HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Passt das so zusammen | |
Passt das so zusammen+A -A |
flowparade
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 22:29 | |
Hallo brauche etwas mehr Bass für mein Pa System. Also habe in meine 50qm Wohnung folgrndes kleines System eingerichtet: 2 mal Peavey Messenger Pro 15 Mk II 8 Ohms. Dazu ein kleines Behringer Mischpult: Eurorack UB 1002 Als Endstufe hab ich ne Caz 1400. hab über legt mir folgende Subs zu holen: http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htm Die könnte ich ja an die Endstufe hauen und meine Boxen an die Subs dank Frequenzweiche in den Subs mit mid/high output Die Subs haben allerdings 4Ohm, und meine Boxen haben 8Ohm. Meine frage nun ob das trozdem möglich ist. Also meine endstufe ist 2Ohm stabil. 310 watts per channel into 8 ohms 450 watts per channel into 4 ohms 800 watts per channel into 2 ohms Wie siehts den dann aus mit den Ohm Werten? 8 plus 4 Ohm was kommt da raus? Ich mein kommt dann nicht mehr Leistung nur an die Subs und zu wenig an die Tops weil diese nur 8Ohm haben die Subs aber 4? |
scauter2008
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 22:53 | |
es währen ~2,7ohm die passive weiche trennt aber damit bleibst du bei ungefähr 4ohm
ja, die subs bekommen mehr Leistung (das doppelte) der sub soll ja auch lauter sein |
flowparade
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 01:30 | |
Aber das doppelte ist schon ziemlich heftig oder? Ich mein kann ja mit dem Mixer den was Bass rausnehmen, aber weist net ob das so zusammen passt und wie der Sound dann ist oder ist das egal? Ich könnte mir ja auch ein komplett neues Sytem holen, sowas hier zb: http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm wäre der Sound dann nicht wesentlich besser? Und wenn ich meine jetzigen Peavey Boxen verkaufe ist das auch nicht viel teurer. Bin mir halt nicht sicher und brauch eine Empfehlung, da ich mich auch nicht so gut auskenne. Und was meinst du damit das die Weiche das trennt und ich dann dennoch ungefair 4Ohm habe, das verstehen ich nicht so ganz. Und hätte ich dann bei dem System vom Link auch 4Ohm? |
scauter2008
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 18:50 | |
das sind 3db die man kaum hört
du hast doch schon die 15"Tops was soll das dann bringen schau dir doch mal das triton 500/600 an oder das dave12/15 oder das cl108/115 an |
flowparade
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 19:19 | |
Ja Ok das wollt ich nur wissen dann werd ich mir nur noch dei Subs holen. Vielen Dank |
Patrick3001
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 20:27 | |
Hast du wohl schon einen Sub? Gruß Patrick |
flowparade
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 00:06 | |
Ne ich hol mir jetzt die 2 von Thomann, hab noch keine. Ich hol mir allerdings nicht die für 144€ sondern die Subs aus diesem System: http://www.coupons4u.de/zum_anbieter.php?id=3003 Diese Subs werden in dem Bundle ja praktisch schon mit meinen Boxen angeboten Nur das die Tops dort nur 12" sind, ich hab halt die 15er aber wird schon passen. Denke die Subs passen gut zu meinem System. Allerdings suche ich jetzt noch verstellbare Distancestangen damit ich die Tops auf die Subs hauen kann, die beim System dabei sind, sind leider zu groß bzw nicht verstellbar sonst würde ich direkt diese plus die 2 Subs nehmen. |
Patrick3001
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 09:21 | |
Moin, bei deinem link landet man auf der startseite vom thomann. Brauchst du distanzstangen mit m20er gewinde? Hätte da was rumliegen. Gruß Patrick |
flowparade
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 13:56 | |
Hier noch mal der Link: http://www.thomann.de/de/peavey_messengerpro_mk_ii_bundle.htm Ich hab keine Ahnung welche stangen ich brauche da die Stangen die beim System dabei sind keine Angabe zum Durchmesser haben. |
Patrick3001
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 15:46 | |
Willst du dir nicht vielleicht anständige Subs holen? Oder erstmal einen und später nen zweiten? Gruß Patrick |
flowparade
#11 erstellt: 12. Okt 2012, 16:13 | |
Naja wenn ich mir nur einen hole wüsste ich nicht wie ich den an die endstufen anschliessen soll. Und was meinste mit anständig, sind vieleicht nicht die besten Subs aber immerhin von Peavey und meine Tops werden ja dann wohl auch nicht die besten sein die müsste ich ja dann auch neu holen. Von was redest du den, mach mal ein paar Vorschläge. |
Patrick3001
#12 erstellt: 12. Okt 2012, 21:43 | |
Z. B. ein 18er Sub von der Achat-Serie Thomann, oder teurer, aber auch viel besser ein 15er oder 18er von RCF, Yamaha, etc. Gruß Patrick |
flowparade
#13 erstellt: 12. Okt 2012, 23:40 | |
Ist mir im Moment en bischen teuer und brauch dann auch direkt 2stück, die auch nen High/Mid output haben. Denke die Peavey sind ja auch net schlecht, haben den gewünschten output, so muss ich mein System nicht umstellen und die passen zu meinen schon vorhandenen Boxen. |
Passt Equipment zusammen? Ultra1860 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 35 Beiträge |
Passt der PA-Vertärker sucht am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 14 Beiträge |
Neue Frequenzweiche und Endstufe. Was passt? Marius2505 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer passt zu meinem System ? ghost_warp am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 6 Beiträge |
Passen Verstärker und Boxen zusammen? Peter_fs am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
Behringer B912NEO und 'the box pro Achat 112 Sub A' Passt das? Alias001 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 6 Beiträge |
Das 2x 15" vs 1x 18"-Dilemma Neknu7_ am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 41 Beiträge |
PA-Anlage kaufberatung Marti# am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe nötig. Anfänger Genetikk am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 8 Beiträge |
Lab Gruppen Turbosound TMS-2? uncle_yc am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 18 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
