Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?
b.wimmer
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 23:00
hi leute....
ich schildere einfach mal..
ich habe zwei selbstgebaute basskisten mit je 3 mivoc AW3000 drin.. das ganze hab ich pro seite parallel geschaltet(1,3ohm pro seite)und hängt an einer krell ksa 100..
an 1,3 ohm kommen dann pro seite dann ca. 770watt raus..
alles schön und gut aber jetzt ist die sache, dass mir die krell viel zu schade ist für am bass und ich sie lieber an meinen top`s hängen möchte(class a)!
die zweite sache: mir kommt es trotz 770watt pro seite so vor, als würden die mivocs noch längst nicht schwach machen.. jedoch meine krell.. oben rum macht nix schlapp aber bei den bässen fehlt es an reserven
jetzt der hauptteil der geschichte mir ist hier mehrmals im forum diese proline 3000(the t.amp) positiv in sachen preis-leistung und bass-stärke aufgefallen
wäre es möglich, diese an 1,3 ohm zu betreiben? offiziell natürlich nur bis 2ohm schon klar
PS: bitte keine außerungen hinsichtlich der 1,3 ohm und deren gründe
scauter2008
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 23:27
man könnte die 3 alle in reihe schalten und dann die 3000 Brücken
die macht Brücke ~4kw/4ohm
das mit den 1.3ohm ist nicht so eine gute ide
wen man bloß halb aufdreht könnte man es mal wagen
b.wimmer
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 23:29
also anhand der größe von den trafos meiner krell und den riesen elko-pötten sieht meine krell zumindest kräftiger aus
b.wimmer
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 23:30
naja möchte schon bei stereo bleiben und nicht brücken
scauter2008
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 00:01
deine Endstufe hat 2 x 100w/4ohm
und ist A
die proline leistet 2x 2000w/4ohm
Beke
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 00:08
Moin,
ne Proline an 3 AW3000? Das kann doch nur ein Scherz sein.
Der AW3000 verträgt ja seine 400W wenn überhaupt aber mehr muss es ja nun wirklich nicht sein.
Ich hatte selbst einen bis er dann irgendwann aufgegeben hat an einer TA2400 weit entfernt von einer Wollaussteuerung.
b.wimmer
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 00:22
Falsch leute. Die krell leistet 100 watt an 8 ohm. Und 800watt an 1 ohm.. Also demnach 770 watt an 1,3 ohm. Und nein ich habe 6 mivoc aw 3000 also 3 pro seite. Und meiner meinung nach brauchen die schon ne menge leistung bei dem schwachen (nicht pa wirkungsgrad)
light-Green_Apple
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 00:32
Bass und stereo ist Sinnfrei.
[Beitrag von light-Green_Apple am 10. Feb 2011, 00:33 bearbeitet]
b.wimmer
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 00:45
Naja ist geschmacksache. Ich kann bei mir an der aktivweiche auf stereo oder mono umstellen und da kann ich schon einen unterschied hören denn haben ja den direkten vergleich. Heut zu tage sind aufnahmen mit stereobass zwar eher selten aber das soll so bleiben. Das ist ja auch ne andere sache. Nicht empört sein leute aber das möchte ich mir einfach nicht kaputt reden lassen
Schmelli
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 00:50
ob stereo oder mono ....
ne Proline 3k ist total oversized...
nimm mal lieber die 1,8k sonst grillst du die wabbel-pappen.
laut messungen geben die prolines deutlich mehr als angegeben aus....
dazu gibt es auch einige posts hier im forum.
lg
Schmelli
b.wimmer
#11 erstellt: 10. Feb 2011, 00:58
Hab ich auch schon gelesen. Aber meist wird das dann immer bei 1 khz gemessen. Also könnte die leistung zb. Bei 20hz um ein vielfaches weniger sein. und ob das dann wirklich dauer sinustöne sind? Deswegen will ich mir bei der sache in sachen leistung schon sicher sein denn gerade wabbelpappen brauchen doch schon viel leistung um sich überhaupt erst mal zu bewegen. Nur das problem mit der 1,3 ohm.. Könnte die das schaffen?
light-Green_Apple
#12 erstellt: 10. Feb 2011, 01:04
Musst du ja auch nicht.
Also, Belastbarkeit RMS sind 180 W pro Chassis...
Heißt du brauchst pro Seite 180*3+20%. Sind ca. 650W pro Seite die du brauchst. An wie viel R sei mal dahin gestellt.
Wie wärs mit zweien in Reihe und die parallel zu einem? Dann biste bei 2,66 Ohm, also im akzeptablen Bereich.
light-Green_Apple
#13 erstellt: 10. Feb 2011, 01:05
Muss nicht sein. Die werden auch gerne mit 12dB Crest gemessen...
scauter2008
#14 erstellt: 10. Feb 2011, 01:06
bist du dir sicher das die 700w mach in Brücke
1,3ohm kann die Endstufe keinesfalls sie wird dir bald ab rauchen
ist wohl doch AB
die proline leistet echte 2 x2kw
die 2700
http://forum.speaker...ic23787_page111.html
light-Green_Apple
#15 erstellt: 10. Feb 2011, 01:08
Hersteller: 2x 1100 Watt an 8 Ohm
Messung: Sinus 2x 1250W/8Ohm, 12db Crest 2x 1550W/8Ohm, Impuls 80Hz 2x 1390W/8Ohm
Hersteller: 2x 1500 Watt an 4 Ohm
Messung: Sinus 2x 2100W/4Ohm, 12db Crest 2x 2200W/4Ohm, Impuls 80Hz 2x 2020W/4Ohm
Hersteller: 2x 1800 Watt an 2 Ohm
Messung: Sinus 2x 2300W/2Ohm, 12db Crest 2x 3000W/2Ohm, Impuls 80Hz 2x 2874W/2Ohm
Soviel zu den Werten
Edit: Geht um die Proline 3000
[Beitrag von light-Green_Apple am 10. Feb 2011, 01:09 bearbeitet]
scauter2008
#16 erstellt: 10. Feb 2011, 01:12
jop und die 1800 schiebt irgendwas mit 1,4-1,5kw
hast du die
Krell KSA-100 oder Krell KSA-100 S
http://www.solaris.no/electronics/power_amp/krell.html
b.wimmer
#17 erstellt: 10. Feb 2011, 01:13
Nein keine sorge die wird niemals abrauchen. Ist reine class a und bis 0,5 ohm stabil ungebrückt!!. Also jeder kanal bis 0,5 ohm stabil! Ist halt ne echte krell die können das locker. Also wenn ich mit 600 watt würden ausreichen kann nicht stimmen denn ich habe ja 770watt pro kanal die dort ankommen. Mir kommt vor als würden die noch längst nicht schlapp machen. Die geschichte mit zwei parallel und ein in reihe ist auch nicht das wahre denn dann werden die chassi ungleichmäßig belastet. Das heißt wenn ein paar der chassis noch könnten, sind die anderen die mehr leistung abbekommen schon am ende
light-Green_Apple
#18 erstellt: 10. Feb 2011, 01:16
Also bei mir sind 3*180 ziemlich genau 540, und keine 770W.
b.wimmer
#19 erstellt: 10. Feb 2011, 01:17
Die ohne s habe ich
b.wimmer
#20 erstellt: 10. Feb 2011, 01:20
Ja 180 ist die sinus leistung. Maximale leistung war etwas mit 250 glaube ich. Demnach wären das ca. 750watt. Trotzdem kommen sie mir eben nicht ausgereizt vor
scauter2008
#21 erstellt: 10. Feb 2011, 01:25
wie groß sind den die Trafos also Höhe und Durchmesser ?
meint ihr die subs ?
Sinus ich wichtig was die Max aushalten ist egal
hast du ein Link zum BD der krell ksa 100 ?
[Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2011, 01:35 bearbeitet]
Schmelli
#22 erstellt: 10. Feb 2011, 01:37
eben sonst wären ja aldi lautsprecher oder e.star boxen ja high end
b.wimmer
#23 erstellt: 10. Feb 2011, 01:37
Naja ich bekomm das jetzt mit den link dafür jetzt mit dem handy nicht hin werde ich dann morgen mal versuchen aber die sind schon recht groß. Sind allerdings eckige. Die meisten bilder zeigen das gleiche modell mit runden an. Ich habe aber das erste modell die sieht man selten bei goog.. Die wiegt auch so um die 40kilo und haben meines wissens zwei 75000 uf elkos
b.wimmer
#24 erstellt: 10. Feb 2011, 01:41
Die ist wirklich bis unter 1 ohm stabil das ist kein problem. Die ist damals extra für diese infinity kappas(lautsprecher) entwickelt worden die auch bis unter 1 ohm gehen. Dass sie das nicht ab könnte steht völlig außer frage
Big_Määääc
#25 erstellt: 10. Feb 2011, 11:37
also du brauchst reichlich stabile Leistung bis "unter" 2 Ohm
dann die Hoellstern Delta 7.2.2
Hoellstern
frag mich nicht nach dem Preis !
Beke
#26 erstellt: 10. Feb 2011, 13:10
Moin
es geth hier um 6 (insgesamt) AW3000 und jetzt kommen hier sogar shcon die Hoellstern .. also leute.
@light green apple. Es geht um 20% Headroom (dann 650W je Seite bei x Ohm) und 2 in Reihe und dazu einen Parallel je Seite ist ja nun mehr als fragwürdig. Da die Chassis 4 Ohm haben müssen sie zwangsläufig in Reihe geschaltet werden also kommen wir auf 12 Ohm.
Also man kann es auch übertreiben Jungs.
Wenn du ganz viel Unsinn treiben willst nimmst du einfach 3 identische Endstufen die jeweils 2 AW3000`s antreiben mit entsprechender Leistung.
b.wimmer
#27 erstellt: 10. Feb 2011, 14:01
Was würde denn passieren wenn ich einfach 1,3 ohm dran hänge?An der proline wohlgemerkt. Ob nun die 3000 oder die 1800 sei erst mal außer frage
*MaxK*
#28 erstellt: 10. Feb 2011, 15:05
Ich frag mich warum man unbedingt 1,3 Ohm fahren will??
Sowas macht man bei db-drag um das letzte Quentchen Leistung aus den Endstufen zu quetschen und Kontrolle sch..egal ist.
Der Dämpfungsfaktor sackt doch dabei ins bodenlose ab was übrigens auch das oben geschilderte Schwächeln erklärt.
tede
#29 erstellt: 10. Feb 2011, 15:48
mein Vorschlag um von den kritischen 1,3Ohm wegzukommen, das vergrößert die auswahl an passenden Amp's gewaltig.
Und ist warscheinlich günstiger als 1 Amp der die 1,3Ohm kontrolliert treiben kann.
für jede Seite eine Stereoendstufe, an einen Kanal 2 von den AW's paralell, an den anderen Kanal einen AW.
So bekommen alle die gleiche Leistung ab.
Mit den Angaben zu der Krell Endstufe kann was nicht stimmen:
Bei Class A mit 2x800W Ausgangsleistung müsste die im Leerlauf 2x1600W = 3,2kW an Verlustleistung verheizen. mit den Kühlkörperchen ??
Thomas
[Beitrag von tede am 10. Feb 2011, 16:01 bearbeitet]
b.wimmer
#30 erstellt: 10. Feb 2011, 16:20
Und schon kommt doch die diskussion auf :).. Was bleibt mir denn übrig entweder 12ohm oder 1,3 ohm. Was würde denn bei 12 ohm an der proline 3000 noch ankommen?
b.wimmer
#31 erstellt: 10. Feb 2011, 16:43
Leute wenn ihrs mir nicht glaubt mit der krell dann macht euch doch bei google schlau.. Außerdem hat sie über den kühlkörpern zwei genauso große lüfter wie die proline... Ich hab schon mal was mit nem hochlastwiderstand ausprobiert ist zwar völliger schwachsinn so viel leistung zu verbraten aber funktionert hat es.. Bei der proline 3000 wäre es ja nicht schlimm sie hat ja genug davon
Beke
#32 erstellt: 10. Feb 2011, 16:44
Wie wärs damit einfach noch 2 AW3000 dazuzuhlen und auf 4 Ohm verschalten? Kosten ja nun nicht die Welt die Kisten.
tede
#33 erstellt: 10. Feb 2011, 16:46
an 12R werden's ca 750W sein
an 1,3R, wenn keine andere Schutzschaltung als die Strombegrenzung greift, ca 1200W
Wg der Leistung der Krell:
Die Proline ist defeinitiv keine Class A und hat daher auch nur einen Bruchteil der Verlustleistung zu verheizen.
[Beitrag von tede am 10. Feb 2011, 16:52 bearbeitet]
b.wimmer
#34 erstellt: 10. Feb 2011, 17:12
Zwei aw s dazu kaufen ist nicht möglich. Schön wärs, aber wie gesagt da kann nix geändert werden es ist absolut kein platz und auf 4aws zurückschrauben möchte ich auch nicht. Ich schalte einfach einen 4 ohm widerstand oder einen 0,7 ohm widerstand dazwischen. Habe sowas mal probiert es hat funktioniert. Da wird nur ne menge verbraten das ist der nachteil an der geschichte
Dadl
#35 erstellt: 10. Feb 2011, 17:29
Entweder brauchst du viel Geld oder du verzichtest auf Stereo-Bass... weil dann kannst du einfach 2 12 Ohm Kisten Basteln und dann parallel wieder auf 6Ohm runter und dann ne Proline dran und das sollte dicke laufen... gebrückt sowieso dann:D
b.wimmer
#36 erstellt: 10. Feb 2011, 17:48
Sich erst beschweren dass bei 1,3 ohm gar kein dampfungsfaktor wäre und schrecklich klingen würde, aber dann die proline brücken wollen:)
Beke
#37 erstellt: 10. Feb 2011, 18:00
Ich würde Pro Seite mit 12 Ohm fahren, egal ob Mono oder Stereo.
flo42
#38 erstellt: 10. Feb 2011, 18:11
dürfte immer noch besser gehen;)
tip a) 12ohm fahren.da schiebt die proline3k ungefähr soviel wie die aw´s abkönnen, naja immer noch zu viel aber egal. diekontrolle dürfte perfektioniert sein.
b) 2 aw´s verkaufen,proline1,8k 40hm laufen lassen. spart platz,geld
c) alten amp behalten-spart am meisten-is so wie es is
d) hoellstern
d1) anstatt hoellstern n auto kaufen
light-Green_Apple
#39 erstellt: 10. Feb 2011, 18:24
Lies doch erstmal alles durch bevor du sowas postest.
Von mir auf der letzten Seite gepostet:
b.wimmer
#40 erstellt: 10. Feb 2011, 20:10
Wieviel genau würde die proline 3000 denn bringen an 12 ohm? Und klingt das ganze besser wie die 1,3 ohm an meiner krell? Und wieviel würde sie bringen, wenn ich pro seite einen hochlastwiderstand von 4 ohm mit einschleusen würde, um auf 4 ohm pro seite zu gelangen?
scauter2008
#41 erstellt: 10. Feb 2011, 20:17
es sind doch 6ohm wen du Brücke machst 3 AW in reihe und wieder 3 in reihe und die 2 reihen dann parallel
was in Brücke wieder 3ohm sind
~4kw :6= 666w Sinus
b.wimmer
#42 erstellt: 10. Feb 2011, 20:21
Nix brücke;) stereo!
scauter2008
#43 erstellt: 10. Feb 2011, 20:25
an acht 8 Ohm bringt die
macht eine Spannung von ~100v
833w Sinus : 3 = 277w
b.wimmer
#44 erstellt: 10. Feb 2011, 20:31
Hab gerade gelesen dass das aw chassi sogar bis max. 450watt belastet werden kann. Also kann er ja doch ne menge vertragen... Also bringt die proline 3000 an 12 ohm 833watt!..
scauter2008
#45 erstellt: 10. Feb 2011, 20:33
es sind bisl mehr ~900w
da die spann am Trafo bei 8ohm auch schon einbricht was sie bei 12ohm weniger macht
Schmelli
#46 erstellt: 10. Feb 2011, 20:48
meine güte du musst das chassis auch nciht ausm xmxx pusten...
der unterscheid zwischen 200 und 400 watt ist minimal.
Da ist dei Belastung für ds Chassis viel höher und was bringt es? fast nichts vll 1-2 db...
das chassis stirbt schneller und verschleißt einfach schneller.
nimm ne proline 3k und lass se einfach laufen. das ding ist dermaßen basspotent davon können hifi leute nur träumen.
lg
Schmelli
p.s: also langsam wird mir das zu blöd... wir drehen uns eh wieder im kreis... endstufe zu schach oder nicht 1,3ohm stabil
überlegt doch mal leute....
b.wimmer
#47 erstellt: 10. Feb 2011, 21:14
Was bedeutet nun die proline einfach laufen lassen?:) an 12ohm einfach?
[Beitrag von b.wimmer am 10. Feb 2011, 21:17 bearbeitet]
flo42
#48 erstellt: 10. Feb 2011, 21:16
Was bedeutet nun die proline einfach kaufen lassen? an 12ohm einfach?
wäre definitv die qualitativ hochwertigste methode
blackfield
#49 erstellt: 10. Feb 2011, 21:17
Naja unter 2 Ohm wird dir weiklich nur die hoellstern bleiben. Damit hast du garantiert auch lange Freude, nur Chassis brauchst du recht bald neue.
Oder aber du kaufst dir ne Proline und testest einfach!
b.wimmer
#50 erstellt: 10. Feb 2011, 21:20
2x900 sollten reichen:) sind immerhin 130watt mehr wie an meiner krell. Und wahrscheinlich noch kontrollierter
flo42
#51 erstellt: 10. Feb 2011, 21:20
zig-fach kontrollierter
Proline 3000 vs. t.amp 2400
chrisbo79pa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  9 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
-HifiP- am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  29 Beiträge
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000
homecinema475 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  76 Beiträge
Frage zur Endstufe T.amp Proline 1300
Doeme2000 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  4 Beiträge
Proline 3000 + 4x LMB-212
Sille87 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  8 Beiträge
T.amp Proline 2700 auch 4OHM briged stabil?
Olli1991 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  6 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
the t.amp E-800
Daniel2619 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  25 Beiträge
THE T.AMP TA2400 für Bass?
jonny.tall am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  51 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.309
