HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung : PA Anlage für elektronische Musik | |
Kaufberatung : PA Anlage für elektronische Musik+A -A |
/Markus2307/
#1 erstellt: 26. Mai 2012, 17:32 | |
Hallo zusammen Ich suche eine PA Anlage für DJ Auftritte ( elektronische Musik ) Sie sollte aus 4 Subs und 2 Tops bestehen . Sie wird meistens im Innenbereich verwendet , Personenanzahl : ca. 150 -250 , Ich habe mir beim Händler in der Nähe mal eine jbl 515xt und eine EV elx 115 p angehört , leider war nur ein Top pro Marke vorhanden ( ohne Sub ) Was hält ihr von den beiden bzw. Von denn passenden Subs Eon 518 s und elx 118 p, wie ist die lebensdauer und was wäre besser/ vorteilhafter : aktiv oder passiv ?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen . |
smitsch
#2 erstellt: 26. Mai 2012, 17:53 | |
Nun, PA kauf ist sone Sache: die wirklich geil klingende Mucke kostet nunmal immer gleich.....das dreifache. von den beiden wär mir die EV sympatischer, wegen dem 1.5" Horn.... aber da muss dann noch ein Verstärker her... Ich mag Kling& Freitag und Meyersound (Ultra series) und Tannoy (superdual) - ist aber preislich obere Liga. daher: Ich kaufe nur noch die edlen Teile, ggf. auch gebraucht, vom verleiher. Oder miete die Teile. Hör dir wenigstens mal was "fettes" an, bevor Du was mittelprächtiges kaufst.... Macht oft mehr sinn als was fast-professionelles einzukaufen, dass einem auf dauer doch nervt...... |
/Markus2307/
#3 erstellt: 26. Mai 2012, 18:44 | |
Die ev waren mir persönlich auch lieber allerdings war es die aktive version die ich probehören konnte Was würdest du nehmen aktiv oder passiv ?? |
/Markus2307/
#4 erstellt: 26. Mai 2012, 20:20 | |
Leider sind die vorgeschlagenen PA ausserhalb des budget Bei mir wäre die obere Schmerzgrenze 5500 € exkl. Kabel |
light-Green_Apple
#5 erstellt: 27. Mai 2012, 01:24 | |
Selbstbau? Wenn ja, schau dir mal Limmer P3 und BR118Ex an |
smitsch
#6 erstellt: 27. Mai 2012, 03:35 | |
Hmm, Aktiv oder Passiv - da gibts kein konkret "besser" - dafür oder dagegen - phu, gute Frage mir ehrlichgesagt nicht so wichtig: letztlich ist nur ausschlaggebend, ob dein Publikum happy ist. Aktiv hat den Vorteil, das eine Box ausfallen kann, die andre aber immernoch weiterspielt - bei z.B passiv angesteuert über stereo-Amp ist ev. auch die andere Seite weg. bei aktiv muss man immer Strom und Tonkabel hinziehen, passiv reicht 1x Speakon. aktiv & digitale Signalverarbeitung (controller) ist z.B bei Nexo seid jeher in verwendung und beschallt 1000sende Discos Weltweit. Moderne Top-Systeme sind mittlerweilen mehrheitlich aktiv. (bei festinstallationen imho zu empfehlen) dennoch: passiv gehts genauso gut. "zum Ziel" kommt man mit beiden. Mir persönlich gefällt am passiv- gedanken, dass es pur und 100% analog daherkommen (kann) und dank modernen HQ Teilen nicht mal mehr unbedingt schlechter klingen muss als aktiv,- und dass ohne zuhilfenahme digitaler signalkontrolle/korrektur. ( weniger technik, weniger ausfall) Zudem kannst Du - problemlos - auf gebrauchte Amp's zurückgreifen und so die Budgets erstmal schonen, den Löwenanteil in gute LS ballern und den passenden Sub (qqm des Dancefloors ist hier massgebend ob 1, 2, oder mehr....) Im Reparatur/Service-Fall ist passiv auch etwas im vorteil. Letztlich "unentschieden" - viel massgebender ist, dass die Offerte/Soundqualität stimmt. |
slaytalix
#7 erstellt: 27. Mai 2012, 12:50 | |
Willkommen im Forum Diese Serien sind wohl den Musikhändlern vorbehalten. JBL hat hier wie EV Concert Serien oder eben deren MI Division Geschichten für kleinere Veranstaltungen. PA Vermieter haben hier wohl etwas mehr im Angebot als übliche Musikalienhändler. Aktiv oder passiv kann man heute schlecht sagen, mittlerweile gibt es sehr gute Aktivsysteme. Hier gibt es im Gegensatz zu einzelnen Musikalienhändlern auch Pools, wobei man sich austauschen kann, wenn man Bedarf hat oder vermietet eben an Mitglieder des Rentalpools. Support dürfte besser sein, die PA´ler sind dann auch am Wochenende erreichbar, wenn der Laden geschlossen ist. Systembässe wie Fohhn, KME, KS Audio haben hier noch die Topteilamps eingebaut, Andere fahren wiederum aktive Topteile wie DB Technologies, FBT, RCF etc. Aktive Tops sind dann praktischer, wenn man für kleinere Sachen nur die Tops nehmen kann Systemendstufen, Controller oder Aktivweichen mit passiven Lautsprechern sind dann für draußen open air dann wiederum besser wettergeschützt. Meyersound fährt fast nur aktive Boxen, Nexo hat fast nur passive Boxen mit Controllern wie Nx 242 mit deren Camco Amps (Vortex) Viele Hersteller haben Beides im Angebot. Kling & Freitag (self powered oder passiv), ebenso Cadenbach Acoustics Gutes PL Verhältnis hat hier KME mit SD 5 oder S 5 mit 4 Bässen & 2 Tops. Oder ital. Boxen [Beitrag von slaytalix am 27. Mai 2012, 12:53 bearbeitet] |
/Markus2307/
#8 erstellt: 28. Mai 2012, 21:54 | |
Ihr habt recht jede version hat seine vor und nachteile . Was muss man eig. bei der auswahl von amps beachten Z.B. Für die EV 115 ( 400w rms/ 1600w max. 8ohm), welche amp würde sich hier eignen ?? Ein Bekannter hat mich auf das jbl mrx 6 system hingewiesen , kostet Ca. 5450€ Kennt jemand das system ? |
slaytalix
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 06:26 | |
Ein Amp mit 2 x 800 W bei 4 Ohm sollte passend sein, da die Box 8 Ohm hat bei 400 W |
PA Anlage ~ 500 ? elektronische Musik makelovenotwar am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 13 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage bis 4000? supagosh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PA ray96 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 23 Beiträge |
Kaufberatung-PA-Anlage blauerHund am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für PA Anlage Fabisaic am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 56 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage dark-seb am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung PA-Anlage robsen98 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 24 Beiträge |
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung S+V am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 28 Beiträge |
Top für vorhandene PA gesucht (hauptsächlich elektronische Musik) FrrroKsschn am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage Vapor28 am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 19 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.078
