstbau Mivoc Tops>>>Aktive Omni Tops>>>und jetzt Yamaha Tops^^
Ich bin frische 18Jahre alt
diddes-soundcheck
#549 erstellt: 10. Nov 2009, 20:23
Skytec nicht vergessen!!!!
33 Jahre, verheiratet, stolzer Pappa.
David-Meyer
#550 erstellt: 10. Nov 2009, 20:25
Ich hab gleich mit 2x LMT-101 + 2x LMB-115 mit RCF begonnen und froh drüber.
Hatte mir mal just 4 fun ein paar Piezo Tröten bei ebay gekloppt. Schlimm schlimm die Teile, der eine TMT hat nach 5 min gequalmt und der Klang ist ohne Alpen-EQ im DCX absolut unerträglich.
#551 erstellt: 10. Nov 2009, 20:25
Btw: 17...
ich meine eigentlich , vllt probiert die mal irgendwann wer aus , achso und >.... PS , das is das erstemal das ich boxen von omni hab
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 10. Nov 2009, 20:27 bearbeitet]
schubidubap
#552 erstellt: 10. Nov 2009, 20:31
da fehlt das "glücklich"
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliediSeeCinematic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.472
