HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Lautsprecher überlasten? | |
Lautsprecher überlasten?+A -A |
men_in_black
#1 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:08 | |
Guten Tag Ich weiß es gibt bereits viele Themen zu dieser Frage..... Wie sieht das mit dem überlasten von Lautsprechern aus. Jetzt nicht im allgemeinen sondern ich würde es gerne für meine Lautsprecher wissen. Also erstmal ich habe ein Mischpult von Monacor( MPX 7600 SE) Endstufe von img Stageline (Sta 502) an 8 ohm 125watt Lautsprecher von img Stageline(PAB 12XC) 8ohm RMS 180 watt/Peak 360 Watt Und wenn ich jetzt beim Mischpult alle Regler voll hoch stelle,ist das wenn ich mein Handy benutzte bei +5 db (1,778 Volt soweit ich weiß) Ausgangspegel. Die Endstufe braucht optimal 1,3 Volt Eingangspegel. Kann ich die Lautsprecher damit durchknallen oder so? und wenn ja bis auf was darf ich die Sachen aufdrehen?Können die ruhig soweit aufgedreht werden bis die Endstufe kurz vorm Clipping ist? Ist das schlimm wenn der Eingangspegel höher ist als 1,3 Volt? Ich hab sehr wenig Ahnung davon weil ich vorher nur Skytec und Auna Zeug hatte aber da ist ja nix tolles dran und jetzt dachte ich mir bestell ich mir mal was "neues" zum Testen. Bitte helft mir |
scauter2008
#2 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:46 | |
Ab 1,3V (üblich sind 0,707V oder 1V) fängt sie dann das Clippe an. Ab und darf sie Clippen sollte nur kein Dauerzustand sein. [Beitrag von scauter2008 am 18. Mrz 2015, 18:47 bearbeitet] |
men_in_black
#3 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:44 | |
Also wenn ich die voll aufdrehe und die Eingangsspannung höher als 1,3 volt ist? Hilft da ein Limiter? Und die Boxen nehmen davon keinen schaden? |
cptnkuno
#4 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:51 | |
Limiter hilft im Allgemeinen. Der nützt aber auch nichts, wenn du dem Lautsprecher 20 Hz mit entsprechendem Pegel gibst, da zerstörst du ihn mechanisch durch großen Hub. Prinzipiell hast du mit 'Einstellungen nicht über.....' keine Sicherheit gegen Zerstörung. Wenn von der Quelle plötzlich mehr kommt, kommt aus der Endstufe auch hinten mehr heraus, oder sie clippt. |
Wer kennt Stageline MMX 2021 soundsgood! am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu 8 Ohm Brückenbetrieb STA-900/4 Ohm möglich? "pilzkopf" am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 5 Beiträge |
Outputs beim Mischpult splitten ? Wie Wurstfish3000 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Anlage Schaltet ab! Kueber am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 7 Beiträge |
RAUSCHEN BEIM MISCHPULT-WAS TUN ? Subwoofermaker10 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Frage zur Leistungsabgabe an Lautsprechern bei Endstufen bez. auf Widerstand Subwoofermaker10 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Orgel Lautsprecher maniek am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 26 Beiträge |
Mikrofonierung inkl. Mischpult für WebEx JackForce am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Leistungsangaben Peak-Programm-RMS slaytalix am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.401
