HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Aufbau mit zwei verschiedenen Boxen | |
Aufbau mit zwei verschiedenen Boxen+A -A |
KillaChris
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 11:49 | |
Hallo, ich habe eine Frage da ich gerade nicht so wirklich weiter weiß. Wir haben demnächst an unserem Bauwagen wieder eine Party. Als Equipment haben wir einen the t.amp E400 und ein Behringer Xenyx 802. Bis jetzt hatten wir immer nur 2 Lautsprecher im Bauwagen. Diese waren auf den linken und rechten Kanal vom Verstärker und der Verstärker war am Mainout des Mischpults angeschlossen. Da die Partys aber immer größer werden und sich teilweise auch nach draussen verlagern haben wir uns nach etwas für draussen umgesehen und ein Bekannter von uns hat uns eine rießige Konzertbox geschenkt. Das Problem, welches wir jetzt haben ist eigentlich das Mischpult. Unser Plan war es auf den linken Kanal des Verstärkers die zwei Boxen im Bauwagen anzuschließen und auf den rechten die Konzertbox (ja ich weiß eigentlich soll man an den Verstärker nur zwei Boxen hängen). Wäre soweit ja auch kein Problem. Die Konzertbox hört sich nur leider sooooo schrecklich an. Die ist einfach total dumpf und man muss am Mischpult die Höhen hochdrehen. Dann hören sich die Boxen im Bauwagen aber wieder beschissen an weil einfach zu viel Höhen drin sind. Jetzt dachten wir wenn wir an den Laptop einen Splitter anstecken und dann dort zwei Cinch-Kabel einstecken und mit einem in Level 3/4 und dem anderen in Level 5/6 vom Mischpult gehen haben wir zwei Lines. Bei der einen Höhen rein und die andere ganz normal. Aaaaaber beim MainOut werden die beiden Lines ja wieder zusammengeführt. Also fällt das wahrscheinlich auch weg. Hätte vielleicht irgendwer eine Idee wie man das mit unserem Equipment umsetzen kann? |
ohne_titel
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 12:05 | |
du musst beim einen kanal den balanceregler ganz nach links drehen, beim andern ganz nach rechts. statt eines aufwändigen splitters kannst du auch einfach den linken kanal des zuspielers in den einen input stecken, den rechten in den anderen. wenn du vermeiden willst, dass man jeweils nur eine seite hört, musst du den zuspieler mono betreiben (beim laptop problemlos) oder mittels eines y-kabels alle 4 kanäle des pults nutzen. |
cptnkuno
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 14:28 | |
Das klingt aber danach, daß diese Konzertbox ein Subwoofer ist oder der darin eingebaute Hochtöner kaputt ist. Was für ein Kübel ist das denn? |
Pa Aufbau und anschlüsse? Flat77 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 13 Beiträge |
Aufbau für "Silent Proberaum" gesucht cyberseason am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 13 Beiträge |
Durchsagen per Mikrofon in zwei Hallen Hagen08 am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 2 Beiträge |
Einpegeln von 3 verschiedenen PA-Anlagen KrisK am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Rauschende Boxen light-Green_Apple am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 40 Beiträge |
Ohm Problem bei PA-Boxen! jakobgeb am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
Aktive Boxen an Mischpult anschliessen andiweißnet_wo am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für zwei Endstufen. Vaethx am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen el_espiritu am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Fullrange Boxen an einem Aktivsub Betreiben. thedeadzone am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.728
