HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Audio Funkübertragung über 100m | |
Audio Funkübertragung über 100m+A -A |
Shanksum
18:22
erstellt: 14. Nov 2014, |
Ich möchte für eine Konzert Übertragung die Audiosumme quer über einen Schulhof hoch in ein Gebäude senden. Der direkte Luftweg beträgt ca. 85 Meter. Ein Kabel zu legen wäre sicherheitstechnisch wegen allen möglichen Vorschriften leider nicht möglich. Da am Urpsrung des Signals kein Internet zur Verfügung steht, wäre VoiceOverIP auch nicht möglich. Am besten wäre eine Funkstrecke. Ich konnte inzwischen aber keine finden die überhaupt über 30m senden kann. Kosten sollten unter 500€ bleiben. Wäre nett wenn ihr mir ein paar Vorschläge geben könntet ![]() |
Donsiox
Moderator |
18:31
Ich meine da gibt's was von Alto... Kabel über die Decke o.ä. legen geht nicht? ![]() |
ohne_titel
21:34
mit einer guten funkstrecke mit aktivantennen ist das möglich. die kannst du für dein budget einige tage lang mieten. einfacher ist es meistens, nur den bereich, in dem ein kabel nicht möglich ist, per funk zu überbrücken und den rest dann eben doch per kabel. |
*xD*
21:45
Hi Genau, einfach mieten. Hol dir eine leistungsstarke Funkstrecke, die Sennheiser 2000er Serie mit einem oder zwei SKP 2000 z.B. Wenn da direkter Sichtkontakt besteht sollte das denke ich gut funktionieren. Am besten noch zwei aktive Antennen und die schön weit voneinander entfernt aufstellen. |
Shanksum
22:05
Das Budget ist leider nur fürs neu kaufen und nicht fürs mieten. Bei dem alto stealth System konnte ich nicht rausfinden wie groß die Reichweite der Antenne ist. Sonst wäre das Gerät optimal. |
ohne_titel
22:18
in dem alto gerät werkelt wohl normale billigfunktechnik. daher: keine chance. mit deinem budget eine zuverlässige funklösung für 85m zu finden, ist unmöglich. daher einige fragen: - wie lang ist die strecke, die zwingend kabellos sein muss, wenn man davor und danach noch ein stück kabel legt? - welche rolle spielen latenzen? - mono oder stereo? qualitätsanforderungen? - wie sieht es mit gebrauchtkauf aus? - wie legal solls sein? folgende lösungen sind denkbar: - gebrauchte funkstrecke, z.B. shure U1 + U4S + streckenreduzierung durch kabel davor und danach. - 2x laptop, 2xacesspoint, 2x richtantenne, streamingsoftware. |
*xD*
22:20
Da steht doch in der Produktbeschreibung "ersetzt bis zu 60m Kabelstrecke". Da solche Versuche gern auch unter idealen Bedingungen gemacht werden kannst du das wohl nochmal eine Ecke geringer in der Realität einschätzen. Will sagen vergiss es für das Geld. Ich habe auch schone ine EW 100 für Distanzen bis 100m auch durch Wände durch erfolgreich getestet - allerdings war es nur ein Versuch wo nichts kaputtgehen konnte. Dass das immer so problemlos läuft ist nicht garantiert. In einer Gasse mit vielen Personen dazwischen war allerdings deutlich weniger möglich.
Das klingt eher nach "zu faul es richtig zu machen". Wenn es sowieso zu einem erhöhten Punkt geht, dann eine stabile und leichte Wäscheleine und 100m dünnes Mikrofonkabel (Sommer Cable Cicada z.B.) kaufen, das Kabel samt Wäscheleine am Startpunkt über ein stabiles und schweres Stativ auf 4-5m Höhe bringen und dann einfach durch die Luft ziehen. Sieht vielleicht etwas komisch aus, aber geht auch. Wo der Zusammenhang zwischen "eine Konzert Übertragung" (ergo etwas einmaliges) und "Budget nur fürs neu kaufen" ist muss man hoffentlich nicht verstehen. Klingt aber nach "man kriegt Funken doch für 99€ beim Discounter da muss man für 500€ doch Profizeugs kriegen". Die Realität ist eher so dass es bei 500€ mit dem anständigen Zeug losgeht und beim Profizeug nochmal der Faktor 5-10 dazukommt. |
Kathryn
22:24
Hallo Shanksum, wie wäre es denn mit WLAN? Ach noch vergessen, als Server setzt Du Jack ein! Gruß Kathryn [Beitrag von Kathryn am 14. Nov 2014, 22:27 bearbeitet] |
Shanksum
22:54
Um mal ein paar Fragen zu klären: Das Signal geht in ein Radio Studio welches das Signal dann über UKW sendet. Also muss das Signal schonmal stereo sein. Das erklärt auch den Neukauf, da diese und jede weitere Veranstaltung übertragen werden soll. Unten in der Aula könnte man mit Hilfe eines Hotspots Internet erzeugen um mit Hilfe von voice over ip das Signal hoch zu bekommen. Die Kabel Methode würde zwar machbar sein, aber verliert man bei 90m XLR nicht Qualität? Und Neukauf Budget erklärt sich daher, da der schulische Förderverein dafür zahlt. Zur Not kann das Budget auch erhört werden, sollte aber unter 800 bleiben. |
*xD*
23:02
In Stereo kannst du schonmal gleich vergessen für das Geld. ![]()
Nein. NF-Signal geht locker bis 300m ohne Pegelverlust und dergleichen und solange es symmetrisch ist ist es auch nicht anfällig gegen Störungen. Und die Verluste durch ein so langes Kabel liegen immer noch unter denen einer Funkstrecke. ![]() Daher also: Wäscheleine und einen Masten, hohes Stativ oä und 200m dünnes XLR-Kabel (kein normales, das wird zu schwer über solche Distanzen) besorgen und die Sache ist gelöst. ![]() [Beitrag von *xD* am 14. Nov 2014, 23:02 bearbeitet] |
Smiley2693
17:34
erstellt: 15. Nov 2014, |
falls es wirklich Stereo sein muss nimm dir ein 5poliges Kabel, natürlich auch möglichst dünn ![]() |
Zalerion
19:36
erstellt: 16. Nov 2014, |
Wäscheleine und Masten ![]() Funktionieren wird das wohl. ![]() Warum nicht das Kabel einmal sauber zur Wand ziehen (irgendwo muss ja auch Strom herkommen) und dann schön gerade an der Wand hoch. In entsprechender Etage fixieren und dann außen (oder auch innen) bis zum Zielort führen. Eine Rolle Gaffa einplanen. Alternativ nen WLAN aufbauen oder nen Ethernet Kabel nach draußen ziehen. Ist denn alles im Radio fest verbaut? Das Signal ist ja eigentlich feritg, also braucht man nur noch den Sender. Kommt natürlich drauf an, wie's verbaut/verkabelt ist. Wenn natürlich fest mit einer Antenne auf dem Dach verbunden wird's schwierig, aber uU kann man ja z.T. das Radio zum Pult bringen? |
Shanksum
19:43
Also das Studio ist in einem anderen Gebäude. Weshalb das Kabel an der Wand lang nicht klappt. Antenne ist fest verbaut da lässt sich nichts woanders hinbringen. Werden das Kabel an einer Wäscheleine spannen. Ist am einfachsten anschieben ![]() |
Musik über 100m übertragen. ReitvereinIhringen am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 22 Beiträge |
Sprachbeschallung mit JBL Control One auf 100m² Ralfii am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 11 Beiträge |
Audio Übertragung -carl- am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 10 Beiträge |
Mikrofon-Funkstrecke: Audio-Schwellwert macht Probleme Langohr-15 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 4 Beiträge |
Audio über Funk für Dinner Veranstaltungen hifiei am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Synq-Audio Subs Der_NIK am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 24 Beiträge |
DAP-Audio RX-18B Dj-BioHazZarD am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 8 Beiträge |
Martin Audio EM26 Wert! MP4-Mobildisco am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 3 Beiträge |
Audio: Analog vom FOH zum Controller meanthink am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 6 Beiträge |
Stromversorgung bei großer Entfernung light-Green_Apple am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 32 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.546
