Bose S1 pro+ als PA Anlage
vog211
#1 erstellt: 23. Okt 2023, 12:42
Hallo zusammen,
ich trete hin und wieder als DJ vor bis zu 500 Personen Indoor & Outdoor auf.
Im Moment nutze ich eine KS Audio Anlage die auch völlig ausreicht.
Allerdings sind die Lautsprecher sehr schwer und alleine kaum zu transportieren.
Für kleinere Events habe ich bereits 2 Bose S1pro+ im Einsatz und wollte mal eure Meinung dazu hören.
Ich habe mal 2 alternative Setups mit der S1 erstellt, was sagt Ihr dazu?
Lassen sich die beiden KS Audio T1 so ersetzen oder wird es an Mitten/Dynamik fehlen?
Alternativ zu den Bose Subs würde ich auch 2 andere aktive Subwoofer verwenden.
Auch hier gerne Vorschläge.
Danke für eure Einschätzung.
https://www.thomann.de/de/bose_s1_pro_566835.htm
https://www.thomann.de/de/bose_sub1.htm
https://www.thomann.de/de/bose_sub2.htm
Musikanlage
Musikanlage (1)
Musikanlage (2)
[Beitrag von vog211 am 23. Okt 2023, 14:29 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 24. Okt 2023, 06:01
nun, Du könntest
- einen zweiten Mann als Aufbauhelfer mitnehmen (und bezahlen)
- die Größe der abzuarbeitenden Veranstaltungen reduzieren
- ein Betätigungsfeld suchen, bei denen schwere Subwoofer unnötig sind
- Lautsprecher und Endstufe als getrennte Einheiten aufbauen und transportieren
Manches Zeug ist eben schwer. Meine Lautsprecher samt Stativ lassen sich auch nur zu dritt aufstellen, alternativ per Lkw mit Ladekran.
MfG
DB
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 24. Okt 2023, 08:03
Reichen dir die Bose-Akkulautsprecher denn von Klang und Leistung?
Ein Subwoofer kann die Tops zwar etwas entlasten, wodurch diese ein wenig lauter spielen können.
Wunder solltest du dir aber keine erwarten.
Ich würde zudem davon ausgehen, dass ein einzelner hochwertiger 15" Subwoofer locker mit zwei S1pro zurechkommen wird.
Hier ein möglicher Partner für die Tops: https://www.thomann.de/de/rcf_sub_905_as_mk3.htm
(zugegeben dürfte der schon etwas doll sein für die Bose...)
Dem Set würde ich dann maximal 100 Personen auf der Tanzfläche zutrauen.
Alternativ könntest du dir so ein System holen:
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g4x_stand_bundle.htm
Das - oder das "Lucas" von HK - sind Standard für mobile DJs.
Mit einem Transportkarren oder dem zugehörigen Rollbrett ist das fix transportiert und aufgebaut.
Allerdings sind alle vorgestellten Lösungen, auch deine bisherigen Tops, ganz weit davon entfernt, 500 Personen zu beispielen.
Für 500 Personen auf der Tanzfläche mit DJ-Mukke würde ich eher so was sehen:
https://www.thomann.de/de/hk_audio_l5_mkii_big_venue_pack.htm
vog211
#4 erstellt: 26. Okt 2023, 07:33
Erstmal Danke für eure Antworten.
@DB
Ich suche nach einer leichteren Alternative zu meiner bisherigen Anlage.
Man wird nicht jünger ;-)
@ Donsiox
Vom Klang her reichen mir die Bose Boxen auf jeden Fall aus.
Das Problem ist denke ich die Lautstärke.
Deshalb war ja die Idee mit Version 2 (4x Bose S1 & 2 Subwoofer)
So hätte ich eine modulare Anlage welche ich je nach Anforderung zusammenstellen könnte.
Denkt ihr, dass Version 2 (4x Bose S1 & 2 Subwoofer) meine bisherige Anlage ersetzen kann?
vog211
#5 erstellt: 17. Nov 2023, 15:08
Kann mir hier keiner weiterhelfen?
Ich würde mich über eure Fachkundigen Rat sehr freuen.
P@Freak
#6 erstellt: 17. Nov 2023, 15:39
Du,
damit wirschst du ganz gnadenlos scheitern ... schaue doch mal bitte die Bestückungen von dem Bose Zeugs an und setze das in Relation zu deinem Vorhandenem. Mit den Bose Spielzeugen kannst du den Sekt Empfang + Tanztee vom Golfclub im kleinen Foyer der Stadthalle beschallen aber ganz sicher nicht 500 Pax IN der Stadthalle ... und DRAUSSEN reicht das nicht mal als DJ-Monitoring ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 17. Nov 2023, 15:40 bearbeitet]
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
PA-Anlage richtig anschließen
Mensaa420_ am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  4 Beiträge
PA Anlage
bigbang-- am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  33 Beiträge
Kaufberatung für PA Anlage
Fabisaic am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  56 Beiträge
Pa Anlage richtig verkabeln
PolenNanny am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
PA Anlage
Jannik1965 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  103 Beiträge
PA-Anlage für Partyhütte
vercingetorix345 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  18 Beiträge
Kaufberatung PA ANLAGE !
jkstoneXX am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
PA Anlage für 2000?
mheine am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  13 Beiträge
PA Anlage
Breaker001 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  42 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjulianst
  • Gesamtzahl an Themen1.557.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.223
