Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
muetze67
#1302 erstellt: 29. Dez 2009, 09:23
Bjoernman schrieb:
dorfler1000 schrieb:
http://www.youtube.com/watch?v=bbP5Pij5UFE
Oh Scheiße, wie ist das denn passiert und was waren das für Tops und wer bist du?
hör dir mal die mucke an, da würde ich als lautsprecher auch brennen
dorfler1000
#1303 erstellt: 29. Dez 2009, 12:40
Kehne Ahnung, das Video ist mir beim Youtuben übern Bildschirm geflattert...
David-Meyer
#1304 erstellt: 29. Dez 2009, 13:11
Da hat es bestimmt jemand geschafft, ne Kippe im Frontschaum zu platzieren, warum soll das Teil sonst anfangen zu brennen...
[Beitrag von David-Meyer am 29. Dez 2009, 13:19 bearbeitet]
Schüler12345
#1305 erstellt: 29. Dez 2009, 13:13
Davon sollte der Schaum aber nicht das brennen anfangen.
nissan_skyline_gtr_3348...
#1306 erstellt: 29. Dez 2009, 14:19
also das sieht für mich sehr seltsam aus , bei mir hat auch noch nie nen top gebrannt , wenn da ein licht effekt in der nähe wäre ,wäre das noch gut denk bar aber so ?!
maggusxy
#1307 erstellt: 29. Dez 2009, 16:33
Naja allein das Kabelgewirr-warr hinter der Box sagt meiner Meinung nach schon alles. Ich will nicht wissen wie die PA sonst verkabel war
Ich vermute dass die Dämmwolle innen wegen Überhitzung der Weiche oder ähnlichem Feuer gefangen hat.
diddes-soundcheck
#1308 erstellt: 29. Dez 2009, 17:39
Ich liebe den Duft von verbrannter "Selbstbauboxen-Dämm-Glaswolle" Was Ähnliches musste ich mal in einer Dorfdisko reparieren.
Apropos reparieren - mein nächstes Amprack ist fertig.
amdnox
#1309 erstellt: 29. Dez 2009, 17:50
Mal ne Frage Wie tief ist des Rack denn ?
40 cm oder 50 ?
diddes-soundcheck
#1310 erstellt: 29. Dez 2009, 18:06
Einbautiefe 420mm
Gesamttiefe ohne Deckel ca 480mm
Die Deckel bieten Dir noch mal 90mm "Reserve" vorne und hinten.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Dez 2009, 18:08 bearbeitet]
amdnox
#1311 erstellt: 29. Dez 2009, 18:25
Des heist die LDPA ist wirklich so lange das du sie nicht hinten rein bekommst :-D
Unter Deckel meinte ich.
Ansonsten eine Sehr schöne Arbeit Sehr Ordentlich.
Schön Schwartz :-D
[Beitrag von amdnox am 29. Dez 2009, 18:47 bearbeitet]
maggusxy
#1312 erstellt: 29. Dez 2009, 19:05
Der Controller ist vlt. en bissl alt
Aber sonst schönes Rack!
amdnox
#1313 erstellt: 29. Dez 2009, 19:16
Finde ich jetzt nicht nutze denn selbsten und der Vorteil an der technik ist einfach du kannst sie fast nicht kaput machen du kannst schnell was ändern und der Klang ist gut.
mit nem DCX musst immer en Laptop dabei haben oder sowas oder dich mit denn mini knöpje rumärgern.
Und was willst du an so einen "Standart" Case bitte groß Ändern wenn du jetzt jede Endstufe in einem Eigenen Case hast und mehrere Systeme damit befeuerst würde ein Controller sin machen.
[Beitrag von amdnox am 29. Dez 2009, 19:18 bearbeitet]
kst_pa&licht
#1314 erstellt: 29. Dez 2009, 19:53
Empfindlichkeit 103 dB @ 1 Watt / 1 m
Universal Stativadapter
Verwenden Sie mit Sub-18 für mehr Tiefbass Leistung
Vollständiger Schutz des Systems
15 "Tieftöner mit Aluminium-Druckguss-Rahmen
Vertraulich kugelförmige Hochfrequenz-Wellenleiter
Unabhängige Schutz für alle Fahrer
Frequenzgang: 40Hz - 30kHz
Power Handling, Programm: 300 Watt RMS
Peak: 600 Watt
Nominal Dispersion: 70 x 70 @ 4kHz
Impedanz: 8 Ohm
Components LF: 15 "-Woofer mit einem starken 1,6-Tesla-Bereich, Druckguss-Aluminium-Rahmen, HF: High-Efficiency bi-morph-Laufwerk mit proprietären sphärischen Waveguide Flare
Crossover: 2-Wege passiv, 3,5 kHz
Anschlüsse: 1 x Neutrik Speakon 4-poligen Stecker mit Pin-Wahlschalter, 2 x 1 / 4 "Klinkenbuchsen
Gehäuse: Compact Holzgehäuse in entweder dauerhaft oder grauen Teppich Tolex Vinyl-, Heck-loaded Horn-Port Features: 35mm stand / Stange zu montieren, Stahlgitter-, Metall-Ecken und Gummifüße Schutz: LF: Independent Überlastschutz,
HF: Independent Überlastschutz
Maße: 31 cm x 19,5 cm x 16,5 "(78,5 x 49,5 x 41,5)
Gehäuse: Compact Holzgehäuse in entweder dauerhaft oder grauen Teppich Tolex Vinyl-, Heck-loaded Horn-Port Features: 35mm stand / Stange zu montieren, Stahlgitter-, Metall-Ecken und Gummifüße Schutz: LF: Independent Überlastschutz, HF: Independent Überlastschutz Maße: 31 cm x 19,5 cm x 16,5 "(78,5 x 49,5 x 41,5)
Hab ich bei E-Bay in nem Privat Verkauf ner Cervin Vega Box gefunden.
Versteht man nur wenn fundiertes Fachwissen vorhanden ist
JesusonSpeed
#1315 erstellt: 29. Dez 2009, 19:57
Naja da ist wohl einiges bei der Übersetzung schief gelaufen.
Aber Cerwin-Vega ist soweit ich weiß und soweit meine Erfahrungen bisher reichen ziemlich gut ;).
amdnox
#1316 erstellt: 29. Dez 2009, 21:09
Muss dir Recht geben auch wenn die dinger aussehen wie Conrad Boxen :-D
maggusxy
#1317 erstellt: 29. Dez 2009, 21:25
weiss einer von euch wie man bei dem Programm "djay" die Grundfrequezen der EQs ändern kann. Finde nämlich dass der bass regler ziemlich hoch angesetzt ist, und das dadurch dann ziemlich dröhnig wirkt, wenn man 3-4 db reindreht!
#1318 erstellt: 29. Dez 2009, 21:47
Peak: 600 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Versteht man nur wenn fundiertes Fachwissen vorhanden ist :D
genau die hat ich auch mal
diddes-soundcheck
#1319 erstellt: 29. Dez 2009, 21:48
Dies LDPA`s haben allesamt die gleichen Maße: 483x395x88mm.
Passt eigentlich genau rein. Die Kabel passen auch rein - kein gequetsche oder so, wenn der Deckel drauf kommt.
Es gibt noch die Caseversionen die 55cm tief sind, allerdings wollte ich jedes Kilo sparen, das möglich ist!
Die 1600X bringt ja schon rund 21 Kilo und die LDPA-800 immerhin knapp 17 Kilo.
Alt ist relativ. Den gibt es zwar schon einige Jahre, geändert an der Technik hat sich nichts. Ich hatte die gleiche Weiche schonmal allerdings Bj. 2001. Die im Case ist nagelneu und da gibt es keinen Unterschied. Sound ist absolut OK und ganz wichtig (!) - einfach zu bedienen.
Das Case soll für meine Modifizierte HK PA sein für "kleinere Budgetwünsche".
[Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Dez 2009, 21:49 bearbeitet]
amdnox
#1320 erstellt: 29. Dez 2009, 21:50
@ Nissan Du wechselst deine Boxen öfter als ich meine ...
Ich mein du hast mir ja mal erklärt wie du des machst finds nur immer wieder klasse :-D wenn jemand aus der hintersten ecke ne boxe findet du hattest sie schon :-D
Du solltest echt für Zeitschriften Rezessionen Schrieben.
So würdest du gut Geld verdienen können.
emger
#1321 erstellt: 29. Dez 2009, 22:20
Bei uns im Örtlichen Beachclub hat auch mal ein Dj Monitor das Brennen angefangen, war sogar Passiv.
War auch ne ziemlich große proffessionelle Party mit namenhaften DJs wo denke ich mal kein Schrott eingesetzt wurde, denke so ausnahmen gibt es immer mal egal bei welchem Hersteller.
DaRuLe2
#1322 erstellt: 29. Dez 2009, 22:33
Muss mein 2tes Amprack auch mal fertig machen, allerdings habe ich keinen Platz mehr drin...wenn nun noch ne vierte Endstufe reinkommt ist sowieso Ende im Gelände (dann wird aufgeteilt!).
Vom Gewicht will ich mal gar nicht reden...zum Glück muss das Teil so gut wie NIE getragen werden.
Wenns zeitlich klappt mach ich demnächst mal nen Bild von meinem ersten Amprack
Xilica DCP3060
Frontanschlußpanel
Maintronic/FAT AS 800
und dann kommen drunter
3x Maintronic / FAT FPA 2.9 :-)
Im 2ten werden drin sein
Stromverteiler Showtec PSA-161
Behringer DCX2496
Frontanschlußpanel
TA 2400
AA V6001
derzeit noch ne dritte Endstufe TSA4-700
Je nachdem mit was ich die B2 ampen kann wird was getauscht...mal sehen!
Ansonsten sauber Arbeit Diddes!
Achso, hat hier jemand einen Bauplan für ein Siderack?
Will mir da was selbst bauen, Materialien etc. sind schon da, aber frei Schnautze ist meist murks und selbst zeichnen...naja...Zeitproblem :-)
Was haltet Ihr von Cases für Traversenlifte zwecks einfacherem Transport etc?
amdnox
#1323 erstellt: 29. Dez 2009, 22:37
Why wilst du dir ein Siderack selbst bauen en 10er Rack bekommst doch schon für um die 110€
DaRuLe2
#1324 erstellt: 29. Dez 2009, 23:49
Du meinst nen normales 10er Rack?
Weil mir die Teile als Siderack für die kleinen Geräte die drin sind ehrlich gesagt zu klopig ist.
So nen DBX166XL, DBX 1231, TC Electronic M350, Lexicon MPX-1 etc haben doch keine Einbautiefen...wieso also den Platz verschenken wenn ich im Anhänger mittlerweile jeden Centimeter gebrauchen kann?
Außerdem kostet mir das Holz pro qm ink Steuer nur 8 Euro, die Schienen etc. auch nicht die Welt.
Bisher hab ich nen Tripple Door Rack genommen gehabt was noch über war - das ist aber zum einem Relativ schwer, zum anderem wie gesagt zu klopig und zum anderem könnte ich das auch noch für diverse andere Zwecke nutzen.
JesusonSpeed
#1325 erstellt: 30. Dez 2009, 00:00
Wegen der Cases für die Traversenlifte : Ich würde es machen.
So kannst du auch mal was draufstellen ;).
Wir haben auch 4 davon in der Firma und das ist schon gut so, kann man schön tippen und man muss die Dinger nicht einzeln festzurren ;).
_Floh_
#1326 erstellt: 30. Dez 2009, 00:52
Ich würde die Dinger auch in Cases packen. Die Dinger stellt man einfach auf, wo der Lift später stehen soll, hohlt den Lift raus und gut.
Außerdem haben diese Cases die ideale Höhe, um darauf zu sitzen
DaRuLe2
#1327 erstellt: 30. Dez 2009, 00:54
Mir gings auch mehr um den Transport - habe derzeit eher leichtere Lifte - werde mal schauen ob ich jede Kiste einzeln mache oder evtl. 2 in 1 packe...
Werde mich die Tage mal weiter an die Sachen machen :-)
diddes-soundcheck
#1328 erstellt: 30. Dez 2009, 15:37
Effektrack Double door 8 HE mit ner Einbautiefe von 25cm - wäre das was?
Zu den Liften:
Welche Lift nutzt Du?
Ich habe u.a. Manfrotto Wincher - Bin froh, wenn ich die alleine in den Transporter kriege (Komischerweise sind immer alle "on tour", wenn die Dinger geladen werden müssen ). Wenn ich die beiden noch aus dem Case rein und raus wuchten müsste...
[Beitrag von diddes-soundcheck am 30. Dez 2009, 15:41 bearbeitet]
DaRuLe2
#1329 erstellt: 30. Dez 2009, 19:28
Ich habe 2 Stück Work LW 135 und 2 Stück Work LW 155 R.
Wenn ich mal belastbarere brauche leih ich mir die von anderen Unternehmen - da gibts bei mir in der nähe Genug!
Mir gehts hauptsächlich ums befestigen etc. die Work LW 135 sind von der Höhe her leider so groß, dass Sie nicht in den Hänger passen. Die 155er passen von der Höhe in den Hänger, sind aber immer mehr wie schwierig zu befestigen.
Siderack werde ich größer wie 8HE brauchen - hast du evtl. mal nen Link vom Hersteller oder Vertreiber? Muss dann mal abwägen was günstiger kommt :-)
Patrik
diddes-soundcheck
#1330 erstellt: 30. Dez 2009, 22:02
Effektrack CO DD, T:25cm, 8HE, schwarz
Das ist die genaue Bezeichnung. Kommt von Steinigke.
Ich vertreibe das Material, kann Dir gerne beim Kauf behilflich sein. Nutze im Verleih die 4HE un 6HE Versionen als Doppel-CD-Player-Case und als EQ-Rack. Geht einwandfrei.
Ich trenne gerne EQs von der restlichen Signalbearbeitung, da sind mir zwei Cases lieber - flexibler.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 30. Dez 2009, 22:40 bearbeitet]
DaRuLe2
#1331 erstellt: 31. Dez 2009, 01:37
ich würde halt gerne FOH und Monitor trennen.
Ins FOH sollen:
1x Lexicon MPX-1
1x TC Electronics M-350
1x DBX 1231
4x DBX161XL
1x Fronpanel für HAN Anschluss zur Verbindung mit FOH Mischpult
1x 1HE für Beleuchtung
1/2x Aussparungen je 1HE für evtl. Drawmer DS404 oder kleinere Konsorten
Monitor EQs sollen separat in extra Rack, da ich in der Stagebox nen Splitt integriert habe und nen 2tes Pult für Monitor hier habe (FOH Soundcraft GB2 - 32, Monitor Yamaha GA32/12)
Ebenso bin ich am überlegen evtl. den Controller ausm Amprack ins Siderack zu verfrachten...Nachteil...bei DJ VA´s muss das Teil immer wieder raus und rein...
CD Player habe ich schon separat in nem extra Cases mit Klappdeckel etc.
Hast du deine Lifte einzeln oder jeweils Paarweise im Case?
diddes-soundcheck
#1332 erstellt: 31. Dez 2009, 12:09
Meines erachtens sollte ein Controller bei den Endstufen bleiben. In der Regel musst Du ja da während der Veranstaltung eigentlich (Ausnahmen bestätigen die Regel)nicht mehr ran. Bei Limiter, EQ oder Gates usw. ist ein nachregeln öfter mal vonnöten.
Im Grund kannst Du dein Rack bestücken wie Du willst. Ich trenne nun mal gerne gewisse Sachen. Ich habe viel VAs bei denen ich nur EQs brauche, da muß ich dann nicht ein komplettes Siderack rumtragen.
Die Manfrotto Wincher sind nicht im Case. Da sind Rollen dran. Bei knapp 50 Kilo pro Stück bin ich echt froh, wenn ich die Dinger nicht noch in ein Case stecken muß.
schubidubap
#1333 erstellt: 31. Dez 2009, 12:25
so Mädels. Ich bin heute eher wenig online. Deswegen wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2010.
kommt gut rein, trinkt nicht so viel und arbeitet fleissig.
schöne Grüße
Malte
diddes-soundcheck
#1334 erstellt: 31. Dez 2009, 12:30
Gleichfalls!
Schönes reinrutschen an alle! Ich gehe dann gleich Technik an den Mann bringen, dass ich rechtzeitig zum zurück bin.
Der Manuel
ONV78
#1335 erstellt: 31. Dez 2009, 12:34
Das sagt der richtige
DaRuLe2
#1336 erstellt: 31. Dez 2009, 13:06
Bei den ganzen Works sind auch Rollen dran, die 155R wiegen auch roundabout 45-50kg das Stück.
bei VA´s wo die zum Einsatz kommen sind immer mind. 2 Leute beim Auf und Abbau im Einsatz, von daher wäre das herausnehmen aus Kisten etc. nicht wirklich schlimm.
Ich werde mir mal meine Gedanken machen wie ich was am besten in Cases reinpacken und die dann nach den Größen kaufen/bauen mit 1-2 HE mehr falls Erweiterungen anstehen!
Euch allen auch nen guten Rutsch - ich muss nun erstmal ab in den Regen und Hänger für VA heute beladen -.-"
Wird Zeit, dass der Bürgermeister den Hallenbau genehmigt.
schubidubap
#1337 erstellt: 31. Dez 2009, 13:57
Das sagt der richtige :*
ich bin Mod ich darf das
dorfler1000
#1338 erstellt: 31. Dez 2009, 14:30
Saufen fezzt. ALSO GUTEN RUTSCH & PRÖSTERCHEN
Bjoernman
#1339 erstellt: 31. Dez 2009, 14:47
Ich wünsche allen einen guten Rutsch!
djomega
#1340 erstellt: 31. Dez 2009, 14:56
Auch ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele gute Vorsätze für 2010 *lol*
Vielleicht sieht man ja jemanden in Düsseldorf an der Sensation
#1341 erstellt: 31. Dez 2009, 15:48
Vielleicht sieht man ja jemanden in Düsseldorf an der Sensation :hail
Kannst uns ja mal bereichten wie´s da war , wenn du da gewesen bist
Lord-Metal
#1342 erstellt: 31. Dez 2009, 16:42
Volle Zustimmung
Mich würds echt mal Interessieren wie lange der Grasgeruch in dr Halle nachhängt...
Stimmt es eigentlich das Sensation ausschliesslich ab 18 is, ohne Begleitung oder sonstiges?
muetze67
#1343 erstellt: 31. Dez 2009, 17:34
^so freunde der nacht und des sexuellen sports ,
bald steigen die feierlichkeiten.
ich wünsche allen viel spaß, nicht so dolle
denen, die heute arbeiten müssen eine pannenfreie va.
guten rutsch nach 2010
Sqarky
#1344 erstellt: 31. Dez 2009, 18:06
Auch von mir. Bei mir gehen die Feierlichkeiten auch gleich los und ich fahr noch mal mit meiner Anlage um den Block um es ein wenig wärmer draussen zu machen
Auch von mir dann einen guten Rutsch und wir hören uns dann wohl erst nächstes Jahr wieder Ohhhh
Dann mal
Euch allen
An@log
#1345 erstellt: 31. Dez 2009, 18:14
Dass es nicht langweilig wird und man zu mir sagt, ich hätte keinen Anstand...
Von mir auch einen guten Rutsch an alle
Fenderbender
#1346 erstellt: 31. Dez 2009, 18:25
Von mir ebenfalls einen guten und pannenfreien Rutsch ins neue Jahr
Trinkt heute viel, dann gibts 2010 auch den Wirtschaftsaufschwung
Dann mach ich mir jetzt mein erstes Bier auf
Prost leute
DaRuLe2
#1347 erstellt: 31. Dez 2009, 18:37
So Anlagenaufbau war innerhalb von 45 Minuten erledigt, mal schauen was ich Morgen so alles von dem Zeug entsorgen kann -.-"
So ruhig kann ich dann doch nicht feiern...naja...abwarten und Teee trinken!
An@log
#1348 erstellt: 31. Dez 2009, 18:44
Recht haste, geht mir auch oft so
Aber den DJ, der heut mit meiner Anlage auflegt kenn ich recht gut.
Von dem her weiß ich, dass hier keine roten Lichter blinken werden.
Tjoa und meine kleine Anlage...steht ja immer aufgebaut im Keller.
Somit muss es später nur noch los gehen
DaRuLe2
#1349 erstellt: 31. Dez 2009, 18:52
Somit muss es später nur noch los gehen ;)
Vor roten Lichtern etc hab ich keinen Schiss...hab die schon so eingestellt, dass den Lautsprechern etc nix passieren kann...nur...die sind so bescheuert, und lassen das Zeug jetzt in nem Zelt stehen bis heute Abend...ich verrate auch nicht, dass es unbewacht ist...
Ich verrate auch nicht, dass in dem Zelt Pilzheizstrahler sind und es schieft ohne Ende --> Kondenswasser???
Ich verrate auch nicht, dass die die Sachen Nachts selbst abbauen und verstauen müssen...das macht mir mit die größte Sorge...
Achso...hab vorhin mal getestet kurz..war nicht volle Kanne aber doch recht laut...4x MBH118, 2x DB Arena Pro Tops...auf 13 Meter Entfernung knappe 105DB laut Messgerät. Habs dann runtergeregelt auf 95max. sprich da sitzen nun die Limiter etc.
In diesem Sinne - passt auf euer Zeug auf...ich bin nicht da, deswegen kann ich nicht aufpassen. Aber nachdem es ja nur die "kleine" Anlage ist kann man sowas mal leichter wie wenn das Großbeschallungssystem dort steht :-)
kst_pa&licht
#1350 erstellt: 31. Dez 2009, 18:59
Tach Mädels,
ich wünsche euch Allen auch einen GUTEN RUTSCH ins nächste Jahr.
Wenn gute Vorsätze, dann sinnlose, da die Sinnvollen sowieso keiner einhält.
Außer ein wenig Kleinkram ist heute nix los und das Material bleibt im Stall
Mal sehen was dann der Jahreswechsel mitbringt, vieleicht muß ich ja mit meinen Kollegen vom Trachtenverein Rot-Blau n bissl löschen,
Um jetzt den Augenkrebs von oben fortzusetzen:
_Floh_
#1351 erstellt: 31. Dez 2009, 21:18
Auch ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in´s neue Jahr
P.S.: Mein Beitrag zum Thema Augenkrebs http://www.augenkrebs.de.vu/
#1352 erstellt: 31. Dez 2009, 22:06
Habe meine pa jetz im zimmer in betrieb
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
