HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Party/Club Beschallung für max 2000 Euro | |
Party/Club Beschallung für max 2000 Euro+A -A |
b3nn1
#1 erstellt: 23. Mai 2013, 16:08 | |
So, geht um einen kleinen Veranstaltungsraum für Schüler.. Das Ganze ist in etwa so aufgebaut: in den großen Bereich passen etwa 50-80 Personen sehr bequem, in die beiden kleineren Bereiche 25 Personen. Bespielt werden soll nur der große Bereich mit der Bühne... Vorhanden ist: - genügend Kabel - Peavy PVI 1000 mit ca 700 Watt 8 Ohm und 800 Watt 4 Ohm Mono RMS (alt und schwer das Teil, läuft aber) -kleiner Behringer Mischpult mit 5 Eingängen, Ausgängen usw. nix dolles aber erstmal zu verwenden Die Lautsprecher sollen auch mal mobil sein und eventuell für 2-3 Veranstaltungen im Jahr nach draußen kommen (Sporttuniere usw.) Ist jetzt aber kein Muss, ein CL115 mit Tops wäre auch noch da für außenbeschallung. Das System von Thomann steht auch Momentan in dem Raum und bringt einfach nicht genug Leistung. Gerade der Subwoofer produziert im Raum schnell Störgeräusche (Atmen, Luftpumpen) usw. bin nun die letzten Tage am lesen ohne Ende, Probehören leider schlecht möglich aufgrund der Lage in Deutschland. An Selbstbau auch schon gedacht und auch an Gebrauchtkauf. Leider hat unser örtlicher Verleiher im Moment angeblich nichts da zum Weggeben ... Selbstbau ist immer so eine Sache... Mag da ungerne am ende alles selbst bauen und deswegen würde ich schon vorrangig auf eine Kauflösung schielen. Mein Gedanke war nun 2 vernünftige Tops hinstellen, die auch bei Bedarf ohne Subwoofer mal draußen arbeiten können. 2 Modelle habe ich hier gefunden die Interessant sind: RCF 312 MK3 Behringer Neo 812 Pro Soll wohl beides mehr oder weniger vernünftig funktionieren. durch die 12er sollen diese wohl auch schon relativ weit runter kommen und auch kleinere Veranstaltungen mal ohne Subwoofer stemmen können. für die aktive Trennung wollte ich eine Weiche von thomann holen, diese DS2/4er. Nun ist eigentlich fast die interessanteste Frage, welcher Bass? Berhinger 1800D ließt sich nach Bewertungen ganz gut bei Thomann, hab aber nicht so das Vertrauen in das Teil. Theoretisch könnte man auch die Peavey als Substufe hernehmen und da 1-2 passive ranklemmen. 118/200 oder 15er Achat, oder dieser Doppel 18er sub von Thomann. Wichtig wäre mir vor allem eine sehr direkte Basswiedergabe, die auch Körperbetont spielt. Hatte im auto damals mehrere subwoofer durchprobiert, waren auch einige dabei die wenig Druck auf den Magen, mehr auf die die Ohren gemacht haben. War relativ wenig Hub, geschlossen verbaut usw. wurde erst glücklich mit meinem Amerikanischen 25cm Wobbler, der ordentlich Hub macht, schnell spielt, aber eben auch in den Magen drückt, weniger auf die Ohren. wie seht Ihr das? habt ihr noch Vorschläge? viel Zeit ist leider nicht für das Projekt eingeplant. Wenn alles gut geht soll das Ganze bis Mitte Juni stehen... |
ceny
#2 erstellt: 23. Mai 2013, 17:26 | |
Hi Behalte die Endstufe und nutze die für die tops, und zwar 2 the box pro achat 112m. dazu stellst du dann noch 4 the box pro achat 115 suba oder die 18" version, jenachdem was bevorzugt wird, hip hop oder chart, sprich kickbass oder Tiefgang. (natürlich gehen die 15" auch relativ tief ) Dann betreibst die mit einer proline 3000, falls diese zu schwer ist (40Kg) dann nimm die ld deep 2400, ist ne ganz gute Alternative. controller passt schonmal, für den preis gut. grüße |
b3nn1
#3 erstellt: 23. Mai 2013, 18:51 | |
ah supi Rechne ich gleich mal durch.... Gewicht ist übrigens total egal...An den 4-5 Tagen wo die Sachen eventuell mal rauskommen sind die maximal 200 Meter von dem Gebäude entfernt.. wenn überhaupt denke dafür werden die fast ausschließlich den CL 115 mit den Tops nehmen.... das System reicht auch absolut aus für die Zwecke außen Achat 15er sollte dann eigentlich allgemeintauglicher sein, oder? Sind leider sehr unterschiedliche Jugendliche... da Kann von Justin Bieber über AC DC bis hin zu diesem komischen Rapper aus Berlin alles kommen. Im Moment verstärkt Elektro, da auch gerne zupackender, denke aber mal die unterste Eben wird nicht gebraucht... Ab und zu mal Schrank und Hardcore, aber da auch die etwas gemäßigte Version, mehr als 140BPM sollten es denke ich in den absolut seltensten Fällen werden. der große Raum wird dazu noch gedämmt, weiß noch nicht wie, aber etwas Budget ist noch vorhanden. Wahrscheinlich schwimmender Boden, Wände, Basstrapps in die Ecken usw. Hab hier relative viele Tipps zur Dämmung von Probenräumen und Co gefunden. Knapp das selbe Budget was für Anlage vorgesehen ist, also 2000 Euro sind auch nochmal für Dämmung vorgesehen. Damit sollte man den Raum denke ich schon mal relativ gut Abschotten können. An dem Gebäude angrenzend in etwa 40-50 Meter Entfernung sitzen die ersten Nachbarn... Denke da ist es fast auch besser auf die unterste Oktave zu verzichten... Ach ja die Raumhöhe wird nach Dämmung nicht sehr hoch sein. Schätze den hinteren Raum auf knapp über 100qm dann am Ende nach Dämmung... bin 1,86 hoch und werde dann bequem an die Decke kommen.... |
ceny
#4 erstellt: 23. Mai 2013, 19:37 | |
ja dann wohl er die 15" version. wenn es mehr al 4 subs pro seite werden sollte man auf 2 tops pro seite erweitern, also insgesamt 4. Allerdings sollten bei dem raum 3 pro seite reichen, dafür braucht man dann wieder ne 4 kanal endstufe, da ist die ld deep 4059 zu empfehlen. [Beitrag von ceny am 23. Mai 2013, 19:39 bearbeitet] |
Party Beschallung | bis 50 Personen | 2000? Franzer28 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 42 Beiträge |
Partykeller Beschallung für 2000 Euro jannis580 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
Beschallung für eine Party - Anlagencheck GUltimate am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 4 Beiträge |
Anlage max 500 euro. Party HDV_xD am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 57 Beiträge |
Party-Beschallung auf 35qm, bis 300? Napoleon3333 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 11 Beiträge |
Beschallung für Turnier max. 200? patrick2014 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Beschallung Terrasse 80qm ~1500? iHifig am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Party PA . max. 500 ? *johny* am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 29 Beiträge |
Beschallung Gartenhütte Snaker83 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 81 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.745
