HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Deckenlautsprecher Gastronomie | |
Deckenlautsprecher Gastronomie+A -A |
Perla
23:46
erstellt: 22. Feb 2016, |
Freund von mir ist gerade im Umbau seines Gastro Raums und fragt mich nach Deckenlautsprecher ![]() Ich stell die frage einfach mal weiter und ... Raum ist 100m² Deckenhöhe 4.20m hoch (schon abgehängt) hinter Decke nochmal 40cm Platz. keine Party ect... Nur leise Musik soll laufen. Welche Lautsprecher und Verstärker würdet ihr empfehlen. Viele LS sollen es nicht werden 6-8 max. Danke im vorraus |
salsaheaven
02:09
erstellt: 23. Feb 2016, |
So ganz ohne Vorgaben? Wenn es stilmäßig passt vielleicht mehrere Vivantastisch? Sonst sieht man in der Gastronomie sehr häufig JBL Control, wahrscheinlich nicht ohne Grund... |
Q4-Horn
03:17
Hallo Perla Für diesen Gastroraum sind 4Stück "Einbaulautspr." der 13cm klasse ausreichend !!! Im Fachhandel kostet ca.40euro/stück. Sehr einfacher einbau mit Federklemmen,und praktisch mit jedem Verstärker zu betreiben. Gruss Thomas |
Big_Määääc
09:32
um Ärger zu vermeiden benutzt man zur Überkopfmontage nur Dinge die dafür vorgesehen sind. also ist DIY hier weniger sinnvoll. am besten sind Einbaulautsprecher mit Diffusorkegel, weiß aber grad den Hersteller nicht mehr. |
guzzi
10:47
Moin, ich würde auch eine Profi-Lösung hierfür empfehlen. Bei so vielen Lautsprechern ist der EInsatz von 100-Volt-Technik angesagt. Stereo ist sowieso Blödsinn bei Deckenmontage und Raumberieselung. Einen normalen Stereo-Verstärker zwingst Du mit so vielen Lautsprechern in die Knie. Einbaulautsprecher: ![]() Verstärker z.B.: ![]() ![]() Uli |
Perla
19:48
vielen Dank für die Antworten @Thomas welche 13'er meinst du ? die Monacor LS sehen auch gut aus... Habs auch erst später gemerkt ,das ich im DIY gepostet habe.Kaufberatung wäre evtl. sinnvoller |
Big_Määääc
20:07
bei 100 m2 braucht man allerdings noch lange keine 100 Volt Technik . |
Donsiox
Moderator |
21:33
Kannst du eine Skizze des Raumes einstellen? Evtl. auch ein paar Fotos. Budget bitte 1000€ aufwärts, wenns ein paar Jahre halten soll.
Nö. Wozu gibt's denn 8 oder 16 Volt Lautsprecher. Zudem gibt's auch viele vier bis acht Kanal Verstärker. |
Perla
22:11
Donsiox
Moderator |
23:02
Gehen wir mal von acht Lautsprechern aus. Zwei Reihen auf der acht Meter langen Seite und dann in je 2,5m Abstand vier Lautsprecher auf der 12m langen Seite. Beispiele: schwarz ![]() ![]() Dazu ein Verstärker ![]() Pro Ausgang (A und B) werden zwei Lautsprecher parallel verschalten. Dazu verwendet man diese Lautsprecherkabel ![]() ![]() |
Perla
20:03
erstellt: 15. Apr 2016, |
Donsiox
Moderator |
20:15
Die Bedienungsanleitung erklärt das unter dem Punkt "16 Ohm" sehr gut: ![]() Gruß Jan |
Perla
21:11
das habe ich gesehen aber irgendwie etwas verwirt. Also sind die Farbbigen Anschlüsse für meinen Zweck Irrelevant ? Muss mal morgen nochmal genauer die Belegung anschauen. |
scauter2008
21:17
Wen du einen Normalen 4/8Ohm Verstärker hast, kannst du mit den Übertrager nichts anfangen. Du musst den 16Ohm Lautsprecher direkt anschließen. 2 Parallel ergeben 8Ohm 4 Parallel ergeben 4Ohm Wen der Verstärker 4Ohm kann, kann man 4 Lautsprecher parallel an eine Kanal Anschließen. [Beitrag von scauter2008 am 15. Apr 2016, 21:27 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:31
Kann er. Also passt die Zeichnung in der BDA genau zum Anwendungsfall. Gruß Jan |
Perla
21:35
Habe den Denon DN-A300M aus dem Beitrag genommen. Je 2 LS parallel Kabel verlegt. Im PDF steht Disconnect 100V Transformator also kappe ich den Transformator und schlisse alles ganz normal an ? Dann sind die Farbanschlüsse Irrelevant oder. [Beitrag von Perla am 15. Apr 2016, 21:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:42
Genau |
Perla
21:47
Ok,vielen Dank nochmals. |
Donsiox
Moderator |
21:52
Gern. Halte uns auf dem Laufenden ![]() |
Perla
21:07
erstellt: 20. Apr 2016, |
Hallo Heute alles montiert und angeschlossen. War net leicht das ganze in die 4,30m hohe Decke zu bekommen aber klanglich hats es sich gelohnt. VIELEN DANK nochmals für die Ratschläge |
Donsiox
Moderator |
21:14
Schön, das ihr zufrieden seid. Ich wünsche viel Spaß damit und viel Erfolg in der Gastro-Branche ![]() |
Perla
21:46
vielen Dank ![]() |
Deckenlautsprecher für Gastro Raum *heifei* am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 8 Beiträge |
Deckenlautsprecher Projekt Geschäft Soner24 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 23 Beiträge |
Soundanlage für Gastro-Betrieb kissmo am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
Musik über 100m übertragen. ReitvereinIhringen am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 22 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten Laptop -> Verstärker/LS und Aktive Lautsprecher Joe-K7 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Beschallung im Schützenheim Schütze_Willi am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
Funktionsweise Limiter/Schallpegelbegrenzer in Gastronomie 90s am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher für ein Verein? teoman75 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mikro zu leise für Chor cleodor am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 8 Beiträge |
Verbesserung PA Party Anlage Pfadfinder Stefan089 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.678
