Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
*xD*
#1652 erstellt: 21. Jan 2010, 00:33
Da bin ich mal gespannt, bitte die versteckte Kamera mitnehmen
"Schluss jetzt, Schalter zwei, vier Euro fünfzehn!"
Stimmt, nicht, wenn dann 4,19€
_Floh_
#1653 erstellt: 21. Jan 2010, 00:43
Wenn´s mir langweilig ist: http://www.youtube.com/watch?v=C4qjBHSLjpQ
ONV78
#1654 erstellt: 21. Jan 2010, 00:48
Hab ich im Party Pa schon gesehen ist echt klasse.
Das wärs mir aber nicht wert die nehmen dir nämlich die ganze Karre auseinander durfte ich auch schon erleiden nach dem Holland Urlaub
Sqarky
#1655 erstellt: 21. Jan 2010, 12:06
Bjoernman schrieb:
Sqarky schrieb:
Ich find am geilsten den Lautsprecher da mit Gaffa festgetaped. Oder die Steckdose im Pool
Von dem Steckdosending gibs noch ein zweites bild.
Da konnte garnichts passieren, wegen dem pool usw.
Aah, da ist es ja
Yo stimmt, da Wasser ja bekanntlich kein Strom leitet sollte das kein Problem sein für die.
Bjoernman
#1656 erstellt: 21. Jan 2010, 15:27
Sqarky schrieb:
Bjoernman schrieb:
Sqarky schrieb:
Ich find am geilsten den Lautsprecher da mit Gaffa festgetaped. Oder die Steckdose im Poolimages/smilies/insane.gif
Aah, da ist es ja
Hmm.. naja, wenn da was passieren hätte können, hätten sie das bestimmt auch nicht gemacht
_Floh_
#1657 erstellt: 21. Jan 2010, 16:14
Wenn auf dem Kabel Strom wäre, und die Sicherungseinrichtungen nicht funktionieren, hätten die beiden im Bild jetzt ein Problem.
In dem Fall hätte ich aber eher wenig Mitleid mit den beiden, zwei Deppen weniger auf dem Planeten hätten schon was für sich.
Aber das Bild ist höchtwahrscheinlich gestellt, so hohl kann man eigentlich garnicht sein...
Fenderbender
#1658 erstellt: 21. Jan 2010, 17:35
Hm, die sind doch eigentlich isoliert durch den Pool welcher ja aus Gummi ist. Nur wenn jemand von außen ins Wasser fasst oder einer von denen rausklettern will haben die doch ein Problem.
_Floh_
#1659 erstellt: 21. Jan 2010, 17:50
In erster Linie haben die durch das Wasser ´ne Verbdindung zwischen P, N und PE Hier muss die Sicherung greiffen.
Falls sie das nicht tut, wird es für die beiden unschön, der Pool wird als Isolierung nicht allzu viel taugen.
Zumal man dann noch klären müsste, ob der Strom nur innerhalb des Steckers fließt, oder auch im Wasser umher schwirrt
Bjoernman
#1660 erstellt: 21. Jan 2010, 17:57
Genau so hab ich das auch in irgendeinem Blog gelesen...
Fenderbender
#1661 erstellt: 21. Jan 2010, 18:06
Die Frage ist nur ob der Strom das auch gelesen hat
Bjoernman
#1662 erstellt: 21. Jan 2010, 18:08
Die Frage ist nur ob der Strom das auch gelesen hat :prost
Ich hoffe doch das der ein dsl-vertrag hat
muetze67
#1663 erstellt: 21. Jan 2010, 20:27
hier mal was zum thema bürogeräte
höhöhö
dorfler1000
#1664 erstellt: 21. Jan 2010, 21:12
Eigentlich sollte doch im Pool rein gar nix passieren
diddes-soundcheck
#1665 erstellt: 21. Jan 2010, 22:15
Solange der FI auslöst
dorfler1000
#1666 erstellt: 21. Jan 2010, 22:18
Solange der FI auslöst :D
Aber wo soll der Fehlerstrom, welcher ja die Differenz in L & N verursacht, ohne Bezugspotential hinfließen?
diddes-soundcheck
#1667 erstellt: 21. Jan 2010, 22:25
Hat jemand Erfahrung mit Kunststoff-Kübel kleben
Mir ist eine Box vom Case gestürzt
Die Hälfte der Kunststoff-Halter hat es zerissen
Epoxidharz (2 Komponenten) von Uhu hätte ich. Gibts Besseres?
_Floh_
#1668 erstellt: 21. Jan 2010, 22:29
Der Schutzleiter wäre ein Ansatz...
EDIT: Außerdem verursacht das Wasser einen Schluss zwischen Phase und Neutralleiter, da fliegt normalerweise der Leitungsschutzschalter.
[Beitrag von _Floh_ am 21. Jan 2010, 22:32 bearbeitet]
schubidubap
#1669 erstellt: 21. Jan 2010, 22:35
Ich würde die einschicken. Wenn das wer retten kann, dann der Hersteller.
Plastikboxen müsssen ja einen nachteil haben
btw: Wer wohnt in der Nähe von diddes und gibt ihm was hinter die Löffel?
kst_pa&licht
#1670 erstellt: 21. Jan 2010, 22:38
1. Möglichkeit: Mit Epoxiharz und GF-Matten (gewissermaßen Versteifen nachdem die eigentlichen Halter mit 2K Klebstoff hingepappt und somit fixiert wurden.
2. 2K-Klebstoff und eine Kunststofftülle (Rohr oder aufgebohrtes VM) zum Drüberschieben und die dann unten auch mit reinkleben
3. Neue Front.
4. Schweißen
zu 1. Hab ich selber schon gemacht an ner OPERA 405, hat funktioniert und hält nach wie vor.
[Beitrag von kst_pa&licht am 21. Jan 2010, 22:40 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#1671 erstellt: 21. Jan 2010, 22:39
Das mache ich jetzt selbst! Ich lege mich in die Wanne und werfe den Fön rein (Wo wir wieder beim Thema sind)
dorfler1000
#1672 erstellt: 21. Jan 2010, 22:44
Ja, der gute alte Schutzleiter, klar
Was aber wenn kein Schutzliter da ist und der Sicherungsautomat auch nicht da ist. Jetzt nur mal so aus Spinnerei. Dem Typen im Pool würd doch nix passieren oder?
schubidubap
#1673 erstellt: 21. Jan 2010, 22:48
ohne Sicherungsautomat und ohne F?
Kurzschluss am stecker?
Nehmen wir jetzt mal an nicht eine Sicherungsgeschichte zwischen AKW und STecker würde greifen: er würde irgendwann gekocht werden (oder dsa kabel / haus würde abfackeln...
(zweiteres fast erlebt weil das EVU die Kabel vor dem Zähler nicht richtig festgezogen hat...)
muetze67
#1674 erstellt: 22. Jan 2010, 00:29
wir hatten auf der arbeit immer einen 2 komponenten kleber von würth, um die maut-geräte auf dem amaturenbrett im lkw festzukleben. hält wie die pest. ich habe auch schon metall damit geklebt, ist wie schweißen. wenn ich zeit habe , kann ich dir das mal raussuchen.
_Floh_
#1675 erstellt: 22. Jan 2010, 00:35
Was war/ist das für ´ne Box?
DaRuLe2
#1676 erstellt: 22. Jan 2010, 01:43
Würde da auch 2 Komponenten Kleber nehmen...hält wirklich wie die Pest...habe damit schon Mopedverkleidungen bei 2 Takt Maschinen geklebt...da vibrierts auch nicht schlecht und nach 2 Jahren wars immer noch fest...kein Riss kein nichts.
Kostet im Baumarkt irgendwas um die 8 bis 12 Euro - ist denk ich von PEX oder dergleichen...
muetze67
#1677 erstellt: 22. Jan 2010, 02:26
ich meine
das hier
gibt es aber auch von anderen firmen.
und wie gesagt, hält wie die pest
diddes-soundcheck
#1678 erstellt: 22. Jan 2010, 16:46
Ich habe den "UHU Endfest 300" hier. Der geht eigentlich auch ganz gut. Ich teste mal an einer Stelle. Ein Montagekleber von Patex wurde mir noch empfohlen.
nissan_skyline_gtr_3348...
#1679 erstellt: 22. Jan 2010, 18:31
Ich hab sowas mal mit 2k kleber versucht , hat aber alles nichts gehalten , spätestens wenn die box unter belastung war ist wieder alles auseinander gegangen
KuNiRider
#1680 erstellt: 22. Jan 2010, 23:29
ONV78
#1681 erstellt: 24. Jan 2010, 02:25
Weiß einer vielleicht wo ich den wert Maximum Excursion before Damage (Peak to Peak) herbekomme wenn er nicht in den TSP steht ?
Kann man den aus den angegebenen werten berechnen?
Gibt es eigentlich irgentwo eine art Formelsammlung für Chassie berechnungen ?
MFG
*xD*
#1682 erstellt: 24. Jan 2010, 03:12
Der ist nicht wichtig und gibt nur an, wie weit das Chassis bis zur mechanischen Beschädigung auslenken kann. Das hängt von der Chassiskonstruktion ab. Lässt sich aber auch im praktischen Test ermitteln
dorfler1000
#1683 erstellt: 24. Jan 2010, 14:19
Schaut euch hier mal um:
http://shop.etel-tuning.de/
Da gibts allerlei nützliches.
schubidubap
#1684 erstellt: 24. Jan 2010, 14:33
ich hätte gerne 1x V8 Sound aus der Dose zum mitnehmen.
Fenderbender
#1685 erstellt: 25. Jan 2010, 01:09
Die PA der Zukunft findet man hier :D
#1686 erstellt: 25. Jan 2010, 01:29
das is echt beeindruckend !
rossparr
#1687 erstellt: 25. Jan 2010, 15:49
Ungefähr so kann man sich Plasmahochtöner vorstellen.
_Floh_
#1688 erstellt: 25. Jan 2010, 22:41
http://www.lastfm.de/music/DevilDriver/+videos/37993303
Den Anfang finde ich geil...beim Rest bin ich mir noch nicht ganz sicher
Schüler12345
#1689 erstellt: 25. Jan 2010, 23:24
Anfang: Super geil
Dann gefällts mir nicht mehr so. Aber den Konzertbesuchern gefällt's scheinbar recht gut. Das ist ja die Hauptsache
ONV78
#1690 erstellt: 26. Jan 2010, 00:52
Also mir fängts erst an ab 1:00min zu gefallen.
Aber geiler song gleich "gekauft"
Fenderbender
#1691 erstellt: 26. Jan 2010, 00:57
"Enter Pit at own risk" Das Schild ist ja geil
Devildriver sind einfach genial
[Beitrag von Fenderbender am 26. Jan 2010, 00:58 bearbeitet]
muetze67
#1692 erstellt: 26. Jan 2010, 02:52
anfang ok, der rest mhm....
kst_pa&licht
#1693 erstellt: 26. Jan 2010, 20:10
Nabend Jungs,
hier Mal ein wenig Rigger-Fachvokabular nach dem Motto:
English for Runaways
Truss Record = Traversenaufnahme
Double Slap = Doppelschelle
KuNiRider
#1694 erstellt: 27. Jan 2010, 02:50
Double Slap = Doppelschelle ist doch richtig!
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Eine Doppelschelle ist eine Kombi-Ohrfeige links+rechts und somit durchaus mit double slap übersetzbar
Könnte von unserem Exministerpräsidenten sein:
http://www.swr3.de/f...2/1rpajz1/index.html
omg
[Beitrag von KuNiRider am 27. Jan 2010, 02:52 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#1695 erstellt: 27. Jan 2010, 12:59
Innerpolitisch taugt er nichts und jetzt stecken sie ihn in die EU
Seinem Englischlehrer sollte gekündigt werden. Wer so was zulässt in solchen Positionen, der sollte zur Verantwortung gezogen werden. Ich habe zwar auch gelacht aber komisch ist das nicht mehr!
ARMES DEUTSCHLAND.
(Bevor mir jemand quer kommt: Das spiegelt nur meine persönliche Meinung wieder und soll weder eine politische Hetze noch eine Einflussnahme auf Andere sein. )
#1696 erstellt: 27. Jan 2010, 14:13
Hier
im oben genannten link habe ich miur diese boxen bestellt , sie sind heute angekommen , und ich muss sagen , WOW , was man hier für 80 euro neu geboten bekommt kriegt man nirgend wo anders , die lautsprecher haben verglichen mit den Omni pas einen ausgewogeneren sound , höhen stressen nicht so wie bei den pas , fullrange auch sehr gut , ohne bass anhebung kommt da auch schon gut was raus ob wohl es nur 10er sind , es sind keine piezos verbaut , verarbeitung ist auch sehr gut , griffe ecken beschichtung und vorallem buchsen sind auch gut (Neutrik ) ich mache die dinger nacher mal auf und gucke was drin steckt , aber 80 euro paar preis ist echt bombe , sehr zu empfehlen !
*xD*
#1697 erstellt: 27. Jan 2010, 15:28
(Neutrik )
Und da bist du GANZ sicher? Ist das Logo rechts oben vorhanden?
Sonst werden wir mal sehen...
#1698 erstellt: 27. Jan 2010, 16:08
ja ich bin ganz sicher , steht neutrik drauf , und lichtenstein
Ralle14
#1699 erstellt: 27. Jan 2010, 17:46
Willst du dich qualitativ zurückentwickeln?
djomega
#1700 erstellt: 27. Jan 2010, 18:01
Ich hoffe, dass du dir auch gleich noch die DA-Amps gekauft hast...?!
Fiktive Watt Angaben müssen auch mit fiktiven RMS-Wättchen aus solchen Amps versorgt werden
Mit den T.Amps würdest du die nur grillen hehe
Gruss
#1701 erstellt: 27. Jan 2010, 19:08
Ralle14 schrieb:
Willst du dich qualitativ zurückentwickeln? :(
warum ? , das sind nur boxne zum verleihen und zum dj monirotring
, und an den netten herren hier über mir : alles was billig is is gleich schlecht oder wie ? meine fresse wo leben wir eigentlich
Lange92
#1702 erstellt: 27. Jan 2010, 19:12
Ach du Schei*e... Und ich hab gedacht mein Englisch ist schlecht Aber wenn man mit so nem Englisch schon EU-Komissar werden kann, dann brauch ich ja keine Angst haben
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
