HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Deckenlautsprecher für Gastro Raum | |
Deckenlautsprecher für Gastro Raum+A -A |
*heifei*
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 17:51 | |
Ein Bekannter von mir möchte ab übernächster Woche sein Restaurant umbauen und hat mich nun nach Ratschlägen für Deckenlautsprecher gefragt. Könnt Ihr uns ein paar Tipps für Verstärker bzw. Lautsprecher geben? Ich habe auch schon die Forumssuche verwendet und dabei diesen Beitrag gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-836.html Jedoch bin ich mir nicht sicher, in wie fern die Vorschläge hier anwendbar sind. Hier mal ein Bild des Grundrisses: Danke für eure Unterstützung. |
*heifei*
#2 erstellt: 06. Apr 2018, 22:02 | |
Hat keiner einen Ratschlag? |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 06. Apr 2018, 23:41 | |
Hi, was hat dein Bekannter denn genau vor? Welche Art von Restaurant wird es sein? Soll die Musik nur für leises Pianospiel im Hintergrund da sein oder auch mal Chartmusik mit Bass wiedergeben können? Wird vielleicht sogar ein Mikrofon angeschlossen oder werden Fußballübertragungen gezeigt? Wie laut soll es werden? Welche Decke ist vorhanden? Wie schaut es mit dem Brandschutz und der Installation aus (Fachfirma oder selbst)? Ist Vorwissen vorhanden? Wer wird die Anlage bedienen (eine 450€ Hilfskraft oder nur der Chef persönlich)? Was darf es kosten? Sind schon Kabel vorhanden/verlegt? Wie ist die Sitzplatzverteilung? Wo soll es lauter/leiser sein bzw. welche Zonen müssen geregelt werden können? Muss es im Außenbereich/in der Küche/auf den Toiletten auch Musik geben? Nach Beantwortung der obigen Fragen können wir gerne mal nach passendem Material schauen. Viele Grüße Jan |
*heifei*
#4 erstellt: 07. Apr 2018, 22:17 | |
Also es soll wohl mehr Richtung leise Hintergrundmusik gehen, wobei auch oft die Charts gespielt werden sollen. Die Decke ist abgehängt und hat dahinter einen Hohlraum von etwa 30 cm. Installation sowie Kabelverlegung möchte er selbst machen. Die Anlage soll von einer Bedienung und ihm selbst bedient werden, Vorwissen ist hier nicht sehr viel vorhanden, da hier bisher eine ziemlich "einfache" Anlage verwendet wurde. Im Anhang habe ich den Grundriss in zwei Bereiche eingeteilt. Im Grunde soll im blauen Bereich eine Fußballecke mit einem Fernseher entstehen, in dem bei bedarf die Lautsprecher abgestellt werden können. Im roten Bereich befinden sich die meisten Sitzplätze wo auch ansonsten die meisten Personen sich jetzt schon aufhalten. Die beiden schwarzen Kästen sind die Flächen, auf denen sich die Tische und Sitzplätze befinden. Die Toiletten wurden vor einem Jahr erst renoviert, hier ist eigentlich alles fertig. Wobei hier nun die Frage ist, ob es sich nicht anbieten würde, zumindest leise auch hier Musik spielen zu lassen. Einen genauen Preis zu nennen ist schwierig, da er nicht genau weiß, was so eine Anlage kosten wird. Jedoch geht er davon aus, dass es wohl vierstellig werden wird. |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 09. Apr 2018, 22:14 | |
Das ist schonmal gut.
Hier habe ich einmal passende Lautsprecher eingeplant und eine separate Zone vorgesehen. Ich habe jetzt einmal mit Wand- statt Deckenlautsprechern geplant, die es in schwarz und weiß gibt: https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62_g2_pair.htm Davon sechs im eigentlichen Gastrobereich: In gelb (Zeichnung) für den Fußballbereich zwei leistungsstärkere Lautsprecher: https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_82_g2.htm Dazu als "Schaltzentrale" dieses Mischpult: https://www.thomann.de/de/swissonic_zm_4.htm Damit können verschiedene Quellen den Zonen zugewiesen werden, z.B. Hintergrundmusik im Gastrobereich und Fußballspiel im Fußballbereich. Als Verstärker dieses Modell: https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_300.htm Als Zubehör ein Mikrofon: 1x https://www.thomann.de/de/akg_perception_live_p5s.htm 1x https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sm10_bk.htm Kabel zum Anschluss von Quellen an das Mischpult: 2x https://www.thomann.de/de/cae_15562_audiokabel_30.htm 1x https://www.thomann.de/de/the_sssnake_cck3.htm Mischpult an Verstärker: 4x https://www.thomann...._xlr_patch_kabel.htm Zur Verkabelung der Lautsprecher: 1x https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk_100m.htm Da der Verstärker keine Klemmen sondern nur Speakon-Buchsen bietet braucht man noch deren 4: https://www.thomann...._rslt_speakon_154967 Wäre eine Idee - Deckenlautsprecher sind natürlich auch möglich. Laut meinem Warenkorb liegt die Zusammenstellung bei knapp 1.400€. Man könnte die beiden Lautsprecher des Fußballbereichs problemlos auf einen Kanal der Endstufe legen. Dann wäre noch ein Kanal frei, den man für Lautsprecher auf den Toiletten verwenden könnte. Gruß Jan |
*heifei*
#6 erstellt: 10. Apr 2018, 12:43 | |
Danke für deinen Vorschlag, ich habe dem Bekannten das Vorgeschlagen. Er hätte jedoch lieber Deckenlautsprecher. Außerdem habe ich ihn nochmal gefragt wegen der Musikverwendung. Er wird die Charts auch mal spielen lassen, möchte aber mehr ruhige Musik zum essen abspielen lassen. Der TV hat zur Zeit 5 Satelliten und einen Subwoofer angeschlossen. Die hätte er wieder verwendet um im kleinen Raum mit dem TV (wird wohl abtrennbar) für die Fußballvertonung zu sorgen, dort müsste also der Ton von der Musik abstellbar sein. Ist das eine gute Idee, oder sollte man lieber ein wie von dir vorgeschlagenes System bzw. Den Aufbau verwenden? |
*heifei*
#7 erstellt: 13. Apr 2018, 10:03 | |
[quote="Donsiox (Beitrag #5)"][quote]...[/quote] Danke schonmal für deine Hilfe und die ausführlichen Vorschläge! |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 19. Apr 2018, 21:47 | |
Bei Deckenlautsprechern könnte man im großen Raum vier Lautsprecher nehmen und im langen Teil des L nochmals zwei. Insgesamt 6x https://www.thomann.de/de/apart_cmx20t_bl.htm und ein lüfterloser Verstärker https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm , dazu ein kleines Mischpult, z.B. klassisch https://www.thomann.de/de/alto_zmx_862.htm oder als DJ-Mixer https://www.thomann.de/de/numark_m_2_black.htm |
Deckenlautsprecher Gastronomie Perla am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 22 Beiträge |
Soundanlage für Gastro-Betrieb kissmo am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher Projekt Geschäft Soner24 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 23 Beiträge |
Forentreffen BaWü Raum Stuttgart blackfield am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 15 Beiträge |
Raumbeschallung (Trennbarer Raum) BamBam89 am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 2 Beiträge |
Niere ODER Superniere für hellhörigen Raum nese12 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 6 Beiträge |
Suche Kollegen aus dem Raum Oldenburg schubidubap am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 10 Beiträge |
einfaches Linienstrahler System für Konferenz gesucht mrbuffer am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 4 Beiträge |
Funkmikrofone für Veranstaltungen ~120 Personen Feuerbeer am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher für ein Verein? teoman75 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.090
