HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Eminence Model 150 - Genauere Modellbezeichnung | |
Eminence Model 150 - Genauere Modellbezeichnung+A -A |
Lokka
15:08
erstellt: 03. Mrz 2016, |
Hallo allerseits. Ich habe hier ein 15" Top rumstehen, wo auf dem Frontgitter "Eminence Equipped" drauf steht. Auf dem Typenschild steht "Model 150". Wenn man diese Infos im Netz eingibt kommt -> nix, zumindest nichts, was ohnehin schon auf dem Typenschild steht. Kennt jemand diese Box bzw den Hersteller? ![]() ![]() Das Top muss aus dem unteren Preissegment stammen. Verarbeitungsqualität ist auch nicht so bombe. Deshalb denke ich nicht, dass das Top direkt von Eminence kommt. Hier ein paar Daten: - 15" ist in der Tat ein Eminence. Muss entweder ein Alpha 15A oder Beta 15A sein. Optisch hat er den Magnet vom Alpha 15A, aber die Sicke vom Beta 15A - Hochtöner ist irgendein Piezo, keine Typenbezeichnung - Keine Frequenzweiche, lediglich ein 4,7Ohm Widerstand um den HT zu zügeln. (Soviel zum Thema crossover frequency 3khz) - Gehäuse ist aus Multiplex und mit Kunstleder bezogen Bitte keine Standpauken über den resultierenden Sound bei diesen Komponenten abhalten. ![]() |
Big_Määääc
17:32
das HT Horn schaut nach nem Stage line MPT 151 aus. und in der HobbyHifi sah die Messung zu dem Horn und Piezotreiber garnicht mal sooo schlecht aus. doch steigt leider beim Piezo schnell der Klirr zur Eingangsspannung. aber das war ja hier nicht die Frage. nee kenn die Kiste nicht, auch wenns nen bissel nach alter DAP Audio ausschaut. da würd ich glatt den Widerstand rausnehmen, und zur Pegelreduzierung gegen kleine Kondensatoren ersetzen [Beitrag von Big_Määääc am 03. Mrz 2016, 17:34 bearbeitet] |
Lokka
19:42
Richtig gesehen. Das Horn ist das von dir beschriebene. Durch den 4,7Ohm Widerstand hört man in der Tat fast nur den 15ner. Den Piezo hört man nur leise im Hintergrund. Werde das mal Testen mit den Kondis. Habe passende hier. DAP ist schonmal ein guter Hinweis, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Würde sich aber auch mit der Optik decken. Der Datumsstempel des Emmi-Chassis ist von 2002. Die Box wird dementsprechend alt sein. |
Lokka
21:24
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Habe mal weiterhin Detektivarbeit geleistet und durch Zufall nähere Infos gefunden. Die Lautsprecherbox muss von "Golden Ton" oder "Thomann" sein. Das Thomann PA 4080 Package hat von der Optik genau die gleichen LS, nur in der 10" Variante. Genau das gleiche Bundle gibt es auch von Golden Ton. Eine 15" Variante gibt es wohl nicht mehr. Für jeden der auch so eine (oder mehrere) Box/en Zuhause herumstehen hat dürfte diese Info interessant sein. Den Piezo-Hochtöner habe ich zum Testen mit einem Filter erster Ordnung, also nur einem Kondensator versehen. Ohne den Vorwiderstand der original verbaut ist war der Hochtöner wie zu vermuten zu laut. Da die Box mit einem Akku und einer 4 Kanal Class D Endstufe für mobile Einsätze versehen werden soll, lasse ich den 15ner einfach gebrückt an einem Kanal laufen und am anderen Kanal den Hochtöner mit aktivem Hochpass spielen. Somit spare ich mir die passive Frequenzweiche. Wenn ich einen aktiven Hochpass (3000Hz ca) verwende, könnte ich den Piezo sogar gegen ein Seidenkalottenhorn austauschen, welches ich hier noch habe. Aber das ist ein anderes Thema... |
Topteil mit Eminence Kappa 15 ELPRESIDENTE88 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 14 Beiträge |
Eminence Kilomax pro 15A mit Fidek FPA G12 ? SanCheZ2000 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 6 Beiträge |
Suche Kleinmixer bis 150? I_Iron_Hide_I am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Beschallung einerTurnhalle, 18. Geburtstag, 150-200 Personen danielwe am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
Bin Laie: Suche Funk Mikrophone für Vorträge (150 TN) m70537 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 28 Beiträge |
Licht Metalband TerminX am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für 600 Watt Subwoofer Selber bauen ? geht das ? Subwoofermaker10 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 25 Beiträge |
Suche Chassisempfehlungen für Doppel-12er Top bockseb am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Kappa 15 (Em 300) Big_Määääc am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Beratung Funkmikrofon dark-seb am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
