HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Jugendraum gesucht. | |
Anlage für Jugendraum gesucht.+A -A |
McFly87
13:51
erstellt: 06. Feb 2013, ||
Einen schönen guten Tag an die Forengemeinschaft. Nach so einigen Aussagen von Leuten die "Ahnung" haben bin ich bei der Suche nach einer guten Anlage dann zu dem Entschluss gekommen mich an euch zu wenden. Ich habe es zuerst in der Kaufberatung Stereo versucht doch dort wurde ich hierher verwiesen. Gesucht wird eine Anlage für unseren Jugendraum (ehemalige Garage). Dieser ist ca. 30 qm groß (um genauer zu sein 8,5 m * 3,5 m), die Wände sind verpuzt und gestrichen. Der Boden ist gefliest, es sind zwei Fenster und 3 Türen darin verbaut. (Fall notwendig werde ich auch die die Größen dieser angeben). Der Raum selbst ist ausgestattet mit 2 Sofas, 2 Theken, einem Tisch und einem Kühlschrank. (Ich weiß nicht ob das von belang ist) Zur Anlage: Sie soll zum Abspielen von Musik (überwiegend Deutschrock) genutzt werden. Abgespielt wird das ganze von einem vorhanden PC. Sie muss der Belastung über mehrere Stunden bei hoher Lautstärke und natürlich gutem Klang stand halten. Die Boxen sollen aufgehängt werden da Standboxen dann doch der "Feierwut" und dem nicht gerade trockenem Boden zum Opfer fallen würden. Des Weitern würde die Anlage bei einigen Zeltvorhaben dabei sein. Das sollte Sie auch aushalten. Das Budget beläuft sich zwischen 800 - 1000 € Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und für diese Vorstelungen gibt es was geeignetes. Falls ich noch was wichtiges vergessen haben sollte werde ich das natürlich noch beantworten. PS: hier mal die Vorschläge von den Personen mit Ahnung: 1.) ![]() 2.) ![]() 3.) ![]() und zu letzt noch diese hier: 4.) ![]() Nachdem was ich dann hier in den Beiträgen gelesen habe sind das wohl genau die Anlagen vor denen gewarnt wird diese zu kaufen. Gruß Martin |
Sirit
14:17
Also fangen wir mal ganz Vorne an.
Somit ist euer Raum ja eigentlich nicht viel größer als etwas größeres Wohnzimmer Zuhause ![]() Anderseits solte das ganze ja nach eigener Aussage von dir etwas robuster ausfallen, da die Anlage auch mal das Äußere des Raumes sehen soll ![]()
Was muss in diesen 800-1000€ alles vorhanden sein? Laustsprecher, Endstufe(n), Kabel, Mischpult und Wandhalterungen. Ergänze mich bitte, falls ich irgendwas vergessen habe sollte ![]() Also an eurer Stelle würde ich wahrscheinlich auf 2 15Zoll Fullrange Tops setzen. Ob man hier nun etwas aktives oder passives nimmt ist jetzt die Frage. Grundsätzlich als sehr bewehrte Lösung gibt es die ![]() So wären aber dann die ersten 840€ weg. Blieben noch 160€ für den Rest. Und das wird knapp bis quasi unmöglich wenn alles neu gekauft werden soll. Womit ihr auch nicht verkehrt machen könnt, wäre so ein System: ![]() Dazu einen kleines Mischpult und 2 XLR Kabel in passender Länge und ab gehts ![]()
Du hast schon richtig gelesen, dass du von diesen Systemen besser die Finger lassen solltest ![]() ![]() |
McFly87
14:55
Schon mal danke für die schnelle Antwort. Natürlich bin ich auch anderen Meinungen weiterhin nicht abgeneigt. Ja im Prinzip ist es nichts anderes als ein Wohnzimmer nur nicht ganz so wohnlich eingerichtet. ![]() Und ja in meinem Budget müsste alles enthalten sein. Lautsprecher, Endstufe(n), Kabel, Mischpult und Wandhalterungen. ![]() ![]() Falls ich mich jetzt für deine zweite Variante entscheiden würde. (Also das The Box CL 108 / 115 Power Bundle). Habe ich direkt weitere Fragen die aber glaube ich zumindest ein verständnis Problem ist. 1.) Ich habe also zwei CL115 dabei aber nur zwei von den CL 108. Wofür brauche ich also den zweiten CL115? 2.) Dann bräuchte ich dafür ein Mischpult? Kannst du da auch was empfehlen? 3.) Wie soll ich einen 40 kg Sub an die Wand bringen? 4.) Vorausgesetzt das aufhängen funktioniert. Wie würde ich die Boxen Idealerweise im Raum verteilen? PS: Meine (ich nenne sie mal "Mitstreiter") sind der festen Überzeugung das wir in jeder Ecke eine Box brauchen (um im ganzen Raum die gleiche Lautstärke bzw Musikqualität zu haben). Siehst du das genauso? Denn dann würde die Rechnung oben ja nicht aufgehen. Gruß Martin |
Sirit
15:12
Zu Nummer 1: Der zweite CL115 ist halt ein zusätzlicher Subwoofer. Ihr könnt das selbe System auch mit nur einem CL115 und zwei CL108 nehmen. Das Bassfundament sollte bei eueren 30m² immer noch mehr als ausreichend sein. Der CL115 hat ja bereits die Endstufe für sich und 2 Tops eingebaut. Somit würden euch in dieser Hinsicht keine weiteren Kosten erwarten. Zu Nummer 2: Da das Mischpult nur als Vorstärker dient, würde ein kleines simples Pult schon genügen. Nur einmal als Beispiel: ![]() Zu Nummer 3: Die Subwoofer würden selbstverständlich nicht an die Wand montiert werden. Diesen könnt ihr doch einfach irgendwo in eine beliebige Ecke eures Raumes stellen. Dadurch erreicht ihr auch noch Pegelzuwachs im Bassbereich. Zu Nummer 4: Wie schon gesagt, den Subwoofer am besten irgendwo in eine Ecke. Wenn es 2 Subwoofer werden sollten, würde ich diese einfach in die Ecken Stellen wo auch die Tops aufgehangen werden. Diagonal gegenüber würde ich es nicht machen, sondern quasi "nebeneinander". Um auf diese Frage noch besser eingehen zu können, wäre eine kleine Skizze des Raumes hilfreich ![]()
Logischerweise erreicht man mit einer 4 Punkt Beschallung eine gleichmässigere Tonverteilung. Bei so kleinen Räumen macht dieses aber überhaupt keinen Sinn, da ihr dort mehr mit Auslöschungen zutun bekommen würde als alles andere. Dementsprechend ist in meinen Augen eine normale 2 Punkt Beschallung vollkommen ausreichend. Und deine Mitstreiter sprechen von Musikqualität, aber wollen diesen von dir verlinkten Müll kaufen? So viel zum Thema Ahnung ![]() |
PAxFreak
20:18
Hi, ![]() Also der Cl115 Sub ist ganz ok. aber die Tops finde ich nicht wirklich gut und vor allem nicht wenn man die auf einen 30m² Raum auf Partypegel ausfährt ![]() ![]() Ich würde die hier empfehlen, ![]() ![]() Hier noch das kleinere Modell ![]() Für den kleinen Raum macht auch die Dave 12 nen ordentlichen Partypegel. ![]() Dann noch ein kleines Mischult dazu ![]() Wobei ich sagen muss, das die Dave Systeme in kleinen Räumen auch nicht richtig zur Geltung kommen! Und die Party kann starten! Hoffe konnte dir Helfen! Gruß! ![]() [Beitrag von PAxFreak am 06. Feb 2013, 20:20 bearbeitet] |
McFly87
08:32
erstellt: 07. Feb 2013, ||
Danke für die Antworten. Geholfen hat es mir auf jedenfall. Ich werde mir die Datenblätter mal ausdrucken und werde die Systeme mal vergleichen bzw mal gucken welches zu uns passen würde. Falls meinerseits noch fragen auftauchen werde ich diese natürlich hier noch stellen. Trotzdem für weitere Vorschläge zum Beispiel für passiv Systeme bei denen man den Sub auch ohne größere Probleme aufhängen kann bin ich weiterhin offen. Danke Gruß Martin |
McFly87
09:32
Sirit
11:14
erstellt: 08. Feb 2013, ||
Also davon würde weiterhin abraten. Nicht nur das dass ganze Bautechnisch etwas kniffliger werden wird, sondern auch "soundtechnische" Nachteile mit sich bringt ![]() Um auf deine Skizze zurück zukommen...jenachdem welches System es jetzt wird, bleibe ich dabei das ich einfach die/den Subwoofer in ein oder 2 Ecken Stellen würde und jeweils darüber die Tops. Wenn du 2 Subwoofer nimmst, könntest du diese auch übereinander oder direkt nebeneinander irgendwo hinstellen. Die Tops würde ich wohl in der Ecke über den Kühlschrank hängen und in die Ecke daneben gegenüber vom Tisch. |
muetze67
12:58
warum willst du einen subwoofer aufhängen??????? |
Anlage für Jugendraum 75m² / Partylieder Illuvater am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 9 Beiträge |
PA für Jugendraum nicolai2288 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für Jugendraum, Budget 350? Ch4rly727 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Jugendraum GandalfDerGraue69 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 17 Beiträge |
Suche Vollverstärker für Jugendraum Leggoslav am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 45 Beiträge |
Subwoofer für Jugendraum Jensen1991 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Jugendraum Finn18 am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 8 Beiträge |
PA für Jugendraum ca 1200? bananaj0 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 26 Beiträge |
AUFRÜSTUNG JUGENDRAUM (Thema Sound) :) Pecknor am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 45 Beiträge |
Jugendraum PA Boxen Mathika am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.189
