HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 4kanal verstärker mit klangreglern | |
4kanal verstärker mit klangreglern+A -A |
stoneeh
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:46 | |||
ich suche einen 4kanal (evtl auch 8kanal) verstärker mit klangreglern. also bassregler und höhenregler, so wie bei hifi-vollverstärkern üblich. nicht viel leistung nötig, soll an den tops zum einsatz kommen. 200-300w pro kanal wäre super, 100-200w pro kanal würden auch grad noch reichen
[Beitrag von stoneeh am 06. Mrz 2013, 00:50 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:50 | |||
hast du kein Mischpult mit EQ ? warum 4/8kanal ? |
micke_n
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 02:52 | |||
Da fallen mir eigentlich nur welche mit DSP ein die da nen EQ drin haben da haste dann aber keine Regler sondern musst das übers Display machen. Und dann auch noch 4 Kanal... Das erste was ich gefunden habe und günstigste bei Thomann: http://www.thomann.de/de/powersoft_digam_m_28_q.htm ich denk mal nicht ganz der Preis an den du dachtest. Ob in dem DSP eine EQ möglichkeit ist weiß ich nicht müsstest du nachlesen Aber ein Budget wäre ganz gut. |
stoneeh
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:09 | |||
es geht um folgendes: die anlage klingt genau so wie ich es will ohne einen EQ zu brauchen, ich will einzig den kickbass ein bischen anheben. ich trenne bei 80hz. wenn ich die tops genauso laut aufdrehe wie den sub passt der kickbass, aber mitten und höhen sind zu betont. wenn ich die tops runterdrehe passen mitten und höhen, aber dann gibts ein loch im kickbass höher trennen ist keine option da sich klanglich defizite ergeben - wenn die 18" subs den kickbass übernehmen klingts bei weitem nicht so homogen bisher isses so gelöst dass ich auf den aktivmodulen bei den tops den bass raufdrehe, also nach der frequenzweiche, was genau den klang ergibt den ich wünsche. das problem dabei ist dass ich mehrere tops verwende und diese aktivmodule sowohl zu schwach für harten partyeinsatz (100w rms) als auch zu teuer sind um sie in jedes top einbauen zu können leider gibts keine stärkeren aktivmodule dieser art. es gäbe dann noch die digitalen aktivmodule von hypex, die mir klanglich überhaupt nicht gefallen eine alternative die mir noch einfällt wäre zwischen frequenzweiche und endstufe für die tops ein kleines mischpult zu hängen - ein einfacher 2-kanal 2-band equalizer http://www.thomann.de/at/2_kanal_dj_mixer.html welcher wäre hier empfehlenswert? ob nun verstärker mit klangregler oder equalizer, ich lege sehr wert darauf dass es klanglich keine einbussen gibt. soll alles analog sein. Edit *xD*: Off-Topic entfernt. [Beitrag von *xD* am 07. Mrz 2013, 19:02 bearbeitet] |
cptnkuno
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:26 | |||
solche Mischer sind in der Anwendung Pfusch weil du nicht weißt bei welcher Frequenz die Klangregler wirken. Wenn ich dein Problem und deine Vorstellungen hätte, würde ich so was in der Art http://www.thomann.d...izer.html?pr=139a180 einsetzen [Beitrag von cptnkuno am 06. Mrz 2013, 19:33 bearbeitet] |
scauter2008
#7 erstellt: 06. Mrz 2013, 21:30 | |||
was für eine weiche hast du den ? kauf doch einen Controller DS2-4 oder den DCX von Behringer hast EQ Limiter je Kanal du brauchst doch auch keine 4kanal Endstufe ? je 2 boxen parallel an einen Kanal welche boxen und subs habt ihr den ? |
stoneeh
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 23:40 | |||
nach untenrum ist das klangverschlechternde/-verfälschende potential begrenzt weil wie gesagt der klangregler nach der frequenzweiche kommt. somit ist der typische bassregler der bei 100hz anhebt und nach oben und unten sanft abfällt eh optimal, der hebt beim top kickbass und ein bischen was vom grundton an. suboptimal ja, aber viel mehr ist es pfusch eine anlage mit einer vielfalt aller möglichen potentiell klangverschlechternden elemente "einstellen" zu wollen, und das ist in der heutigen PA standard. ich habe hier eine anlage die toll klingt direkt am unverändernden eingangssignal, das einzige was fehlt ist ein bischen pegel im kickbass. da jetzt mit kanonen auf spatzen zu schiessen und diverse klangverfälschende elemente in die kette einzuführen wäre genau das was nicht passieren soll. wir sind zwar im PA subforum, aber ich bin mir sicher es gibt auch hier genug die sich mit hifi beschäftigen und es nachvollziehen können warum jemand sowenig elemente in der kette wie möglich haben will derweil siehts so aus: soundkarte -> aktive analoge frequenzweiche -> verstärker -> lautsprecher. je weniger hardware ich zusätzlich verwenden muss und je simpler diese ausfällt, desto besser. also auf gar keinen fall einen digitalen controller bei dem das signal eine analoge eingangssektion, ein A/D wandler, diverse signalbearbeitende software, ein D/A wandler, und eine analoge ausgangssektion durchlaufen muss. da ist mir ein in den verstärker mit eingebautes potentiometer schon lieber ;). oder eben ein simpler analoger externer 2band equalizer danke fürs verständnis, und für weitere vorschläge bin ich immer offen Edit *xD*: BB-Code repariert. [Beitrag von *xD* am 07. Mrz 2013, 19:07 bearbeitet] |
*xD*
#15 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:50 | |||
Hi Ich wäre ich bei so Geschichten vorsichtig, da die Leute bei Thomann da sehr genau hinschauen und dir eventuelle Schäden anteilig vom Betrag abziehen. Bei einer hochpreisigem Digam können auch ein paar kleine Kratzer schon mal 100-200€ sein.
Sowas gibts bei PA-Endstufen nicht. deswegen heißen die auch Endstufen, weil sie nix anderes tun als verstärken. Im Bezug auf so wenig Geräte wie möglich, was meinst du denn, was ein Equalizer in einem Hifi-Verstärker macht, irgendwas an der Verstärkung von der Endstufe rumdrehen? Da wird auch nur mittels einer einfachen Schaltung vor der Endstufe der Bassanteil erhöht. Im Übrigen hat im PA-Bereich der "Bassbereich" eine ganz andere Definition als bei Hifi - da ist die Einsatzfrequenz öfters im Bereich rund um 120Hz zu finden, bei PA eher Richtung 60-80Hz. Wenn du eine "Digitalendstufe" nutzt, wird das Signal ebenso digitalisiert. Man hat übrigens schon vor rund 15 Jahren gewusst wie man Signale originalgetreu wandelt - dass manche Leute auch heute noch einige digitale Mischpulteingangssektionen als schlecht klingend ablehnen ohne zu wissen, dass da oft die Preamps älterer analoger Profikonsolen drinstecken, weiß die subjektive Meinung ja zum Glück nicht... Zum Thema - was hältst du denn von dieser ganz simplen Lösung: In der Abspielsoftware (wo 9 von 10 Playern einen grafischen Equalizer integriert haben) einfach mal den 125Hz und eventuell den 250Hz ein kleines bisschen nach oben ziehen. Moderative Anweisung: Beim nächsten Beitrag, der nichts mit dem Thema zu tun hat, wird hier zugemacht! [Beitrag von *xD* am 07. Mrz 2013, 19:04 bearbeitet] |
scauter2008
#16 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:03 | |||
also ein digital Controller verschlechtert den klang kann sein das der ds2/4 und DCX nicht ganz linear sind und bisl rauschen aber was erwartest du für das Geld ? warum den nicht einen einfachen analogen EQ mit 15 oder 30 band, oder gleich einen parametric EQ mit 4-5 band ? du hast immer noch nicht gesagt welche Tops und Subs du verwendest ? und welche Musikrichtung ihr abspielt ? [Beitrag von scauter2008 am 07. Mrz 2013, 19:04 bearbeitet] |
cptnkuno
#17 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:27 | |||
Weil er nur die Tops beeinflussen möchte und nicht die Bässe |
stoneeh
#18 erstellt: 07. Mrz 2013, 20:28 | |||
exakt. durch bassanhebung vor der frequenzweiche würde das signal für die subs mit aufgedickt, was das ursprüngliche problem mit dem zu stark/steil abfallenden pegel von sub zu top nicht verbessern würde die optimale lösung wäre frequenzweiche und equalizer in der abspielsoftware. ein frequenzweichen plugin für foobar hab ich auch schon gefunden, erfordert leider eine mehrkanal-soundkarte
als gesamtlösung vor der frequenzweiche nicht zielführend da sich selbige problematik ergeben würde (signal das an die subs geht wird mit angehoben). so einen schmalbandigen EQ mit dem sich der kickbass bei den tops anheben lässt ohne den frequenzbereich den der sub macht mit anzuheben gibts glaub ich nicht, und wenn dann wärs mit kanonen auf spatzen schiessen, weil ich nur 1 oder 2 band brauche und die restlichen paar dutzend bänder brach liegen würden |
cptnkuno
#19 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:36 | |||
Du kannst doch den EQ zwischen Weiche und Endstufe hängen und bei Kosten von ca 160 € für einen Stereo 15 Band EQ http://www.thomann.de/at/dbx_215s.htm würde ich mir über die brachliegenden 13 Bänder pro Kanal auch keine Gedanken machen. |
stoneeh
#20 erstellt: 09. Mrz 2013, 00:51 | |||
jep, schaut vernünftig aus. den bei 100hz ein bisl rauf, den 160er evtl auch.. es geht ja auch nur um 1, 2 db erhöhung. 25 und 40hz kann man ganz runter stellen um die 18db/oktave abfall von der frequenzweiche noch ein bischen steiler zu machen ich hab mir inzwischen selber ein paar mini mischpults rausgesucht, 2- oder 3-band, aber dieses dbx schaut mir doch sinnvoller aus |
Endstufe 3 Kanal/ 4Kanal Frequenzweiche Marlon_Fore am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 7 Beiträge |
PA-Verstärker TSA 4-700 ans handy anschließen Teminaire am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 71 Beiträge |
Verstärker Buscher95 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Suche Combo mit Verstärker Mark_Braun am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
PA verstärker ronaldo_18 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 14 Beiträge |
Suche Verstärker Schmidtge am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 33 Beiträge |
Welchen Verstärker *guck_guck* am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Brauche Verstärker! SuperSound12 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 37 Beiträge |
Welcher Verstärker? xXFabianXx am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker gesucht timothy4444 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 27 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.180
