HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Passt Equipment zusammen? | |
Passt Equipment zusammen?+A -A |
Ultra1860
#1 erstellt: 04. Aug 2012, 03:52 | |
Hey, ich bin neuling im PA-Bereich und habe vor, mir einen Powermischer zu kaufen (Powermischer weil er von der größe leicht reicht und mobil sein soll) Ich habe mir da eine gebrauchte Powermate 2200-1 überlegt. Boxen dazu: 2x http://www.thomann.de/de/dynacord_d12_3_d_lite_series_b_stock.htm oder die? 2x http://www.thomann.de/de/dynacord_d153_dlite_serie.htm Subs: 2x http://www.thomann.de/de/dynacord_sub_112_d_lite.htm Anlage wird hauptsächlich auf Geburtstagspartys etc. stehen und vllt. kleine Gigs vor ca. 100 Leuten. Meine Fragen: Passen die Boxen/Subs mit der Powermate zusammen oder ist der Mischer überdimensioniert? Die Boxen verbinde ich über die Subs oder? Taugen die Boxen/Subs? Edit: Ich würde gerne die Musik, die vom Laptop gespielt wird vorhörn, was brauch ich dazu? und was brauche ich, um nocht aus der billigen Laptop-Klinke gehen zu müssen? Kopfhörer hab ich mir die überlegt: http://www.thomann.de/de/allenheath_xone_xd40.htm [Beitrag von Ultra1860 am 04. Aug 2012, 06:28 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 04. Aug 2012, 06:28 | |
ohne jetzt die genauen Daten des Powermate zu kennen ... schätze mal um die 2 x 600 w an 8 ohm kann ich dir schon mal sagen... für 2 Tops ist die leistung ausreichend , aber nicht übertreiben , warum du grad auf dynacord stehst Markenname ?? wenn du subs drunter stellen willst ist eine kombi 12" top und 12" sub unpassend ,12" auf 15" ist schon passender. da nur eine endstufe müsstest du wohl ein kanal tops , ein kanal subs fahren.. gute tops bringen meist pegel für 4 subs.. wenn nur 2 drunter stehen wären die tops zu laut , bässe würden im klangbild untergehen. also komplett mono (was nicht schlimm ist) fahren und dafür kannst du den pegel zwischen sub/top anpassen zu deiner 2. frage... USB Soundkarte , z.b. ESI oder gleichwertig... somit hast du auch z.b. 2 kanäle für 2 decks (vorhöhren) gibt aber noch einige andere lösungen... übrigens .. mit dem powermate musst du schon ein mächtiges geschoß rumschleppen für ne party und mucke vom laptop , wären da nicht aktive tops und aktive subs ratsamer (vorteil alles aufeinander abgestimmt , limiter und meist DSP on Board) .... ein gutes audiointerface dazwischen z.b. http://www.thomann.d...aktor_kontrol_s2.htm dann ab in so ein case z.b.http://www.thomann.de/de/denon_dnmc6000_bundle.htm und du bist sehr flexibel. [Beitrag von Bummi18 am 04. Aug 2012, 06:36 bearbeitet] |
Ultra1860
#3 erstellt: 04. Aug 2012, 06:46 | |
Die Powermate, weil ich sie schon bedient hab, ich als Laie davon überzeugt war und weiss, dass sie für meine Bedürfnisse voll und ganz ausreicht. Und welche Tops sin besser? Sollte ich die 115 D-Lite nehmen? Ok, also wenn ich mir 15" kaufe, muss ich auch nicht Mono fahrn? Wenn ich Mono fahre, habe ich, bei manchen Liedern nicht das Problem, nur die hälfte zu hören? Wie schauts mit dem Audio Interface aus: http://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2.htm Ich weiss, dass es ein mächtiges Geschoss ist, aber es ist noch kein Problem, die zu transportieren und bei aktivsystemen ist das mit dem Strom immer so ne Sache, viele Verlängerungskabel nötig etc. und da auch Gigs üüber die Anlage gespielt werden, isn Mischpult ja sowieso unabdingbar Vielen dank für die schnelle Info Edit: Vllt. sollte man es in Profi-PA verschieben, da die 1000€ ja deutlich überschritten werden. [Beitrag von Ultra1860 am 04. Aug 2012, 08:19 bearbeitet] |
Bummi18
#4 erstellt: 04. Aug 2012, 08:38 | |
bei tops in der preisklasse kommt pegel für gut je 2 subs. selbst wenn du dir 18" drunter stellst werden die tops die subs übertönen. die subs bräuchten sowiso eine interne weiche für die trennung. also ist eine 2. endstufe + aktivweiche Pflicht wenn du die tops stereo fahren willst. müsstest halt wenn die subs mitsollen noch ne endstufe und weiche mitnehmen , wie das mit dem powermischer genau funktioniert bezüglich trennung.... du musst ja das mainsignal erst mal in die weiche schicken bevor es zur endstufe für subs und interne endstufe für tops geht der powermate an sich ist ein sehr guter robuster mixer ... allerdings bin ich kein freund von powermixern ausfall der endstufe = tote hose... lieber extra mixer, weiche und endstufen oder aktiv tops/subs ... da ist man etwas sicherer übrigens , wenn du mi dem powermate klar kommst dann auch mit anderen... von der logik her sind bis auf einige exoten alle recht ähnlich aufgebaut von der bedienung. verlängerrungskabel für strom nunja das ist wohl kein richtiges argument , es gibt signal und power schon in einem kabel ob nun einmal LS Kabel ziehen oder das signal/power ist wohl das selbe. kannst ja noch auf andere meinungen warten .... ich würd heute auf aktiv gehen , passende digitale endstufen , limiter , dsp ist bei den besseren integriert.. heist eben alle komponennten aufeinander abgestimmt. Interface gibts einige... das kenn ich pers. nicht .... was ich schon hatte war eins von tascam der vorgänger von diesem hier: http://www.thomann.de/de/tascam_us144mk2.htm ein bekannter hat diese hier: http://www.thomann.de/de/esi_maya_44_usb.htm |
Ultra1860
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 08:56 | |
Naja, aber gleiche Leistung mit Aktivkomponenten wird ja auch um einiges teurer sein, wenn ich mich nich irre. Mit der Powermate, die wir geliehen haben, sind wir auf die Subs und von den Subs direkt in die Tops gegangen, ich weiss aber leider nicht, ob das tatsächlich so gemacht wird und was das für Boxen waren. und kann ich nicht höhen und Mitteltöne einfach runterregeln, falls es sich nicht gut anhört? Bzw. wär es auch nicht so schlimm nicht den Höllenbass zu haben. Oder Subs weg lassen und mehr Tops stattdessen? Wär das ne Alternative, auf den Bass zu verzichten oder hört es sich dann nurnoch blöd an? [Beitrag von Ultra1860 am 04. Aug 2012, 09:05 bearbeitet] |
Bummi18
#6 erstellt: 04. Aug 2012, 10:19 | |
nicht mehr tops ! klar kannst du mitten , höhen , bässe am EQ einstellen .. soll man ja auch je nach raum den klang anpassen. ziel ist es ja einen ausgewogenen klang (klangbild) zu haben . 1 gutes top bring pegel für 2 subs... ist auch gewollt so sonnst würden bei größeren VAs ne unmenge an tops an der front PA rumstehen beisp. mal einfach ausgedrückt , deine tops bringen pegel für 200 gäste.... 2 x 15 ner subs schaffen aber nur max 100 ... also einfach 2 subs dazustellen und gut. je weniger subs umso leiser muß man die tops machen denn diese übertönen den sub , es soll ja klingen , logisch oder ob aktiv teurer wird ist so ne sache , kommt auf die ansprüche an , was für live sachen drüber laufen sollen , plastik oder holzgehäuse und und und. bsp. mal zum rechnen 2 x rcf art 412 A http://www.thomann.de/de/rcf_art_412a.htm z.b. 2 x rcf 905 http://www.thomann.de/de/rcf_art_905as.htm = 4199 € + einen guten Live Mixer und Kabel... billiger wirst du mit einem Powermate + LS auch nicht kommen... wie gesagt , gibt noch einige gute Marken ... Am besten ist Nat. mal ins Musikhaus zu fahren und sich verschiedene kombis anzuhöhren ... grad bei solch einem budget. |
Ultra1860
#7 erstellt: 04. Aug 2012, 11:05 | |
Mit meiner Powermate komm ich überhaupt ned billiger Weg Mit Kabel, Powermate, 2x 15" Subs und die 2 D15-3 Tops bis ich bei ca. 5600,00€ Aber warum nicht einfach 4 Tops? Natürlich fehlt Bass, aber evtl. ist das nicht so schlimm. Da ich mir sowieso Stück für Stück kaufen werde, kaufe ich die Tops zuerst und entscheide dann für mich, ob mehr Tops oder Subs. Kann ich evtl. mit Aktivboxen nachrüsten? |
Bummi18
#8 erstellt: 04. Aug 2012, 11:26 | |
gute tops bringen pegel für gut 300 gäste... wenn du nur tops hinstellen willst solltest du ein 15" top nehmen um einiger maßen Bassanteil zu haben. mehr tops .. wozu ? dazu müssen sie noch vom abstrahlverhalten clusterbar sein was nicht auf jedes top zutrifft. wenn ich so viel geld in die hand nehmen würde .... dann würd ich ein stimmiges system kaufen das rundum sauber klingt , allroundfähig ist und ich an jede VA anpassen kann. z.b. ganz kleine sachen nur die tops , etwas größer ein sub dazu und so weiter. ich merk schon ... du willst einen powermate meine meinung .. bei Livemucke , E Bass , Bassdrumm usw. gehören einfach Subs dazu um das tiefe auch passend wiederzugeben .. und zwar dort wos hin soll .. in den magen und nicht auf die ohren Schau dir mal Livemixer von allen&heath an.... sind recht nette sachen ... oder gleich ein kleiner Digitaler Mixer http://www.thomann.de/de/allenheath_pa20_b_stock_2.htm http://www.thomann.de/de/yamaha_01v96i.htm |
Ultra1860
#9 erstellt: 04. Aug 2012, 11:53 | |
Also werd ich mir erst die Tops zulegen, wenn mir Bass fehlt, kauf ich mir die Subs später dazu, is eh nur Monat für Monat finanzierbar. Was heisst im Abstrahlverhalte Clusterbar Ja, die Powermate hat mich überzeugt |
LeonLion
#10 erstellt: 04. Aug 2012, 12:06 | |
Das hat was mit der Aufstellung glaube zu tun. Jeder Lautsprecher strahlt einen bestimmten Winkel, zb AxB (Variabel). Dieser muss zu den Aufstellungen passen, sonst kommt es zu Auslöschungen, Überschneidungen etc. Also im Prinzip hast du mit mehr Lautsprechern nur Abstriche im Klang. |
Bummi18
#11 erstellt: 04. Aug 2012, 12:18 | |
nunja... ich würd meine anlage nicht von einem mixer abhängig machen sondern für welchen zweck ich sie brauch und einsatzort. an deiner stelle würd ich aber mal vergleichshöhren machen von verschiedenen tops.... dyn. ist marke... gibt aber deutlich ebenbürtiges material |
LeonLion
#12 erstellt: 04. Aug 2012, 12:29 | |
Ich würd dem TE eher mal raten, genaues Budget und Anforderungen zu schreiben. Sonst treten wir hier dauerhaft auf einer Stelle. |
Ultra1860
#13 erstellt: 04. Aug 2012, 13:00 | |
Beim Budget bin ich jetzt bei ca. 6000€ angelangt, is aber absolute Obergrenze! Die Anlage sollte schnell abbau und wieder aufbaubar sein, für kleinere Partys bzw. Konzerte (1x A-Gitarre, Gesang, 1x E-Gitarre, E-Bass und Drums) reichen. Hab die PowerMate auch schon auf nem Konzert der Band gehört und auf ner Party eingesetzt. Und sie hat leicht gereicht. Noch dazu sei gesagt, dasses nicht beruflich genutzt wird, sondern ausschliesslich privat! [Beitrag von Ultra1860 am 04. Aug 2012, 13:02 bearbeitet] |
LeonLion
#14 erstellt: 04. Aug 2012, 13:20 | |
Ich denke, 300 Leute wirst du mit dem Budget je nach Anwendung gut Beschallen können, aber nicht mit dem Powermate! Meine Empfehlung: 2x dB Arena SW 18 Pro, 2x dB Arena 12 Pro, Proline 3000 oder Synq 3k6, für die Tops ne TA2400! Als Controller nen Behringer DCX. |
Ultra1860
#15 erstellt: 04. Aug 2012, 14:08 | |
Die sin schon EXTREM schwer o.O |
LeonLion
#16 erstellt: 04. Aug 2012, 15:00 | |
Was genau? |
scauter2008
#17 erstellt: 04. Aug 2012, 15:16 | |
die DB Pro wird ja leider nciht mehr hergestellt wird also schwer später mit subs aufzurüsten. |
LeonLion
#18 erstellt: 04. Aug 2012, 15:27 | |
Haste auch Recht. Ein einfacheres System wäre zB. 2x RCF 4Pro 8003AS und 2x RCF 422A.. |
Bummi18
#19 erstellt: 04. Aug 2012, 15:39 | |
nunja , er will aber unbedingt den powermate mixer.. |
LeonLion
#20 erstellt: 04. Aug 2012, 15:52 | |
Ich sags mal so. Das Teil ist ein super Pult, auch ein super Powermixer, keine Frage, aber ich halte von Powermixern bei größeren Anlagen nichts. Da kannste einfach nicht gut Erweitern, und wenn nur die Endstufe defekt ist, darfste das ganze Pult einschicken und dann stehste da. Von mir aus können wir uns auch Empfehlungen mit dem Pult geben, aber meiner Meinung nach bringt das Nichts. |
Ultra1860
#21 erstellt: 04. Aug 2012, 20:45 | |
Naja, ich hab keine Lust, dauernd an meinen Endstufen rumzubasteln, auf und abbauen und dass auch noch mit den schweren Teilen, die Powermate hab ich schon bedient und gehört, für dass, das ich brauche echt Top, und falls se mal kaputt gehn sollte ises auch kein Riesenweltuntergang, da sie nicht so häufig im Einsatz sein wird. Und Zwecks erweitern, wenn ich n USB Interface mit 2 Ausgängen habe, kann ich doch dann einfach ne 2. Anlage an den 2. Ausgang stecken oder? Falls es wirklich mal soweit kommen sollte. [Beitrag von Ultra1860 am 04. Aug 2012, 20:48 bearbeitet] |
JUST_relaxe*
#22 erstellt: 04. Aug 2012, 21:23 | |
Eine 2. Anlage??? Ich will dir ja jetzt nicht zu nahe treten, aber du erweckst bei mir nicht den Eindruck dich mit PA Sachen gut auszukennen. Vlt. wäre es ratsam, BEVOR du 6000€ ausgibst, erstmal allgemein informieren. Ansonsten kann ich dir nur von nem Powermischer abraten. Für kleinere Sachen ala 2.0 Beschallung ganz brauchbar, weil kompakt. Aber für größere Sachen würde ich trotzdem entweder aktive Tops kaufen, oder passive und die Endstufen sauber in ein Rack. Später wirst du froh drüber sein. Vorallem weil das dann gut erweiterbar ist. |
Bummi18
#23 erstellt: 04. Aug 2012, 23:14 | |
bei aktiven tops/subs musst du nix rumbasteln an den endstufen... da ist die endstufe in der box... strom + signal ran und feuer frei du kannst selbst nur eine box nehmen direkt mit mixer drauf gehen (box in die ecke laptop drauf und schon ist mucke da) oder auch direkt mic. drann und gut. bei solch gewürfelten passiven systemen ist mehr kenntniss nötig um das einzustellen so das man nix den hals rumdreht. ne aktive ist da bestens geschützt. so musst du die tops/subs passend zur mixerleistung kaufen live gigs mit nur tops ist ein allen&heat klingt genauso wie der dyna , klingen -> das machen die LS 2 tops + powermixer ist umständlich zu erweitern zusatzliche endstufe , weiche oder ein controller und das extrem umständliche hin und her schicken vom signal um die trennung auch auf die LS zu verteilen.... in deinem fall so wie du das vor hast völlig ungeeignet.... ist wie mit schlittschuhe in einem meter tiefen schnee... wo schneeschuhe eher angebracht wären. |
Ultra1860
#24 erstellt: 05. Aug 2012, 06:44 | |
Und damit hab ich mehr Power? Klang besser? Und wenn ich das richtig verstanden habe, geh ich mit meinem Signal (z.B. Mikro) in den Kontroller und von dem in die beiden Endstufen, eine für Subs und eine für Tops? Und was brauch ich alles für ein gutes Aktives System? [Beitrag von Ultra1860 am 05. Aug 2012, 07:12 bearbeitet] |
Bummi18
#25 erstellt: 05. Aug 2012, 10:55 | |
passiv Laptop->mixer ->aktiv weiche ->ausgang weiche low-> endstufe Subs ausgang weiche Mid/hight -> endstufe Top die sw 18 pro werden nicht mehr gebaut.. sind aber sehr gute allrounder. die arena 12 pro tops sind was feines. ( ist alles komplett RCF bestückt !) dicke amps sind aber pflicht! sieht dann so in etwa aus. aktiv aktiv Laptop -> mixer -> sub-> top , oder mixer ->Y in beide signalleitungen und je ein kabel zu den Tops / subs. pegel und trennungen kannst du hier direkt an den subs/tops einstellen mit Tops aus der rcf 4 er serie machst du nix falsch , die 422 er sind dann schon mal ne klasse für sich,aber die serie ist robust , klingen geil , gute ausstattung ... den sub rcf 905 hab ich vor kurzem verbaut in einem hotel... die machen dort sehr gut ihren job statt der 905 er kannst du auch die 18 ner 8003 er nehmen :-) http://www.thomann.de/de/rcf_4pro_8003_as.htm sind dann noch ne ecke schärfer als die arena sw 18 peo ... sollten aber das identische chassie drinn haben was mit solch einem system geht.. mhm von 150 - 300 je nach anforderung. Ich hab die sw 18 pro + die rcf art 312 .. hab im zelt auch schon 300 beschallt , meist soll pegel auf der tanze sein , die anderen wollen sich ja noch unterhalten können . wenn ich noch mal anfangen würde mit ner neuen Anlage wäre wohl meine auch ne aktiv anlage ... rcf art 422 oder 722 er und 2 - 4 8003 er subs. passiv oder aktiv ist ne glaubensfrage.... es gibt für beides vor und nachteile |
Ultra1860
#26 erstellt: 05. Aug 2012, 21:40 | |
Und wie schauts mit der Anlage von LeonLion aus? Die in einem 10HE Rack? Und wie schauts mir Racklights aus, bekomm ich mit sowas den Deckel noch zu? www.thomann.de/de/adam_hall_racklite.htm |
kst_pa&licht
#27 erstellt: 05. Aug 2012, 21:49 | |
Den Powermixer würde ich schon stehen lassen, spricht jetzt nicht allzuviel dagegen. Wenn, dann aber nur in Verbindung mit zwei passiven, fullrangetauglichen Tops die daran angeschlossen werden. erweitern mit aktiven Subs... Die D-Lite Subs und auch die D-Lite Tops sind gutes Material, aber für den Preis kommt da zu wenig raus. Für Mukkersachen ist das Zeug wohl eher gedacht... Also da kann man viel Geld ausgeben und ist dann danach noch nicht zufrieden... |
Ultra1860
#28 erstellt: 05. Aug 2012, 21:56 | |
Was meinst du mit Mukkersachen? Wenn man bei Thomann vorbei fährt, kann man das Zeug dort auch Probehörn? |
Bummi18
#29 erstellt: 05. Aug 2012, 22:49 | |
ich würd mir trotzdem auch ein aktiv system anhöhren .. art 412 oder 422 er + 2 x 4 pro 8003 subs.... und wenns wirklich ein gutes livepult werden soll dann bekommst du zu dem preis auch ein http://www.thomann.de/de/yamaha_01v96i.htm ... das argumennt für den powermixer ( nur mixer und tops mitnehmen) schnell aufgebaut ist bei aktiv das selbe xlr vom mixer in die box und fertig... grad als einsteiger/laie macht sich meiner meinung nach ein aktives system besser |
Ultra1860
#30 erstellt: 06. Aug 2012, 21:57 | |
Dann schau ich mich auchnoch nach einem aktiven System um. Das, was mir LeonLion empfohlen hat, schaut aber auch ned schlecht aus, taugt des was? Wenn mas mal mit der PowerMate vergleicht, son fertiges Rack hat auch was. |
Bummi18
#31 erstellt: 06. Aug 2012, 22:24 | |
das selbe hatte ich dir auch genannt , ist schon ein sehr gutes system das nichts mehr mit hobby oder party pa zu tun hat wirst dich beim probehöhren schon erschrecken ... positiv |
Ultra1860
#32 erstellt: 07. Aug 2012, 08:52 | |
Und was ist mit dem passiven System, dass er vorgeschlagen hat?
Hört sich ja eigentl. auch ned schlecht an, aber ises wirklich gut? ein Rack hätte schon auch was. |
Bummi18
#33 erstellt: 07. Aug 2012, 09:46 | |
ist auch gut , aber die sw 18 pro werden nicht mehr produziert nur noch restposten .... ein späteres erweitern wäre schwierig . |
Ultra1860
#34 erstellt: 07. Aug 2012, 10:24 | |
Naja, da die Subs eh das letzte sind, was dazu kommt, kann ich dann ja immernoch auf andere umsatteln. Is das, was du in der obersten HE in deinem Rack hast n Kühler oder einfach ne Blende? [Beitrag von Ultra1860 am 07. Aug 2012, 10:28 bearbeitet] |
Bummi18
#35 erstellt: 07. Aug 2012, 10:33 | |
ist ne einfache blende damit etwas luft zirkulieren kann... |
pa-anlage für kleine veranstaltungen Engels1994 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys Lele1994 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 36 Beiträge |
PA Anlage bis 800 ? FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
suche neue frequenzweiche für pa anlage flowyeyflow am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
Pa-System für den mobilen Bereich Torben_Brun am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 17 Beiträge |
suche 2 Fullrange PA-Boxen *johny* am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 26 Beiträge |
Party PA die auch im Freifeld was kann *Topper-Harley* am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 23 Beiträge |
DJ PA System unter 350?, Kaufhilfe benötigt StereoDrop am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 45 Beiträge |
Powermischer gesucht _Razor_ am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 5 Beiträge |
Suche Pa Boxen tobi105 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 85 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.291
