HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » XLR-Mikrofon an PC anschliessen | |
XLR-Mikrofon an PC anschliessen+A -A |
lerasi
11:55
erstellt: 17. Okt 2018, |
Hallo zusammen Für einen Karaoke-Abend habe ich mir zwei Mikrofone organisiert. Diese werden jedoch nur mit einem XLR-Kabel geliefert, welches ich natürlich nicht an meinen PC anstecken kann. Da ich keine Lust habe noch viel Geld für eine Soundkarte auszugeben würde ich gerne eine Lösung mittels Adapter benutzen. Mit welchem Adapter werde ich zwei Mikrofone mit dem Laptop verbinden können damit der aufgenommene Ton von beiden direkt abgespielt wird? Danke für eure Hilfe! Ps. Das Mikrofon wäre ein Shure PGA48-XLR-E |
Reference_100_Mk_II
12:14
Du müsstest dir einen 3,5mm Klinke Stereo auf 2x XLR Adapter bauen. Pin 3 von beiden XLR Steckern mit Masse des Klinkensteckers verbinden (äußerer (großer) Ring). Pin 2 von XLR Stecker 1 mit Kanal R des Klinkensteckers verbinden (mittlerer Ring). Pin 2 von XLR Stecker 2 mit Kanal L des Klinkensteckers verbinden (innerer Ring (Spitze)). So kommt dann die Stimme von Mikro 1 aus der Box R und die Stimme von Mikro 2 aus der Box L. Manche PCs können softwareseitig die Mikrokanäle zu einer Monosumme umwandeln. Ob das mit den Signalpegel klappt musst du dann ausprobieren. Einen Mikrofon-Vorverstärker kann man aber auch beim örtlichen Beschallungstechniker für nen 10er mieten. |
Hassi$7
12:19
Hi lerasi, .........das wird mit einfachem Adapter dranbauen so nicht ideal funktionieren, zumal, wenn man mit der Technik nicht sehr vertraut ist Diese Mikrofone benötigen eine Vorverstärkung um überhaupt hörbaren Ton produzieren zu können. Das einfachste wäre sich einen Kleinmischer mit zwei XLR-Eingängen (z.Bsp. bei Thomann) zu besorgen (ca. 50€). Dort kannst Du dann die beiden Mikrofone einstöpseln, vorverstärken, zueinander und zur Musik mischen und dann über "Main Out", welches neben XLR auch Cinchausgänge haben sollte, zu Miniklinke adaptiert, an Deinen Computer ausgeben. Viele Grüße: Hassi [Beitrag von Hassi$7 am 17. Okt 2018, 12:21 bearbeitet] |
Zalerion
13:18
Oder gleich eins mit eingebautem usb Interface. |
Xlr mikrofon stecker wackelt BigVBMac am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 19 Beiträge |
Problem, Mikrofon an PC DJ-Fredy am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 23 Beiträge |
Verschaltung Mikrofon / Vorverstärker / Mischpult d1rty am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 5 Beiträge |
Mikrofon an Euroblock aoxo1970 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 4 Beiträge |
Mikrofon RCF 300/N marcus261287 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
Mini Mikrofon Nucleus7 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Wireless Mikrofon Bodypack Receiver an Kamera direkt verwenden Seelenwolf am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 7 Beiträge |
RCF 310A an Pioneer DJM400 anschliessen hzler888 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 13 Beiträge |
Anschliessen einer Mehrkanalendstufe jopolo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Ergänzung Festinstallation - Mikrofon über Klinke? VolvoV40 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.778
