Karaoke an Yamaha 573 anschliesen
Saarforce
#1 erstellt: 25. Feb 2017, 18:57
Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor einem Problem bei dem ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe in meinem Partykeller einen Yamaha 573 AV-Receiver ein kleines Lax 5 Mischpult und einen Funkmikrofonempfänger.
Normalerweise schließe ich den Laptop per HDMI an den AVR an um Bild zu haben un den Ton direkt an das Mischpult. Dann funktioniert Karaoke ohne Probleme,
Wie schaffe ich es denn, Bild von einer Quelle ( im Aktuellen Fall ein Amazon FireTv Stick ) und Ton über die Lautsprecher und das Mischpult, also per Karaoke zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus!
Lg
JoPeMUC
#2 erstellt: 26. Feb 2017, 21:39
Verstehe ich das richtig, dass Du den AVR so konfiguriert hast, dass er das Bildsignal per HDMI und den Ton vom Mischpult wiedergibt? Der Ton vom Laptop läuft dann über einen separaten Ausgang in das Mischpult und von da weiter in den AVR?
Der Fire Stick hat keinen analogen Audioausgang. Du brauchst dann also einen sogenannten HDMI Audio Extractor. Der greift das Tonsignal vom HDMI-Signal ab und gibt es separat aus. Viele geben ein optisches digitales (SPDIF) Signal aus. Das Mischpult wird aber keinen passenden Eingang haben, daher brauchst Du einen Extractor mit analogem (Cinch) Ausgang. Beispielsweise sowas. Ich kann aber nicht versprechen, dass genau das Gerät mit dem TV Stick funktioniert, das kommt auf die notwendige HDMI-Spezifikation an.
Jochen
Saarforce
#3 erstellt: 27. Feb 2017, 19:37
Hallo Jochen,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Tonsignal geht ja wenn ich den Laptop anschließe per Klinke auf Chinch in das Mischpult und von dort in den AVR. Das Bild kommt dann per HDMI direkt in den TV.
Das gleiche möchte ich eben auch ohne Laptop haben. Der AVR muss dann quasi den Ton über das Mischpult, welches Ton und Mikros zusammen mischt, bekommen und das Bild an den TV durchschleifen.
Ist das so möglich?
Viele Grüße
Saarforce
#4 erstellt: 27. Feb 2017, 21:35
Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Das kann ja gar nicht funktionieren wie ich das vor habe.
Der AVR müsste ja das Tonsignal per chinch ausgeben und nach dem Michpult wieder dazu mischen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Die Idee mit dem Konverter ist mir noch nicht gekommen. Wäre der von dir genannte Konverter für den Amazon Fire TV Stick geeignet? Oder gibt es da andere/bessere Alternativen?
JoPeMUC
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 10:11
Ich habe mir gerade die Beschreibung des verlinkten Extractors nochmal angesehen und dort steht: "Hinweis: Amazon Fire TV Stick ist HDCP 1.4. Dieses Gerät unterstützt HDCP 1.4 nicht."
Hat der Fernseher einen Audioausgang? Zum Beispiel einen Kopfhörerausgang? Dann gehe doch testweise mal von dort in das Mischpult.
Ansonsten soll laut einer Rezension der hier mit FireTV funktionieren. Da hilft wahrscheinlich nur, mal einen Extractor zu bestellen und zu testen, ob es klappt. Und ihn zurückzuschicken falls nicht.
Jochen
Saarforce
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 19:43
Hallo Jochen,
ich denke ich werde mir den Konverter mal bestellen und schauen ob es klappt.
Vielen Dank erstmal.
JoPeMUC
#7 erstellt: 02. Mrz 2017, 14:00
Ansonsten gibt es noch den hier, der laut Artikelbeschreibung HDCP 1.4 kompatibel ist. Kostet allerdings auch etwas mehr.
Yamaha P5000S Eingangssignal durchschleifen ?
grandmasterB am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  3 Beiträge
Yamaha 01v96 vcm
rex8y4 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
Yamaha 01V96 V2 Einsteigerfragen
badboy4581 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  15 Beiträge
Yamaha 01V96 V2 mit Mac verbinden
YannikYoo am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  2 Beiträge
5x "Shure PG24E/PG58 T10 Vocal" an Yamaha EMX 5014C?
Sherminator2 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Mikro an PC
*johny* am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  5 Beiträge
XLR-Mikrofon an PC anschliessen
lerasi am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  4 Beiträge
yamaha mx16-fx 6 phantomspeisung nicht auf alle Kanale
RIDDICK. am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  22 Beiträge
Yamaha F-1040 Aktive Frequenzweiche, 4-K Mono
the.user am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  3 Beiträge
Edrum an Mischpult anschliessen
Scroosh am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.792
