HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Fenderbender
18:55
#10123
erstellt: 19. Okt 2013, |||
Ich hab nochmal eine Frage was den LF18G401 angeht: Im Datenblatt steht Xmax: 8,5mm Gelten diese 8,5mm für eine Richtung vom Ruhepunkt ausgehend (also 8,5mm nach vorne und 8,5mm nach hinten = 17mm insgesamt) oder muss diese Angabe halbiert werden (also 4,25mm nach vorne und 4,25mm nach hinten)? Da die alten Gitter ziemlich nah am LS sitzen wollte ich da neue Gitter vorsetzen und die weiter vom Chassis weg haben, bin mir aber nun nicht sicher wie weit die vom Chassis entfernt sein müssen damit die Sicke nicht ans Gitter schlägt. |
Jobsti
18:57
#10124
Da die Rechnung am Ende mit /2 ist, gilt das für beide Richtungen, also in jede. RCF Rechnet aber noch 1/4 Spalthöhe mit drauf, ergo hat das Ding keine 8,5mm sondern 5,5mm. Wenn du auf Nr.Sicher gehen willst, nimmste Xdamage oder Xpeak. Ist genau 50mm, dieses wird aber gesamt gerechnet, sprich 25mm pro Seite. [Beitrag von Jobsti am 19. Okt 2013, 18:59 bearbeitet] |
Fenderbender
19:03
#10125
Dann setz ich das Gitter gute 3,5cm vor den LS. das müsste dann auf der sicheren Seite sein ![]() Thx ![]() |
Jobsti
19:06
#10126
Wenn das Chassis eingefräst ist, mach ich einfach nur 15mm Gitterstreben (bzw. Stärke vom Gehäuse) dran und gut ist. Damit hat man 15mm + ~5-7mm (Membran bis Korbrand) Wenn man Korb bis Gitter um die 5mm hat, reicht das in der Regel, da man so auf mindestens 10mm kommt, wenn's Chassis anschlägt, weißte wenigstens, dass schon lange Limit erreicht ist ![]() [Beitrag von Jobsti am 19. Okt 2013, 19:07 bearbeitet] |
Fenderbender
19:17
#10127
Bei dem jetzigen Gehäuse ist das mit den Streben ein wenig schwierig (ist das Gehäuse vom HK PR:O 18S), das hat vorne zwei schräg nach innen verlaufende Kanten unter denen das jetzige Gitter eingespannt wird (sieht von oben ein wenig wie ein "V" aus). Auf ![]() Ich wollte das neue Gitter nun so biegen das die Außenkante das Gegenstück zu dem V von der Gehäusekante bildet und das dann einfach mit 4 Schrauben und zwei Abstandshaltern in der Mitte oben und unten befestigen. Problem dabei: Die Kanten von den Gittern müssen so gebogen werden das die einen Winkel von ca. 30° haben, also relativ steil. Das wird eine Herausforderung ![]() Der Schaum soll dann hinters Gitter, sonst geht der so schnell kaputt, daher auch der größere Abstand ![]() [Beitrag von Fenderbender am 19. Okt 2013, 19:20 bearbeitet] |
1kW
14:59
#10128
erstellt: 21. Okt 2013, |||
war zufällig jemand von euch aufm Amsterdam Music Festival? Hat sich nämlich angehört als ob da die Anlage ganz schön was ab bekommen hat. Beim Set von Hardwell wurde es kurz um einiges Lauter und dann waren die höhen nicht mehr sauber. ![]() ![]() |
light-Green_Apple
15:04
#10129
Ich würde mal tippen dass das am Video liegt ![]() |
1kW
15:34
#10130
Ich war dabei hätte ich dazu schreiben solln ![]() [Beitrag von 1kW am 21. Okt 2013, 15:35 bearbeitet] |
light-Green_Apple
15:56
#10131
Wird nicht an der PA an sich gelegen haben. Denn die Videos werden ja nicht mit Kamera-Mikrofonen aufgenommen sondern werden aus dem Pult live mitgeschnitten. Muss also irgendwas zwischen DJ und Amps gewesen sein. |
thwandi
18:34
#10132
Oder der liebe "1kw" war vieleicht gar nicht dabei und will nur etwas Klugsch******? Man weis es nicht... |
_Floh_
18:52
#10133
Im Zweifelsfall ist der Fehler damit gefunden. |
thwandi
18:55
#10134
Du sollst doch nicht immer so böse gegenüber den DJ´s sein... |
*acoustics*
19:13
#10135
Wenn ich das richtig sehe wird dem DJ bei 32:00Min doch gesagt er soll nicht übertreiben^^ Hat allerdings keine Wirkung ![]() Die Bässe klingen jedenfalls scheiße^^ Klingt verdächtig nach rechtsanschlag eines gewissen Herrn Bass-Poti ![]() |
light-Green_Apple
19:17
#10136
Glaube ich nicht. Es wird ja kurz vorher auch total leise. Da ist irgendwo was im Brötchen. Die PA ist es aber sicher nicht ![]() |
Zalerion
19:24
#10137
"Bist du gut zu dem DJ, ist der DJ auch gut zu dir!" (oder so ähnlich ![]() Aber irgendwie ist das echt eine Krankheit bei manchen. Gut, in der Uni sollte ich letztens auch mal ein bisschen Musik machen, auf einer kleinen Fachschaftsfete (intern, also keine offizielle Party, somit wirklich nicht groß). Pinoeer-Mixer geholt und an die Anlage (die für Party nur mittelmäßig geeignet ist, eigentlich für die Hintergrundbeschallung in der Fachschaft^) dran, mal ein bisschen hochgezogen. Ich war sicherlich auch öfters mal im oberen Bereich, aber man hört einfach auch wenn Boxen oder Amps am ende sind ![]() ![]() Joa, und irgendwie haben viele von denen auch noch nicht so ganz mitbekommen, dass die Potis eigentlich eher für Linksdrehungen ausgelegt sind ![]() |
*acoustics*
19:24
#10138
PA kanns nicht sein, nein^^ Aber ab dem oben genannten Zeitpunkt übersteuern die Bässe doch? Die Höhen klingen ja eigentlich noch passabel. |
light-Green_Apple
19:55
#10139
Es klingt eher komplett bescheiden ![]() |
*acoustics*
20:34
#10140
Jobsti
22:58
#10141
Heute wieder gewastelt ;-) Mir gefällt das so gut, da bekam die kleine 6er (250W rms. hrhr) ein M10 Gewinde in den Deckel. Ich steh ja auf so kleine Kisten irgendwie, nur ein Gräul das alles in so kompakt hinzubekommen, Gefuddel ohne Ende. Hat ca CA106-Größe. Final wird das Ding aber aus 12mm MPX. ![]() [Beitrag von Jobsti am 21. Okt 2013, 22:59 bearbeitet] |
light-Green_Apple
23:00
#10142
Trotzdem noch mit Stativflansch? |
Jobsti
23:34
#10143
Ja logo.... Aber der AH Neigeflansch passt netmehr, somit der neue 50kg Neigeflansch rein, genau 2mm Luft zwischen Flansch und Magnet ![]() Unten kommt ebenfalls noch 1x M10, für seitliche Montage mit Bügel (Horn ist drehbar), seitlich evtl. auch noch jeweils 1xM10. Bild zeigt nur den Prototyp. Im Hintergrund die 8" Kiste, da hatter noch haarscharf gepasst ![]() PS: Ich bau Protos nun immer auf wie die Finale Kiste werden soll, 1:1. ![]() K&F und K&H machen ihre 6er ja ohne Flansch, dazu gibt's dann einen kompakten einseitigen Bügel, in welchen man ein M10-36mm Adapter rein dreht. Geht auch, aber finde ich net so prickelnd, Flansch muss ja doch irgendwie sein, gerade wenn's Neigbare gibt ![]() Und ja, der runde ist ein Neigeflansch! Hat 5 feste Winkel und passt vom Außendurchmesser in die Üblichen Fräsungen rein, ist sogar ne Backplate mit dabei, was ich ganz schick finde. [Beitrag von Jobsti am 21. Okt 2013, 23:40 bearbeitet] |
Zalerion
23:47
#10144
Hey Jobsti, wo ich das gerade hier sehe: Ist der Flange von Adam Hall ![]() Und wenn ja, wie macht der sich so? Gibts da Probleme mmit der Rasterung oder irgendwelche Eigenheiten? Ich wollte diese nämlich in meinem nächsten Projekt verbauen, kleine Cinetors als Partylautsprecher. Bis jetzt ist aber noch nicht bestellt und die Frage, ob sich da nicht vielleicht noch andere besser machen würden? |
Jobsti
00:19
#10145
erstellt: 22. Okt 2013, |||
Der Kunststoff-Neigeflansch ist der vom Hall, korrekt. Verbaue den, seit es ihn gibt ausschließlich nurnoch. Habe damit bisher noch keinerlei Probleme gehabt. Im Forum aber 1-2 Leutchen bei doch etwas größeren und schwereren Kisten, brach wohl mal nen Zacken ab. Also meine Empfehlung: Bis 30Kg keine Probleme bei normalen Boxen, bei hohen Doppelkisten, würde ich definitiv 5-10kg unter den 30kg bleiben, ansonsten den Metallflansch nutzen, der bis 50kg zugelassen ist Wobei den SM707 auch einige in der JL-Sat212 (~34kg) drinnen haben und null Probleme haben, empfehle ich aber nicht, da unsicher, jedenfalls auf voller Neigung. Da macht der 50kg Neigeflansch samt Backplate definitiv mehr Sinn, auch wenn teurer. TÜV sagt zum Hall Flansch: Maximaler Neigungswinkel, Maximale Belastung der Aufnahme 164Kg! 0-Stellung 2,5 Tonnen. [Beitrag von Jobsti am 22. Okt 2013, 00:21 bearbeitet] |
Zalerion
09:57
#10146
Super, Dankeschön! Dann dürften die für mich genau passen ![]() |
java4ever
18:01
#10147
kst_pa&licht
18:48
#10148
Schön gemacht... Find ich Geil ... ![]() |
java4ever
19:50
#10149
Irgendwann ist aber ein agile amp abgeraucht, lief so ab: Rechte Box fällt aus, auf der linken so ein richtig fieses kratzen und rauschen. Natürlich AMP sofort aus. Kennt ihr diesen Geruch von Ampere und verbrannter Elektronik? ![]() |
vielefragen123
20:15
#10150
ich hatte kürzlich ein ähnliches erlebnis, nur war das sehr angenehm, der geruch nach verbrannten piezo und der laute ruf nach was besserem :3 |
java4ever
20:24
#10151
vielefragen123
20:27
#10152
keine garantie mehr o.ä? |
dommii
20:28
#10153
vielefragen123
20:31
#10154
reden wir hier noch von amps/LS oder doch schon von lagerfeuern? ![]() |
java4ever
20:31
#10155
Was zum?! 1. Was ist das 2. Ein größerer Fotoausschnitt wär geil xD @vielefragen K.A Was ja auf der Epic Audio Eröffnung [Beitrag von java4ever am 22. Okt 2013, 20:32 bearbeitet] |
dommii
21:09
#10156
![]() Das war ein Versuch in einen Resonanzladekreis einer Teslaspule ein Relais einzuschleifen. Vorm Relais hängt eine Rückschlagdiode, dahinter gute 1,4H Speicherinduktivität. Beim Öffnen der Kontakte hat dann die Induktivität ihre Muckis spielen lassen und eine ca. 30cm hohe Gleitentladung ist direkt in die Niederspannungsseite unten drunter gezimmert. Eigentlich kein Wunder bei 16kV nach Resonanzspannungsverdopplung und dementsprechend groben 24kW Wirkleistung im Primärkreis. Wer mehr zum Resonanzladekreis lesen mag einmal ![]() ![]() Mit einem größeren Bildausschnitt kann ich leider nicht dienen, die Kupferelektroden hatten so weit ich weiß 10mm Durchmesser. ![]() EDIT um die Dimensionen unseres Monsters abschätzen zu können: ![]() zwei Sechspunktgleichrichter für je einen Drehstromhochspannungstrafo und die Rückschlagdioden ![]() Teil der Speicherinduktivität ![]() neueste Version der Funkenstrecke [Beitrag von dommii am 22. Okt 2013, 21:25 bearbeitet] |
java4ever
21:20
#10157
Du bist Lebensmüde oder so xD |
dommii
21:23
#10158
Beachte den Edit ![]() Ich mache das ganze für ein Seminar an der Uni, ich darf das... ![]() ![]() |
java4ever
21:26
#10159
Und wofür braucht man das? ![]() |
dommii
21:37
#10160
Physiker lieben alles was knallt und/oder blitzt. ![]() Wird bei uns im Rahmen der Eventphysik für Showveranstaltungen eingesetzt... ![]() |
Zalerion
21:49
#10161
Ich glaube einfach, er studiert!? |
scauter2008
22:52
#10162
Kühlkörper sind wohl nicht erlaubt ? ![]() |
java4ever
19:38
#10163
erstellt: 26. Okt 2013, |||
Also mein PC ist sehr creativ. Woran ich das erkenne: Mal Bluescreen, Mal funktioniert der garnicht mehr. Ich hasse dich, Windoof 7 Grüße |
scauter2008
19:53
#10164
das liegt aber nicht an win7 RAM testen ![]() |
java4ever
19:55
#10165
Liegt definitiv an Win7. Oder ist explorer funktioniert nichtmehr mit begründung appcrash auf Ram zurückzuführe O.o |
wiesel77
23:39
#10166
wetten du wirst mit win 8 nicht glücklicher? mach die kiste doch mal platt und setz ihn neu auf. wenn dann die ersten macken kommen über ereignisanzeige die Fehler ID's googlen. das kann ungemein weiterhelfen |
thwandi
17:06
#10167
erstellt: 27. Okt 2013, |||
Vieleicht packst du das Problem an der Wurzel, ziehst dir schnellstens ein Backup und Kaufst ne neue HDD?! |
java4ever
18:33
#10168
1. N Backup vom System? Im momentanen Zustand: Nein Danke! 2. Das ist keine HDD auf der das Syetrm liegt sondrrn ne ca. 10 Monate alte SSD |
scauter2008
18:39
#10169
was steht den für eine Nummer im Bluescreen ? |
java4ever
18:43
#10170
Kannst dir eine aussuchen von: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, BAD_POOL_HEADER, NTFS_FILE_SYSTEM, PAGEL_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Grüße |
thwandi
19:48
#10171
Da hast du´s doch Schwarz auf weis (eher Weis auf Blau) stehen... Grad SSD´s sind wenn man sie falsch konfiguriert recht fehleranfällig. Hab in der firma eine GMA2 Onpc mit wing usw. stehen mit ner SSD drinnen. das ding lief vieleicht 5-10 Shows und danach hat die SSD sich verabschiedet. Dateien Unlesbar, MBR hin usw usf. Ich habe hier auf meinem Rechner Win 7 seit 2009 am Laufen. Stressfrei. |
Jobsti
20:01
#10172
Servus, also mir ist bisher erst eine SSD abgeraucht (Montagsmodell nehme ich an, ne Mushkin nach 4 Wochen), ansonsten habe ich hier 9 Stück im Einsatz, auch teilweise schon seit über 3-4 Jahren im 24/7 Betrieb. kann soweit nicht klagen (Mushkin, Spertalent, OCZ). Auch 2 Externe SSDs, Rockt im Übrigens mit USB3 mal richtig ![]() Ab Win7 kannste eigentlich garnix falsch machen, werden erkannt und es Wichtigste zum Fehlerfreien Betrieb automatisch eingerichtet. Zum Thema: Die Meldungen oben bringen dir rein garnix. Bluescreen ist zu 99% immer hardware- oder Treiberbedingt und hat mit dem OS erstma nix zutun. Checke den Code ganz unten am Bluescreen, der sogenannte STOP-Code. Notieren, googlen, Fehler finden. Ich hatte hier auch schon Probleme mit Energiesparoptionen, gerade von aktuellen Boards. Tipp: ich hatte mal solch ein Problem, als ich mit Native-IDE Modus Windoof aufgesetzt habe und im Nachhinein die AHCI Treiber drauf geschmissen und umgestellt habe. Lade dir die tollen HDD/SSD Tools vom Hersteller, Boote damit und lass die HDD/SSD komplett checken, Hat die UBC (UltimateBootCD) eigentlich mittlerweile SSD Tools drauf? ebenso nochmal Memtest86 booten und Ram testen lassen. Gerade bei DDR3 hatte ich schon viele Ausfälle, fast aller Hersteller. Echter Patriot, oder AMD (von patriot hergestellt), läuft hier problemfrei in paar Maschinen. Oft ausgefallen war G.Skill, GeIL und Corsair. DDR2 dagegen hat's mir in meiner ganzen Zeit nur 1x gegrillt ![]() Zur Info zwecks meinen Erfahrungen: Wir haben hier im Haus knapp 19 Rechner im Einsatz, somit genug Maschinen zum Testen und Langzeiterfahrungen, nebenbei warte ich noch Office-PCs von paar Firmen und Privatleuten. Somit kann ich mittlerweile doch zu der ein oder anderen Hardware was sagen ![]() [Beitrag von Jobsti am 27. Okt 2013, 20:13 bearbeitet] |
java4ever
20:20
#10173
Alles schon gemacht :x SSD mit Samsung tools gecheckt --> Nada Windows 7 wurde komplett neu auf die SSD aufgesetzt. BTW: Explorer funktioniert nichtmehr... Reason: shell32.dll Werd ihn spätestens 1. Dez neu aufsetzen, brauch den für ne VA Grüße |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.756
