RCF-Kombi erweitern
JUST_relaxe*
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 19:07
Hallo zusammen,
bin nebenberuflicher DJ (bald wahrscheinlich hauptberuflich) und lege auf verschiedensten Events auf.
Habe jetzt wieder ca. 4500€ auf der Seite um in Sound-Material zu investieren.
Folgendes System ist aktuell vorhanden:
2x RCF Art 415-A MK II (werden als Tops verwendet)
2x RCF 4Pro 8003 As (werden bei den meisten VAs als Sub verwendet)
1x RCF Art 905-AS (wird bei kleineren VAs als Sub verwendet)
1x RCF ART 310 A MK III (ganz neu als DJ-Monitor)
Dazu dann noch bisschen DJ Zeug (Controller, Mischer etc.), einen Controller und eben Kabel über Kabel
Meine Frage ist jetzt, wohin glaubt ihr soll ich investieren? Ich habe mir schon einige Szenarien überlegt, bin mir aber nicht sicher...
1. noch 2 RCF 4Pro 8003 As kaufen, um bei größeren VAs nichts mehr leihen zu müssen.
2. noch 3 RCF Art 905-AS kaufen, um auch mittelgroße VAs problemlos beschallen zu können (wobei ich hierfür dann auch 2 8003er Subs nehmen könnte...
3. in einem anderen Thread wurde ich daraufhin gewiesen, dass die Tops nicht die besten sind. Wäre auch möglich die zu verkaufen (ka, für ca. 1000€) und dann richtig große Tops zu kaufen, bspweise 722er.
Dazu dann evtl. noch paar Subs und ich wäre für alles gerüstet...
Was ich auf jedenfall machen werde ist, einen 2.310er zu kaufen, kann man immer brauchen, der muss aber nicht im oben genanten Budget sein.
Also, ich würde mich über jeden Rat freuen.
lg
Marcel
PS: möglich wäre es natürlich aus alles zu verkaufen, und auf eine komplett andere PA zu setzten^^
[Beitrag von JUST_relaxe* am 27. Jul 2012, 19:10 bearbeitet]
LeonLion
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 09:46
Ich würde dir eher raten, noch zwei Pro 8003er zu holen. Bei mittelgroßen VA's lässte dann halt zwei Zuhause, ansonsten geht mit dem System sicherlich schon Einiges!
Die Tops sind sicherlich nicht schlecht, aber die 722er natürlich ne ganze Schublade besser. Wenn du dann vier 8003er hast, wirds mit dem Top vermute ich mal auch eng. Ich würde dir auch zum Kauf der 722er Raten, dann hast du Luft.
Ach und noch so nebenbei, ich würde mir das mit der hauptberuflichen DJ-Tätigkeit stark überlegen, weil du hier richtig Geld investierst. Aber das ist liegt ganz bei dir, musst du entscheiden.
[Beitrag von LeonLion am 29. Jul 2012, 09:46 bearbeitet]
*xD*
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 20:39
Hi
Du solltest vielleicht zuerst mal überlegen, in welche Richtung du mit deinem Geschäft gehen willst.
Ob du sowas wie Party-Entertainment machen willst oder rein als DJ auftreten willst, auch in welcher Größe das ablaufen soll.
Immer dieses Klein-Klein (ich hab jetzt wieder ein bisschen Geld zur Verfügung... ja, auch 5000€ sind in dem Fall nicht viel) ist fürs Hauptgewerbe nicht zielführend, weil damit auf Dauer kein Geld verdient ist um davon zu leben.
Insgesamt würde ich dir raten, erstmal die wirtschaftliche Situation zu peilen und dir selbst klar zu werden, wo du eigentlich hin willst.
LeonLion
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 21:04
Das Gleiche hatte ich in einem ähnlichen Thread geschrieben, wurde aber von Schubi gelöscht, daher hab ichs mal grob verfasst.
JUST_relaxe*
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 19:36
*xD* schrieb:
Hi
Hast mit Sicherheit recht.
Werde das auch weiterhin nebenberuflich laufen lassen bis ich mir sicher bin.
Jedoch finde ich, dass wenn ich immer wieder stückchenweise investiere am Ende eine doch recht ansehnliche Anlage steht.
Wenn ich jetzt beispielsweise 2 18" Subs dazustelle und dann noch größere Tops der 700er Serie dann glaube ich, dass ich damit schon ordentlich was reißen kann.
Mehr Geld auf einmal wird schlecht möglich sein. Zumindest aktueller Stand. Wer weis schon was morgen ist...
Bummi18
#6 erstellt: 01. Aug 2012, 03:45
fahr einfach mal probe höhren 4 x 8003 + die 415 ner, ich denke das die 415 ner auch mit 4 x subs mitgehen. da du für kleine sachen ja noch nen 15" sub hast würde nichts gegen ein 12" top sprechen , ansonnsten sind die 415 bestimmt auch gut fullrange bei kleinen sachen ala ü 60 party ect. .
LeonLion
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 06:03
Genau diese Wahl würde ich nicht Treffen. Bei 4x Pro 8003er wirds mit dem 415er Top glaube ich etwas eng. Ich würde dir eher das 422er empfehlen. Kann im Prinzip fast genauso gut Fullrange und hat durch nen größeren Hochtöner einfach mehr Headroom, was bei Sub/Top Kombination extrem wichtig ist.
Undhier gibts momentan noch nen Thread, wo Ähnliches diskutiert wird. Nur so als Tipp, kannst ja mal mitlesen.
[Beitrag von LeonLion am 01. Aug 2012, 06:03 bearbeitet]
Bummi18
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 08:30
meine 312 er hab ich auch mit 4 sw 18 pro spielen lassen , passt vom pegel sehr gut
LeonLion
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 08:50
Mag sein, glaub ich dir auch, aber sind die RCF Subs nicht noch ne Klasse höher anzusiedeln?
Bummi18
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 09:24
warum mehr pegel wird da auch nicht rauskommen ...
LeonLion
#11 erstellt: 01. Aug 2012, 11:23
Mir hatte das mal wer erzählt, dass man für den dB Arena SW18 Pro richtig dickes Amping und sau gutes Controlling braucht, damit der vernünftig läuft, das ist beim 8003er ja schon alles vorhanden und abgestimmt.
Aber wenn des so ist...
Bummi18
#12 erstellt: 01. Aug 2012, 12:13
mit dem amping ist nicht so verkehrt , aber ne proline/synq 3k6 reicht da völlig. hatte sie am anfang mit ner jb systems getrennt und ging auch sehr gut. auch mit dem xilica hab ich da nix verbogen... eher nur trennungen , lücke, limiter eingestellt ... das geht aber mit jedem contr.
der sw 18 pro ist eher unkompliziert und steht für einen guten allrounder.
LeonLion
#13 erstellt: 01. Aug 2012, 13:28
Umso besser, danke für die Aufklärung!
Ansonsten würde ich sagen, wenn der TE schon so ein hohes Budget hat, dass er dann aber auch gleich die Tops aus der 4er Serie nimmt. Die 3er würden vermutlich auch reichen, aber er möchte halt schon was ansatzweise Professionelles. Ich würde einfach aus Prinzip die besseren Kaufen.
JUST_relaxe*
#14 erstellt: 01. Aug 2012, 14:48
Danke für die Tipps bisher.
Konnte gestern von einem Freund 4x 8003er + 422er Tops anhören.
Hat sich hammermäßig gut angehört. War eine VA mit ~250 Gästen, Tanzfläche ca. 10x7m. Hatte ordentlich Wums untenrum. Ich persönlich hätte die Tops etwas lauter gemacht, aber mein Freund is eben ein Bass-Freund^^
Ich werde mir wohl demnächst jetzt auch nochmal 2 8003er kaufen und dann evtl. noch größere Tops.
Ich habe ja auch noch 1x ART 310 A MK III dann hab ich 2 für kleinere VAs damit ich dorthin nicht immer große Tops der 700er Serie mitnehmen muss.
Was glaubt ihr: Reichen Tops aus der 400er Serie oder gleich teuerere aus der 700er Serie?
lg
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 01. Aug 2012, 15:10
Aber wenn des so ist... ;)
Vielleicht hast du den sw18 gerade im Kopf und nicht den sw18pro, steckt nämlich auch RCF drin.
Aus dem sw18 kommt dagegen nichts raus
Sirit
#16 erstellt: 01. Aug 2012, 15:35
Zu der Frage ob das 422er Top oder das 722er Top:
Ich habe darüber auch länger mit Onkel RCF gesprochen. Und er meinte das 722er ist halt alles in allem leistungsfähiger und aggressiver im Klang.
Trotzdem ist das 422er Top (für derzeit 799€? ) vollkommend ausreichend um mit 2 8003er pro Seite mitzuhalten.
Das Geld für das 722er Top kann man sich also getrost sparen.
MS240
#17 erstellt: 02. Aug 2012, 06:04
Ich würd auch bei den 422er zuschlagen. Da sind 2x 8003er wirklich kein Problem.
Hab die 412er einmal mit 2x 8003er und einmal mit dB S20 pro Seite getestet.
Spielt ohne Probleme zusammen und klingt auch ausgewogen.
Da sollte es mit den 422er genauso gehen, bei viel Bass evtl auch noch 3 8003er aber dann wird's kuschlig
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As?
Lukas.D am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  24 Beiträge
RCF ART 310 A MK IV Erfahrungen?
Paserati am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  4 Beiträge
RCF Art 322A oder RCF Art 312A
vished am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Top für RCF SUB 8006-AS
F28 am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  117 Beiträge
RCF 310-A MKIII vs. RCF M12-A NX
schum_fan am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  4 Beiträge
Welcher Sub zu RCF 310-A MKIII
schum_fan am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  7 Beiträge
Passive selbstbau Basserweiterung für RCF Art 712-A MK IV
#BBA am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  7 Beiträge
RCF SUB 708 AS II vs. db Sub 18H
WIng2005 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  14 Beiträge
YAMAHA MSR 800 W oder RCF 4PRO 8003 AS
JAYSAS am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  13 Beiträge
RCF 722a oder RCF 725a als Tops
vished am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.728
