HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Vollverstärker für Jugendraum | |
Suche Vollverstärker für Jugendraum+A -A |
Leggoslav
14:30
erstellt: 04. Nov 2010, |||||
Hallo allerseits! Für einen Jugendraum (35 bis 40m² und niedrige Decke) bin ich dabei die Musikanlage mal in Ordnung zu bringen bis jetzt besteht das ganze aus: - Record Studio Design 800b Amplifier (ausreichend für Konzertbeschallung...) - 2 mal Omnitronic DS-123 Partyboxen - 2 mal Peavey Aerosys 5 Partyboxen - "minimales" Mischpult (dient lediglich für Fades, Anschluss der Quellen [PC, Tuner, Receiver] und Mikrophonanschluss) - Yamaha TX-497 Tuner (bleibt bestehen) Leistung bringt das ganze mehr als genug, weswegen die alten Boxen alle weggeblasen wurden... Wir sind uns bewusst, dass der Verstärker zu brachial ist, aber der alte ging hops und der war halt noch da ;-) Was wir nun wollen: Budget: 500 - 750€ (sag ich mal) Vollverstärker Stereo mit 4 Ausgängen wäre wünschenswert, allerdings reichen für den Raum sicher auch 2 Boxen Da es in dem Raum gern mal etwas wärmer wird bitte mit aktiv-Kühler die anschlüsse laufen bis jetzt alle über das Msichpult, was möglich macht gleichzeitig z.B. Fussballübertragung und Radio zu hören. Allerdings verzögert die ganze technik die Tonspur, sodass Bild-Ton versetzt sind. Video kommt von sky-Receiver via HDMI direkt an Beamer, Audio wird vom Receiver via Cinch übers Mischpult zur Endstufe geschickt, daher die Tonversetzung Im neuen System wäre ein HDMI Ein-/Ausgang ideal um die Synchronisation zu gewährleisten. ist aber nicht zwingend nötig! Wichtig wäre noch eine Equalizer-Funktion, darum ein Vollverstärker. Wenn jemand allerdings ne ordentliche Lösung für ein getrenntes System (Vorverstärker, Equalizer, Endstufe) hat bitte auch melden ;-) |
scauter2008
15:16
eine endstuf ist eigentlich nie zu stark ![]()
die 4 boxen sind also kaputt ![]() eine Endstufe ist mindestens 4 ohm stabil pa boxen haben 8 ohm du kannst also 2 boxen pro kannst parallel (+auf+ -auf-) anschließen. ![]() ![]()
bin leider kein receiver Spezialist aber das mit der Verzögerung müsste man doch einstellen könne ![]() das hat also nichts mit dem Pult zu tun ![]() [Beitrag von scauter2008 am 04. Nov 2010, 15:27 bearbeitet] |
Leggoslav
15:54
die zwei modelle geben schonmal was her, jedoch weis ich nicht ob der equalizer nicht schon zu viele einstellmöglichkeiten hat (schließlich arbeiten auch Laien mit dem Gerät). bei net vollverstärker-lösung würde eben sowas reichen, wie man in nem autoradio hat => einfach bässe mittel- und hochtöne grob regeln, da wir letztens spät nacht noch laute musik hatten und die bässe einfach zu stark waren (die hört man ja auch am ehesten nach draußen) aber es sieht schonmal gut aus! also die partyboxen leben noch, aber wir hatten mal noch 4 kleine die hats alle vernichtet ;-) das mit der tonspurverzögerung hab ich mir am receiver noch nicht angeschaut, aber des is das basisgerät (wenn mich nicht alles täuscht) und ich bewzeifel dass man das synchroisieren kann.. aber ich werd mich damit mal auseinander setzen was ist eigentlich ein mischverstärker ( ![]() [Beitrag von Leggoslav am 04. Nov 2010, 16:03 bearbeitet] |
scauter2008
16:13
die sind nur für Kirchen und Krankenhäuser ein normaler Lautsprecher hat 4 oder 8 ohm. bei 100v arbeitet man mit viel Spannung da ja ein Kabel widerstand hat, um lange strecken so verlustfrei wie möglich zu machen macht man viel Spannung und wenig Ampere ![]() der kann aber auch 8 ohm aber würde so was nicht nehmen.
hm habt ihr am Mischpult keine Klangreglung ![]() ![]() hat aber nicht viel Leistung sollte aber reichen oder ein anderes Mischpult mit EQ ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 04. Nov 2010, 16:25 bearbeitet] |
Leggoslav
16:21
ich glaube das teil is schon 15 jahre alt ;-) ist im prinzip ![]() aber ich ahb mir mal das video zu dem equalizer angeschaut und ich glaub ich überleg mir das nochmal ;-) mit der lichthelligkeit kann damit ja fast jeder umgehn ;-) oder einfach alles in die mitte schieben wenn man keine ahnung hat :-D ach ja zum thema "man kann nie genug leistung haben": doch man kann, wenn die nachbarn lieber die polizei rufen, als bescheid zu geben dass zu laut ist... und für die raumgröße ist die jetzige anlage echt zu viel des guten ;-) meinst "THE T.AMP" hat nicht auch shcon zu viel leistung? allerdings wollen wir schon bei ner party mal krach amchen... und bis jetzt war durch die fehlende equalizer-funktion das irgendwann echt nurnoch krach ^^ mit dem teil liese sich da wohl was machen, damit es laut und gut ist! |
scauter2008
16:35
ja 30-250hz sind fürn Bass ~250-8000hz für die mitten und 8000-16000hz für die Höhen
wen der Ton verzehrt (ist der schon bei eich mal verzehrt also Verstärker halb voll aufgedreht ![]() dann kommt man ins clippen Text such bin zu faul das noch mal zu schreiben ![]() [Beitrag von scauter2008 am 04. Nov 2010, 16:37 bearbeitet] |
Leggoslav
16:37
hehe die endstufe lässt sich nicht regeln ;-) die amcht einfach alles lauter (wie genau kann ich dir auch nicht sagen) geregelt wird eigentlich über das eingangssiglan also im prinzip über den 08/15 mixer... ich weis.. sehr erbärmlich clipping von der musik (wenn via PC) ist unwahrscheinlich, da da alle lieder von der lautstärke heruntergesetzt wurden (auf 89dB mit MP3Gain), naja fast alle... aber manche quelen ahben dann eben total überdrehte bässe oder clippen in der höe, das kommt shcon vor [Beitrag von Leggoslav am 04. Nov 2010, 16:39 bearbeitet] |
scauter2008
16:39
hab ich in einen anderen tread geschrieben ![]()
![]() es gibt auch noch einen leichteren EQ ![]() sihst du die roten leds ? wen die roten blinken fängt das clippen an also man könnte auch schön sehen wie laut es noch geht bevor irgendwas kaputt geht [Beitrag von scauter2008 am 04. Nov 2010, 16:45 bearbeitet] |
Leggoslav
16:45
ähm.. ich weis nciht recht was ich mit der antwort anfangen soll.. also kommt clipping von der endstufe selber (wenn diese z.b. überdreht ist) oder von der audioquelle selbst (abgespielte MP3). wie lässt sich das verhindern? einkommendes signal runterdrehen und die endstufe ihre arbeit machen lassen? dass die boxen dabei auf dauer verrecken war mir bewusst ;-) hab mir grad selber was dazu durchgelesen, und clipping kommt dann von zu hohen eingangssignalen also eingangssiglan runterdrehn und die endstufe hochdrehn verhindert das? edit: der umfangreichere equalizer gefällt mir fast besser ;-) passt auch optisch besser.. aber mal schaun was vom geldgeber entschieden wird :-D [Beitrag von Leggoslav am 04. Nov 2010, 16:50 bearbeitet] |
cptnkuno
16:51
Eine Endstufe mit Potis macht genau das gleiche. Sie schwächt das Signal gleich am Eingang ab, verstärkt wird dann immer um einen festen Faktor. So erbärmlich ist deine Lösung gar nicht. |
scauter2008
16:55
ja das kann auch schon sein wen die bloß allso der Regler an der Endstufe vorne erst auf halb aufgedreht ist es clippt aber jeder Verstärker auch in Handys mp3 Player fernsehe u.s.w wen du zb ein pc nimmt als Signalquelle und drehst im media Player die Lautstärke auf 100% clippt die Soundkarte im pc und schickt das geclippte Signal an die Endstufe clippt diese natürlich auch schon bei Zimmerlautstärke da sie ja schon ein geclipptes Signal bekommt und das ja bloß verstärkt. also zb pc auf 50-70% das Mischpult auch nicht lauter als 80% stehlen und die Endstufe am besten auf 40-60%. eine limitiere hilf da. der macht folgendes wen wer das Mischpult zb auf 90% stehlt macht der limitiere das Signal automatisch leiser allso wieder auf zb auf 60% das kann man einstellen so clippt die Endstufe nicht das einstellen ist auch nicht schwer so wie oben machen allso alles auf 60-80% und dann den limitiere zurückdreht bis es leiser wird
ja genau und das macht der limitiere automatisch der ist halt ein paar Sekunden schneller ![]() [Beitrag von scauter2008 am 04. Nov 2010, 17:01 bearbeitet] |
Leggoslav
17:05
super sache dann werd ich im nächsten treffen mal die vorschläge ausbreiten ;-) noch ne frage: wenn amn wahl zwischen klinke und XLR hat, was sollte man nehmen? |
scauter2008
17:12
wenn amn wahl zwischen klinke und XLR hat, was sollte man nehmen? ist egal ich bevorzuge xlr ![]() von mixer zum EQ und von EQ zur Endstufe ![]() da ja noch Geld da ist ![]() ![]() der hat einen limitiere eingebaut + subwoofer Ausgang falls ihr später mal aufrüsten wollt einstellbarer low cut der filtert die tiefen freqensen raus damit sind die boxen beser belastbar und halten länger oder den ![]() [Beitrag von scauter2008 am 04. Nov 2010, 17:17 bearbeitet] |
cptnkuno
17:41
XLR, ist die mechanisch bessere Steckverbindung
Bitte, das Gerät heißt Limiter, schmerzt ja schon fast.
Eigentlich clippt die Endstufe nicht, aber das was rauskommt ist ein geclipptes Signal. Das schlimme ist, daß ja bei sehr vielen heutigen Produktionen das Clipping bereits im Studio passiert, und dagegen kannst du eigentlich gar nichts machen, außer den Schrott nicht zu verwenden. |
Der_Köppi
20:42
Würde der zu nem stink normalen HiFi Amp raten! ![]() Dann kannste dir die komische Mische sparen^^ und hast genung Eimgänge, auch HDMI. Damit kannste dann Beamer und Boxen sofort ansteuern, ohne eine verzögerung zu haben:P |
scauter2008
21:43
und ohne Leistung ![]() |
Der_Köppi
23:37
Mit 250 Watt in den Beamer ![]() Da steht der drauf ![]() ![]() |
scauter2008
23:41
nein deine aussage wahr auf den Verstärker bezogen also meine auch ![]() nichts mit Beamer ![]() |
Der_Köppi
23:55
Gut ![]() |
Leggoslav
13:39
erstellt: 05. Nov 2010, |||||
also der HK wäre für daheim im wohnzimmer ganz passabel, aber hierfür nicht geeignet. ebenso wunder ich mich wo der HDMI-anschluss ist (oder ist das der DMP-anschluss?). ebenso hats keine HDMI-ausgang nur S-video, und dann müsst ich ja das gute HD-signal durch son kabel schleusen.. nicht schön ;-)ebenso denk ich, dass dem schon recht bald die puste ausgehn wird und keine reserven da sind...
Der_Köppi
16:09
Ach Verdammt, das ist en Stereo Amp ![]() Eigentl. wollte ich nen AVR Amp posten, mit dem du dann mit HDMI rein & wieder rais kannst;) Na dann hör dir ma nen HK Amp an;) Denen geht nicht so schnell die Puste aus, auch über mehrere Stunden nicht:P Und reserven, wenn du ne Box hast, die nen guten Wirkungsgrad hat, kannste mit nem 50 Watt Verstärker da schon locker Diskopegel raus kitzeln ![]() |
Leggoslav
13:35
erstellt: 07. Nov 2010, |||||
was genau ist AVR? die abkürzung sagt mir grad leider nichts.. audio-video-receiver? naja ich will ja stareo, auch wenn mir bewusst ist, dass es wohl kaum ein stereo-gerät gibt, das noch HDMI eingang und video pass-through hat und nicht min 5.1 sound hat. aber ich lass mich gern eines besseren belehren! |
Der_Köppi
14:08
Genau, dafür stehts;) Du kannst den AVR auch Stereo fahren! Machst einfach alle anderen Kanäle aus und lässt die Front einfach laufen! Oder die REAR LS einfach nach vorne zu den FRONT LS dazustellen, wenns dann sein muss:P |
Leggoslav
14:20
ja stimmt, funktionieren würde es, wäre dann aber perlen für die säue... und ich glaub nicht, dass in der unteren preisklasse die stereo-qualitäten dann so überzeugend wären aber für mein HDMI-problem sicher die einzige lösung. daran gedacht hab ich auch schon.. aber ich werd wohl zur reinen stereo-lösung greifen und hoffen, dass die tonverzögerung am sky-receiver einstellbar ist (was ich aber bezweifel) oder dass es an der jetzigen anlage liegt. wenn nicht mach ich mir dann gedanken ;-) aber danke trotzdem |
Der_Köppi
14:30
#25
Harman Kardon, untere Preisklasse...Stereoqualität nicht so gut?! Haha, da kann sich jede PA Box bzw. Amp mal ne Scheibe in Sachen Klang abschneiden;) |
Leggoslav
14:41
#26
naja, angesichts der tatsache, dass ich neue boxen brauch, weil das vorhandene equipment nix taugt wirds sicher kein HK-gerät der mittel-oberklasse werden. und wie gesagt, geht da n großteil des geldes dann in soundeigenschaften (z.b. 5.1) die für mich keinen sinn ergeben. wobei ich mit unterklasse sicher nicht HK gemeint hab! dass die gute qualität und leistung haben ist mir klar. nur wenn ich n gerät für 600€ kauf (plus boxen) und das dann funktionen hat die neimand braucht, wird mein geldgeber wenig amused sein ;-) für daheim würd ichs sofort nehmen |
Der_Köppi
15:05
#27
Also was brauchste denn jez eigentl. neu? Mische Amp Boxen ...? |
Leggoslav
15:18
#28
neu brauch ich Amp, boxen (die Peaveys sind zu alt und die Omnitronics taugen nichts) Equalizer. Mischpult muss nicht neu sein. Möglich ist aber die "kombination" der geräte, sprich: mischpult inkl. Equalizer ODER Amp mit Equalizer (was dann eher nem Receiver/ Vollverstärker entspricht) das mit dem HDMI wäre nur ne nette funktion aber ich sehe, dass es das wohl nur in Heimkinoreceivern gibt und das brauch ich nicht, da steck ich das geld lieber in bessere Stereo-Komponenten |
Der_Köppi
15:24
#29
Nen PA Amp mit HDMI habe ich noch nicht gesehen ![]() 750 Euro...Boxen + Amp...Hmm.. ![]() Wobei ich die LS nur vom hören sagen kenne, die sollen ungefähr mit den db Arena gleich ziehen (wenn die das dann waren :D) Mit ![]() |
Leggoslav
15:41
#30
als Amp wirde bereits die kleinere 1050 empfohlen, denke bei der geringen raumgröße wird deren leistung reichen! die 100€ investier ich dann in equalizer/mischpult die boxen sehen gut aus, hab mir aber such schon ![]() edit: ok es sind schonmal 50W unterschied.. [Beitrag von Leggoslav am 07. Nov 2010, 16:06 bearbeitet] |
scauter2008
16:16
#31
nein die 50w sind es nicht ![]() die DAP werden wohl besser klingen |
Der_Köppi
21:03
#32
Eventuell bessere Weichen und eventuell bessere Chassis;) Zu der kleinen TA1050.. Eigentl. reicht die für die DAP's, sie hat aber genau soviel Leistung also passt auf, dass die Stufe nicht ins Clipping kommt! |
Leggoslav
12:24
#33
erstellt: 08. Nov 2010, |||||
was meinst mit genau soviel? die 1400 hat ja noch mehr, sollte nicht die box mehr vertragen, als die endstufe liefert? |
cptnkuno
12:31
#34
Nein, es ist genau umgekehrt. Endstufe soll mehr können als die Lautsprecher aushalten. |
Leggoslav
12:45
#35
ach herrje.. dann hatte ich bis jetzt immer die falsche vorstellung.. gut dass wir darüber geredet haben ;-) dann womöglich die größere endstufe oder kleinere boxen ;-) je nachdem was der geldgeber entscheidet |
Der_Köppi
17:35
#36
Dann haste mich jetzt auch verstanden:P Bei manchen HiFi Leuten geht das noch rum, dass die Boxen mehr Watt haben sollen, als der Amp bringt! Ist aber im PA Sektor genau anders herum:P |
scauter2008
18:22
#37
erstellt: 09. Nov 2010, |||||
warum soll das bei hifi anders sein ![]() |
Lange92
19:11
#38
Bei Hifi is das im Grunde wurscht, weil da "normalerweise" nur auf sehr geringer Leistung gehört wird. Wie viel der Amp da leistet ist dabei schei* egal. Einige Röhrenverstärker bringen vllt. ihre 4 Watt und beschweren tut sich da auch keiner, dass es nicht laut genug ist. |
Leggoslav
21:28
#39
aber kann es dann nicht passieren, dass ich mit der Endstufe die Boxen vernichte? oder kann mir das immer passieren? Ich meine wenn ich 350 Watt in ne Box jage, die nur 300 aushält... |
scauter2008
21:49
#40
nein die 50w machen nichts |
Leggoslav
21:55
#41
ich habs eher prinzipiell gemeint ;-) aber stimmt, man befindet sich hier nicht und schwindelerregenden Leistungs-bereichen.. da wirds den Geräten weniger ausmachen btw: kann jemand Boxen (300 Watt RMS, 8 Ohm) für unter 200 euro das stück empfehlen? also passive 2-3-Wege ich hab mir mal ![]() denn ich glaub das system mit dem 1400 Amp und den entsprechenden Boxen wird zu teuer.. Daher wirds eher der 1050er mit den 350 Watt und die "DAP"-boxen sind mir mit 279€ evtl auch zu viel.. das kommt aber noch auf ;-) |
cptnkuno
22:33
#42
du kannst prinzipiell immer alles kaputt machen, 100% Sicherheit gibt's nicht. Kurz zur Erklärung: 1. Fall - Amp 500W, Box 300W: Die Belastbarkeit wird normalerweise als Dauerbelastbarkeit angegeben, das heißt 300 W rosa Rauschen muß die Box dauern aushalten, ohne zu sterben. Jetzt spielt aber kein Mensch rosa Rauschen zum Spaß, das heißt es erreichen nur die Signalspitzen mehr als 300 W und das nur sehr kurz. Das halten die meisten Lautsprecher aus, und wenn es zu viel wird hört man das meist ziemlich deutlich, und kann leiser machen. Klar, vollkommen besoffener Betreiber der Anlage ist in dem Fall ein ziemlicher Garant für den Boxentod. 2. Fall - Amp 300W, Box 500W: Hier kann die Box alles was der Amp kann und theoretisch noch mehr. Das gefährliche in dieser Situation ist, daß der Amp ins Clipping kommt, und das hört man nicht unbedingt. Einerseits steigt durch das Clipping der Hochtonanteil, was die Hochtöner überlastet, und gleichzeitich steigt der Gleichstromanteil, was die Kühlung der Schwingspule verringert, beides ist für die Lautsprecher gefährlich. [Beitrag von cptnkuno am 09. Nov 2010, 22:35 bearbeitet] |
scauter2008
23:11
#43
man sollte noch hinzufügen das in fall1 auch clippen kann aber ich glaube da ist die Box schon vorher hin du kannst auch stärkere boxen nehmen die können auch 800w aushalten die sind natürlich nicht lauter als die 300w boxen da der amp ja bloß 300w liefert ![]() |
jogi59
23:54
#44
Wirklich? Dann wäre Clipping ja nicht schlimm, denn jede halbwegs anständige Endstufe, die ich kenne, schaltet bei Gleichstrom am Ausgang sofort ab. |
scauter2008
01:22
#45
erstellt: 10. Nov 2010, |||||
natürlich steigt der ![]()
ja bei Gleichstrom aber der ist bloß für den Fall das die Transistoren durchbrennen ist mir schon pasrirt und ich hate die Platin e mit dem Relais nicht drin der Lautsprecher wahr natürlich durch. die Schaltungen haben also nichts mit clippen zu tun. mein wpa 600pro schalten kurz auf standby wen man sie überlastet, das ist aber dann schon nach clippen Clipping ist schlimm das ist zu min 90% der Lautsprecher tot ganz Deutschland ![]() |
Suche Komplettanlage für Jugendraum Finn18 am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Jugendraum GandalfDerGraue69 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 17 Beiträge |
Anlage für Jugendraum gesucht. McFly87 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Jugendraum Jensen1991 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
PA für Jugendraum nicolai2288 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
Anlage für Jugendraum 75m² / Partylieder Illuvater am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 9 Beiträge |
PA für Jugendraum ca 1200? bananaj0 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 26 Beiträge |
Jugendraum PA Boxen Mathika am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 9 Beiträge |
AUFRÜSTUNG JUGENDRAUM (Thema Sound) :) Pecknor am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 45 Beiträge |
PA-Anlage für Jugendraum, Budget 350? Ch4rly727 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
