Unterschied zweier Fane Sub Chasis
SoundReaktor
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 23:33
Hi!
Wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem Fane Sovereign 15-600 LF und dem Fane Sovereign Pro 15-600 LF?
Der Pro ist schwere teuerer und hat ein db weniger Wirkungsgrad!
Qts weiss ich nicht eventuell ist auch die Membran steifer..
Btw. reinkommen werden 2 in den Cubo 15 Extended ;-)
Was haltet ihr von dem ganzen?
[Beitrag von SoundReaktor am 20. Feb 2013, 23:38 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 21. Feb 2013, 06:45
Die markantesten Unterschiede: Der SOVEREIGN 15-600LF hat einen Blechkorb und wird angegeben mit 5,5mm linearen Hub, der SOVEREIGN PRO 15-600 LF hat einen Gußkorb und es wird 6,9mm linearer Hub angegeben. Verstehen tue ich das allerdings nicht, die Wickelhöhe ist nahezu identisch (19mm vs. 18,8mm, die Zoll-Maße sind in der Angabe auf 19mm gerundet worden) und die Polplatte 10mm, es sollten also bei beiden der lineare Hub praktisch identisch sein. Der Pro hat einen etwas stärkeren Antrieb und eine hinterlüftete Zentrierspinne, letzteres ergibt (neben geringeren mechanischen Verlusten) normalerweise eine höhere Dauerbelastbarkeit weil die Wärme besser abgeführt werden kann.
Achja, der Pro hat noch Push-Klemmen (vs. Lötfahnen), das sollte auch nicht wirklich einen Unterschied machen.
FANE SOVEREIGN 18-500 Brauchbar ?
Erni1985 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  13 Beiträge
Fane Colossus oder Eminence SIGMA pro 18
djkretsche am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
Wharfedale SUB
ronaldo_18 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  9 Beiträge
Verwendung zweier Mivoc AWX 184, welche Gehäusevariante?
Mateo123 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  10 Beiträge
zusätzlichen Sub
Flo_Van_Rám am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  44 Beiträge
Welcher sub'?
DJBarto am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  20 Beiträge
aktiv sub
zzreplay am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  13 Beiträge
PA Sub?
christian200 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  8 Beiträge
Passender Sub
Torben_Brun am 16.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  3 Beiträge
Bass-Amp Unterschied
Bodi1305 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.529
