HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » PA ausleihen für 550qm Disco! | |
PA ausleihen für 550qm Disco!+A -A |
themenij123
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 01:57 | |
Hallo, liebes Forum! Ich bräuchte für eine Disco-Veranstaltung in einem 550m² großem Saal eine PA und Lichtanlage! Da ich in diesen Größendimensionen noch keine Veranstaltung hatte, würde ich gerne mal wissen was für Equipment ihr so ca. für solch eine Veranstaltung empfehlen könnt und was dieses Ausleihen in etwa kosten wird(schätzungsweise) Fakten zusammengefasst: - 550m² mit ca. 500-800 Personen - Von Lautstärke her in Party-Pegel - Eine Lichtanlage mit bewegtem Licht Ich poste noch ein Bild von dem genannten Saal... Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und freue mich auf eure Antworten!! Bitte Fragt wenn etwas unklar ist. LG |
stoneeh
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 02:43 | |
Beschallung 1-2€ pro gleichzeitig anwesender Besucher. Licht würd ich ca die gleiche Summe sagen, je nachdem ob ihr es einfach oder grandios wollt. Das nur mal so als Anhaltspunkt. Das nächste wäre eh, Veranstaltungsdienstleister in deiner Nähe abzuklappern. Wo ist das ganze ca? Vll hat ja wer hier gleich ne Empfehlung. |
Big_Määääc
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 13:03 | |
Auslegeware für den Boden nicht vergessen |
themenij123
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 13:22 | |
Das ganze findet in Österreich in der Steiermark statt! Was kostet denn so Auslegeware noch zusätzlich ca? LG |
wiesel77
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 14:42 | |
meistens haben Hallen und solche Säle bereits Bodenschutzmatten. das lässt sich ja leicht klären. |
kst_pa&licht
#6 erstellt: 30. Nov 2016, 14:43 | |
So pauschal ist das immer sehr schwierig wenn es wirklich seriös sein soll... Gibts schon einen Plan wo/wie da dann aufgebaut wird (Bar, DJ-Bühne, Bereich für Technik, Eingang etc).... Wie groß wird die eigentliche "Tanzfläche" bzw. der eigentliche Gastbereich... Willst du einen "Käfig" oder reicht dir eine Fronttraverse mit Licht... |
themenij123
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 15:20 | |
Eine Fronttraverse genügt als Licht würd ich sagen und die Bar, ist vor diesem Raum in einem eigenen Foyer... Somit gehe ich davon aus, das hinten am Ende des Raumes keine Bar mehr hinkommt... Prinzipiell möchte ich ja nur wissen mit wieviel Equipment ich so schätzungweise rechnen muss! Also: wieviele Lautsprecher bzw. Subs, wieviele Pars, Movingheads etc.... |
ceny
#8 erstellt: 30. Nov 2016, 16:23 | |
Das kommt auf viele verschiedene Faktoren an. Jeder macht das anders. Bei Disco/ Konserve würd ich da ca 6-8 21" meiner Bässe (entsprechen ca 10-12 Durchschnitts 18") und 4 Tops + DJ Monitore. Kosten mit Licht kann man > 2k einplanen wenns richtig gemacht wird [Beitrag von ceny am 30. Nov 2016, 16:25 bearbeitet] |
stoneeh
#9 erstellt: 30. Nov 2016, 19:27 | |
Licht is eher nach oben offen. Aber auch nach unten. Du kannst 4 Movingheads auf die Bühne stellen und bischen LED Effekte irgendwo hängen oder auf ne einzelne Traverse auf Stativen. Oder du kannst einen Riesenaufbau machen mit zig Geräten, wo schon in die Programmierung zig Stunden fliessen. Themenij123: ich komme aus NÖ, und kann dir dort zwei Veranstaltungsdienstleister ans Herz legen, die ich sehr gut kenne, und die um nicht allzu grosses Geld sehr gute Arbeit leisten. Wenn du Interesse hast, schick mir deine Email Adresse per PN. [Beitrag von stoneeh am 30. Nov 2016, 19:40 bearbeitet] |
fordgranada23
#10 erstellt: 30. Nov 2016, 19:34 | |
In und um Graz kann ich dir weiterhelfen.... da kennt man auch schon ein paar verleiher.. LG J |
the_flix
#11 erstellt: 03. Dez 2016, 13:07 | |
Für mich passen die 550 m² nicht mit 800 Leuten und einer Fronttruss zusammen. Den Raum leuchtet man niemal von einer Fronttruss aus aus. Selbst mit einem Groundsupport wird es bei der Größe, Höhe und den damit benötigten Streckenlängen etwas kritisch. Wenn möglich, sollte man die Truss fliegen, um eine gleichmäßige Beleuchtung des Raums zu erzielen. Also entweder ist die Tanzfläche deutlich kleiner (und dann sollte man sich über räumliche Abtrennung Gedanken machen, damit es nicht so leer aussieht) oder das Konzept passt nicht. Gummimatten für den Boden wurden ja schon angesprochen. Deren Reinigung inklusive Trockenzeit darf nicht vergessen werden. Hat der Raum bereits eine Bühne eingebaut und wenn ja, gibt es dort Möglichkeiten, Licht anzubringen? Was ist an Strom vorhanden? Welche Musikrichtung wird gespielt und welches Publikum angesprochen? Wer macht das Licht, sprich Programmierung und Show fahren? Nicht überall lässt sich jedes Lichtpult mieten, da die in der Programmierung teils recht unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, sich nach dem LJ zu richten. Wobei mit einer GrandMA eigentlich jeder zurecht kommen sollte. So ganz aus dem Bau heraus geschossen würde ich fürs Licht mal als Minimum für so einen Raum 12 Spots, 20 Wash (oder wesentlich mehr LED-Pars), 4-8 Strobos (als Option mit LED und Farbe) und noch etwas Kleinkram je nach Geschmack wie Blinder, ACLs usw ansetzen. Man könnte je nach Verfügbarkeit auch über Mehrzwecklampen oder Beamlights nachdenken. Im Idealfall fliegt man das an 3 Quertraversen über den Raum verteilt. Dazu einen sehr potenten oder 2 kleinere Hazer und ein passendes Lichtpult. Man kann auch Nebelmaschinen plus Ventilator verwenden. Wenn der DJ auf der Bühne noch in Szene gesetzt werden soll, benötigt man dort ebenfalls Material. LED-Wände, LED-Bars, Sunstrips und sonstiges haben sich hier bewährt. Was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, sind ein oder 2 kleine Stufen für die DJ- und LJ-Pultbeleuchtung mit Dimmer. Den Ton sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall fliegen. Der Raum sieht nach ordentlich Höhe aus, da kann man den Vorteil der gleichmäßigen Beschallung von oben voll ausnutzen. Ob man das dann mit einem LineArray, einem Horn-Cluster und/oder einer verteilten Beschallung mit Delay-Line löst, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Tanzfläche letztendlich aussieht. Einfache Direktstrahler sind aus meiner Sicht aber mit der Größe überfordert. Beachten sollte man, dass man möglichst wenig Schall gegen die Rückwand und die Fensterwand schießt, da man sich damit hässliche Reflektionen einhandelt. Nach meiner Einschätzung wirst du nicht nur mit Material in der Miete kalkulieren müssen, sondern auch mit Personal und Anlieferung. Das passt nämlich nicht mehr in einen Sprinter. |
Zalerion
#12 erstellt: 04. Dez 2016, 17:01 | |
Die wichtigsten Fragen sind schon gestellt worden, insgesamt: Der ganze Raum für Party, oder ist das die "ganze" Veranstaltungsfläche (mal abgesehen von der Bar)? Also vollpegel im ganzen Bereich, oder lieber konzentriert auf 10x10- 15x15 Meter? Grobe Musikrichtung? Geld für aufwändigen Aufbau vorhanden? (Siehe Sprinter zu klein, Personal, Sicherheit usw). Hohe Aufhängung ist grundsätzlich nicht schlecht, aber ich sehe viel reflektierende Fläche, weshalb ich wohl eher zu einer Delayaufstellung tendieren würden, als es alles von Vorne zu versuchen. Ich würde es, auch wegen des angesprochenem "leeren Raum" auch eher unterteilen, also eine actionreiche Fläche und ein Bereich "Sonstiges"; wo die Musik vielleicht auch nicht so laut sein muss und das Licht eher ruhig. Es tanzen eh seltenst alle auf einmal und so laufen nicht alle direkt nach draußen, wenn sie mal etwas "Ruhe" brauchen. Also vorne etwas hübsches Licht, 4-8 Moving Heads, ein paar Spots, vielleicht ACL Gruppen. (LED in Betracht ziehen, Stromversorgung VORHER prüfen!). 1-2 Hazer, Blinder. Spiegelkugel für ruhigere Momente, MH dann darauf richten. Eventuell noch einen Strahleneffekt, wenn man auf sowas steht, aber das ist eher Geschmackssache. Hinten Fluter oder Floor Lights, die angenehmes indirektes farbiges Licht machen, langsamer Fade, macht super Stimmung und ist weder aufwändig noch teuer. Die Sache ist halt die: Ist ein Techniker vor Ort (bezahlbar), der das alles einstellen und bedienen kann, oder sollte es möglichst automatisch laufen? Es gibt Geräte mit sehr guten Sound2Light Programmen, aber diese können auch nicht ohne Nachdenken einfach aufgestellt werden. (Und müssen natürlich auch zur Verfügung stehen). Wir haben z.B. Movingheads, denen man vom Pult aus sagen kann S2L, Dimmer (falls zu hell) oder dann eben direkt ansteuern(Auf Spiegelkugel o.ä.). Einmal programmiert sind das zwei Regler, die jeder nach kurzer Einweisung bedienen kann, es sieht super aus und ist nicht zu eintönig. Das ganze dann in einem Traversenrahmen mit 4 Füßen, stabil, sicher und man bekommt ohne weiteres alles rein. Nur Front halte ich aber auch für machbar, je nach Konzept. Bei Rahmen könnte man z.B. erste Delay da schon reinhängen, oder 4 Punkt versuchen, hintere Bereiche dann am Rand mit Stativen und kleinen Lautsprechern versorgen. Darüber nachdenken, Molton in größeren Mengen aufzuhängen, falls in der Halle nicht möglich uU in der Traverse. Hilft idR massiv bei der Akustik. Und sieht dazu noch gut aus. |
Monitorboxen in Disco Brummen? Soundmaster777 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Disco Boxen Himmerich andr483 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 33 Beiträge |
Nebenjob im PA - Bereich Paterdox am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 20 Beiträge |
Zusammenschluss Powermixer und PA Metaljesus am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Suche Gehörschutz für Disco/Konzerte: eQuiet vs. MusicSafe SonicSet Pro leuli am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 24 Beiträge |
Klimaanlage für PA? Tim.Blatt am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
pa mieten jonny001 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
PA Vergleich Flanders50 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 7 Beiträge |
Akustikstoff auch für PA Systeme? Marzipani am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Limiter für PA selber basteln? moetaverne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.426
