HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker gesucht | |
Verstärker gesucht+A -A |
timothy4444
#1 erstellt: 05. Nov 2014, 00:51 | |||||||
Ich suche einen Verstärker ich wess dass sich für dieses budget(100-140€) nicht viel machen lässt aber ich bitte dennoch um hilfe ich wollte mit erst diesen hierhttp://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm kaufen aber dann habe ich gemerkt dass er keinen extra subwoofer out hat . Es wäre mir wichtig, dass der verstärker einen xlr eingang hat. Der verstärker soll nur einen lautsprecherkabel ausgang haben.Ich habe klanglich nicht übermäßig hohe ansprüche an den verstärker. Eine frage hätte ich aber noch: ist es schlimm wenn der Verstärker zB. Einen ausgang von 4 ohm an 150 watt hat aber der subwoofer nur 3 ohm braucht?? Vielen dank schonmal im vorraus Euer Timothy |
emery777
#2 erstellt: 05. Nov 2014, 01:19 | |||||||
Dein Link funktioniert nicht. Suchst du nun einen Verstärker für dein Auto oder für den PA Bereich |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 05. Nov 2014, 08:16 | |||||||
Kenne auch keine Endstufe mit "Sub Out", höchstens welche mit integriertem DSP oder welche mit nem kleinen Schalter der dir die Frequenzen für den Betrieb eines Subwoofer trennt und einen Lowcut gibt es außer bei DSP Endstufen dann auch nicht. Aber gibt es beides nicht für 100-140€.
Hat jede normale PA Endstufe.
Hat auch nicht jede, Speakon Ausgänge sind eigentlich standard, zur not kaufst dir für 3€ nen Stecker und machst da das Kabel ran. 2-Kanal sind auch standard.
Ein Verstärker hat keine feste impedanz, sondern der Lautsprecher. Wenn die Endstufe mit einer Mindestimpedanz bis 4Ohm angegeben ist sollte man auch keine Lautsprecher mit weniger Impedanz anschließen, da der Verstärker das evtl nicht mitmacht und zu warm wird. Hier bräuchtest dann theoretisch eine 2-Ohm stabile Endstufe (wird noch teurer bei Endstufen die das wirklich können) oder du probierst es halt aus ob die Endstufe das noch mitmacht. 3Ohm ist auch eine sehr komischer Wert, woher hast du den? Um was für einen Lautsprecher/Sub handelt es sich denn? Generell brauchst du auch einen ordentlichen Lowcut und passenden Highcut, das kannst du außer bei einer Endstufe mit DSP nur mit einer Aktivweiche/Controller vor der Endstufe richtig realisieren. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Nov 2014, 08:18 bearbeitet] |
timothy4444
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 09:34 | |||||||
Ich suche einen Verstärker für den pa bereich der subwoofer is von einem heimkino system mit einem sub out habe ich gemeint dass man stereo boxen anschliesst und dann noch einen platz für den sub freihat ich wollte nähmlich die se frequenzweiche davorschalten: http://www.thomann.d...ZzvfLu7gy108peV8Yvw- dann müsste der verstärker ja auch einen extra sub anschluss haben das heimkinosystem ist folgendes : http://www.amazon.de...530twb&sprefix=lg+bh Der link für den verstärker 2. Versuch: http://www.thomann.d...ZzvfLu7gy108peV8Yvw- |
timothy4444
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 20:12 | |||||||
Bull Audio BA-PA 4.200 - 4-Kanal Endstufe was haltet ihr von dieser endstufe link : http://www.amazon.de...=AC_SX110_SY165_QL70 |
Zalerion
#6 erstellt: 05. Nov 2014, 22:24 | |||||||
Das ist CAR Hifi Rotz....für zu hause kaum zu gebrauchen. Kann man aber machen, wenn es Not tut. Und dein "Surroundsystem" sind auch nur olle Brüllwürfel in Säulenform (wobei die schon etwas besser aussehen, als das übliche..) Verlink mal vernünftig. Mit diesen Mobile-Links können wir nix anfangen. Ein Verstärkerkanal ist ein Verstärkerkanal. Egal was rein oder raus geht. Also brauchst du genug Kanäle für alle Lautsprecher. Es wird sich nicht lohnen in dem aktuellen "System" irgendwas umzubauen. |
timothy4444
#7 erstellt: 06. Nov 2014, 00:05 | |||||||
Hey nichts gegen mein surround system des surround system finde ich eigentlich echt gut und alle die bei mir sind haben auch gesagt dass der klang echt gut ist und das sind armid-fasern soll sehr hochwertig sein aber wir wollen ja nicht darüber dikutieren. des mit dem ccar hifhifi rotz hatte ich mir schin fast gedacht die frequenzweiche auch?? ich wollte nur den sub weiter benutzen Und den receiver als quelle praktisch,da er viele verschiedene anschlüsse hat welchen verstärker würdest du empfehlen? Sry wegen den mobile links wusste ich nich dass es da einen unterschied gibt. Das ein verstärkerkanal ein verstverstärkerkanal ist habe ich inzwischen auch rausgefunden. Ich habe nur keinen in der Preisklasse mit 3 gefunden nur mit 4 und das ist nur car hifi rotz und soll ich weitersuchen oda gibt es is der preisklasse nur car hifi rotz?? Gruß timothy |
timothy4444
#8 erstellt: 06. Nov 2014, 00:06 | |||||||
Übrigens kann ich erst vllt morgen neue links vom computer aus reinstellen |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 06. Nov 2014, 00:35 | |||||||
Klärst du uns nochmal kurz auf? Du suchst eine Möglichkeit, eine Menschenmenge zu beschallen. (bist immerhin im PA-Unterforum) Um wie viele Menschen geht es? Welches Material ist da? Was möchtest du dir noch anschaffen? Wie hoch ist das Budget? Bisher hat das alles hier etwas Verwirrung gestiftet Mit deinem Heimkinoset (deine Fasern bringen da gar nix; welche der besten Lautsprecher haben einfaches Papier als Material) kannst du keine 10 Menschen vernünftig beschallen. Verstärker für den PA-Bereich kauft man z.B. bei Thomann. Da gibt's auch 4- Kanal Endstufen wie die Tsa-700. Oder z.B. eine IMG-Stageline 8 Kanal Endstufe bei einem anderen Anbieter. Wenns um Heimbetrieb geht, solltest du dich bei Denon/Yamaha/Marantz umsehen. |
Zalerion
#10 erstellt: 06. Nov 2014, 01:06 | |||||||
Ich hab auch noch nicht rauslesen, was er genau machen möchte. Den Sub aus dem System, oder wechseln oder wie oder was..... Er sollte wirklich genauer sagen, was er vorhat. Da scheint einiges im vagen zu liegen^ |
timothy4444
#11 erstellt: 06. Nov 2014, 09:00 | |||||||
Also: um wie viele menschen geht es: so 20-30 leute im garten oda haus kommt halt aufs wetter an. Ich will den receiver vom heimkino behalten dann von receiver auf frequenzweiche und dann uu dem vertärker der dann den subwoofer befeuert und 2 andere boxen die ich mir noch kaufen werde oder ich schau mal weil ich einen bekannten hab der ein ähnliches system hat und es verkaufen will. |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 06. Nov 2014, 09:13 | |||||||
Das wäre ketzt deine Chane gewesen, nochmal Links zu posten Welches Heimkinoset? Welcher Subwoofer? Am besten noch Bilder von allem, was du hast. |
timothy4444
#13 erstellt: 06. Nov 2014, 20:24 | |||||||
timothy4444
#14 erstellt: 06. Nov 2014, 21:15 | |||||||
timothy4444
#15 erstellt: 06. Nov 2014, 21:17 | |||||||
Zalerion
#16 erstellt: 06. Nov 2014, 21:24 | |||||||
Und dann willst du da noch einen Sub zustellen? (Ich würde da nix mischen, lass das HK Set für Kino, wenn du dir eh andere Lautsprecher anschaffst. Ist nur ärgerlich, wenn denen was passiert) |
timothy4444
#17 erstellt: 07. Nov 2014, 00:59 | |||||||
Demnächst ist eh noch keine party geplant also … Könnt ihr mir bitteeee noch tips wegen dem verstärker geben ich hab keine Ahnung |
Donsiox
Moderator |
#18 erstellt: 07. Nov 2014, 01:05 | |||||||
Mein Tipp: Lass das Heimkinosystem im Heim und hol dir für Partys entweder das hier: http://www.mivoc.de/...k-iii--b-ware--.html oder leih dir bei Partys ein System: http://www.erento.co...html?location=294499 |
Zalerion
#19 erstellt: 07. Nov 2014, 10:49 | |||||||
Ja, das mit der "Keinen Ahnung" haben wir schon gemerkt.... Das Problem ist, dass dein "Systemgedanke" keiner ist. Dein Plan ist einfach nicht schlüssig oder passend. Wenn du noch einen Vertärker+Sub dazustellst (der dann passiv ist und somit entweder aus dem Car Hifi Bereich kommt oder aus dem PA Bereich, den bei normalem Hifi gibts das eigentlich nur noch im Selbstbau und selbst da ists selten geworden), hast du entweder einen komplett krummen Sound und kein vernünftiges Verhältnis (abgesehen von der Einstellung, die niemals korrekt mir einer Aktivweiche funktionieren wird) aka CarSub, oder einen Sub, der alle deine restlichen Lautsprecher um WELTEN schlagen wird, vor allem im Punkt "Pegel". Was wiederum dazu führt, dass lautergestellt wird und du gar nicht merkst, dass die eine Säule nach der anderen kaputt geht..... Zusätzlich hast du noch nicht einmal geschrieben, was genau du machen willst. Derine geplante "Verschaltung" ist noch nicht offensichtlich, weshalb wir auch nix empfehlen können. (Kommt auch auf den Sub an, DSP Endstufe, Lüftergeräusche usw....). Das ist so, wie wenn du sagst, "ich brauche einen PKW, könnt ihr was empfehlen". Dann schlägt einer ein gutes Cabrio vor. Aber eigetlich brauchtest du einen Kombi+Anhängerkupplung. UNd weil du keine Ahnung davon hast, kaufst du es und stellst erst nachher fest, dass es nicht passt. |
timothy4444
#20 erstellt: 07. Nov 2014, 23:15 | |||||||
Ich meinte zu der frequenzweiche Behringer CX2310 SuperX Pro und dem verstärker übergangsweise den geschickten sub und lautsprecher und dann (weil ich in den ferien ferienjob mach und mehr budget hab) neue boxen --->> http://www.thomann.d...ZzvfLu7gy108peV8Yvw- |
Donsiox
Moderator |
#21 erstellt: 07. Nov 2014, 23:35 | |||||||
timothy, du wirfst gerade einiges durcheinander... Die Weiche ist übrigens nahezu unbrauchbar. Statt der Lösung, verschiedene unpassende Dinge zusammenzuwürfeln, welche dir nach kurzer Zeit kaputt gehen werden, solltest du direkt gleich sparen und dir entweder das Mpa M.a.r.l.i.s oder das Syrincs dt 220 Set kaufen. Ersteres ist ausschließlich für Partys und bis etwa 50 oder 60 Personen zu gebrauchen; das zweite Set für Party bis ca. 20 Personen und dafür sehr gut multimedia-tauglich. |
timothy4444
#22 erstellt: 08. Nov 2014, 11:41 | |||||||
Danke Für Die Hilfe |
timothy4444
#23 erstellt: 08. Nov 2014, 11:47 | |||||||
Wsein ist alles vorher unbrauchbar?? |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 08. Nov 2014, 12:16 | |||||||
Deine Komponenten sind für dein Vorhaben nicht geschaffen. So einfach |
timothy4444
#25 erstellt: 09. Nov 2014, 01:51 | |||||||
Da Ich mich Ja weiterentwickeln will Kommt Jetzt sie Frage Warum?? |
Donsiox
Moderator |
#26 erstellt: 09. Nov 2014, 11:33 | |||||||
Heimkino ungleich PA. Deine Lautsprecher werden einfach kaputt gehen. Ein neuer Subwoofer, der zu diesem Set nicht passt, macht das nicht besser. Wenn du etwas zur Beschallung von Partys möchtest, musst du ganz neu anfangen. Zum Beispiel mit einem kleinen Mischpult wie dem Behringer Xenyx 802 und zwei Boxen der selben Marke, z.B. die Behringer b815neo. Gruß Jan |
Zalerion
#27 erstellt: 09. Nov 2014, 14:26 | |||||||
Naja, so allgemein kann man das auch nicht sagen. MIt meinem Heimkino hätte ich kein Problem ne Party bis 30 Leute zu beschallen Und da bin ich auch nicht der einzige. Was aber richtig ist: Die Fertigsystem aus dem Blödmarkt taugen nicht dafür. Ist einfach der falsche Verwendungszweck ("nicht artgerechte Haltung" ) P.S.: Ich hab mir mal deinen "Sub" angeschaut. Es ist schlecht zu sagen, denn man hat kaum Vergleichspunkte, aber das sind wahrscheinlich 6" oder 8" (vielleicht so gerade noch 10", aber das glaube ich nicht). Zum Vergleich: PA, auch für Partys, fängt normalerweise bei einemTiefmitteltöne um 8" oder 10" gerade mal an. Wobei größer tendenziell lauter bedeutet. Und Tiefgang gegen Lautstärke "getauscht" werden kann. Den Rest kann man sich dazu denken. (Mehr von beidem bekommt man übrigens über ein größeres Gehäuse). Also rein von der Physik her. [Beitrag von Zalerion am 09. Nov 2014, 14:33 bearbeitet] |
verstärker gesucht -toxic- am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 14 Beiträge |
PA-Set + Mischpult + Verstärker PA-techy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker? BaaL* am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker luki_MostWanted am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Verstärker gesucht *Arik* am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 7 Beiträge |
Verstärker gesucht;) MrWaterman007 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 9 Beiträge |
Party Verstärker gesucht! Marvin95 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker und Lichtpult *Timm* am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 56 Beiträge |
Welcher Verstärker? xXFabianXx am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker . aber welchen ? -sigi- am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 86 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.785
