Aufstellung eines einzelnen Subs
Elinnar
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 16:41
ich habe eine Frage bzgl der Aufstellung des einzelnen Sub.
Zur besseren Erklärung habe ich eine Skizze gezeichnet.
Saal
Rot sind meine Tops, wie sie immer stehen, grün der Sub, wie ich ihn bisher immer stehen habe.
Nun habe ich gehört, dass es besser ist den Sub in eine Ecke zu stellen, da man so nochmal +6dB mehr bekommt, da nur noch eine 1/8 Kugel beschallt werden muss, anstatt einer 1/4 Kugel.
Ist es dann besser ihn so aufzustellen wie den blauen oder den grünen Sub.
Bekomme ich bei einer solchen Aufstellung nicht Probleme von unterschiedlichen Laufzeiten?
Vielen Dank für eure Kommentare.
Smiley2693
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 18:12
Ja, du könnteste Probleme mit den Laufzeiten bekommen, aber ich würde eher befürchten das der Sub dann zuweit von der Tanzfläche entfernt ist.
Was ist das denn für eine Bühne? könntest du ihn drunter stellen / legen und dann mittig zwischen den Tops? das wäre das Optimalste.
Was ist das für ein "roter" Sub der links in der Ecke steht?
Elinnar
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 18:28
Also das ist nur ein Beispielplan. So in der Art sind die Säle aber meistens. Die Bühnen sind eigentlich immer fest eingebaute die unten nicht zugänglich sind. Ich könnte den Sub nur unten an den Fuß der Bühne mittig stellen. Dann steht er allerdings im Saal in der Tanzflächen.
Der blaue und der rote Sub sind nur Beispiele. Gibt es zwischen diesen beiden Aufstellungen einen Unterschied? Der Unterschied ist ja nur dass der Sub um 45º gedreht ist. Da ein Sub aber doch ein Kugelstrahler ist dürfte es doch keine Unterschiede geben, oder?
Big_Määääc
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 19:45
wenn du nur einen Sub hast geht das eig ganz einfach.
Sub auf die Tanzfläche stellen, oder halt da wo das Puplikum Bass haben soll,
und ihn spielen lassen.
dann wird es doof und peinlich
durch den Raum kriechen,
wo dann am meisten Bass ist den Sub hinstellen,
fertig.
nicht zu weit weg von den Tops,
sonst brauchst wirklich Delay oder ne sehr tiefe Trennung.
Elinnar
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 16:13
Also meistens besteht die Tanzfläche aus 2/3 des Saals, wenn nicht gar mehr.
Dann stelle ich den Bass am besten da mitten rein, oder?
Tops dann gleich mitlaufen lassen oder nur Sub?!
Es könnte ja durch das zusammenspiel von Tops und Sub zu Auslöschungen oder Überhöhungen kommen, die ich mit Sub alleine nicht habe.
Zalerion
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 21:18
Die Tops sollten eigentlich so getrennt sein, dass das nicht der Fall ist....
Sub Aufstellung , Zahnlücker oder.
Bummi18 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Cardioid Setup bei ?downfire? Subs?
Edw0rk am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  6 Beiträge
Sinnvolle Aufstellung der Tops, Sportveranstaltung
Mario_D am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  18 Beiträge
Infra Subs
light-Green_Apple am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  13 Beiträge
Synq-Audio Subs
Der_NIK am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  24 Beiträge
Subs beschädigen Haus?
elk0 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  16 Beiträge
Subs und ihre Vorteile
stoneeh am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  14 Beiträge
Welche subs zum ergänzen?
max1998 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  4 Beiträge
Frage bezüglich Anzahl von Subs
*johny* am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Lautstärke des Subs einzeln steuern
Elinnar am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.174
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
