HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Jugendraum 75m² / Partylieder | |
Anlage für Jugendraum 75m² / Partylieder+A -A |
Illuvater
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 22:21 | |
Hallo Leute, vor ein paar Tagen hat es unsere Anlage im Jugendraum erwischt. Verstärker stinkt verbrannt und die Boxen funktionieren auch nicht mehr. Auf jedenfall wollen wir jetzt uns eine neue Anlage kaufen. Der Raum ist 5m Breit x 15m Lang, die gespielte Musik ist Rock, Metal und Partylieder, lautstärke Pegel auf Disco höhe. Unsere Vorstellungen sind 4 Lautsprecher in jede Ecke zu hängen. Mein Bruder und ich haben uns welche bei Thomann rausgesucht: the box pro Achat 206 und folgender Verstärker the t.amp TA2400 MK-X Das alles soll dann so aussehen: Der Verstärker wird über ein Mischpult versorgt, welches vom einem Laptop aus das Signal bekommt. An einem Lautsprecherausgang vom Verstärker sollen dann 2 Boxen hängen. Also insgesamt 4. Wir haben uns auf 1200 € maximal geeinigt. Weniger darf natürlich auch Danke für eure Hilfe und ein gutes Neues. Grüße, Illuvater |
andy_the_g
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 22:46 | |
Hallo, viel Bass liefern diese Kleinlautsprecher nicht, das wird ganz schön dünn. Zudem liefert die verlinkte Endstufe 1200 Watt @ 4 Ohm. Viel zu viel für die verlinkten Lautsprecher... das raucht euch dann auch wieder weg, da ihr weiter zumal auch keinen Controller/Limiter habt. Ich persönlich würde zwei 12" Tops oben in die Ecken der kürzeren Seite hängen. Und dazu dann vllt. noch nen 15"/18" Sub. Dann wirds aber schon eng mit dem Budget. Grüße, Andy |
dimme1995
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 01:00 | |
LD System Dave 15 G3 und die Tops an die Wand hängen oder 2 davon mit endstufe the box pro 115M + TA1050MK-X 2 gute Lautsprecher bringen euch mehr als 4 kleine! Gerade für Jugendliche wird wert auf Bass gelegt. Das ist mit 6" nicht zu holen! |
Illuvater
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 01:33 | |
Ich saß gerade mit den anderen zusammen und wir haben gesagt, dass wir 4 Stück wollen, da wir das Problem hatten, dass bei den Boxen immer höllisch laut war, aber schon vorne im Raum merklich leiser. Bass ist uns wichtig, dann lieber 4 kleinere Boxen in die Ecken und dafür eine ordenliche Bassbox hingestellt. Außerdem wollen wir sowieso einen stärkernen Verstärker als unbedingt benötigt, da wir die Möglichkeit haben uns Lautsprecher und Bassboxen z.B. für eine Party auf dem Vorplatz zu leihen. Noch eine Frage zu Verstärkern: Ich hab mich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und gelesen, man darf Verstärker nicht mit zu niedriger Impendanz fahren. Bei dem Verstärker sind 4 und 8 Ohm angegeben, könnte ich den auch mit 2 Ohm fahren ? Wenn ja, wo seh ich dass bis wieviel Ohm ich runtergehen kann ? |
Zalerion
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 01:59 | |
Die Kisten müssen so und so viel Ohm stabil sein (4 ist üblich, 2 kommt manchmal vor und wird dann meistens auch werbewirksam angegeben). Bei Zweifeln in die BDA schauen. Je mehr Lautsprecher parallel, desto geringer die Impedanz. Impedanz sollte nie kleiner werden, als das was der Amp verträgt. Also nicht mit 2 Ohm. |
dimme1995
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 12:18 | |
für 1200€ 4 Boxen mit Verstärker + Bassbox + guter Klang = schöner Traum. So etwas könnt ihr nur realisieren wenn ihr relativ billige Lautsprecher nehmt, die sich allerdings bei einem gewissen Pegel auch billig anhören! z.B. mit Endstufen Ein Subwoofer wird bei dieser Raumgröße jedoch schon fast wieder bedenklich. Aber auch da könnt ihr wieder zu the box greifen: Link Schon mit dieser Kombi wäre euer Buget leicht überschritten. Möglich wären auch 2 aktive 2.1 Systeme zu kaufen z.B. Link oder Link Euch muss klar sein, je mehr Lautsprecher ihr haben wollt desto billiger hört sich das zum Schluss an. Was für Lautsprecher hattet ihr denn bisher? |
Illuvater
#7 erstellt: 03. Jan 2014, 14:20 | |
Warum hören sich 4 Lautsprecher billiger an als 2 oder meinst du bei gleichen Kosten, dass dann die 4 billigere Lautsprecher sind ? Welche wir bisher hatten, kann ich gerade nicht sagen, sind zwei Boxen wo 2 Hochtöner und 2 große Lautsprecher jeder 12" verbaut waren. Hinten drauf steht 700 W / 8 Ohm. Welche Leistung der Verstärker hat, weiß ich jetzt leider auch nicht, da auf dem Gerät keine Angaben sind. bzw. ich noch nicht sehen konnte, da er noch verbaut ist, ich kann nur oben, hinten und vorne sehen. Die Anlage ist ca. 6 Jahre alt, da war ich noch nicht im Jugendraum. Könnt ihr mir sagen, wie viel Geld wir in die Hand nehmen müssten um eine gute Anlage mit 4 Boxen mit eingebauten Bass zu bekommen? Wobei ich nach Lautsprecher mit 12" Lautsprechern gesucht habe und die schon fast wieder zu groß sind um die in der Ecke hoch zu hängen. Ich werde nochmal mit den Anderen reden, ob die 4 Lautsprecher wirklich sein müssen oder ob es nicht besser ist 2 Lautsprecher mit Hoch- und Mitteltöner und dazu noch eine Bassbox. |
eBill
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 14:42 | |
Ich rate auch dringend vom Vorhaben "4 Ecken, 4 Lautsprecher" ab! Das ist großer Blödsinn. Wesentlich sinnvoller ist ein qualitativ hochwertigeres und potenteres Fullrange-Lautsprecherpaar (am besten mit 12" Woofer)! Bei Bedarf kann (später) ein Subwoofer ergänzt werden. 2 Stück Fullrange-Tops mit gutem Klang und entsprechender Leistung (plus passende Endstufe) sind die elementare Basis für jede soundmäßig gute PA-Anlage! eBill |
Illuvater
#9 erstellt: 04. Jan 2014, 01:57 | |
Wir haben uns besprochen und da das Musikhaus Thomann (Thomann.de) nur 120 km von uns entfernt ist, wie mir ein Kollege heut sagte, werden wir nächste Woche einfach mal runterfahren und uns direkt im Laden beraten lassen, da wir uns noch nicht wirklich einig sind, wie wirs machen wollen. Euch trotzdem Danke für die Hilfe. |
Anlage für Jugendraum gesucht. McFly87 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
PA für Jugendraum nicolai2288 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für Jugendraum, Budget 350? Ch4rly727 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Jugendraum GandalfDerGraue69 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 17 Beiträge |
Suche Vollverstärker für Jugendraum Leggoslav am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 45 Beiträge |
Subwoofer für Jugendraum Jensen1991 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Jugendraum Finn18 am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 8 Beiträge |
75m Kabellänge und welcher Querschnitt für Aktivbox godmoron am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 22 Beiträge |
PA für Jugendraum ca 1200? bananaj0 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 26 Beiträge |
AUFRÜSTUNG JUGENDRAUM (Thema Sound) :) Pecknor am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 45 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.264
