HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Reflexrohre für 18" Bassreflex - Subwoofer | |
Reflexrohre für 18" Bassreflex - Subwoofer+A -A |
mos_feddy
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 19:46 | |
Servus, hab kürzlich von einem Bekannten 4 Stück dieser oben genannten Subwoofer geschenkt bekommen (Leergehäuse). Wie gehabt es sind Woofer aus dem PA- Bereich, allerdings Nachbauten irgendwelcher Originale. Maße sind 65x65x65 cm, die Wandung ist etwa 3,5 cm dick und dementsprechend schwer sind die Teile eben auch^^ Wie gesagt Würfelform, eignen sich eigendlich bestens für örtliche Club- oder Diskoähnliche Veranstaltungen, aber auch für Hochzeiten und kleinere Bandauftritte waren sie meines Wissens nach schon im Einsatz. Jetzt gibt es nur folgendes Problem - Der Erbauer hat damals (schon etliche Jahre her) beim Bau einfach eine Länge der Reflexrohre angenommen, ohne eine Berechung dazu zu machen. Er sagt mir auch das dies immer ein akustischer Nachteil war und seiner Meinung nach Woofer gleicher Dimensionen mit berechneten Reflexkanälen deutlich mehr gedrückt hätten als diese. Also hab ich mir gedacht rechnest mal mit ner Software aus wie lang die in etwa sein müssten. Urzustand sind etwa 25cm land und 10cm im Durchmesser (denke mal viel zu lang), die Software gab nach Eingabe aller Treiberparameter und den Maßen der Gehäuße etwa 8-9cm heraus. Die Software heißt WinISD (beta frei erhältlich). Meine Probleme sind jetzt folgende: -Weis jemand von euch, welchem Modell diese Woofer nachempfunden wurden und gibt es dazu möglicherweise sogar Pläne? -Kann mir jemand sagen ob ich die Länge der Kanäle auch von Hand ausrechnen kann (formeltechnisch) und wie nah ich an das Optimal hinkommen könnte? Wenn jemand nähere Infos zu den Treibern ( "the Box 18-500 A") benötigt um mir weiterhelfen zu können, einfach kurz hier anmerken. Zum guten Schluss noch ein paar Pics damit ihr euch besser vorstellen könnt um was es eigendlich geht: und Vielen Dank schonmal im Voraus für jeden Tipp der mich weiterbringt! Gruß |
scauter2008
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:09 | |
das sind ~220L. beim 18-500 sollte das Tuning bei 38-42hz liegen die 4 Rohre passen genau so wie sie sind ergibt ein Tuni von ~37-38hz was ok ist |
Patrick3001
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:16 | |
Da wird sich dann wohl auch nix dran ändern. Vielleich war das Cassis in ner anderen Kiste verbaut. |
mos_feddy
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 23:39 | |
Hallo, danke erstmal für die äußerst schnelle Antwort!! Also die Rohre so lassen wie sie sind? Überascht mich jetzt etwas das sie genau so passen wie der sie damals aus dem Bauch raus eingebaut hat. Erkennt niemand den genauen Hersteller anhand der Bauweise / Form der Gehäuse? Interessant aber gut zu wissen, dass sich da überhaupt nichts verändern lässt. Was mich eben ein bisschen verwundert, dass die Woofer in vielen Clubs ja auch nach dem Bassreflex Prinzip arbeiten, allerdings enttäuscht mich der Schalldruck meiner Woofer schon etwas.....schade eigendlich. Aber ich bekomme die Tage 4 Woofer der Marke Eminence vom Typ Kilomax 18" geschenkt....wir haben uns überlegt einen oder zwei Woofer genau so zu bauen, damit wir diese Schalldrücke im Nahbereich wie man es im Club oder der Disco möchte etwa in der Magengegend spürt, wie es eigendlich gewünscht ist. Habt ihr mir da vielleicht einen Bauvorschlag von einem bekannten und bewährten Woofer der in diesem Bereich übewiegend Verwendung findet und für sehr druckvolle Bässe bekannt ist? Baupläne oder Anregungen wären natürlich mehr als nur hilfreich! Vielen Dank und schönen Abend Eddy |
scauter2008
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:07 | |
denke ist ein Selbstbau Gehäuse welche Endstufen hab ihr den ? und wo trennt ihr den ? |
mos_feddy
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 08:58 | |
Hallo, ja die Gehäuse sind selbst gebaut, allerdings nach irgend einem Ideal natürlich welches es zu kaufen gab. Betrieben werden sie unterschiedlich, entweder mit einer Omnitronic p2000 oder einer Albs DAC 360. Wir hatten aber auch schon größere dahinter, aber der Treiber selbst kommt irgendwann an seine mechanischen Grenzen, sprich unterversorgt sind sie auf keinen Fall dafür haben wir gesorgt. Getrennt wird an unserem Pult, welches unter anderem einen Low- Ausgang besitzt. Gruß [Beitrag von mos_feddy am 27. Mrz 2013, 09:00 bearbeitet] |
Patrick3001
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:16 | |
Könnte auch an der "Trennung" am Pult liegen. Ich weis nicht, ob die was taugt. Welches Pult hast du denn? |
ceny
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:32 | |
Am besten guckt ihr mal genau wo die getrennt sind, wenn man das einstellen kann trennt sie mal bei 100Hz, das müsste am besten gehen denke ich |
mos_feddy
#9 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:04 | |
Servus! Hmm wir ham sie auch mal testweise schon an nem richtig hochwertigen Controller (acousticline Seeburg) von dem der sie mir überlassen hat laufen lassen, da wars eigendlich genau das selbe Bild. Wir betreiben alles im Moment an einem Monacor MPX 8400, welches einen High und einen Low Ausgangen besitzt (beide natürlich Stereo). Tuning vom Low Kanal, also wo die Woofer dran hängen liegt laut Hersteller zwischen 20- und 120 Hz. Würde mal sagen der Bereich den ihr angesprochen habt. Unter anderem haben wir auch schonmal mit dem Oszi gemessen, weil wir anfangs glaubten, der linke Kanal hätte nen Knax. War dann aber nur ein verzerrtes Eingangssignal das vom Laptop verhunzt wurde, also nicht weiter schlimm. Oszi hat ne relativ schöne Trennungen aufgezeichnet, bei vollen Frequenzbändern alles durchgetestet. Gibts unter euch einen Spezialisten der sich mit den Gehäusen auskennt die ich zum Bau suche? Wäre gut wenn sich da jemand finden würde!! Vielen Dank und Gruß |
Patrick3001
#10 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:21 | |
20 Hz ist viel zu niedrig. 120 Hz zu hoch. Evtl. bisl EQ einsetzen. Gruß Patrick |
ceny
#11 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:29 | |
das gehäuse müsste mal einer simulieren... |
micke_n
#12 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:54 | |
Les noch mal Beitrag 2 |
scauter2008
#13 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:29 | |
*xD*
#14 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:50 | |
Hi Optisch von der Front her vielleicht dem Turbosound TXD 118 nachempfunden, der ist aber einiges kompakter. Für den 18-500 gibt es einen Thread mit etlichen Bauvorschlägen hier im Forum. |
mos_feddy
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:33 | |
Servus! So, jetzt haben wir die letzten Tage mal alle restlichen Gehäuse vollends bestückt. Unten stehen jetzt 2x TA18-500 und auf denen drauf 2x Kilomax 18". Drückt nun schon relativ kräftig. Großes Danke übrigens noch an @scauter2008 für die Simulationen! Der Turbosound sieht ähnlich aus das stimmt, Abmessungen liegend jedoch völlig daeben wie du schon gesagt hast. Bin mal gespannt ob noch jemand auf den Hersteller kommt. Ich werd jetzt mal noch die restlichen Reflexrohre anfertigen, die noch fehlen. Denke mal das dann wieder eine Weile gut sein sollte und die Teile erstmal in Dienst gehen dürfen bei den ersten paar Veranstaltungen diesen Jahres. Wie gesagt, Bauvorschläge zu handlicheren Woofern im 18" Bereich, die bestenfalls noch etwas effektiver sind nehme ich dankend jeder Zeit entgegen. Danke für eure Bemühungen, und schöne Ostern! Eddy |
ceny
#16 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:58 | |
der handlichste Subwoofer der mir einfällt wäre dieser hier: http://www.jobst-aud...-serie/108-jm-sub18n müsste der "the box speaker 18-500" eigentlich auch ganz gut rein passen schöne Ostern |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
18'' und 15'' subwoofer kombiniren? Adi92. am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
Hochpass für Bassreflex IPv6 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 7 Beiträge |
Bassreflex vs. Geschlossen _Floh_ am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 55 Beiträge |
DB Technologies Arena SW 18 *Momo* am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 8 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Beschallung einerTurnhalle, 18. Geburtstag, 150-200 Personen danielwe am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
6th Order Bandpass für Fane Colossus Prime 18 XS Fabi9612 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 18 Beiträge |
RCF TTS 18 VS EV MTL1 *Momo* am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 12 Beiträge |
dB Technologies Arena Pro 12-18 Somy112 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.389
