HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Brauche Verstärker! | |
Brauche Verstärker!+A -A |
SuperSound12
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 15:10 | |
Hallo, ich habe ein Problem. Bei meienr letzten Party ist mein Verstärler kaputt geganngen und die Reperatur kostet angeblich 250 Euro. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich mir direkt einen neuenkaufen sollte Ich brauche einen Verstärker mit Lautsprecherkabelanschluss,und der muss auch einiges aushalten können. Jetzt habe ich nicht die Ahnung worauf man überall achten muss... Ich schließe imemr 3 identische Boxen + Basskiste an. Lief bisher imemr super, jedoch ist der alte <Verstärkker zu heiß gelaufen. Brauche auf jeden fall Lautsprecherkabeleingang und er muss halt was aushalten können. Vielleicht könnt ihr mir helfen und mir Infos senden. Super, dankeschön! |
Sqarky
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 15:17 | |
Vielleicht könntest Du erstmal damit anfangen. Was für Lautsprecher kommen da ran? Und bitte keine Watt angaben sondern Model und Firma wenn vorhanden. Was willst Du ausgeben? Was soll der Verstärker denn aushalten. Aus dem zweiten Stock fallen und es aushalten? |
SuperSound12
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 15:24 | |
3Wege Kanal Lautsprecher. Omni Audio 12.3 steht drauf max Watt = 200W davon 3 stück und dann eine basskiste von magnat...bringt ein freundi mmer mit, weiß keine genauen angaben. Nein, eine sehr hohe lautstärke brauche ich und für 6 Stunden einsätze... 150 ?! danke |
SuperSound12
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 15:27 | |
Das sind alle Angaben Lautsprecher schwarz 12' 3-Wege Speaker System mit Mitten u. Höhenregler schwarz. 200 W MusikPower.Maße je HxBxT 68,5 x 38 x 26 cm (inkl. Abdeckund der Front 27,5 cm)Gewicht je 14 KG.Technisch einwandfrei, optisch geringe Gebrauchspuren an den Ecken und 3 sehr kleine Löcher in der Bespannung.Minimum Amplifier Power 15 Watt RMSMaximum Peak Power: 200 WattNominal Load Impedance 8 OhmsSensitivity: 91db @ 1Watt/ 1 MeterMaximum SPL: 106dbCrossover: Asymetrical LCRCrossover Frequenzies: 1kHz / 7kHzCrossover Slope: 6 / 12 db per OctaveTweeter: 13mm PEI Dome,Ferrofluid CooledMidrange: 5 1/4' Mineral-FilledPolypropyleine ConeWoofer: 12' Polypropyleine ConeEnclosure Tuning: Accoustic Suspension |
Sqarky
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 15:57 | |
Najo, viel bleibt dann ja nicht zur Auswahl. Schau Dich am besten mal bei Thomann.de um. Zum Beispiel würden die E-400 oder E-800 in Frage kommen. Oder die TA-450 oder 600. |
SuperSound12
#6 erstellt: 21. Jan 2011, 16:03 | |
Hab ich mir grade mal angeschaut. aber der verstärker hat nen anderen outputanschluss... ich brauche ja die ausgänge für die 3 wegekanalkabel... oder gibts es dafür einen adapter? |
Sqarky
#7 erstellt: 21. Jan 2011, 16:10 | |
SuperSound12
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 16:12 | |
Ich steh grade aufem Schlauch In die Boxen kommt ja dieses Kabel : http://www.genius-ve...0062/00062482abb.jpg und das andere ende in den verstärker, aber dieses ende passt ja nicht in den verstärker mit xlr eingang... |
scauter2008
#9 erstellt: 21. Jan 2011, 16:24 | |
luc94
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 16:26 | |
Würde mal sagen das die e400 schon viel zu viel ist !! einmal kommt dir jmd ans Pult und reißt es voll auf und du hattest mal deine Boxen. lieber ne gebrauchte wpa-600 Pro wurde vor Jahren bei Conrad vertrieben. Geht jetzt aber relativ oft in der Bucht weg.. Klick |
scauter2008
#11 erstellt: 21. Jan 2011, 16:29 | |
da kannst schon die e400 nehmen er hat ja 4ohm macht ~100w pro Box |
luc94
#12 erstellt: 21. Jan 2011, 16:32 | |
ja aber ich denke das die wpa um einiges günstiger weggeht... hab meine jetzt seit 3 Monaten und bin sowas von glücklich hab meine Ulb-8-Pro dranhängen. |
SuperSound12
#13 erstellt: 21. Jan 2011, 16:34 | |
aber auf den boxen steht doch max 200 watt und 8 ohm muss der verstärker das dann auch nicht haben? |
luc94
#14 erstellt: 21. Jan 2011, 16:36 | |
Max 200 Watt ! die Endstufe macht doch Max. 300 |
scauter2008
#15 erstellt: 21. Jan 2011, 16:38 | |
hab auch eine wpa600 das wahr meine erste endstufe da wahr ich 12 hab jetzt wieder eine defekt für 12euro und wahr bloß ein Wackelkontakt die wird aber in Rauch ausgehen müsste als Lüfter rauf hab die auch erst mit einen 4ohm 12" mit 50hz durch geprügeld 220w hab aber bloß 1 Kanal belastet der soft Limiter geht auch wunderbar [Beitrag von scauter2008 am 21. Jan 2011, 16:40 bearbeitet] |
luc94
#16 erstellt: 21. Jan 2011, 16:39 | |
aber kannst doch sagen was de willst das Ding läuft Sind 2 120er Pc Lüfter mit extra Netzteil drin |
SuperSound12
#17 erstellt: 21. Jan 2011, 16:40 | |
d.h: ich kann mir einen verstärker kaufen bei dem jeder ausgang ca 100 watt leistung hat?! den hier könnte ich mir beispielsweise dann kaufen oder? http://cgi.ebay.de/5...&hash=item53e58cb580 |
luc94
#18 erstellt: 21. Jan 2011, 16:42 | |
Nein, Finger weg !! ist im wahrsten Sinne des Wortes Elektroschrott. außerdem nicht für den Partybetrieb geeignet ! da würde der wpa-600 besser passen, ist ne Mischung aus Hifi-Verstärker und kleiner Pa-Endstufe kann man sagen.. solche 1000Watt Angebote von Ebay einfach ignorieren ! |
SuperSound12
#19 erstellt: 21. Jan 2011, 16:44 | |
ok danke für den tipp. aber der wpa ist nur zum abholen und das ist nicht gerade um die ecke... kannst du mir vllt mal ein gutes angebot raussuchen? du hast ja ahnung davon bis 100 euro wäre dirn wenn er gebraucht ist... |
scauter2008
#20 erstellt: 21. Jan 2011, 16:45 | |
wo hast die den untergebracht hab schon eine Lüfter Steuerung eingebaut den ntc am linken Blech wo die beiden Kühlrippen festgemacht sind. aber für meine Lautsprecher bei 80hz gehts ohne. würde aber trotzdem nach einer e800 Ausschau halten wen es euch laut genug wahr dann machts die wpa auch was ist den das für ein sub ? wen der 4 ohm hat ist es schlecht mit den 4 boxen [Beitrag von scauter2008 am 21. Jan 2011, 16:46 bearbeitet] |
luc94
#21 erstellt: 21. Jan 2011, 16:46 | |
Ahnung ist ein wenig aus dem Fenster gelehnt sagen wir mal so ich weiß mehr wie der 08/15 Mensch über das Thema. wär noch einer drinnen für 150 sofortkaufen. Aber wenn du magst kann ich die Augen offen halten un wenn wieder eine drinn ist es hier posten |
SuperSound12
#22 erstellt: 21. Jan 2011, 16:49 | |
kannst du mir mal den link davon schicken?! am besten wär jetzt einer für 50 euro gebraucht.... solange ich richtig laut aufdrehen kann falls ich jetzt mal in nen fachladen gehe, was muss ich dann sagen?! verstärker für lautsprecherkabelanschluss mit max 100 watt?! |
scauter2008
#23 erstellt: 21. Jan 2011, 16:49 | |
luc94
#24 erstellt: 21. Jan 2011, 16:51 | |
mit dem Dremil in den Deckel 2 kreisförmige Löcher reingeschnitten und dann solche Lüftergitter die man vom Pc kennt druntergeschraubt. Klappt super !! hat schon mehrere Nächte unter Vollast mitgemacht !! |
SuperSound12
#25 erstellt: 21. Jan 2011, 16:57 | |
das 2 angebot sieht sehr interessant aus ich brauch ja auf jeden fall diese schraubklemmen. kannst du mir sagen was ich bei ebay eingeben muss um so angebote zu erhalten? |
luc94
#26 erstellt: 21. Jan 2011, 16:59 | |
Klaro Alle Kategorien -> Elektronik -> Audio & Hifi -> Pa-Systeme & Beschallung -> Pa- Verstärker & Endstufen und dann auf Gebrauchte |
SuperSound12
#27 erstellt: 21. Jan 2011, 17:00 | |
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item25609be203 dieser verstärker würde doch auch an meine boxen passen oder? |
luc94
#28 erstellt: 21. Jan 2011, 17:03 | |
Also wenn die Angaben stimmen sollte sie passen, aber ich hab sie noch nicht gehört geschweigeden gesehen!! Vill mal warten bis jmd hier ausm Forum sich meldet der sie schon gehört hat.. |
SuperSound12
#29 erstellt: 21. Jan 2011, 17:06 | |
ok alles klar! aber schon mal besten dank für deine/eure hilfe! wenn ich noch ne frage hab kann ich mich ja melden |
luc94
#30 erstellt: 21. Jan 2011, 17:08 | |
Alles klaro mach das ! Man hilft wo man kann !! (: |
scauter2008
#31 erstellt: 21. Jan 2011, 17:47 | |
http://www.reloopdj....p-Dominance-702.html wenst die für 40euro bekommst ok http://www.musikhaus...1/211/211561_3_x.jpg der schau ziemlich baugleich aus mit dem tamp http://img25.imageshack.us/i/e400.jpg/ [Beitrag von scauter2008 am 21. Jan 2011, 17:57 bearbeitet] |
luc94
#32 erstellt: 22. Jan 2011, 11:40 | |
Hab hier ne Wpa bei den Ebay Kleinanzeigen gefunden (: 23 Euro vill einfach mal beim Verkäufer anrufen ! Klick So long Luc |
scauter2008
#33 erstellt: 22. Jan 2011, 14:14 | |
guter preis |
luc94
#34 erstellt: 22. Jan 2011, 14:21 | |
irgendwann kommt auch noch eine zweite dazu, dann aber auch ein zweiter showsub mit Awx 184, dann hab ich en schönes und günstiges System für ca. 80 Mann würd ich sagen |
SuperSound12
#35 erstellt: 03. Feb 2011, 16:02 | |
Hallo, nochmal! Ich hab jetzt von meinem Freund einen Verstärker bekommen. Es ist ein Sony TA-f210....Kann ich den mit den meinen Boxen verbinden oder ist der Verstärker zu schwach? Danke |
scauter2008
#36 erstellt: 03. Feb 2011, 18:29 | |
ist ok komm aber nicht ins clippen also sobald die boxen verzehren zurückdrehen und mach Lüfter drauf |
SuperSound12
#37 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:06 | |
Hallo, ich bins nochmal! Ich bin immer noch nicht fündig geworden und finde im moment auch keine passenden Angebote.. Vllt könnt ihr mir ja helfen und findet zufällig eins! danke! |
Brauche hilfe für Party Drag0n am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Anlage max 500 euro. Party HDV_xD am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 57 Beiträge |
Party - Was brauche ich alles? RedLightDistrict am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 17 Beiträge |
Brauche Gute Party Anlage Arni325 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
Verstärker & Boxen, passen die? Feierfoxx am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 9 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich? Christian443928 am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 7 Beiträge |
Verstärker und Boxen? Mirco1234567 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
PA-Set + Mischpult + Verstärker PA-techy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Party Verstärker gesucht! Marvin95 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
