HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung 15" Tops > KME VL 15 / RCF A... | |
Kaufberatung 15" Tops > KME VL 15 / RCF Art 315a+A -A |
HstyleMichi
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:02 | |
Hallo zusammen, wie im Titel schon zu erkennen bin ich momentan ein wenig unschlüssig welche der folgenden Tops ich mir zu legen sollte.. 15" Fullrange da ich nicht plane mir in geraumer Zukunft einen Sub zuzulegen, ansonsten würde ich 12" wählen. Zur Auswahl stehen: 2x KME VL 15 Versio Top + passende KME SPA 1200 MP Endstufe alles ca. 6 Monate alt und gebraucht aus Vermietung vom ortsansässigen Händler für 1100 Euro Link zu den Tops KME Vl 15 2x RCF Art 315-A zusammen auch ca 1100 Euro RCF ART 315-A Vorhandenes Equip: - KME Dj Mixer 1 Mischpult Einsatzgebiet: Die Boxen werden nur auf privaten Veranstaltungen (Partys) verwendet, also alles hobbymäßig und rein aus "PA-Begeisterung" ;). Pax: Max 40 Leute, meistens um einiges weniger. (Indoor und Outdoor) Musikrichtung von elektronischer Musik (Hardstyle, Hardcore, Minimal ect.) bis Partymusik aus den 80ern und 90ern, also im Prinzip alles Pegel: Discopegel ---------------------------------------------------------- Die KME VL 15 haben wir uns schon ein paar mal ausgeliehen und waren schon begeistert was da so alles rauskommt. Viel besser als der DAP, Omnitronic und Hollywoodkram den ich auf Arbeit "ertragen" muss... Pro KME: da passiv -> flexibler ?, Design Contra: gebraucht Die RCF habe ich noch nie gehört und leider gibt es hier auch keine Möglichkeit diese probe zu hören. Pro RCF: aktiv, neu Contra: Design, kein Höreindruck Tendenziell wäre aktiv komfortabler, aber die KME ist die einzige von den zwei Boxen die ich schon hören konnte und ist mit der Endstufe genause teuer wie die RCF.. Allerdings ist uns schon einmal ein Tieftöner von einer VL 15 kaputt gegangen, der Verleiher meinte das sei noch nie vorgekommen.. Wie sind eure Erfahrungen mit den beiden Boxen ? Habt ihr evtl andere Vorschläge ? Budget: 1100 Euro Günstiger wäre sicherlich auch gut, allerdings will ich wenn ich mir sowas zulege auch etwas vernünftiges kaufen, daher habe ich mich auch nich breitschlagen lassen, als mir mein Chef seine DAP MC-15 "PA" Box mit Begeisterung vorgeführt hat Vielen Dank schon mal im Voraus ! |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:58 | |
Hallo, würde dir auf jeden Fall zur RCF raten. Und übrigens, gibts die Art 315 auch als passive Variante: http://www.thomann.de/de/rcf_art_315.htm Eine passende Endstufe wäre z.B. diese hier: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm Die RCF wird mit 300 RMS @ 8 Ohm angegeben, demnach ist die Endstufe mit 450 RMS @ 8 Ohm schon optimal. Wenn du für eine Endstufe mehr ausgeben willst bzw. kannst, kann man hier natürlich auch bessere empfehlen. Liebe Grüße DJ Cure |
Herr_Mo
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:22 | |
Ich kenne keine der beiden Boxen, aber eines macht mich stutzig: Würden die KME (wie von Dir beschrieben) kompletto Fullrange laufen? Also ohne vernünftigen Low-Cut? Weil dann geb ich dem Tieftöner wirklich nicht sehr lange, wenn der bis 20 Hz belastet wird. Ein Low-Cut um 40-50 Hz wäre doch schon sehr sinnvoll, sonst geht die Box ruck zuck übern Jordan. Von demher ist die RCF (wenn aktiv) die bessere Wahl, da ist nämlich die entsprechende Tieftonentlastung mit drin, der Lautsprecher ist gegen falsche Handhabung optimal geschützt. Alternativ könnte man auch selbst bauen. Traust Du dir die Schreinerarbeiten zu? Schau dir mal die LMT-151N an. Allerdings brauchst Du dann auch noch eine Endstufe und am besten noch einen Controller für Low-Cut und entsprechendes EQing untenrum. |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:28 | |
Also zugegeben, die wenigsten die ich kenne arbeiten im Fullrangebetrieb (nur 2 Tops), mit ner Aktivweiche bzw. setzen auch keinen Lowcut. Einer davon arbeitet so schon mit seinen nun über 15 Jahren alten KME Tops (nur mal so am Rande). Ein Lowcut ist also nicht zwingend erforderlich und das wird seine Tops auch nicht gleich killen! Wie gesagt, 15 Jahre! Gruß DJ Cure |
Sqarky
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:35 | |
Das liegt 100% am Betreiber. Ich glaub ich brauch nicht erklären wie schnell man Lautsprecher killen kann trotz LowCut etc. pp. |
Herr_Mo
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:45 | |
Kaputt kriegt man alles, wenn man sich nur anstrengt. Mir persönlich wäre mein Equipment aber zu schade um komplett ohne Schutz loszulegen. Bei Fullrange und Discopegel (wie gefordert) macht es meiner Meinung nach schon Sinn die Kisten untenrum zu entlasten. Und wie wir gelesen haben ist bei einer KME ja schon mal der Tieftöner rausgehüpft... |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:51 | |
Nunja aber wenn man Augen und Ohren im Kopf hat, die einwandfrei funktionieren sollte das kein Problem sein! |
Herr_Mo
#8 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:04 | |
Mir bleibt, mich selbst zu zitieren:
Außerdem wissen wir nicht (ich zumindest) wer alles an die "Schaltzentrale" rankommt. Ich bleib dabei: Mit Low-Cut und Limiter fühl ich mich wohler! |
kst_pa&licht
#9 erstellt: 28. Mrz 2010, 00:21 | |
Da stimme ich zu! Also ich kann von den beiden Boxen die der TE vorgeschlagen hat keine wirklich empfehlen (ja das sagt ausgerechnet Onkel RCF ) Haben beide mit dem klassischen 1" 15" Problem zu kämpfen. Der Sound ist halt im Mittenbereich etwas "platt". Die KME lößt zudem mit dem HT im Oberen Frequenzbereich nicht so schön auf wie die RCF 315er. Aber wenn es nur die zwei Alternativen gibt, würde ich trotzdem die KME mit dem Amp nehmen. |
HstyleMichi
#10 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:04 | |
Entschuldigt meine verspätere Antwort, aber es ging einfach nicht früher ! Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten :-)! Ich hab mal weiter drüber nachgedacht und mich belesen, so das ich zu dem Entschluss gekommen bin mir keine der beiden 15" Tops zu holen, sondern später wenn das Geld da doch mit einem Sub zu erweitern. Zur Auswahl stehen jetzt: RCF Art 312a: Wegen der besseren Mittenwiedergabe gegenüber dem 15" und der trotzdem noch verhandenen Fullrangetauglichkeit ? RCF Art 310a: Weil ich sehr viel gutes über sie gelesen habe und dann noch ein wenig Geld übrig bleibt was ich für den Sub zurücklegen kann. Fullrangetauglichkeit ist ja leider nich gegeben wegen dem 10" oder ? Subs könnten dann irgendwann werden: DB TECHNOLOGIES SUB 05 als günstige Alternative (595 €) DB TECHNOLOGIES SUB 15 (mittelpreisig und desöfteren zusammen mit der Art 310a gelesen hier im Forum 777€) RCF Art 705as (teure Variante gleiche Firma und RCF Quali 999€) Was meint ihr ? Danke [Beitrag von HstyleMichi am 29. Mrz 2010, 16:06 bearbeitet] |
TheMaSon
#11 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:14 | |
Die 312A ist in vielen Shops auf 499,- gefallen, das ist ja nur minimal mehr als die 310A im mom. kostet, das macht die Entscheidung ja schon sehr einfach |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:57 | |
Das ist nicht gesagt! Ein 10" Top kann genauso gut Fullrange wie nen 12" Top. Es kommt halt auf den Lautsprecher an. Aber die Größe ist halt nicht alles! Gruß DJ Cure |
kst_pa&licht
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:06 | |
Jepp, die 312 muss der neuen Serie (ART 4) Platz machen. Also auf jeden Fall ein Schnäppchen. Sub 05 ist zu schwach für die ARTs, Sub 15 ist ok, hat auch ein RCF Chassis drin. Mit der 310 i.O. aber bei der 312 würde ich den 905 nehmen. 705 geht auch, würde aber den Aufpreis zum 905 in Kauf nehmen, Unterschied ist deutlich merkbar S09 von dB Technologies aus der DVX Serie ist noch was. [Beitrag von kst_pa&licht am 29. Mrz 2010, 17:16 bearbeitet] |
HstyleMichi
#14 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:27 | |
Oh das hab ich noch gar nich gesehn ! 499 ist echt ein guter Preis. Dann wird es wohl die 312a oder lohnt es sich auf die Art 4 Serie zu warten ? Habe noch nicht wirklich was davon gelesen.. |
kst_pa&licht
#15 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:30 | |
Is frisch auf der Pro Light&Sound präsentiert worden. Wird also noch dauern |
HstyleMichi
#16 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:31 | |
Ok dann spar ich mal auf den RCF 905 Der Aufpreis gegenüber dem 705 ist ja nich wirklich groß |
HstyleMichi
#17 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:39 | |
Ok dann bestell ich mir die 312a Danke euch ! Mal ne ganz andere Frage... Wie sieht es aus mit der Trennung zum Sub ? Bei den RCF Subs hab ich etwas von schaltbarer Trennfrequenz gelesen. Ist es dann so das ich die Tops mit dem Aktivsub verkable und hinten an nem Schalter z.b. 100HZ Trennfrequenz einstelle so das die Tops nur bis 100HZ spielen müssen und entlastet werden ? So funktioniert das zumindest bei meinem Teufel Concept E Sub, einfach am Rädchen drehen und desto höher man die Frequenz dreht merkt man auch das der Sub mehr arbeitet Sorry für mein Unwissen, aber bisher hab ich wie gesagt immer nur Topteile unter meinen Fittichen gehabt die halt Fullrange liefen.. [Beitrag von HstyleMichi am 29. Mrz 2010, 17:41 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#18 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:54 | |
Jo genau so ist es bei den Subs bei PA auch. |
Suche 15" Subwoofer für meine RCF Art 712A Tops PoWl am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 7 Beiträge |
15 und 18 Subwoofer mischen? paulkian am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 3 Beiträge |
KME Versio VL 12 Severin_ am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 9 Beiträge |
RCF Art 322A oder RCF Art 312A vished am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
RCF 722a oder RCF 725a als Tops vished am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Tops Matias228 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 8 Beiträge |
RCF ART 712-A VS YAMAHA DSR112 JAYSAS am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 5 Beiträge |
Tops für 4 MBHs Fake am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 19 Beiträge |
RCF Art 310a MKIII oder RCF Art 710a MKII? Elinnar am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 8 Beiträge |
Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung Lukas90/ am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.020
