HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA für große Räume bis 50m² oder auch outdoor | |
PA für große Räume bis 50m² oder auch outdoor+A -A |
Kwietsche3
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 23:03 | |
Nabend, Wollte mich mal ein wenig schlau machen was ich für eine PA-Anlage rechnen muss die für die oben genannten Locations passen würde. Suche da etwas mit dem man gelegentlich mal Partys veranstalten kann. Momentan haben wir da 4 billige 38er subs sowie hochton und mitteltonhörner (kenn mich null aus mit pa, sorry wenn da was falsches auftaucht). Der Kram war glaube ich mal vom Conrad, wird betrieben an einem Sony Home amp. Die neue PA sollte auf jeden Fall viel Power im tiefbass haben. Musik wird hauptsächlich Hip Hop, Dancehall, DnB und Dubstep darüber laufen. Und natürlich lauter als die alte.... Es darf gerne Selbstbau sein, handwerklich ist das kein Problem. Aus dem Carhifi Bereich sind da auch einige Erfahrungen vorhanden. Wäre top wenn ihr da mal was sagen könntet was man preislich einrechnen sollte. Inklusive alle Verstärker die dazu kommen würden. Gruß K3 |
muskelbieber
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 00:27 | |
Wie hoch ist denn das Budget ? Was wird alles benötigt ? Nur die Lautsprecher oder auch Zuspieler ? Gruss Muskelbieber |
Kwietsche3
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 00:38 | |
Wie gesagt wird im Grunde alles benötigt: Woofer, Tops und Verstärker. Budget hab ich halt keine Ahnung was man da so rechnen muss. Ich sag jetzt mal 1000-1500 Euro, daher auch die Idee mit Selbstbau um vllt was höherwertiges zu bekommen zum gleichen Preis. Wäre halt erstmal interessant ob man da schon was bekommen kann das die Anforderungen auch erfüllt. |
muskelbieber
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 16:42 | |
Wie viele Leute sollen denn beschallt werden ? Von selbstbau hab ich keine Ahnung aber ich glaub nicht das man für dieses Budget etwas bauen kann was wirklich Power hat um auch Open Air zu überzeugen. Kommt natürlich auch auf deine Anspruche an aber wenn ich Power und Tiefbass höre hab ich so meine bedenken bei dem Budget, besonders wenn auch noch Kabel usw. benötigt werden. Würde mich an deiner Stelle mal bei den Selbstbau Jungs erkundigen oder nach gebrauchten Sachen ausschau halten. Gerade bei Open Air sollten es schon zwei amtliche Tops sein und zwei Subs, falls Passiv natürlich noch entsprechende Endstufen. Gruss Muskelbieber |
bockseb
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 16:52 | |
Ah ja um 1500€ kann man schon was schönes Zusammenbauen. 2x The Box 18-500er zu je 130€ 2x Jobst-Audio Tops (JL-Sat10, JL-Sat12 oder so) so ungefähr je 250€ 1x TSA 4-700 400€ 1x T.Racks DS2/4 Controller 150€ sind 1310€ gesamt. Dazu kommen dann noch die Kosten für den Selbstbau (Holz, Lack usw.). Bei Bedarf kann man dann immer noch um 2 Subwoofer aufrüsten ohne jetzt unbedingt einen neuen Amp zu brauchen. Aber schau dir die Sachen selbst mal an! lg |
Kwietsche3
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 19:53 | |
Hi, danke bockseb, das zeug sieht eigentlich ganz potent aus. Bei den Woofern (The Box 18-500) finde ich den Preis ganz interessant, bin da ausm Carhifi anderes gewohnt. Aber die Teile taugen? Können vor allem auch tief? Gibts da dann irgendwo Bauvorschläge? Und zu der Stufe, bringt die auch die Leistung die drauf steht und hält das auf dauer durch? (logisch, ohne übersteuern und clipping) Kenn diese ganzen PA Hersteller überhaupt nicht, daher die Fragen Outdoor sollte eher selten beschallt werden, wenn doch dann aber so für 50-100 Leute. Kommt man mit den Komponenten da schon so in die Richtung? Ggf. eben durch 2 zusätzliche Subs erweitert und dann eben gebrückt auf 4 ohm an die von dir genannte Stufe. Aber ich liege schon richtig mit der Annahme das Selbstbau günstiger ist? Gruß K3 |
bockseb
#7 erstellt: 28. Nov 2012, 20:08 | |
Hi, die The Box sind schon von vielen verbaut worden. Hier ist der Hauptfred dazu: Link Ich hab auch 4 Stück davon und bin, nachdem was ich um den gleichen Preis fertiger gehört habe sehr überzeugt davon. Hab die im Achenbach 18 (Plan lt. google) drinnen, hatten auch ein kleines Forentreffen: http://forum.jobst-audio.de/viewtopic.php?f=54&t=3511 Die Endstufe (hab selbst 2 ähnliche, eine TSA2200 und eine TSA1400) bringen die Leistung die draufsteht, die TSA 2200 bringt gemessene 880W an 8 Ohm und 1560W an 4 Ohm und 1kHz. Also mehr als die Herstellerangaben (590W und 920W bei 1%Verzerrungen), wobei bei diesen Messungen die Verzerrungen leicht höher waren (2-3% oder so), also dürften die die Werte bei 1%Verzerrung gut den Herstellerangaben entsprechen. Die ganzen empfohlenen Sachen sind Eigenmarke von Thomann die im PartyPA recht beliebt sind weil sie das bringen, was drauf steht und wenn es die Erwartungen nicht erfüllt, kann man es 4 Wochen lang zurückschicken.. Ich hab quasi genau dasselbe System, hat mir auch gut ins Budget gepasst, ist sehr gut erweiterbar und klingt gut und geht sehr laut. lg |
Kwietsche3
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 00:00 | |
Nabend, ja klingt eigentlich ganz rund das Konzept. Die Jobst Audio Sachen scheinen ja generell recht beliebt zu sein? Zumindest hab ich schon 2-3 mal davon gelesen. Was wäre denn noch eine Alternative, nur um mal zu sehen was es sonst noch gibt? Dann kann ich mal ein wenig vergleichen. Gruß K3 EDIT: Wenn man die JL-sat12 bestellt, sind da dann Frequenzweichen dabei oder wie läuft das? Der DSP wird ja benötigt um Woofer von Tops zu trennen oder hab ich da was falsch verstanden? ....ooooder müssen die weichen noch aufgebaut werden? [Beitrag von Kwietsche3 am 30. Nov 2012, 00:18 bearbeitet] |
bockseb
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 00:33 | |
Vor Allem so fertige Selbstbausätze findet man eher nicht mit passiver Weiche und eben auch dem Entwicklungsaufwand und Know-How von Jobsti. Deswegen sind die so beliebt. Und richtig, die passive Weiche ist zur Trennung von HT und TT, der Subwoofer wird dann mit dem DSP getrennt. Ich habe noch keinen wirklich vergleichbaren Selbstbauer gesehen mit diesem Umfang, am ehestens noch zB Soundklinik mit dem SK212 zB. Du kannst das ganze Set bei Jobsti bestellen oder eben nur die Weiche oder einen Weichenbausatz. Der Weichenbausatz ist natürlich um einiges günstiger und aber trotzem nicht wirklich schwer zum selbst löten, sollte kein Problem darstellen. Vor Allem da Jobsti dzt. noch immer Lieferschwierigkeiten hat, würde ich die Bestückung wo anders kaufen und die Weiche bei ihm bestellen (unbedingt auf Rechnung!!!). lg |
Kwietsche3
#10 erstellt: 30. Nov 2012, 00:54 | |
Das heißt bei dem Preis von 299 für die Tops sind die Teile für die Weichen schon dabei? Kann da nichts sehen da man sich erst registrieren muss. Zusammenbauen ist denke kein Problem, hab da jemand der da fit ist. |
bockseb
#11 erstellt: 30. Nov 2012, 01:13 | |
Ja da sind die Weichen dabei, frag sonst einfach Jobsti und schreib ihn mal an! |
PA Selbstbau Keller + Outdoor Albitec am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
PA für outdoor Teq89 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 22 Beiträge |
Outdoor PA für 1,5K Snens am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 9 Beiträge |
Outdoor Single PA yomogi am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 15 Beiträge |
PA Anlage für Outdoor bis max 1800? HeyniS am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 37 Beiträge |
Outdoor PA und Stromversorgung mauee am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Outdoor PA ossi3000 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 7 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
PA-Anlage 100+ Leute outdoor X-Ion am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 9 Beiträge |
PA für verschiedene Räume (ca. 150 Personen) Los_Santos am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.745
