HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » "PA"-Anlage für ca. 40 Pax | |
"PA"-Anlage für ca. 40 Pax+A -A |
surpriseme
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 15:26 | |
Hallo, bin neu hier und habe mir schon einige Beiträge angeschaut. Bin aber nicht wirklich schlauer geworden. Ausgangslage: Budget= ca. 800 € weniger ist natürlich immer schön / ca. für 40 Personen / für kleineren Partyraum (ca. 35-40 m²)+ kleinere Partys im Freien. / Musikrichtung= hauptsächlich techno aber auch alles dazwischen / kein selbstbau / an PC angeschlossen Mir ist klar das sich nicht die übermäßige Anlage ausgehen wird, das Preisleistungsverhältniss sollte einfach stimmen. Habe nicht wirklich Erfahrung in dem Bereich aber: So wie ich das verstanden habe würde ich z.b. zwei fullrange boxen, einen Verstärker dafür, eventuell noch ein sub mit verstärker (kann auch nachträglich gekauft werden). Ist ein Mischpult und Frequenzweiche zwingend nötig? Wäre toll wenn ihr ein paar Empfehlungen abgeben könntet. Vielen Dank im Vorraus |
Musikfreak7
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 15:35 | |
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g3_bundle.htm Dazu noch nen kleinen Mischer und ein paar Kabel. |
*acoustics*
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 17:13 | |
Schau dir mal die dB Technologies Cromos an. Wenns erweiterbar bleiben soll, lieber erst 2 Fullrange-Tops danach noch Subs. |
Böötman
#4 erstellt: 07. Mai 2013, 17:26 | |
Oder halt die Triton 500. |
surpriseme
#5 erstellt: 08. Mai 2013, 10:51 | |
Danke für die raschen Antworten! Interessant wäre ein System, das man dann später auch noch etwas ausbauen könnte. So wie geschrieben, 2 Fullrange-Tops (passiv + Verstärker oder aktiv?? ) und Mischpult und dann später noch einen oder zwei sub + Verstäerker dazu. Hat jemand Vorschläge dazu? Denke so wäre es bezüglich ausbaufähigkeit besser als ein fertiges aktives Set, oder irre ich mich da? [Beitrag von surpriseme am 08. Mai 2013, 16:25 bearbeitet] |
surpriseme
#6 erstellt: 14. Mai 2013, 15:41 | |
Hat wer von euch Vorschläge für 2 Fullrange-Tops, die man dann (wenn wieder ein bisschen gespart wurde) anschließend noch um subs erweitern könnte. Preis so um die 300 € (Preis/Leistung sollte halt stimmen)... und einen passenden Verstärker dazu? Würde mich über ein Vorschläge freuen !! Vielen Dank im Vorraus! |
FSK--23
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 15:44 | |
Warum nicht Aktive, wie schon Empfohlen? |
surpriseme
#8 erstellt: 28. Mai 2013, 11:15 | |
Hallo, danke für die Antworten . Habe mich jetzt für das Dave 12 G3 Bundle entschieden. (dave 15 wäre warscheinlich druckvoller, ist aber auch um ein eck teurer). Jetzt meine Frage: Welches Mischpult könnt ihr mir empfehlen. Sollte möglichst einfach gehalten sein bzw. unkompliziert zu bedienen sein. Preis sollte unter 100 € liegen. Welche Kabel würden für das System noch fehlen (Computer zu Mische ) Vielen Dank für die Hilfe!! |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 28. Mai 2013, 11:19 | |
Was möchtest du denn mit dem Mischer machen? Rein als Vorverstärker oder ein DJ Mischpult oder kleines Live Mischpult? Kabel PC-Mische kommt drauf an was das Mischpult für eingänge hat (Cinch/2x Monoklinke), jedenfalls 3,5mm Stereoklinke auf die entsprechenden Eingangsbuchsen vom Mischer [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Mai 2013, 11:20 bearbeitet] |
surpriseme
#10 erstellt: 28. Mai 2013, 12:21 | |
Grundsätzlich als Vorverstärker vom PC weg. Muss nicht allzuviele Verstellmöglichkeiten geben, würde alles einmal einstellen und diese Einstellung dann belassen. Sollte alles eher einfach gehalten sein, nichts ausgefallenes. |
faebson
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 12:49 | |
Wie wäre es hiermit http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm sollte für deine zwecke reichen! |
surpriseme
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 13:02 | |
Schaut ja nicht so schlecht aus. Was würde ich dann noch für Kabel benötigen? |
FSK--23
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 13:02 | |
oder kleiner... http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm ein vorverstärker braucht keine 12 Kanäle oder besser... http://www.thomann.de/de/mackie_402_vlz3.htm |
surpriseme
#14 erstellt: 28. Mai 2013, 16:11 | |
Hmm, der Behringer Xenyx 802 soll ja recht beliebt sein und wäre preislich in der Mitte. Würde der für mich passen? Auf was muss man dabei achten? |
surpriseme
#15 erstellt: 29. Mai 2013, 14:35 | |
Nehme jetzt das dave 15 G3 bundle und Behringer Xenyx 802 Mische (sollte als Vorverstärker reichen oder hat jemand einen besseren Vorschlag). Das Kabel von Pc zu Mischer hab ich schon. Also bräuche ich noch ein Kabel von Mische zu dave... Kann mir da jemand weiterhelfen, welche Kabel ich hierfür benötigen würde!! Habe wo anders gelesen das diese Kabel http://www.thomann.de/de/cae_mikrokabel.htm für mich passen würden. Brauche ich dann wirklich zwei davon? Vielen Dank! [Beitrag von surpriseme am 29. Mai 2013, 15:11 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 29. Mai 2013, 16:58 | |
Das Behringer Pult hat soweit ich weiß nur unsymmetrisch Klinke Out, sprich du brauchst eines von monokline auf XLR Male bzw zwei mal, ja (links und rechts) Guck sonst mal in die Bedienungsanleitung, da steht es drin ob symmetrisch Out oder unsymmetrisch |
PA für 200 PAX Tobi13579 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 43 Beiträge |
Neueinsteiger sucht PA für ca. 100 PAX detman am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 15 Beiträge |
Pa Anlage für bis zu 3200? für ca 300 pax A.Korff am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 24 Beiträge |
PA für DJ max ca. 100 PAX realmaddog am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 10 Beiträge |
PA für Kellerbar 60-70 pax redbull18 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 40 Pax Discopegel koenigstiger25 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
PA Anlage für 2000? mheine am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
Klein-PA bis 50 pax Indoor damaddiin am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Ordentliche PA Anlage für bis zu 100 PAX UltraViolent-Bass am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 9 Beiträge |
PA Anlage für 200PAX dbhauws am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.064
