Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
Sirit
#8112 erstellt: 20. Apr 2012, 17:40
Also die richtige Reihenfolge NACH dem Zähler sollte sein:
Hauptschalter (wenn benötigt), FI (wenn gewollt), Leitungsschutzschalter oder NEOzed´s.
Der Querschnitt der Leitungen hängt dann halt davon ab, mit was für einer Sicherung du abgesichert hast, die Verlegeart, Häufungsfaktor, die Länge der Leitung und darf ein Spannungsfall von 3% nicht überschritten werden.
Big_Määääc
#8113 erstellt: 20. Apr 2012, 18:24
ähhh kurze Frage :
was passiert denn wenn die Spannung mehr als 3 Prozent absinkt ??
gibt das iwo Sicherheitsprobleme ?
also zB wenn meine Arbeitskollegen mal wieder 3 Kabeltrommeln hintereinander hängen,
zB für nen Hochdruckreinger !!????
Smiley2693
#8114 erstellt: 20. Apr 2012, 18:27
Naja, dann kommen hinten halt keine 220/230 Volt an sondern nur noch weniger.
Manche Geräte können dann z.b. Schaden nehmen oder funktionieren nicht mehr richtig.
Und bei drei Kabeltrommen je 50m verringert sich auch schon die Widerstand der Leitung.
Da wird es dann, wieder abhängig was hinten dranhängt, auch kritisch.
flo42
#8115 erstellt: 20. Apr 2012, 18:33
+-5% sind im deutschen Netz recht normal, also unbedenklich.
+-10% gelten als kritisch
Das sind also die Schwankungen, die eh bei dir ankommen.
edit: Beruht auf den Angaben, die ich während eines Praktikums bei einem großen Netzbetreiber erzählt bekam.
[Beitrag von flo42 am 20. Apr 2012, 18:33 bearbeitet]
_Floh_
#8116 erstellt: 21. Apr 2012, 00:53
Halt - 5% Abfall sind für das Netz durchaus Tolerabel - 10% auch noch, damit haben noch die allerwenigsten Geräte Probleme.
ABER, über die gesamte Leitung gesehen sind 3% schon recht viel. Hier geht es weniger darum, dass die Geräte nicht genug Spannung bekommen.
Viel mehr allerdings darum, dass die Leitung nicht zu warm wird, und dass die Sicherungen ihre Wirksamkeit behalten.
Die Leitung an sich begrenzt den Strom durch ihren Ohmschen Widerstand auf eine Maximalgrenze.
Wenn die Leitung falsch dimensioniert ist (auf welchem Weg auch immer!), dann kommen wir irgendwann in den Bereich,
in dem der Sicherungsautomat eigentlich bei Impulsartigen Stromspitzen (um die 40 bis 80A) auslösen sollte.
(Damit 80A fliessen können muss der Leiterwiderstand insgesamt unter 2,8 Ohm sein - und die hat man sehr schnell beisammen)
Man könnte jetzt sicher diskutieren, ob die 3% hier eine praxisgerecht gewählte Größe sind.
Aber dabei haben sich ein paar Leute, die viel schlauer sind als wir alle zusammen, Gedanken gemacht.
Und eben diese Höchstgrenze festgelegt - also haltet euch daran und gut ist´s!
Big_Määääc
#8117 erstellt: 21. Apr 2012, 09:07
ja iwie schwirrte mir da was mit Sicherungen und nicht optmalem Schutz durchn Kopf,
zu warm sollte so 150m abgerollte Tromml ja nicht werden, oder ??!!
naja aber wer zwei 220V-Lichterketten am Weihnachtsbaum draußen blank zusammen in Reihen tüddelt,
sollte sich glaub über Kabellänge keine Gedanken machen
machmal kenn ich komische Leute
_______________
ach ja noch als Warnung an alle Party-Dj's
nix nossa !!!
[Beitrag von Big_Määääc am 21. Apr 2012, 09:26 bearbeitet]
Sirit
#8118 erstellt: 21. Apr 2012, 14:12
Da muss ich Floh voll und ganz zustimmen.
Man muss sich mal gedanken was in so einem Stromkreis alles abhängig von der Spannung ist. Wie er schon sagte geht es unteranderem darum, dass die Sicherungen in dem vorgeschriebnen Zeitraum auslösen etc.
Und in allen meinen Tabellenbüchern und Fachkundebüchern Elektrotechnik stehen überall 3%.
Dadl
#8119 erstellt: 22. Apr 2012, 01:24
Geht ja gar nicht so um den Zeitraum wann sie auslösen sondern ob sie überhaupt auslösen...
So nen 16A C-Automat löst ja bei etwas mehr als 16A Dauerstrom trotzdem nicht aus...
*xD*
#8120 erstellt: 22. Apr 2012, 16:23
Sie lösen schon aus, aber eben erst nach einiger Zeit. Wenn die Überschreitung nur bei 1-2A liegt kann das eine gute Stunde dauern bis der Automat fliegt (man sollte bedenken dass das sehr einfach gehaltene elektromechanische Bauteile sind). Es gibt für die verschiedenen Sicherungscharakteristiken übrigens auch Vorschriften zu den maximal erlaubte Kabellängen bzw. dem erlaubten Widerstand.
scauter2008
#8121 erstellt: 22. Apr 2012, 16:51
die meisten hier kennen sich ja mit Elektrik sehr gut aus
ein 32A mit 2,5mm² so was gehört sich verboten
es sind dann noch meistens billige kable wo die Isolierung der einzelne Leiter noch weniger Hitze vertragen und somit noch weniger Strom vertragen.
natürlich verbrauchen nicht alle Geräte gleich 32A die ein 32A CEE dran haben
wen aber mal ein gerät dran ist das ~30A zieht
bei der überlast ist die Länge egal, wen die Leitung bloß einen Meter lang ist ,wir der eine Meter trotzdem warm
da liegt dann das Problem bei langen Klingelleitungen
der Gelb-Grüne ist auch nicht zu vernachlässigen
machen wir auch aber halt mit Lüsterklemmen
muetze67
#8122 erstellt: 22. Apr 2012, 18:19
tach auch, ich hab da mal ne frage:
gestern war ich im dortmunder stadion und habe mir das spiel angesehen. die haben da nen hammer sound. weiß jemand, was da installiert ist?
Beke
#8123 erstellt: 22. Apr 2012, 18:31
Langsam wird es hier wirklcih kriminell, was mit der deutschen Sprache angestellt wird.
Könntet ihr vielleicht eure Posts wenigstens nocheinmal durchlesen und auf die Groß- und Kleinschreibung achten?
muetze67
#8124 erstellt: 22. Apr 2012, 18:35
meinst du jetzt mich?
diddes-soundcheck
#8125 erstellt: 22. Apr 2012, 18:44
Zitat:
Über 1000 Lautsprecher...
... sorgen für die richtige Lautstärke. Davon befinden sich 120 Lautsprecher im Innenraum und noch einmal 900 in den Umläufen. Ihre Leistung liegt bei 50 kW.
Zitat Ende.
Beyerdynamic hat auch was in den Referenzen (BIAMP-Referenzliste) stehen. http://www.beyerdyna...produkte/biamp2.html
Wer da noch die Finger drin hat, keine Ahnung.
muetze67
#8126 erstellt: 22. Apr 2012, 19:49
das habe ich auch gelesen, aber so wirklich aussagekräftig ist das ja nicht.
*xD*
#8127 erstellt: 23. Apr 2012, 15:24
Hat jemand von euch zufällig eine Empfehlung für einen USB-Headset-Adapter? Hintergrund ist der, dass der Kopfhörerausgang vom Laptop nicht mehr richtig tut und ich natürlich nicht überall das externe Interface mit hinschleppen möchte.
Sollte also klanglich nicht negativ auffallen und mit einem 55 Ohm Hörer zurechtkommen.
STG-Production
#8128 erstellt: 23. Apr 2012, 15:38
Empfehlen kann ich dir nichts, aber dafür wovon abraten:
Ich habe dieses:
http://www.amazon.de/Hama-USB-Virtual-Audio-Adapter/dp/B0009V8X7M
gekauft als es noch zu haben war und bin nur sehr mäßig zufrieden.
-Klang ist unter aller S** , weit unter jeder AC’97 Karte (WinXP + Ubuntu)
-Brummen am Ausgeng wenn PC ausgeschaltet
-beim parallelbetrieb mit Onboardsound->regelmäßiges knacken am Ausgang (Win XP)
Lg
Big_Määääc
#8129 erstellt: 23. Apr 2012, 16:44
jedes Jahr herrlich der gefiederte Frühling
zB das Blaupünktchen
oder das Kirmeskehlchen
[Beitrag von Big_Määääc am 23. Apr 2012, 16:45 bearbeitet]
wiesel77
#8130 erstellt: 24. Apr 2012, 18:03
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110862318260
und da sind sie wieder!
mal gespannt wie es diesmal läuft
Big_Määääc
#8131 erstellt: 24. Apr 2012, 18:06
mein virtuelles Höchstgebot 401 Euro
scauter2008
#8132 erstellt: 24. Apr 2012, 18:08
300 sind von mir geboten
light-Green_Apple
#8133 erstellt: 24. Apr 2012, 18:11
Scauter, dann hast du schon verloren
wiesel77
#8134 erstellt: 24. Apr 2012, 18:29
ich hätts nicht posten sollen, aber jetzt weiß ich wenigstens wer mich hier jetzt schon überbietet
schubidubap
#8135 erstellt: 24. Apr 2012, 18:42
ersteigert wurden sie vorher 2x von "uncooler"
Bummi18
#8136 erstellt: 24. Apr 2012, 19:08
warum setzen die die nicht gleich zu ihrem mindestpreis rein?
wobei die dinger wohl für ne kleine zielgruppe sein dürften die solche brocken transportieren und händeln können ...
Big_Määääc
#8137 erstellt: 24. Apr 2012, 20:00
ja händeln können
danach schaust du wie wer mit Bechterew, würd meine bessere Hälfte sagen
schubidubap
#8138 erstellt: 24. Apr 2012, 20:12
lass mich raten die kommt aus nem medizinischem Bereich?
Das Problem ist das man bei 300€ Mindestgebot automatisch mehr an ebay vertickern muss.
natürlich blecht der jetzt auch grade ordentlich, aber die chance dass das ganze teurer weg geht besteht dann ja doch.
Bummi18
#8139 erstellt: 24. Apr 2012, 20:26
nunja , anscheinend doch nicht , sonnst wäre das zeug schon weg , die kleinen mobi dj sind mit solch einem material überfordert und auch die meisten kleineren Veranstalter. also ist der kreis der damit echt was anfangen kann eher klein .... für ne festinst. wären die warscheinlich sehr gut
scauter2008
#8140 erstellt: 24. Apr 2012, 20:38
wie schaut das den mit den gebühren aus ?
die 4-5% muss es ja jedes mal zahlen
flo42
#8141 erstellt: 24. Apr 2012, 20:41
Kann mir jemand erklären wie er das meint?:D
,,den anderen können Sie auch erwerben ist aber nicht Bestandteil der Aktion.´´
hat man erst einen gekauft muss man den 2. für das Doppelte kaufen oder was?:D
134 kg Kosten auch gut Versand
Ganz doof: aktiv anfahren oder ist da eine noch brauchbare passive Weiche drin?
Ich finde die Dinger gerade viel Interessanter als mein Verstand mir erlauben dürfte...
Big_Määääc
#8142 erstellt: 24. Apr 2012, 20:45
ach iwann wird er die schon los,
wär so das richtige für nen lütten, dunklen, druckvollen Tekno-Laden
nicht so wie überall diese schicken hüpschen Schiki-Mikki Buden,
so wie früher halt was auf die Ohren
____________
Schubi gute geraten
Sport-Physio wär's dann perfekt.
*xD*
#8143 erstellt: 24. Apr 2012, 22:33
Wenn das Geschäft nicht zustande kommt zahlst du gar nichts.
Meines Wissens wird die Kiste vollaktiv angefahren. Kostet also nochmal einiges an Geld, weil der extrem hohe Wirkungsgrad auch hochwertige und rauscharme Komponenten in der Elektronikkette erfordert.
wiesel77
#8144 erstellt: 25. Apr 2012, 11:46
superschnäppchen für echte Lautmacher: http://www.ebay.de/i...&hash=item35bb8f9204
30km und ab gehts !
crazyhellman
#8145 erstellt: 25. Apr 2012, 12:13
20 Horngeladene 18"er könnten vielleicht laut sein ja
Bummi18
#8146 erstellt: 25. Apr 2012, 12:32
die anlage wird schon einen guten wums machen...... ob ich das in meinen sharan rein bekomm
Big_Määääc
#8147 erstellt: 25. Apr 2012, 13:49
ach neeee lass ma !
da sind ja soooo schwere Amps bei
Ralle14
#8148 erstellt: 25. Apr 2012, 14:21
Was soll daran horngeladen sein?
Big_Määääc
#8149 erstellt: 25. Apr 2012, 14:25
die alten Thomann-subs waren gelaube ich BandpassHörner,
die neuen Doppel18er sind Bassreflexe.
*xD*
#8150 erstellt: 25. Apr 2012, 14:57
Die Topteile sind definitiv große Klasse, die Subs werden wohl auch ihren Dienst tun (die natürlich normale BR sind). Dazu das restliche Außenrum, ein paar kleine Tops als Infill und die 5000 Mann dürfen loslegen
Hier gibts auch grad sehr nettes Material zu sehr günstigem Kurs: http://www.ebay.de/i...&hash=item2c5eacae24
crazyhellman
#8151 erstellt: 25. Apr 2012, 15:11
In der Beschreibung steht was von Hörnern und das Gewicht von 100kg für einen doppel 18er spricht ja wohl auch für ein Horn oder? (zumindest etwas hornähnliches)
JesusonSpeed
#8152 erstellt: 25. Apr 2012, 15:42
Vom Gewicht lässt sich wohl kaum auf das Prinzip schließen.
Die L-Acoustics SB218 wiegen auch 122kg und sind ganz normale BR-Kisten ;).
Big_Määääc
#8153 erstellt: 25. Apr 2012, 17:23
da steht was von The Box pro TP218/1600
da steht kein MK II oder MK III hinter
aber die 30Km-Angabe ist echt der Brüller
das ist ansich bestimmt nen Schicke PA,
aber die Beschreibung klingt nach KirmesVerkäufer,
da wird mit Adjektiven nich gegeizt, so super toll und heftigst gehts da ab
schubidubap
#8154 erstellt: 25. Apr 2012, 17:44
ich habe ein Video gefunden das ich euch nicht vorenthalten möchte
Klick mich :)
scauter2008
#8155 erstellt: 25. Apr 2012, 18:32
schubi ist schult das heute keiner zu Abend ist
Fenderbender
#8156 erstellt: 25. Apr 2012, 18:44
Weiß einer von euch ob die Dynacord S1200 einen Softstart hat? Ich habe hier eine und die haut mir beim Einschalten die Sicherung raus (die Sicherung in der Stufe selber bleibt heil, ist eine 10A Sicherung).
Bummi18
#8157 erstellt: 25. Apr 2012, 19:13
10 a is aber klein , eine 16B sollte nicht mehr auslösen , ist bei meiner synq auch so...
dorfler1000
#8158 erstellt: 25. Apr 2012, 19:14
Hi
hat von euch schonmal wer die "t.amp D4-500" in den Händen gehabt und kann dazu was sagen? Mir gehts vorallem um die Lüfterlautstärke im Vergleich zur 4-700 !!!
schubidubap
#8159 erstellt: 25. Apr 2012, 19:26
die 10A sicherung lass drin.
davon abgesehen das die Sicherung nicht auslöst, sollte man Bummi für den Tipp eine Sicherung gegen eine größere auszutauschen in die ecke stellen
ich denke das der Fehler irgendwo zwischen der 10A Sicherung und der Haussicherung liegt.
ich würde höchstens nochmal versuchen die 10A sicherung gegen eine gleicher Stromstärke und auslösecharakteristik auszutauschen.
Bummi18
#8160 erstellt: 25. Apr 2012, 19:46
falsch , wenns nicht grad ne steinalte elektroinst. ist kann problemlos die 10 ner gegen eine 16 ner ( Kühlschrank, Waschmaschiene haben auch 16 ner) wechseln.... einfach mal den amp an die dose von der waschmaschine hängen und testen (so hab ich es gemerkt mit der synq)..... die hatten bei mir im keller auch nur 10 ner drinn , elektriker kam , (hier ist alles neu mit kupferkabel) sagte kein problem und hat mit 16 ner automaten eingebaut , ... ähnliches problem hatte ich mal im Wohnzimmer wo nur ne 8 er drinn war.... steckerleiste vom rechner hat ab und an die sicherung kommen lassen.... wurde alles auf 16 ner umgerüstet von Firma !
allerdings wenn die endstufe beim einschalten die sicherung geholt hatte und ich diese wieder reingemacht habe konnte ich die endstufe problemlos beim 2. mal einschalten solange ich im stromlosen zustand nicht noch mal angeschalten habe ... da haben sich dann die Kondis wieder entlanden.
schubidubap
#8161 erstellt: 25. Apr 2012, 19:52
kurz bevor wir hier weiter machen:
ist in dem Amp eine 10A Sicherung drin oder in der Hausinstallation?
Ich habe ersteres verstanden.
light-Green_Apple
#8162 erstellt: 25. Apr 2012, 20:30
Schubi, dich verklag ich...
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.147
