HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welche Anlage für 80 Leute Party max 600 Euro | |
Welche Anlage für 80 Leute Party max 600 Euro+A -A |
PxxxSteinxxx
#1 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:46 | ||
Hallo liebes Forum ich bin neu hier und stelle mich erstmal vor. Ich heisse Pascal. Ich hab bisher erfahrung mit Hifi Anlagen für Fernseher und PC. Da ich in zwei Wochen eine grössere Party feier 80 Leute brauche ich eine sehr gute Anlage mit gutem Bass. Ich war ein wenig auf der suche beim grossen C und hab diese hier gefunden (Behringer B115MP3 Aktiv PA-Box Leistung (RMS/Max) 500/1000 W 38 cm (15")) reicht so etwas oder brauche ich dazu noch ein guten Bass z.b. so etwas (Mc Crypt SUB 15A Aktiv-PA-Subwoofer Premium 38 cm (15"))? Ist das überhaup ein gutes System oder habt ihr einen besseren vorschlag (mir ist Bass sehr wichtig)? Ich kann einfach nicht mehr als 500.-- Euro bzw 700.-- Schweizer Franken ausgeben. Ich habe kein mischpult und so ich möchte alles an den PC Anschlissen mit 3.5mm Stecker. Ich bräuchte auch hilfe mit den Kabeln die ich brauche weil ich mich da nicht so auskenne Kann auch gebraucht sein Vielen Dank schonmal Grüsse Moderation: Klarnamen neutralisiert. [Beitrag von Pilotcutter am 19. Jan 2017, 17:14 bearbeitet] |
georgy
#2 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:02 | ||
Wo soll denn die Anlage bzw. die Boxen stehen, im Freien oder in einem geschlossenen Raum, wenn letzteres wie groß ist der. Welche Musik wird denn überwiegend gespielt? Bei manchen Musikrichtungen ist der Bass ja fast nicht vorhanden, bei anderen verhält es sich teils umgekehrt. |
PxxxSteinxxx
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:20 | ||
Die Boxen stehen in einem Haus relativ grosser raum 8x8 meter ca 3.5 meter decke Dubstep, HipHop, House, Techno, Elektro Ich weiss für 80 Leute ist da relativ wenig platz Man muss den Bass aber stark fühlen können das ist mir wichtig. Ich wäre auch bereit mehr auszugeben aber dann muss es ein Super System sein danke für Deine hilfe |
Cogan_bc
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:21 | ||
das kannst Du mit dem Budget vergessen mit 500 € kannst Du Dir eine recht amtliche PA für diese Party leihen, das wars dann aber auch. Aber beantworte erst mal die oben gestellten Fragen, dann sehen wir weiter PS.: hast Du ja grad gemacht schau Dich mal auf dem Gebrauchtmarkt nach einem Sub mit 2 Tops und den entsprechenden Verstärkern/Frequenzweiche um. Mixen kannst Du ja am PC. Da sollte man was machen können [Beitrag von Cogan_bc am 08. Mrz 2013, 03:24 bearbeitet] |
PxxxSteinxxx
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:24 | ||
mehr als 750 Euro kann ich leider nicht ausgeben. welche frage hab ich vergessen zu beantworten? danke |
PxxxSteinxxx
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:26 | ||
wie gesagt ich bin jetzt nicht wirklich der hirsch in sachen tontechnik. was nicht heissen soll das ich zu faul bin was zusuchen ich kenne nichteinmal die anschlüsse die es gibt. gibt es da auch komplet sets? könnt Ihr mir eins empfehlen? danke |
Cogan_bc
#7 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:33 | ||
nein wir können Dir leider keins dieser Sets in der Preisklasse empfehlen weil sie nichts taugen. PA ist nun mal teuer und Du willst ja was "sehr gutes" Wie sieht es denn mit Deinen Handwerklichen Fähigkeiten aus. in der Preisklasse könnte der DIY Bereich weiterhelfen. Hast Du schon mal an sowas gedacht ? |
PxxxSteinxxx
#8 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:36 | ||
was ist DIY? handwerklich begabt bin ich ich kenne mich auch mit elektronik aus aber nicht mit widerständen transistoren und so sachen. für viel basten hab ich auch leider keine zeit. gibt es wirklich nichts bis 750 euro was relativ was taugt? danke |
PxxxSteinxxx
#9 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:39 | ||
taugt so etwas? http://www.ricardo.c...BTestedFeatureKey=57 |
Cogan_bc
#10 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:42 | ||
Do It Yourself - Selbstbau, kann viel Geld einsparen
nunja, gebraucht schon Beispiel Da fehlen aber jetzt noch Verstärker und Weiche
NEIN [Beitrag von Cogan_bc am 08. Mrz 2013, 03:44 bearbeitet] |
PxxxSteinxxx
#11 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:58 | ||
super vielen dank schonmal welche kabel brauche ich dafür damit ich es am pc anschlissen kann? ich brauch mindestens 3 meter abstand vom pc was für ein verstärker bräuchte ich und wie müsste ich das anschlissen? ich weiss viele fragen selbst schaffe ich das aber nie bauen lieber nicht die party ist ja schon in zwei wochen was ist eine weiche? beim sub von deinem beispiel steht das da eine drinnen ist bracue ich noch mehrere? brauchen die satteliten auch welche? [Beitrag von PxxxSteinxxx am 08. Mrz 2013, 04:00 bearbeitet] |
Cogan_bc
#12 erstellt: 08. Mrz 2013, 04:10 | ||
wenn im sub eine Weiche drin ist dann brauchst Du keine zusätzliche Die Weiche sorgt dafür das die entsprechenden Frequenzen (Hohe/Tiefe Töne) an die dafür vorgesehenen Lautsprecher geleitet werden. Verstärker hat der Verkäufer auch im Angebot Da sollte was preisgünstiges wie zB T.Amp reichen Kabel sind Bei PAs XLR oder Klinke mach Dir darüber aber nicht soviel Gedanken, es gibt für alles günstige Adapter. Als Vorverstärker fungiert ja Dein PC. Von dem geht es über den Klinkenausgang der Soundkarte in den entsprechenden Eingang des Verstärkers. Was das für einer ist weiß man erst wenn man den Verstärker hat und benutzt dann eben das entsprechende Kabel oder Adapter |
PxxxSteinxxx
#13 erstellt: 08. Mrz 2013, 04:28 | ||
vielen dank für Deine hilfe. ich muss mal schauen ob ich dass mache und nicht doch eine aktive boxe kaufe weil ich weniger aufwand betreiben muss. ich dachte eben es gibt so komplett systeme bei denen alles schon dabei ist das man braucht trozdem hätte ich noch eine frage und zwar: wenn ich doch 1x diese boxe verwenden würde wie müsste ich das am pc anschlissen? verstehe ich das richtig, dass ich dann nur mono höre obwohl ich ein stereo lied vom pc abspiele? vielen vielen dank zu der späten stunde |
V3841
#14 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:02 | ||
Für dein Geld bekommst Du das nachfolgende passable System: LD Systems Dave 12 G3 Bundle http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g3_bundle.htm Vielleicht reicht Dir das ja schon. LG |
Kassenführer.
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:00 | ||
Das soll doch nur für eine Party sein! Dann würde ich echt mieten und mir nicht ein System kaufen, daß nicht langt und man sich hinterher/während der Party nur ärgert! |
T52B
#16 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:32 | ||
Kassenführer, auch dir 100 Punkte ! Für das Geld, für diese Musikrichtung, für diese Anzahl Personen ... keine Chance. Miete ist die Wahl der Stunde. T52B |
Cogan_bc
#17 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:54 | ||
1 Box wäre immer MONO ansonsten hat so ein klene Klinkenstecker für den PC 2x Plus und 2x Minus, also Stereo schau Dir mal so einen Stecker an (vom Kopfhörer oder PC Soundsystem) |
PxxxSteinxxx
#18 erstellt: 09. Mrz 2013, 01:52 | ||
Sind denn diese besser als die hier? http://www.conrad.ch...-MK-III-AKTIV-PA-SET oder diese hier? http://www.conrad.ch...-MK-III-AKTIV-PA-SET vielen dank |
Musikfreak7
#19 erstellt: 09. Mrz 2013, 02:27 | ||
Wenn gekauft werden soll hätte ich noch ne Idee: The Box CL 108 160€ t.amp e400 99€ 2x JM-sub212 mit The Box 12-280 W 196€ (plus ca. 100€ für Holz, Farbe, Griffe,...) t.amp e800 145€ Fame X-Over 49€ Millenium Stative 44€ 4x the sssnake SLL21510 64€ 2x the sssnake SPR2015 8€ the sssnake YRK2060 4€ the sssnake SPR2015 6€ Behringer Xenyx 802 49€ the sssnake YPK2030 6€ ___________________________________________________ ca. 900€ [Beitrag von Musikfreak7 am 09. Mrz 2013, 18:25 bearbeitet] |
muetze67
#20 erstellt: 09. Mrz 2013, 11:34 | ||
ich stolpere hier immer wieder über die aussagen "sehr gute anlage" , "spürbarer bass" , "max. 750€"... man, das geht nicht. und dann diese anlage vom großen C, hallo? weiter, "als vorverstärker fungiert dein laptop". wenn man keine ahnung hat, einfach mal die ... halten. klar braucht man ne mische, um das schwache signal der soundkarte zu verstärken, damit die endstufe auch voll ausgefahren werden kann. und, wie schon erwähnt: MIETEN! |
PxxxSteinxxx
#21 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:39 | ||
Das verstehe ich nicht richtig mit dem Vorverstärker, für was ist der gut? Brauche ich auch einen vorverstärker wenn ich zum Beispiel so ein set Kaufe HK AUDIO SOUNDHOUSE ONE AKTIV PA-SET oder nur bei Passiv Boxen mit Endstufe. Gibt es unterschiede zwischen einem Nischpult und Einem Vorverstärker oder ist das das gleiche? Ich sehe langsam die Sache ist extrem kompliziert |
muetze67
#22 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:16 | ||
Ob aktiv oder nicht ist egal.das Signal aus der soundkarte ist in der Regel zu schwach, Um die endstufe voll auszusteuern .ausserdem kann man an der mischen besser klang und Lautstärke einstellen. Das mischpult ist der vorverstärker . |
PxxxSteinxxx
#23 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:03 | ||
ok verstehe könnt ihr mir ein billiges empfehlen ohne teuren schnickschnack? mir wäre es wichtig den bass middle und high frequen zu regeln. danke |
Musikfreak7
#24 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:25 | ||
Wenn du selber kaufen willst, dann guck dir Beitrag 19 an, da ist alles bei was du brauchst, auch Mischpult,Kabel usw. |
Anlage max 500 euro. Party HDV_xD am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 57 Beiträge |
PA-Anlage für Konzert + Party soho496 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 13 Beiträge |
Party/Club Beschallung für max 2000 Euro b3nn1 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Party PA . max. 500 ? *johny* am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 29 Beiträge |
PA-Anlage für Home & Party bloodcheesi am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
[Suche] PA Anlage - 600? ShadyTM am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 30 Beiträge |
Party Anlage KingSteVe am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Amp+Sub für Party Pa (max 80 Personen) Fox01 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 5 Beiträge |
Anlage für Party/Hobbykeller JaWe2000 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 15 Beiträge |
!HILFE! Party anlage gesucht *RaveLand* am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.754
