HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anschluss und verkablung. PA-Anlage | |
Anschluss und verkablung. PA-Anlage+A -A |
Harman_Kardon2011
14:55
erstellt: 09. Mrz 2015, |||||
Hallo guten Tag liebe Paler! hab ein kleines Problem beim verkabeln meiner Anlage und würde euch gerne um rat fragen: Folgende Komponenten besitze ich: 1.PC zum abspielen -->mini klinke--> unsymetrisches Signal --> Welches Kabel oder sogar welche externe Soundkarte soll ich verwenden, da ich öfter mal ein Brummen in der Leitung habe das sich auch nicht mit dem Groundshift beheben lässt? evtl, vom Thomann dieses ![]() ![]() 2. ![]() ![]() --> An das Pult würde ich evtl. noch einen Notfallschlepptop und 2 Micros mit 3,5 Monoklinke hängen. 3.Super-X PRO CX2310 Frequenzweiche-->Klar beim Yamaha in jedem Fall dann die Symetrischen XLR-Ausgänge benutzen und in beide Inputs von der Frequenzweiche (XLR Male auf Female). Beim Xenyx 808 müsste ich dann 2 von diesen verwenden: ![]() Hier liegt mein Hauptproblem... da ich gerne mit 2 Endstufen für Tops und Bass getrennt fahren will. Wie muss ich die Frequenzweiche anschließen. So etwa??? wie soll ich Xover Einstellen? ![]() 4.the t.amp E800 Stereo-Endstufe ![]() 5.the T.amp TA1050 MK-X ![]() 6. 2x Topteile KME PA1122S Fidelity 300W/4 OHM Frequenzgang: 55hz-20khz (Sind glaub ich Fullrange oder?) mit Weichen für High/Mid 7. 2x Subwoofer KME BS 1181W 400W/4 Ohm Frequenzgang 38hz-160hz umgelötet da ja Aktive Frequenzweiche... Vielen Dank schonmal! [Beitrag von Harman_Kardon2011 am 09. Mrz 2015, 14:55 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
20:04
Servus,
wenn es "brummt" bräuchtest du z.B. zwei hiervon: ![]()
Das Yamaha. Passt das Teil in n Rack? Wenn ja, bau es in eines ein ![]()
Erstmal: deine Weiche hat nur einen 25 Hz Lowcut. Das ist zu tief. Daher solltest du mit einem Plugin, z.B. Foobar am PC, den Lowcut auf 40 Hz setzen, um deine Subwoofer zu schonen. Die Ausgänge zu dem Tops, die von der schwächereren Endstufe betrieben werden sollen, hast du ja schon eingezeichnet. Natürlich links zu links und rechts zu rechts. Den Sub kannst du entweder am Sub-Ausgang oder an den beiden Tieftonausgängen anschließen. X-Over musst du nach Gehör einstellen. Sollte zwischen 80 und 120 Hz sein. Und was hast du denn an den Subs rumgelötet? Gruß Jan |
Harman_Kardon2011
00:16
erstellt: 10. Mrz 2015, |||||
Servus, PC zum abspielen -->mini klinke--> unsymetrisches Signal --> Welches Kabel oder sogar welche externe Soundkarte soll ich verwenden, da ich öfter mal ein Brummen in der Leitung habe das sich auch nicht mit dem Groundshift beheben lässt? wenn es "brummt" bräuchtest du z.B. zwei hiervon: ![]()
welches würdet ihr benutzen Das Yamaha. Passt das Teil in n Rack? Wenn ja, bau es in eines ein ![]()
Hier liegt mein Hauptproblem... da ich gerne mit 2 Endstufen für Tops und Bass getrennt fahren will. Wie muss ich die Frequenzweiche anschließen. So etwa??? wie soll ich Xover Einstellen? Erstmal: deine Weiche hat nur einen 25 Hz Lowcut. Das ist zu tief. Daher solltest du mit einem Plugin, z.B. Foobar am PC, den Lowcut auf 40 Hz setzen, um deine Subwoofer zu schonen.
Die Ausgänge zu den Tops, die von der schwächereren Endstufe betrieben werden sollen, hast du ja schon eingezeichnet. Natürlich links zu links und rechts zu rechts.
Vielen Dank für die Mühe!! LG Basti [Beitrag von Harman_Kardon2011 am 10. Mrz 2015, 00:20 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
01:47
Abend, Gute Kabel sind ein Schritt in die richige Richtung. Ich verwende gerne Cordial. Am Pult nimmst du für Mono-Signale die Mono-Eingänge und für Stereo-Signale die Stereo-Eingänge ![]() Der Rest passt. Da die Weiche normal nur Einfluss auf den Ausgang zu den Tops hat, hätte man jene auch im Originalzustamd lassen können. Gruß Jan |
Harman_Kardon2011
13:23
Das mit der Weiche stimmt so nicht ganz.... habe im Sub durchaus auch ne Spule und nen Kondensator der den Sub eingrenzt... hatte das mal mit und Ohne betrieben und es gibt schon klangliche unterschiede.... Zu welchen Kabeln würdet Ihr mir denn raten.... im moment habe ich für die Topteile 2x 1,5mm² the sssnake SSK 215 BK auf 2x speakon. Für Subwoofer habe ich Coaxial Monitorkabel von nem Deutschen Hersteller war glaub richtig teuer hat 2x 4,0mm². ist das Kabel evtl. bisschen übertrieben für einen 400Watt Subwoofer? oder kann man es durchaus nehmen.. ist halt super geschirmt... LG Basti [Beitrag von Harman_Kardon2011 am 10. Mrz 2015, 14:07 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
16:30
2,5mm sind ausreichend. Mehr aber besser ![]() "Geschirmt" ist ein Lautsprecherkabel aber nicht. Das ist nur eine Ummantelung. |
Harman_Kardon2011
18:32
erstellt: 13. Apr 2015, |||||
So also Update ![]() Mittlerweile sind bei meinem System noch 2x Cordial 3,5er Klinke auf 6,5er für den Anschluss Rechner--> Yamaha Pult bzw. Backupschleppi --> Yamaha Pult hinzu gekommen. Verbindung Yamaha Frequenzweiche wird Symetrisch über XLR realisiert ![]() ![]() |
cptnkuno
17:07
erstellt: 14. Apr 2015, |||||
Prinzipiell ist das möglich. Deine Subs haben allerdings 4 Ohm, wie möchtest du die auf 8 Ohm bringen? Die speaker in serie an der gebrückten Endstufe bringt dir nichts, dadurch kriegen die in etwa die gleiche Leistung wie im normalen Stereobetrieb. |
Harman_Kardon2011
21:15
Da die beiden wohl im Eimer sind brauch ich neue die in mein Gehäuse passen.. siehe anderer Fred ![]()
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Verkablung Frequenzweiche unschlüssig Heckman am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
PA-Anlage gequalmt falsch verkabelt Manu_B_91 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 6 Beiträge |
Erste PA Anlage? HILFE! Atomic_Shaman am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 4 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Eure erste PA Anlage chrisbo79pa am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 5 Beiträge |
PA-Anlage verbessern. Vortax am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 8 Beiträge |
PA-Anlage einmessen MerBe am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
PA-Anlage - Test kevische am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.199
