HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Stromverbrauch Amp | |
Stromverbrauch Amp+A -A |
Scroosh
19:09
erstellt: 09. Sep 2014, |
Servus, Ich habe mir vor 2 Jahren meine erste PA (2x thebox PA12 ECO MkII | Amp: t.amp E800) zum Jammen und Musikhören angelegt und will sie nun mit einem passiven Sub (HK Audio Premium PR:O 18 S betrieben von einer t.amp TSA 1400) ergänzen. Solangsam mache ich mir allerdings Sorgen wie es mit dem Stromverbrauch und Netzüberlastung aussieht. Ich weiß dass der normale "Hausstrom" mit 16A maximal 3680W (230V*16A) bereitstellen kann (bitte korrigiert mich wenn ich mich irre). Wie viel Watt braucht also ein Amp (zum Beispiel die TSA 1400)? Ist der Verbrauch identisch mit der für die Boxen zur Verfügung stehenden Leistung? Wie hoch kann die Spitzenverbrauch (zum Beispiel beim Einschalten) werden? Meint ihr ich kann ohne Bedenken 1 Kleinemixer, die 2 Amps, und wahrscheinlich noch PC, Fernseher und Licht die im selben Stromkreis angeschlossen sind laufen lassen ohne das die Sicherung nen Abgang macht? Btw: Geht das deutlich in die Stromkosten wenn man 2 Amps + Mischpult alle paar Tage zum Abrocken mal für ne halbe Stunde auf Vollgas laufen lässt? Danke für eure Hilfe schonmal! LG |
Donsiox
Moderator |
19:24
Das kannst du dir eigentlich alles ausrechnen ![]() Soviel vorab: sollte keine Probleme geben. Ton und Mixer machen keine Probleme, aber PC und Licht können problematisch werden. Kommt aber auf deinen PC/dein Licht an ![]() Hast du Tageslichtstrahler mit einem KW, nen Baustrahler oder nen kleinen LED-Scheinwerfer ![]() Wenn du jetzt 2000 Watt verbrauchen würdest und das eine Stunde laufen lässt, hast du eben 2 Kilowattstunden verbraucht. Durchschnittlich kostet eine Kilowattstunde unter 30 Cent; das Vergnügen solltest du dir also leisten können ![]() |
Scroosh
19:38
Ich hab jetzt mal in der Betriebsanleitung meiner t.amp E800 nachgeschaut: ![]() Unter Punkt 6 (Seite 24,25) steht Energieversorgung 220-240V AC, 50Hz , Leistungsaufnahme 1500W. Heißt das also die E800 verbraucht 1500W ?!?! Bezieht sich diese Angabe auf den Normalbetrieb oder auf einen kurzen Leistungspeak (z.B. beim Einschalten des Gerätes) ?? Also wenn nur die E800 alleine 1500 W verbraucht dann hab ich bei 3680W maximal zur Verfügung stehenden Leistung etwas Bedenken.... [Beitrag von Scroosh am 09. Sep 2014, 19:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
19:46
Wenn du mit zwei E800 und einem Scheinwerfer eine Sicherung rauswirfst, dann Respekt ![]() Das sind absoulute, kurzzeitige Leistungspeaks. Ich hoffe nur, du wohnst nicht in einem Altbau, dann könnt die Sicherung vllt. tatsächlich fliegen ![]() P.s. mit den Kupferkabeln mein ich nur den Fall, dass noch alte Alukabel und 10A Sicherungen verbaut sind Ich hoff, hier meldet sich einer, der in Elektrik n bissl besser aufgepasst hat als ich ![]() [Beitrag von Donsiox am 09. Sep 2014, 19:51 bearbeitet] |
Scroosh
19:50
okay.... stimmt schon, denn Staubsauger können ja auch mal 1200 W oder so haben und da geht die Sicherung natürlich nicht raus.... |
Donsiox
Moderator |
19:53
Waffeleisen/Wasserkocher können bis zu 3000 Watt haben ![]() ![]() ![]() |
stoneeh
19:57
proline 3000, 4 ohm gebrückt, laut messungen 6kW rms, an subs die diese leistung auch abnehmen können, clipping-LEDs blinken bei trommelschlägen - an nem 16A automaten kein problem |
2x the t.amp TA2400 MK-X auf eine Leitung robinsoftware am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
Verkabelung t.amp E800 und NUMARK DM950 eddysonb am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 6 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter? christian200 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Frage / Problem Endstufe T.Amp D3400 Yavem am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 18 Beiträge |
Stereo, Bridge und Parallelmodus Scroosh am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA Christian443928 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 3 Beiträge |
Soundcraft EPM Ausgangsspannung /t.amp E800 Eingangsemp. jumbo125 am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 3 Beiträge |
Edrum an Mischpult anschliessen Scroosh am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 10 Beiträge |
PA-Anlagen KAUF Cedy am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.926
