Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
schubidubap
#10423 erstellt: 15. Jan 2014, 16:36
Hatte am Wochenende beim einkaufen mal die nette Gelegenheit ein paar Tops zu vergleichen, war wirklich krass das ein gleiches Lied an jedem Lautsprecher paar nochmal so viel anders klingt.
gewöhne dir bitte an, wenn du mit solchen Bildern um die ecke kommst bitte gleich einen Bericht zu verfassen.
Material, Lied, Höreindruck, etcpp
*xD*
#10424 erstellt: 15. Jan 2014, 17:50
ohne_titel (Beitrag #10422) schrieb:
ich habe mal versucht, einen F2 controlleramp auszumessen. da sind mehrere dynamische eqs am werk, es ist quasi unmöglich, das ding zu ersetzen.
bei B1 sehe ich die sache unkritisch, da einfache br-kiste. ich habe keine gemessenen werte, aber bauähnliche konstrukte laufen gut mit lowcut bei 45Hz, hicut bei 110Hz und einem shelving mit +3dB untenrum.
Dass bei den Subs da dynamisch gewerkelt wird kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, bei den Tops dagegen schon (wahrscheinlich Zurücknahme im Mitten-Hochtonbereich bei höheren Pegeln, ist bei den neueren D&B-Kisten schätze ich auch so, da die relativ wenig nach "Auf die Fresse" klingen...).
Anhand des Datenblatt-Frequenzganges würde ich auf Tuning um ca. 35Hz rum tippen, wo dann zwischen 35 und 50Hz herum ein paar db "reingedrückt" werden. Sonst dürfte außer Hoch-/Tiefpass da wohl nicht allzu viel gemacht werden...
Lukas-jf-2928
#10425 erstellt: 15. Jan 2014, 19:24
Ich habe halt zwei 1501, laut d&b soll da das B1 Setup passen, darum meine frage.
Aber laut meinem Gehör betreibe ich die genau so, nur anstatt dem lowshelve bei 38Hz +4db Q2 rein und die Endstufe auf 300W limitiert (45Hz But 18db lowcut und 107Hz But 24 tiefpass)
Laut einem Test mit tyga mit extremen Tiefbass macht der so auch normalen Hub auf vollast, andere Songs muss ich nochmal testen (nutzbass).
Laut Simulation soll der so noch unter X-max bleiben, auch mit Erwärmung der Schwingspule. Tuning liegt hier gemessen bei 45Hz.
thwandi
#10426 erstellt: 16. Jan 2014, 01:11
Wenn ich mal mein Messsystem an start bekomme werde ich alle Settings der D12 ausmessen.
Aber meines wissens nach sind keine Dynamischen eqs drinnen, nur ein schwung para-EQ´s und halt HP/TP.
BTW: Hat irgendwer einen Schaltplan von der Proline 3000? Relevant wäre für mich primär mal der Ampblock.
[Beitrag von thwandi am 16. Jan 2014, 01:12 bearbeitet]
_Floh_
#10427 erstellt: 16. Jan 2014, 01:15
Schau doch mal bei Crest CA18 und Crest 9001...
ohne_titel
#10428 erstellt: 16. Jan 2014, 11:40
der 1501 wurde üblicherweise noch simpler versorgt, z.B. aus einem d&b AMP (ohne controllereinheit) direkt aus dem low out des E1 controllers (beim betrieb unter E1 versteht sich...) nach meiner erinnerung hat der 1501 übrigens weniger volumen als ein halber B1. ich glaube mich auch an eine konfiguration zusammen mit MON15 als drumfill zu erinnern, die passiv getrennt war - aber nagel mich nicht drauf fest, das ist nun wirklich lange her.
Lukas-jf-2928
#10429 erstellt: 16. Jan 2014, 12:38
Das der nicht unbedingt auch einen Controller braucht habe ich auch gelesen, allerdings gefällt mir das so gut wie garnicht was da rauskommt, lasch, etwas dröhnig, einfach nicht rund.
Ist halt der alte RCF L15P200A (ohne K) in 90L Br 45Hz tuning. Laut d+b selber soll da halt wie gesagt das B1 Setup ganz gut passen und wollte das als Leitfaden nehmen.
Mit dem aktuellem DSP Einstellungen klingt der Sub ja wenigstens rund und voll und laut Simu sieht das alles ok aus mit flacher Flanke nach unten abfallend. Hoffe die 300W überlebt er so auch auf dauer, tiefbass war ja so jedenfalls nicht das Problem vom Hub her.
1kW
#10430 erstellt: 25. Jan 2014, 15:45
Hey,
kurze Frage was haltet ihr von der Idee ein Rack per Funkdose ála Intertechno ITLR-3500 zu Steuern?
Kann es da Probleme geben?
Amps und Controller werden ja auch per Netzschalter direkt vom Netz genommen oder?
Gruß Kevin
Lukas-jf-2928
#10431 erstellt: 25. Jan 2014, 16:55
An sich wie du selber erkannt hast ist das nichts anderes als wenn du die Netzschalter benutzt. Ich weiß ja nicht was du da rangängen möchtest, aber bei den Einschaltströmen mancher Endstufen wäre ich vorsichtig, eventuell also noch eine Einschaltstrombegrenzung davor, damit das Relais im Funkschalter länger lebt und dir nicht gleich wegbrennt und die Sicherung nicht bei jedem 2. Einschalten rausfliegt.
1kW
#10432 erstellt: 25. Jan 2014, 17:38
Hey,
Später soll ne Proline3000 und ne Tsa 4-700 ran.
Die Proline hat ja nen Soft-Start an bord. Bei der Tsa-4700 Könnte es Kritisch werden oder?
Gruß und danke Kevin
Lukas-jf-2928
#10433 erstellt: 25. Jan 2014, 17:45
Sicher dass die das hat? Man hört ja auch gerne mal von kaputten Netzschaltern, weiß aber nicht ob die Kontakte da abgebrannt sind oder die mechanisch einfach nichts taugen, da muss mal einer hier was zu schreiben.
Die tsa ist Denk ich mal wesentlich weniger schlimm als die proline, wenn da keine Begrenzung vor ist gönne der proline eine und dann sollte das problemlos funktionieren. Steht ja auch zumindest: Schaltleistung 3500W
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jan 2014, 17:45 bearbeitet]
wiesel77
#10434 erstellt: 26. Jan 2014, 22:57
würd ich direkt sein lassen!
hatte mittlerweile mehrere dieser Dingeer (verschiedenster Hersteller) in Gebrauch.
Zwar im Homehifibereich, aber ich habe noch KEINE erwischt, die zuverlässig IMMER schalten wenn ich das will.
Oft bleibt der Amp oder Sub oder Fernseher an und die Dose steht auf "aus".
Ausstecken und wiedereinstecken hilft, aber dadurch verliert die dose ja ihre berechtigung eingesetzt zu werden.
überleg dir das genau, ich würds nicht machen!
und bei mir hängen nur ~120W / dose drauf!
gruß wiesel
*acoustics*
#10435 erstellt: 27. Jan 2014, 18:50
Moin,
mal bissl was Halb-Off-Topic:
Bei uns stehen jetzt einige Bewerbungsgespräche ins Haus. Dabei stellt sich mir jedes Jahr wieder die Frage nach dem "richtigen" Dresscode.
In meiner Zeit als Geschäftsführer hab ich jetzt schon viel gesehen, Leute die im Anzug kamen, aber auch Bewerber in Jogginghose...
Einfach mal in den Raum gefragt: Wie würdet ihr euch kleiden wenn ihr euch auf einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Veranstaltungstechniker bewerbt oder was würdet ihr von einem solchem Bewerber erwarten?
Meine Meinung: Anzug geht okay, ist aber keine Pflicht. Ich finde es angemessener etwas "lockerere" Kleidung zu tragen, wie ein schönes Hemd und eine saubere Jeans dazu. Was für mich NO-GOs sind sind Sachen wie Jogginghose (eh klar) oder an Sportkleidung angelehnte Kleidung (diverse Adidas-Westen etc.).
Ja, wenn ihr Lust habt schreibt einfach mal was dazu, auch wenn ihr vielleicht nicht in der Position seid, über Bewerber zu entscheiden. Euer gesunder Menschenverstand würde mir schon reichen, ich bin jedes Jahr wieder in dem Dilemma der Bewertung der richtigen Kleidung
(Für alle evtl. zukünftigen Bewerber die hier mitlesen: Ich steh auf Hillfiger und Jack & Jones [Spaß beendet])
Gruß,
Thilo
light-Green_Apple
#10436 erstellt: 27. Jan 2014, 18:55
Da ich ja selbst letztes Jahr in der Position eines Bewerbers war:
- saubere schlichte Schuhe (kein Lack oder Lederkram)
- blaue Jeans
- Hemd
Ich glaube das ist der Branche angemessen.
Anzug finde ich Overdressed, Arbeitsklamotten und Jogginghose finde ich aber auch fehl am Platze
Zalerion
#10437 erstellt: 27. Jan 2014, 19:00
"Normale" bis sportliche Schuhe, auch aus Leder, aber keine "Anzugschuhe".
Jeans, bevorzugt jeansblau, oder schwarz.
Hemd oder ordentliches T-Shirt / ordentlicher Pulli.
Sakko ginge wohl auch noch, mit T Shirt, oder nicht ganz zugeknüpftem Hemd, aber wenn jemand komplett im Anzug mit Krawatte kommt, würde ich ihn wohl auch schief angucken.
Was man aber auch bedenken muss: Auch als Bewerber ist sowas wirklich schwierig. Ich meine, klar, wenn man in eine Bank will ist's klar, aber bei einem Techniker-Job?
*acoustics*
#10438 erstellt: 27. Jan 2014, 19:15
Deswegen ist/war mir die Kleidung der Bewerbe auch FAST schnuppe, solange es nicht Jogginhosen oder Miniröcke sind (wobei... )
Finde das ist der goldene Mittelweg.
- blaue Jeans
- Hemd
Genau auch meine Meinung. Eher schlichtes Hemd, oder dürfte es auch eins sein, dass man in ne Disco anzieht? Hatte letztes Jahr 2 solche Fälle, ich hatte kein Problem damit, was meinst du/ihr? (z.B. sowas)
Gruß und schonmal danke für die Anworten, hilft mir ungemein
vielefragen123
#10439 erstellt: 27. Jan 2014, 19:17
anzug naja, lieber zu viel als zu wenig, damit macht man selten was falsch.
aber meiner meinung nach, sollte ne ordentliche jeans und nen hemd (meinetwegen auch bunt) jeder im schrank haben. Oder im falle einer Dame halt jeans und bluse, das sieht immer gescheit aus, egal in welcher branche man sich nun bewegt. Bei kaputzenpullis oder traningshosen wäre bei mir ende, aber was soll ich sagen, bin ja selbst noch schüler... (aber hatte da schon vorträge drüber und selbst ja auch schon das ein oder andere gespräch)
schuhe, naja, solange sie nicht aussehen wir frisch ausm sumpf wäre mir das egal, ich hatte aber eigentlich immer ordentliches (sprich SAUBER!!! und gepflegte, SCHLICHTE) schuhwerk an
in diesem sinne, viel erfolg
ohne_titel
#10440 erstellt: 27. Jan 2014, 19:38
das gilt jetzt nicht nur für dien konkreten fall, sondern für fast alle situationen, in denen man mit einem potentiellen arbeitgeber oder kunden erstmals gegenübertritt, also z.B. auch für den ersten job eines freelancers:
angemessen ist erst einmal alles, was einem ermöglich, die rolle einzunehmen, in der man auch später - im erfolgsfall - gesehen und ernstgenommen werden möchte. innerhalb dieser bandbreite darf es dann gerne von gediegeneren ende sein, aber eben nicht darüber hinaus.
tauche ich zu meinem ersten foh-job in einer halle im stilvollen sakko auf, muss ich garantiert nur das pult anfassen; möchte ich dort aber mädchen für alles sein und auch mal lampen aufhängen, sollte ich kleidung tragen, die das auch symbolisiert. (ich kenne das aus eigener erfahrung - ich bin als neuling mal in einer halle in hemd und lederschuhen aufgeschlagen. dort wurde ich fortan als foh für jazz und theater gebucht - dass ich auch laut kann und sogar boxen anfassen und kabel löten, hat sich dagegen erst sehr langsam herumgesprochen - der erste eindruck saß tief.)
wer als azubi lieber in der konferenzecke landen will und um 18.00 heimgehen, dem rate ich zum anzug. wer zeigen will, dass er möglicherweise auch mal mit dem monitormann im nightliner eine flasche whisky besiegen kann, sollte das vielleicht nicht allzu offensichtlich zur schau stellen; aber es sollte zumindest nicht ausgeschlossen erscheinen; übrigens: man kann sich in einem stilvollen, gut sitzenden anzug hervorragend betrinken (man beachte beispiele in der filmgeschichte) - in einem €99,- - anzug der banklehrling-kategorie ist das aber hochpeinlich und auf jeden fall zu vermeiden.
und nicht zuletzt beeinflusst die kleidung auch die eigene performance - bei reden und diskussionen hängt meine rhetorische leistung merklich von dem ab, was ich trage. in meinem lieblingshemd und meinen lieblingsschuhen (sie rücken mich etwas in richtung des künstlers und intellektuellen) funktioniere ich am besten in dieser rolle; im kapuzenpulli geht das deutlich schwerer; im anzug geht das auch, aber nur wenn er diese rolle unterstützt - sitzt der anzug nicht perfekt oder meine ich, dass man ihm die c&a-provenienz ansieht, geht das nach hinten los und ich bin deutlich weniger souverän.
vwbulli
#10441 erstellt: 27. Jan 2014, 19:38
Das was bis jetzt vorgeschlagen wurde, brauche ich nicht zu wiederholen, jedoch kann man sich da stark täuschen. Manchmal sind es genau die, die so bißchen flappsig daher kommen, die dann das wahre Interesse an den Job zeigen und auch das Zeug dazu haben. Wobei ich das nicht befürworte, aber man sollte sich die Zeit nehmen, mit denen ein Bewerbungsgespräch zu führen und auch direkt darauf aufmerksam machen, das die Bekleidung nicht deinen Vorstellungen entspricht und die jenige Person halt besser kleiden muß.
Ich würde solche Leute nicht gleich verurteilen und nach Hause schicken. Manche müssen ( nur in der Beziehung) ganz einfach mal an der Hand genommen werden und geführt werden.
Wenn es im Gespräch raus kommt, das sich die Mühe nicht lohnt, dann eben nicht.
*xD*
#10442 erstellt: 27. Jan 2014, 19:40
Würde ich auch sagen. Generell gilt der Dressoode ja, dass man sich in einer der Arbeit entsprechenden Kleidung präsentiert. Im Veranstaltungsbereich wär das dann ja quasi komplette PSA und schwarze Kleidung.
Andererseits besteht der VA-Bereich ja durchaus auch mal aus Verkauf, und da macht sich wie überall eine ungezwungene, aber gepflegte Kleidung gut, d.h. "normal" geschnittene Jeans ohne Schnickschnack und ein gepflegtes Hemd. Die Schuhe sehe ich eher als Nebensache an, da sie wenig Belang haben. Generell würde ich sagen, gepflegte Halbschuhe machen sich gut, da einfach multifunktionell.
Im Kundenbereich sollte es meiner Meinung nach ein einfarbiges Hemd sein, im Bürobereich darf es aber auch etwas kariertes bzw. buntes sein.
Dass man sowas "nur" in der Disco anzieht halte ich für einen aktuellen Modeeindruck.
Mein Vater z.B. hat eigentlich nur karierte Hemden, das war früher auch "seriös". Heutzutage sitzt sowas eben als "Weggeh-Hemd" im Gedächtnis.
Wie schon geschrieben: Im Bürobereich würde ich sowas auch als ok ansehen, im Kundenbereich eher nicht so.
Daher: Im Vorstellungsgespräch imho ok, etwas einfarbiges wäre dennoch die bessere Wahl.
Ich persönlich finde die Kleidung aber fast unwichtiger als das sonstige Äußere - eben wie gepflegt das ganze wirkt. Da Veranstaltungstechniker auch mal zu ausgefalleneren Sachen neigen finde ich persönlich dass eigentlich alles ok ist, solange es gepflegt wird.
An der Kleidung ebenso - z.B. Hemd über der Hose finde ich ein Nogo, das gehört in die Hose. Dazu auch der Schnitt - eine Hose auf der Hüfte macht sich nicht so gut, wirkt einfach unseriös.
light-Green_Apple
#10443 erstellt: 27. Jan 2014, 20:15
Kommt immer auf das Hemd an!
Ich werde mich hüten ein Hemd in die Hose zu stopfen. Dann seh ich aus wie ein langer Lulatsch der zu wenig Essen bekommen hat.
Wie sieht denn auch
sowas aus, wenn man's in die Hose steckt?
Zalerion
#10444 erstellt: 27. Jan 2014, 20:34
Jetzt verheddern wir uns in einer Modediskussion :D.
Hemd über Hose kommt halt drauf an. Bei Schwarzer Hose siehts meist nur bei farbigen Hemden aus, aber bei einer blauen Jeans ein weißes/schwarzes Hemd lose drüber ist auch ok
Wie hier auch geschrieben wurde, der Kleidung nicht zu viel beimessen. Das "schief angucken" war auch so gemeint, etwas verwundert sein, wenns gar nicht passt, darauf hinweisen.
Aber im Endeffekt sollen sich die Leute ja wohlfühlen und den Job gut machen, und wenn der Rigger das lieber in einem Holzfäller-Hemd als im "Blaumann" macht, dann wäre mir das auch egal.
java4ever
#10445 erstellt: 27. Jan 2014, 20:40
Hemd, Jeans und normale "Mufu Schuhe" würden für mich auf jeden Fall in Ordnung gehen.
Sacko: Nja, der will halt alles richtig machen und nen guten Eindruck hinterlassen
Kapuzenpulli: Warum nich?
Jogginghose: NOPE
Komische Sportkleidung: Nope
[quote]komplette PSA und schwarze Kleidung[/quote]
Eindeutig ja
[Beitrag von java4ever am 27. Jan 2014, 20:40 bearbeitet]
_Floh_
#10446 erstellt: 27. Jan 2014, 20:49
Die Frage nach passender Kleidung ist gerade bei einem Azubi in der VT Branche doch vollkommend zweitrangig. Die Branche zieht diverse "Charakterköpfe" an, die sich auch oftmals dementsprechend kleiden. Ist doch eigentlich nichts schlimmes dran, wenn sie das nur privat tun.
Daran eine Bewertung oder gar eine Einstellung festzumachen erscheint mir in der Branche reichlich Ideenlos. Personal muss in erster Linie in bestehende Strukturen passen. Das merkt man wenn man mit den Leuten redet, nicht wenn man auf ihre Kleidung schielt.
Wenn überhaupt etwas anhand der Kleidung beurteilt werden soll, dann anhand jener, mit der ein Bewerber zu einem (selbstverständlich durchgeführten) Probearbeiten aufschlägt. Da weiss man gleich noch darüber bescheid, ob die Leute praxistauglich im Sinne der Branche denken.
Da wir gerade bei "wenn man mit den Leuten redet" waren, im Zuge eines Vorstellungsgesprächs kann man mit den Bewerbern doch auch mal über deren Meinung zu angemessener Arbeitskleidung bei verschiedenen Arten von Veranstaltungen reden
Falls es jemanden interessiert, ich bin zu meinem Vorstellungsgespräch in dunkelblauen Jeans, hellblauem Kapuzenpullover, grauen Chucks und nicht gekämmten, wild gelockten Haaren erschienen. Wie ich im normalen Leben eben auftrete. Die Leute sollten mich sehen, nicht wie gut ich mich verkleiden kann. Hat scheinbar funktioniert
[Beitrag von _Floh_ am 27. Jan 2014, 20:55 bearbeitet]
*acoustics*
#10447 erstellt: 27. Jan 2014, 21:10
Ui so ein großes Feedback hätte ich garnicht erwartet. Leider fehlt mir gerade die Zeit auf alles detailiert einzugehen.
Das meiste geht ja in die gleiche Richtung. Ich denke in unserer Sparte (also VAT) ist der goldene Mittelweg die "Lösung". Inwiefern man das ganze natürlich Lösung nennen kann sei jetzt mal in den Raum gestellt.
Mir geht es auch bei meinen Gedanken garnicht sosehr um das bewusste Beurteilen von Kleidung meiner Bewerber, vielmehr überlege ich auch wie die Kleidung "unterbewusst" auf mich wirkt. Ein Anzug wird mir wahrscheinlich vermitteln "Der Mann/Die Frau [jaja, Gleichberechtigung] will Eindruck schinden." Das der Anzug auch einfach nur ein ein Zeichen von Sauberkeit und Gepflegtheit sein kann, realisiert mein "Unterbewusstsein" im ersten Moment aber vielleicht garnicht... Das ganze geht natürlich jetzt in eine stark psychologische Richtung und man bräuchte wahrscheinlich einen Fachmann um das ganze plausibel begründen zu können, ich finde die Fragestellung wie was auf mich wirkt trotzdem sehr interesant.
Zu Versuchen sich beim Bewerbungsgespräch nicht von der Kleidung des Gegenübers ablenken zu lassen mag Bewusst wohl kein Problem sein, allerdings wird mein Gehirn immer registrieren "DerhatnenAnzuganwashatervor???--->EindruckschindAbwehrmechanismusAN". Wenn einer mit einer Jogginhose und einem Baseballcap rein kommt (übertrieben jetzt) wird das Gehirn wohl eher sagen "SoeinAssiunddembieteichKaffeean...".
Naja, mal gucken was 2014 so für Bewerber eintrudeln
vwbulli
#10448 erstellt: 27. Jan 2014, 21:38
Da wollen wir natürlich auch ein bißchen Feedback von Dir haben. Und schildere dann mal den schlimmsten Fall, wir wollen ja auch ein bißchen was davon haben
Zalerion
#10449 erstellt: 27. Jan 2014, 22:18
vwbulli (Beitrag #10448) schrieb:
Da wollen wir natürlich auch ein bißchen Feedback von Dir haben. Und schildere dann mal den schlimmsten Fall, wir wollen ja auch ein bißchen was davon haben :)
Fotos, wir wollen Fotos
Mit der Anmerkung:
"Entschuldige, dein Outfit fällt in die Kategorie ungewöhnlich. Darf ich ein Foto von dir für das Hifi-Forum machen, wo wir über solche Bewerber diskutiert haben?"
[Beitrag von Zalerion am 27. Jan 2014, 22:20 bearbeitet]
vwbulli
#10450 erstellt: 27. Jan 2014, 22:29
Den Gedanken hatte ich, aber halt nicht ausgesprochen. Bevorzugt sind weibliche Fotos
Ich wünsche Dir viel Erfolg und den richtigen Riecher für Deine Entscheidung.
Ich denke es ist das meiste gesagt, also die Kleidung entscheidet sicherlich nicht allein
*xD*
#10451 erstellt: 27. Jan 2014, 22:32
Oder einen Passung in die Einladung aufnehmen: "Sie stimmen mit dem Erscheinen zum Bewerbungsgespräch zu, die von uns erhobenen Daten und eventuell entstehende Fotos zu jedem beliebigen Zweck weiter zu verwerten und verzichten auf etwaige Regressansprüche."
Big_Määääc
#10452 erstellt: 31. Jan 2014, 09:56
wenn die Klamotte gepflegt ausschaut ist alles im Lot.
wenn der Bewerber die Klappe aufmacht, wird es viel interessanter
also Video machen
Bummi18
#10453 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:07
günstig mieten , 1000 Pax Anlage 99 €
http://kleinanzeigen...-293-6737?ref=search
Patrick3001
#10454 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:10
Steffen, dann kannst du ja 10 Mann beschallen. Und ich könnte dann 20000 machen. Einfach dämlich. Wer sowas mitet ist genauso dämlich.
Bummi18
#10455 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:11
mal anfrage für ein 1000 pax open air..
Patrick3001
#10456 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:12
Hast du eine geschrieben?
Bummi18
#10457 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:34
nein...
Patrick3001
#10458 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:09
wäre mal interessant, was der da schreiben würde, wenn man anfragt, ob er die pa für nen dj machen würde, der in nem 1000 mann zelt spielen soll.
Bummi18
#10459 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:49
nur weil ich heute gute laune hab( letzte schicht heute gehabt und nun 2 tage frei) .
anfrage :
Haben im Juni ein Festzelt mit ca. 800 - 1000 Gästen (Party)
wäre damit die Beschallung möglich?
mach ich zwar sonnst nicht aber heut hab ich mal bock drauf
Antwort:
Guten Tag,
Haben Sie Musik ueber CDs geplant, oder soll eine Liveband spielen, fals das der Fall sein sollte, ist eher das Mischpult der Limitierende Faktor, da es nur 6-7 Kanaele (7Musiker) hat, aber Beschallungstechnisch duerfte das kein Problem sein. Bei einem Open Air muss man schon mit einer groesseren Anlage ran, aber im Bierzelt, reichen 2 Topteile und die Subwoofer voellig aus. Sie koennen die Anlage im Vorfeld gerne einmal Probehoeren, und dann entscheiden
auf solch ein fest möcht ich mal mäuschen spielen....
[Beitrag von Bummi18 am 16. Mrz 2014, 19:07 bearbeitet]
thwandi
#10460 erstellt: 16. Mrz 2014, 21:07
Lasst ihn uns doch einfach auf ein Forentreffen einladen mit seiner Anlage :-)
Netter Nebeneffekt: Wir bekommen bestimmt keinen stress mit den Nachbarn, so laut wird sein zeug sicher nicht werden
Bummi18
#10461 erstellt: 16. Mrz 2014, 21:17
aber mal ernsthaft, wenn das ein unerfahrener veranstalter mietet und dann ne 800 mann party ins wasser fällt ... ist ja schon mehr als geschäftsschädigend
vielefragen123
#10462 erstellt: 16. Mrz 2014, 21:18
Netter Nebeneffekt: Wir bekommen bestimmt keinen stress mit den Nachbarn, so laut wird sein zeug sicher nicht werden :D
ihr dürft doch nicht immer so gemein zu den anderen sein....
-> wenn er mit seiner "'PA" 1000PAX machen will, dann schaff ich mit meiner locker 200-300 (normal mach ich max 50^^)
als nächstes macht er ein festival mit x1000PAX mit 2 212er tops und 4 18ner bässen
*xD*
#10463 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:20
Bummi18 (Beitrag #10461) schrieb:
aber mal ernsthaft, wenn das ein unerfahrener veranstalter mietet und dann ne 800 mann party ins wasser fällt ... ist ja schon mehr als geschäftsschädigend :.
Wieso, ist doch perfekt... Wer als Veranstalter mit der Meinung rangeht, man bekommt für 100€ (selbst wenn es 400€ wären) eine PA (womöglich noch inkl. Licht und Full Service) für solche Einsatzzwecke, fliegt voll auf die Fresse - entweder ist er dann pleite (sehr hohes Lehrgeld) oder er geht beim nächsten Mal zum Professionellen, dessen Rechnung dann 4-stellig ist, aber die Veranstaltung dann zufriefenstellend verläuft und wenn sauber kalkuliert wurde mit einem Plus rausgeht.
Die Rechnung hab ich schonmal gesehen... Wobei da waren es sogar zwei Kanäle für den Schlagzeuger - ein SM 58 vor der BD und ein SM 58 als Overhead...
Würde vorschlagen du schickst ihm mal einen Rider...
Die PLS-Besucher bitte auch mal noch ihre Statements abgeben - drei Meinungen is bissel mager bisher...
http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=641
[Beitrag von *xD* am 16. Mrz 2014, 22:20 bearbeitet]
ohne_titel
#10464 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:37
solche angebote nehmen keinem profi die butter vom brot, drum sehe ich sowas sehr gelassen. und beim nächsten mal ist der profi in einer SEHR starken verhandlungsposition...
Patrick3001
#10465 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:52
Solche Angebote nehmen nur welche an, die ne Gartenparty machen wollen und zu schade sind, ihr eigenes Material zu zerstören.
wiesel77
#10466 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:50
hat irgendjemand Infos zu folgendem Subwoofer?
http://kleinanzeigen...0/187233583-172-8349
das internet weiß nix oder ich finde es nicht...
wäre sehr hilfreich.
Jobsti
#10467 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:41
Altes HiFi-Zeugs von Dual eben.
Klingt idR. recht rund und warm und haben damals schon gescheite Gummisicken genutzt,
die auch heute noch schön weiche sind (Habe selbst zwei alte, große 3-Wege Kisten gehabt)
Was hat das aber im PA-Stammtisch verloren?
[Beitrag von Jobsti am 17. Mrz 2014, 20:42 bearbeitet]
java4ever
#10468 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:53
Hier mal - selbst wenn es ein bisschen Offtopic ist - ein großes Lob an die Moderation!
Keine 5 Minuten war dieser Beitrag gemeldet, schon war er gelöscht, ebenso wie auf Wunsch von uns beiden die Beiträge von Jobsti und Mir.
Von mir gibt's daher mal ein "Top Arbeit!" :-)
(Das Forum ist seeeehr frei von spam, das ist auch eine Leistung, bei solch einem großen Forum!)
Patrick3001
#10469 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:00
Welcher Betrag und warum gelöscht?
java4ever
#10470 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:03
Da war ein Spam Beitrag, von nem neuen User...
Jobsti
#10471 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:05
Das war das 18-500 Thema, nicht hier ;-)
scauter2008
#10472 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:06
hab auch Benachrichtigt waren wohl mehrere.
Hörte sich ungefähr so an :
Ich Habe nur Geld für 3 Euro Lautsprecher
Ihr xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Noch behinderter geht es nicht
java4ever
#10473 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:06
Ups
Naja, egal ^^
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.598
