Leon's PA. die 3.
LeonLion
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 14:59
Tag nochmal,
euer Jüngling macht mal wieder ne Diskussion auf
Es geht mal wieder um meine neue PA, ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Hier nochmal meine Fakten.
- Rack mit TA1400 und TA2400 vorhanden, also Passive PA
- Budgetmäßig ca. 2000-2500€ , gerne weniger
- Ansonsten noch meine 4A BCS-312 vorhanden, die ollen The Box PA Tops wollte ich nicht nehmen
- Selbstbau nur, wenn es sich wirklich lohnen würde
- 100 Leute Disko hatte ich schon gedacht
- Größe, Gewicht etc egal
- Eingeplant: 2 Tops, 2 Subs (gerne 18er), DSP Controller
[Beitrag von LeonLion am 20. Mrz 2012, 16:15 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 15:55
18-500 oder LMB118 mit B&C
wen kein Selbstbau dann TP118
Tops halt dann gleich was von RCF DB
Endstufe würden auch reichen
LeonLion
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:14
Ist der 18-500 denn besser als ein DAP X-18B oder vielleicht sogar ein The Box TP118?
Sonst würde ich den DAP Kaufen, würd ich für 320€ bekommen.
schubidubap
#4 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:15
überschlag mal was dich 2
LMT121 und 4 LMB118 oder so kosten würden.
controler vorhanden?
LeonLion
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:48
Nope
Kann man bei den LMT-121 so von 400€ ausgehen?
Die Subs bei B&C Bestückung ca. 300?
Wären genau 2000€.
Lasse ich mir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen!
Controller wird wohl ein DS 2/4
schubidubap
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:02
jo passt. Wobei es (erfahrungsgemäß) immer teurer wird als man denkt. Aber du hast dann ja noch immer Reserve.
btw: mit der Kombi machst du mehr als 100 Pax. Allerdings solltest du dann irgendwann die Tamps loswerden...
LeonLion
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:08
Warum dass?
Was schaffe ich mit den 4 18ern an Disko?
Ist die Anlage besser oder vergleichbar mit ner HK Aktor DX?
schubidubap
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:31
wieviel du schaffst kann ich dri nicht sagen. hängt von der Location, Musik und den persönlichen anforderungen ab.
Kenne Leute die würden damit 300 Leute beschallen.
Wobei dein Amping dann erstmal das schwächste Glied in der Kette ist
Bummi18
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:36
wenn kein selbstbau und ordentlich passiv im miitelsektor...
2 x arena sw 18 pro + 2 rcf art 312p ... ich weis übern budget aber die anderen kannst du ja alle verkaufen... ctrl t.racks oder behringer dcx je nach budget...
die subs kannst du aber selber bauen und ne menge sparen, amtlich bestückte selbstbau BR kiste + 2 art 312 p geht disco bis 150 leute , normale VAs wo nur ein teil auf der tanze steht und der rest noch sich unterhalten will gehen 250 gäste ohne probleme ....
damit geld verdienen und noch 2 subs nachbauen... dann hast du was mit dem du gut arbeiten kannst
rossparr
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 12:17
Ja.
Mit den Bausätzen für LMT121 wird es denk ich schwierig momentan, vom Jobst hat man sehr lange nichts gehört.
Eine Alternative zu der LMT ist die PS12.Die kannst du bei H-Audio erwerben. Soweit ich weis sind die bis auf die Weiche genau gleich. Wenn das wirklich stimmt, kannst du, falls dir die Weiche nicht gefällt (soll etwas zurückhaltender klingen als LMT) die Weiche wechelsn wenn Jobst wieder erreichbar ist.
LeonLion
#11 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:40
Hört sich gut an. Langsam fange ich an, dass mal echt in die Wege zu ziehen
Die Frage hatte ich gestellt, weil mein Freund, mit dem ich das zusammen mache, das einfach nicht einsehen will
Nochmal an die anderen; Was wäre ein vergleichbares System, was man fertig bekommt? Soll da nicht was mit der Seeburg A-Serie sein? Die kostet in der Zusammenstellung ja fast das Dreifache
Bummi18
#12 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:47
fertig ,-> 2 x arena sw 18 pro + 2 arena 12 pro , oder art 312 ... da passt aber das budget nicht
ideal 4 x sw 18 pro + 2 x arena 12 pro
bockseb
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:08
Das LMT 212 sowie das LMT 121 sind bei H-Audio zu bekommen, die Originalweiche in MKII Version, da sind nur die Widerstände statt zB in Reihe 2x20W-Widerstand 2x10W Parallel geschalten, aber von der Funktion und den Bauteilwerten sonst gleich.
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:16
Oder gleich irgendwo fertig kaufen, werden ja recht oft auch mal gebraucht angeboten und bleibst dann Preislich nochmal drunter und brauchst nicht bauen
light-Green_Apple
#15 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:21
[quote]Ist die Anlage besser oder vergleichbar mit ner HK Aktor DX? [/quote]
Naja...
Was heißt hier besser oder schlechter...
Vom Klang her ist die HK nicht schlecht, es geht aber besser. Auch vom Pegel ist das System nicht zu verachten, aber ist es in Relation zum Preis mMn zu teuer (auch wenn es aktiv ist).
Pegeltechnisch hat ein Bekannter damit schon 600 Mann Live gemacht.
An anderer Stelle nimmt er das System nur als Infill für 600 Mann Live, an wieder anderer Stelle ist die Anlage bei 70 Mann Elektro-Disko-Mukke am Ende (Mörderpegel )
Unter ein LMT121 kannst du bis zu vier Subs drunter packen. Ein Kumpel hat das in Österreich mit vier Q-Subs gemacht -> Wurde wohl schon leicht basslastig
[quote]
da sind nur die Widerstände statt zB in Reihe 2x20W-Widerstand 2x10W Parallel geschalten, aber von der Funktion und den Bauteilwerten sonst gleich.[/quote]
Reihe: Addition
Parallel: 1/Rges = 1/R1 + 1/Rn
[Beitrag von light-Green_Apple am 21. Mrz 2012, 14:24 bearbeitet]
LeonLion
#16 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:24
Aber in Relation zum Preis gesehen ist die Jobst Anlage doch deutlich besser, oder?
Die HK kostet kanpp 5000€
light-Green_Apple
#17 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:28
Naja, du vergleichst ein Aktivsystem (fertig) mit einem Passivsystem (Selbstbau)...
Da wird der Selbstbau seine Nase vorn haben, aber nicht mehr sooo viel.
Hast bei HK nat. noch Support und Garantie dabei.
LeonLion
#18 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:31
Fakt ist aber weiterhin; DIese 5000€ bin ich defintiv nicht bereit auszugeben, hatte mir meine max. Grenze auf 2,5k€ gelegt. Ich bin 14, und da kommt noch Auto, Führerschein, bissl was für die Perle..
rossparr
#19 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:36
Das musst du immer sehen.
Die Actor ist meiner Meinung nach zu groß für das was rauskommt.
Das Top mit anderen Bässen wäre vielleicht was, habe ich so aber noch nicht gehört und so toll ist das Top auch nicht. Ba bieteten dB und RCF doch Besseres in der Preisklasse an.
light-Green_Apple
#20 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:43
Wie ich schon sagte: Mit Selbstbau kommst du günstiger weg, hast aber weder Garantie noch Support. Wenn du von der Actor noch den Preis für die 4 Ampmodule abziehst, kommst du schon näher an den Preis der Selbstbau-PA ran. Die wird klanglich jedoch besser sein...
Aber mal im Ernst: Warum gibst du mit 14 mehr als 2000 Euro für ein Hobby aus, und vor allem: Woher hat man in dem Alter so viel Kohle auf der hohen Kante? (Mögest du diese private Frage entschuldigen :D)
Hobby schön und gut, aber irgendwie sollte es sich doch auch lohnen, oder?
LeonLion
#21 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:47
N bissl Spaß steckt da ja auch drin, und in letzer Zeit hab ich sehr viele Aufträge, wo ich grundsätzlich Mieten muss (150 PAX aufwärts)... Rentieren wird sich das ganze ohnehin nicht, aber andere geben solche Beträge in meinem Alter für Computer, Modelleisenbahnen ( ), Klamotten etc...
light-Green_Apple
#22 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:51
In deinem Alter hat man zu meinen Zeiten noch im Sandkasten gespielt... Oder so...
Naja, nicht meine Sache...
LeonLion
#23 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:08
Ich möcht halt Erwachsen werden
Sonst noch wer nict-OT-te Vorschläge?
bockseb
#24 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:35
1. verstehe ich es schon, die PA zu haben, auch wenn es sich nicht unbedingt sofort lohnt. Ich selbst bin auch Student, verdiene also noch nix bis auf Ferialjobs, aber ich gebe nebenbei Nachhilfe und investiere das Geld auch in mein Hobby. Aber gerade deswegen habe ich selbst zB auch selbst gebaut, weil kaufen ist dann auch fad, wenns eig. mehr Hobby ist.
Das ist so, wie wenn man, um auf das Beispiel zurück zu kommen, gerne Modelleisenbahn bastelt ( ) aber sich alles fertig kauft. Is auch iwo fad, aber das musst du selbst entscheiden.
Wegen:
Reihe: Addition
Natürlich bleibt der Gesamtwiderstand derselbe und nicht die einzelnen Bauteilwerte...
Wegen System:
Ich würde Vorschlagen als Tops LMT210, LMT121 oder LMT 212, je nachdem wie groß es werden darf und wieviel du ausgeben magst.
Als Subs entweder den LMB 118, den Achenbach mit RCF18P200 oder mit 18-500er. Da gibts dann wahrscheinlich auch noch mehr Auswahl im Selbstbaubereich, je nachdem welche persönlichen Vorlieben du hast.
[Beitrag von bockseb am 21. Mrz 2012, 15:40 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:54
bockseb
#26 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:05
Lukas-jf-2928 schrieb:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3373868a65
Zum Glück mit dem Gamma 12 als MT...
schubidubap
#27 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:11
rentiert sich nicht.
Alleine schon wegen der falschen bestückung!
@Leon: Wenn du baust, bau auf JEDEN!!!!!!!!!!!!!!!! Fall aus MPX!
Fang garnicht erst mit Span oder MDF an!
Lukas-jf-2928
#28 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:27
Naja 2stk fertige Tops für 250€, gamma verkaufen und Kappa 12 besorgen, günstiger geht fast garnicht
Edit: ok nur ein Top, dann wieder sinnlos, dachte 2stk
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Mrz 2012, 18:29 bearbeitet]
LeonLion
#29 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:28
Wäre ja wirklich nice... Aber ließ mal die Beschreibung
Lukas-jf-2928
#30 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:30
Ja hab's nur schnell überflogen, keine 2. Gefunden und die Überschrift gelesen "Verkäufe meine LMT-121" und schnell gepostet weil du ja gerade suchst
Hab aber auch schon eine fertige ps12 mit sehr gutem Gehäuse für 250€ bekommen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Mrz 2012, 18:32 bearbeitet]
LeonLion
#31 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:18
War wirklich ein netter Vorschlag. Hatte ich auch sofort zugegriffen. Hätte ich damals Geld gehabt, hätte ich auch direkt deine Tops genommen, die sahen wirklich schon sehr edel aus!
Gelscht
Gelöscht
#32 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:38
rossparr schrieb:
Ja.
Quatsch! Die Weiche entspricht soweit dem Original.
Ist halt nur hochwertiger bestückt und optimierter angeordnet.
Hier nochmal der Link zum LMT-121 MK II:
http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/1384
Auch nett wäre:
http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/1385
Janzen-Audio
Chris_Fine
#33 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:23
Sagte der Weihnachtsmann.
LeonLion
#34 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:42
Bedeutet nun?
scauter2008
#35 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:11
das Chris noch an den Weihnachtsmann glaubt
wen die weiche wirklich bessere Bauteile hat und anders Layout
Denken ich nicht das sich das bemerkbar macht
auch beim messen wird es keinen großen unterschied machen
bockseb
#36 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:35
Ich habe die LMT212 Weiche (Bausatz mit Anleitung) bei H-Audio gekauft und kann sagen das es von der elektrischen Ausführung KEINE Unterschiede gibt zu Jobstis Originalplan. Man kann also bedenkenlos auch dort alle Weichenmodelle beziehen.
LeonLion
#37 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:47
Seeeeeehr Nice (High-Five)!
Wenn Kohle da ist, hole ich das erste Chassis. Würde sich der Aufpreis vom B&C zum Faital lohnen?
Gelscht
Gelöscht
#38 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:52
So siehts nämlich aus! Habe derzeit viel an H-Audio Bausätzen verarbeitet und kann dem nur zustimmen. Deshalb sind Aussagen wie:
Völliger Blödsinn und in meinen Augen nur inkompetentes Geschwätz!
Janzen-Audio
Chris_Fine
#39 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:10
Ich wollte die Weichen keines falls schlecht machen, allerdings den Satz "hochwertiger bestückt,
optimierter angeordnet" hast du von "H-Audio" höchst persönlich?
Er musste es in einer Art halt etwas abwandeln und das kam dabei raus.
Gelscht
Gelöscht
#40 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:15
Chris_Fine schrieb:
Ich wollte die Weichen keines falls schlecht machen, allerdings den Satz "hochwertiger bestückt, optimierter angeordnet" hast du von "H-Audio" höchst persönlich?
Jepp. Zum Punkt "hochwertiger bestückt", Mundorf/Intertechnik Spulen, sowie Audyn-Caps von Intertechnik verbaut.
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
Kaufberatung PA
0-Dimensional am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
PA Verstärker
edionarap am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  11 Beiträge
Pa Kaufberatung
Davlan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  14 Beiträge
PA Anlage
bigbang-- am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  33 Beiträge
Mobile Disco PA ~ 200PAX ~ 3-4K EUR
Jultec am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  38 Beiträge
SOLTON PA Set komplettieren
barbarian am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  6 Beiträge
Preis für Pa anlage
otte1995 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
Suche billige PA-ANLAGE
Killmaster93 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  26 Beiträge
Aufrüstung PA
tobster21+ am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
