HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Bassendstufe für 4 18" Subs - Proline 3... | |
Suche Bassendstufe für 4 18" Subs - Proline 3000 ?+A -A |
Sie7en7
10:21
erstellt: 07. Mai 2013, |
Hey Leute, ich brauche euren Rat dazu ![]() Ich hab 4 LBBs 118 ( Eminence Sigma Pro 18 ) von Jobst Audio zuhause und suche eine passende Endstufe. Proline 3000 ? Anschluss : Ich würde 2 Subs parallel pro Kanal anschließen ( ein Chassis hat 8 Ohm ). 2 4-Pol Speakon Stecker gehen an die Endstufe 1. Sub wird an 1+ und 1- angeschlossen ( Kanal A ) 2. Sub wird an 2+ und 2- angeschlossen ( Kanal A ) 3. Sub wird an 1+ und 1- angeschlossen ( Kanal B ) 4. Sub wird an 2+ und 2- angeschlossen ( Kanal B ) Müsste funktionieren oder ? ![]() MfG Sie7en7 |
AmokX
11:28
Die Proline hat doch keine 4 Pol Speakon Ausgänge oder? Normalerweise geht man zu einem Sub und hat an diesem 2 Speakon-Buchsen die parallel geschaltet sind. Wenn man dann noch einen Sub parallel betreiben will, verbindet man den 1. Sub über die 2. Buchse mit dem weitern Sub. Ansonsten macht man mit der Proline nichts falsch. Ich hatte nach 3 Jahren jetzt nur Probleme mit dem Netzschalter. Dieser hatte beim Schalten keinen richtigen Kontakt mehr und brazelte bzw. ging gleich gar nicht mehr. |
Sie7en7
11:49
Danke für's Feedback ! Gut, dass ich nochmal gefragt habe ![]() Schaut euch mal die Anschlüsse der Proline an ![]() Da steht 1+ 2+ = + 1- 2 - = - Somit dachte ich, dass die Proline einen 4 Pol Ausgang hat oder liege ich da falsch ? [Beitrag von Sie7en7 am 07. Mai 2013, 11:52 bearbeitet] |
AmokX
12:40
Joa du hast Recht. Das würde ich dann auch so deuten. Aber dann müsstest du ja die 4 Pol Kabel an der Sub Seite aufschneiden und 2 Spekon Stecker ranmachen. Oder an dem Sub wieder 2 Buchsen und von der ersten Buchse auf die 2. 2+/- auf 1+/- und dann nochmal mit nem 2 Pol Kabel auf den 2. Sub. Das fände ich umständlich. |
Sie7en7
14:24
Wegen dem Anschluss bin ich noch am überlegen.. Ich hatte mir überlegt 2 von den ![]() Die Speakon Stecker der Subwoofer Kabel, die normalerweise an die Endstufe angeschlossen werden, ab zu schrauben und die blanken Kabel in die Neutrik NL4 FX Stecker zu schrauben. Gibt es einen einzelnen Speakon Female Stecker zu kaufen ? Ich würde mir gerne den ![]() ![]() |
scauter2008
19:11
Bau doch 2 Buchsen in den sub die schaltest dann parallel |
AmokX
11:39
erstellt: 08. Mai 2013, |
Jop also ich würde auch eher 2 parallele Buchsen in den sub bauen. |
vielefragen123
18:58
erstellt: 12. Mai 2013, |
mache ich genauso. 2 parallele buchsen und dann einfach "weiterschleifen" ist simpler und elektrisch das selbe. |
Sie7en7
09:21
erstellt: 13. Mai 2013, |
Hey, hab' die Proline bestellt ![]() Den Anschluss werde ich so machen, wie ihr es mir vorgeschlagen habt. Danke für die Antworten ! ![]() |
Sie7en7
13:36
erstellt: 17. Mai 2013, |
Hey Leute ! Gestern kam die Proline ![]() Die ist echt abartig und hat Leistung ohne Ende ![]() Hab noch ne Frage an euch Vorab läuft das Ganze vom -Laptop zum -Allen & Heath Xone DX (Mixer) zur -T.racks DS 2/4 zur -Proline 3000 Habe gestern versucht den Limiter einzustellen, allerdings ist das nicht ohne ... Ich habe hier schon sämtliche Threads darüber lesen, aber je länger man ließt, desto öfters widersprechen sich Aussagen .. Soll ich - die Proline auf Vollgas stellen, - den Mixer auf 0db einpegeln, - die 0db auf die Frequenzweiche übertragen, sodass diese das Gleiche anzeigt, wie der Mixer - Den Master vom Mixer langsam hochdrehen ( Anschlag wäre dann 0db ) , den Limiter soweit runterdrehen, sodass die Boxen sich noch sauber anhören ? In dem Fall würde die Proline sogut wie immer auf Rechtsanschlag stehen - hält Sie das ohne Bedenken aus ? |
Lukas-jf-2928
14:16
1. Mischpult 0db auspegeln, Ausgänge des T.Racks ganz runter und Limiter aus, Proline voll auf 2. T.racks soweit hochdrehen bis die Limit LED blinkt von der Proline 3. T.Racks Limiter einstellen bis die Clip LED aufhört zu blinken Das alles am besten ohne Subs und wenn mit Subs den T.Racks soweit hochdrehen bis die Endstufe oder die Bässe am Ende sind und dementsprechend den Limiter dazu regeln. So weißt du 0db am Mischer = Ende der Anlage. Das Verhältnis zwischen Top/Bass kannste dann ja noch am T.Racks wieder nachregeln. So kann dir auch nur wer die Endstufe leiser drehen und nicht lauter ![]() Meine Endstufen kennen nichts anderes als aufgedrehte Regler, die regeln ja auch nur das Eingangssignal ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Mai 2013, 14:17 bearbeitet] |
Patrick3001
14:18
Ja, die hält das aus. Hat soviel ich weis nen Limitter eingebaut. Hätte aber auch noch ne Frage: Wenn ich mite einem xlr auf input a gehe, die stufeauf parallel schalte, die bässe an den speakon a und b anschließe, ist der linke podi zum pegel einstellen ohne funktion. die bässe a und b werden alle gleichzeitig über das erste podi lauter und leiser. ist das normal? dachte immer dass die podis je links und rechts a und b an den subs im parallel betrieb funktionieren... |
Sie7en7
14:51
@ Lukas Vielen Dank für die ausführliche Erklärung - Ich probier's aus !! @ Patrick : So soll's sein ! Außer, dass der rechte Podi für den Kanal B ohne Funktion ist, somit der Podi für Kanal A beide Kanäle steuert, denke du hast grad links und rechts verwechselt ![]() Cheers ![]() |
Patrick3001
16:40
Ok, danke. Dann passt. Dacht nur, dass die Stufe evtl. nen Treffer hat. |
Sie7en7
13:41
erstellt: 25. Jun 2013, |
Hey Leute, Ist es möglich noch 2 Subs dranzuhängen ![]() Ich käme dann pro Seite auf 2,6 Ohm. Da die Proline 2 Ohm stabil ist, müsste das theoretisch klappen oder leidet der Klang darunter zu sehr ? Headroom habe ich momentan mit den 4 Eminence noch mehr als genug - deshalb meine Frage ![]() Cheers |
Patrick3001
14:58
Sollte gehn. Dämpfung wird u. U. schlechter sein. |
Beke
17:52
Moin, die Proline macht bei 2,6 im Vergleich zu 4 Ohm je Seite bei den Sigmas keinen großen Unterschied. Ich hatte bei mir testweise auch schon 2 Ohm pro Kanal, geht 1A mit der Proline. [Beitrag von Beke am 26. Jun 2013, 09:40 bearbeitet] |
Sie7en7
09:20
erstellt: 26. Jun 2013, |
Klasse, dann geht es bald wieder an's Bauen ! Danke ![]() |
Proline 3000 + 4x LMB-212 Sille87 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 8 Beiträge |
Proline 3000 vs. t.amp 2400 chrisbo79pa am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
Tops für 2x doppel 18" Subs simonsgl am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 17 Beiträge |
proline 3000 für meinen zweck brauchbar? b.wimmer am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 85 Beiträge |
Endstufe für Subs bis max 700,- gesucht Dadl am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 21 Beiträge |
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000 homecinema475 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 76 Beiträge |
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500 -HifiP- am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 29 Beiträge |
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000 Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen? b.wimmer am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 240 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.561
