HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker und Bose Lautsprecher | |
Verstärker und Bose Lautsprecher+A -A |
Sreppilodeonxx
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 02:16 | |
Hallo brauche eure hilfe!!! Ich möchte Bald umziehen und im keller befindet sich eine große Bar.. Ich würde dort gerne eine musik anlage einbauen (bose outdoor lautsprecher) nur für musik und vielleicht Xbox, ps3. Mein problem ist ich möchte 6 Lautsprecher installieren hat jemand eine idee welchen Verstärker/Reciever man verwenden könnte ? Der Preis sollte so um die 200-500€ sein. Lautsprecher: http://m.bose.de/DE/...ironmental-speakers/ Bei der PDF Bediehungsanleitung sieht man die technischen Daten. 10-100watt 4-8ohm Viele Grüße |
bockseb
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 06:42 | |
Für den Preis findet man sicher bessere Lautsprecher... Aber zum Thema: http://shop.monacor....stufe-6x100Wrms.html Gibt es auch für 4 oder 8 Kanäle und hält auch Dauerbetrieb in einer Bar aus. |
schubidubap
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 06:55 | |
die Seite kann nicht gefunden werden! wäre schon gut zu wissen welche Lautsprecher von Bose es sind und ob die nun 10 oder 100 Watt haben... |
bockseb
#4 erstellt: 20. Jun 2012, 07:13 | |
http://www.bose.de/D...9_00_tcm44-36029.pdf Sowas wird aber auch reichen: http://shop.monacor....tal-Verstaerker.html [Beitrag von bockseb am 20. Jun 2012, 07:16 bearbeitet] |
Sreppilodeonxx
#5 erstellt: 20. Jun 2012, 07:19 | |
entschuldigung mit dem Link, das war die mobile version. hier ist der richtige: http://www.bose.de/D...ironmental-speakers/ 10 Bis 100 Watt würdet ihr mir bessere enpfehlen? kann ich bei dem verstärker die Lautsprecher anschließen und kann direkt loslegen oder benötige ich noch etwas? (außer kabel..) |
schubidubap
#6 erstellt: 20. Jun 2012, 07:35 | |
den kannst du nehmen. ein kleines Mischpult wäre nicht schlecht. Da kannst du dann den CD spieler etc anschließen. |
bockseb
#7 erstellt: 20. Jun 2012, 07:35 | |
Schau einmal hier: http://shop.monacor....ax-100Wrms-8Ohm.html Die Lautsprecher die hier verbaut sind gibt es auch extra zu kaufen, dass nennt sich dann Jobst Audio Easter, oder mit 2 Tieftönern Monacor Triple Play MK II. |
Sreppilodeonxx
#8 erstellt: 20. Jun 2012, 07:44 | |
ok danke ich werde mal schauen welche Lautsprecher. auf der seite mit den Verstärkern steht kein Preis kann man die sich auch nach Neuss liefern Lassen oder gibts da was in der nähe? ich finde immoment nichts http://shop.monacor....tal-Verstaerker.html den find ich für meinen bereich sehr gut. |
bockseb
#9 erstellt: 20. Jun 2012, 07:48 | |
Ich wollte keine Shops direkt nennen. Das ist ein Großhändler die an Endkunden nicht ausliefern sondern nur an Händler. Aber wenn du die Typennummer kopierst. hier zB.: STA-850D Wenn du das bei Google eingibst, findest du sicher ein passendes Angebot! |
Sreppilodeonxx
#10 erstellt: 20. Jun 2012, 07:52 | |
ok habs schon gefunden danke kann man dort auch zb Iphone usw. anschließen ? und darüber abspielen ? wäre sehr praktisch da an der Bar selbst wo das Gerät hinsoll nicht so viel Platz ist. |
schubidubap
#11 erstellt: 20. Jun 2012, 08:00 | |
es gibt extra mischpulte mit docking station. obs einem das wert ist... ich würds nicht tun! Wenn du die Bose lautsprecher noch nciht hast, solltest du die auch nicht nehmen!!! dann würde ich die ganze Planung erst nochmal von vorne beginnen mit einem Grundriss der zu beschallenden Fläche etc. |
Sreppilodeonxx
#12 erstellt: 20. Jun 2012, 08:06 | |
Sreppilodeonxx
#13 erstellt: 20. Jun 2012, 08:08 | |
schubidubap
#14 erstellt: 20. Jun 2012, 09:45 | |
ich weiß nur das es solche gibt. Da ich nicht auflege möchte ich da keine empfehlung aussprechen. Würde da warten bis einige andere was zu schreiben.
Weil man bei Bose sehr den namen mitbezahlt. Man kriegt besseres fürs Geld! kannst du evtl einen grundriss zeichnen? Die Bar sieht sehr edel aus! Da muss auch was ordentliches hin! Es gibt kleinere Lautsprecher von Turbosound, RCF etc. da würde ich auch mal schauen. |
Sreppilodeonxx
#15 erstellt: 20. Jun 2012, 10:16 | |
am liebsten von allen wäre mir der Verstärker mit den Acht Pegelregler das wäre cool. Vielleicht könnte ich da noch einen Subwoofer anschließen.. wenn das geht. ich habe selbst schon eine bose sound dock und kopfhörer und finde den Klang richtig gut. Ich such den Grundriss mal und kann ihn vielleicht reinstellen wenn ich ihn finde, jedenfalls gehts rechts neben der Bar noch ein Bisschen weiter und es geht wieder rechts in ein ankleide zimmer und dusche. Um die ecke wollte ich eine Leinwand hinhängen und über die Bar den Beamer und Ps3... deswegen sollte der Verstärker auch die Eingänge haben. |
schubidubap
#16 erstellt: 20. Jun 2012, 10:21 | |
hi. Grundsätzlich kann man einen Sub schon anschließen. allerdings ist der mit 100W an 8 Ohm brücke doch etwas schwach auf der Brust. Ich würde erstmal schauen wieviele Frontlautsprecher du wirklich benötigst und das du da welche kreigst die erstmal so fullrange können. einen Sub sollte man später einen eigenen Amp spendieren, oder halt einen aktiven nehmen. - Aber ist auch die frage ob du überhaupt einen brauchst! |
Sreppilodeonxx
#17 erstellt: 20. Jun 2012, 10:34 | |
mit dem sub muss ich mal nach dem ganzen schauen. wenn ich einen brauche werd ich nach kaufen ich weiß nicht wie die Bose klingen... die Lautsprecher sind ja outdoor lautsprecher, wenn ich eine Heimkino anlage installieren würde hätte ich ja nur an der Leinwand den Hörberreich und es soll ja überall im Keller sein auch Dusche und wenn ich zum beispiel den rechten Lautsprecher in die Dusche Hänge ist das auch irgenwie blöd, deswegen Fand ich das mit Bose am besten. |
Soundy73
#18 erstellt: 20. Jun 2012, 10:41 | |
Tschulligung, dass ich ungefrägt meinen Senf dazu gebe, Moin @ all! Wieso in böse Lautsprecher investieren? Oder sind das soda-Lautsprecher (weil die sowieso da sind? Ich empfähle ansonsten (tausendfach erprobt und für recht gut befunden!) den klassiker der Barbeschallung: JBL Control one Dazu ein "amtlicher" Verstärker, von o.k. ich mag die Fiama Monacor, ggf. dann ein Subsofa dazu, Design nach Wunsch, der Tischer hilft notfalls und fettich Okay, Du brauchst doch ein paar Kanäle mehr, wie ich oben gerade las/sah, dann eben: STA-1508 Übrigens wird der "Mischer" für den Anwendungsfall überbewertet, nimm lieber ein Schlepptopp, als Musikquelle, latürnich mit DVD/blue-ray-Laufwerk und/SD-Card-Slot, USB ist selbstredend. Ausprobieren, ob selbiges mit Netzteil brumm-/störfrei musiziert (wichtich!!). Mit einem toughbook wird's partytauglich. Dfür benutzt Du dann das Geld, dass Du im Vergleich zu den bösen Dösen gespart hast Nix gegen bose, wenn man das haben will (ich hab' auch sowas, ausschließlich wegen haben wollen!) -brauchen tut man's definitiv nicht, erlebt haben muss man bose in verschiedensten Installationen, um Meckern zu dürfen (MEINUNG!). Ein Bar-Versuchsballon mit bösen lautsprechern wäre mir zu vage. Ich sag' mir da immer: Das muss kesseln! [Beitrag von Soundy73 am 20. Jun 2012, 10:55 bearbeitet] |
schubidubap
#19 erstellt: 20. Jun 2012, 11:03 | |
die JBL Control one sind arbeitstiere - ohne frage. Aber auch da gibts gefühlte 10000 Alternativen die ich bevorzugen würde, denn eines ist sicher: Gut klingen tun die JBL definitiv nicht! Aber für das was sie kosten halt ebend ausreichend. Wenn der Threadstarter aber schon 6 Lautsprecher a 300€ anschaffen wollte, denke ich das man das Budget auch benutzen darf |
Sreppilodeonxx
#20 erstellt: 20. Jun 2012, 11:14 | |
also für 139€ 1 Paar das ist finde ich ein bisschen lasch... die würden eigentlich gut in die bar reinpassen aber denke nicht das sie an Partys (etwas Lauter) für guten Klang sorgen würden? Ich hab die Bose sound dock Portable und die Hält einiges aus und mann hört keine störgeräusche. Die Lautsprecher sollen eigentlich nur Playlisten sein mit iphone für Partys oder mal zum Trainieren und und und.. so mixen oder mit computer ist zu wenig platz auf dem Foto mit der Bar soll der Verstärker rechts in den schrank.. zur Not kann man den schrank anpassen falls es zu groß wird was ich denke. [Beitrag von Sreppilodeonxx am 20. Jun 2012, 11:20 bearbeitet] |
Soundy73
#21 erstellt: 20. Jun 2012, 13:47 | |
Einfach mal die control one probehören, das Gesicht dann bitte (Sonnenbrille hilft zum inkognito) ablichten. Da haben die JBL-Jungs nämlich ganz chicke Schaltungskniffe angewand, die dinger klingen vieel größer, als sie sind. Habe irgendwo zu Hause die Schaltung der Weiche, muss da vertrösten, bei Interesse. Beim freundlichen Thomann kann man die anstandslos zurückgeben, wirst du aber nicht - wie ich meine fiese bose-dose (wave-center) Wollte nur das ewige Prospektbombardement von böse loswerden und die mal fürchterlich "auslümmeln" - misst sich gruselig, klingt aber irgendwie gut - also blieb die böse-döse. |
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker luki_MostWanted am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Suche Lautsprecher + Verstärker AlexD79 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für meine Lautsprecher? .Aspect am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Receiver (Verstärker) für Fitnessstudio Hias__ am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Laute Lautsprecher, keine Klangwunder für ca 800? AeroWooD am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 23 Beiträge |
PA Lautsprecher / Verstärker für Partyraum! Flo6sic6 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
Bose S1 pro+ als PA Anlage vog211 am 23.10.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 6 Beiträge |
Verstärker und Subwoofer Empfehlung für Lautsprecher Bally1900 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 39 Beiträge |
Suche Verstärker für meine Behringer BB810 Lautsprecher Drusted_ am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher/PA evtl inkl. Verstärker Bassculture am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSmetti5730
- Gesamtzahl an Themen1.557.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.656
