HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Pa Anlage für bis zu 3200€ für ca 300 pax | |
Pa Anlage für bis zu 3200€ für ca 300 pax+A -A |
A.Korff
23:31
erstellt: 09. Feb 2015, |
Hay Ist es möglich für ungefähr 3200€ eine brauchbare PA Anlage zu bekommen, welche für 200 bis 300 Personen Disko Lautstärke reicht. Meine aktuelle Tendenz: 2x EV ELX 115 2x EV ELX 118 + passende AMPs und Weiche oder 2x EV ELX 115 4x EV ELX 118 + passende AMPs und Weiche oder ratet ihr mir zu etwas ganz anderem? bzw ist es überhaupt möglich mit dem Budget? Von dem Sinn der Anschaffung einmal abgesehen. Thanks A.Korff [Beitrag von A.Korff am 10. Feb 2015, 00:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
04:06
erstellt: 10. Feb 2015, |
Hallo A. und willkommen im Forum ![]() Erst einmal hätte ich noch einen Fragebogen für dich:
Einfach kopieren und nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen. Wenn EV, dann würde ich 12 statt 15" Tops nehmen (leichter; besser, was Mitten angeht; der Vorteil vom "mehr" an Bass geht durch die Subs eh verloren) und das Aktivset nehmen: ![]() Doch mit RCF, the box pro, QSC oder Yamaha und dB gibt es natürlich noch einiges an Konkurrenz auf dem Markt. |
ceny
12:08
Frag dich als erstes bitte wie oft diese Veranstaltungen vor kommen und ob es sich nicht mehr lohnt zu mieten. Und ob du wirklich damit 300pax (disco? Bitte etwas genauer, auch Räumlichket) Grüße |
A.Korff
14:10
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Vielen dank für den Tipp mit dem Fragebogen. Die Veranstaltungen sind regelmäßig (50- max.300 Leute) und jeden 2. Monat findet dann das beschriebene Scenario statt. Also regelmäßig mehrere kleine "Events" und ca. alle 8 Wochen das doch ziemlich große Scenario mit insgesamt ca. 300 Gästen. Diese Gäste verteilen sich natürlich noch auf 2 weitere Räumlichkeiten (Lounge / Bar, nicht meine Bereiche) und natürlich auf den "Dancefloor". Dieser ist vom Raum her ca 10 * 12 m groß und somit sind nie die angepeilten 300 Leute gleichzeitig dort. Über mich / uns: Hier könnt ihr euer Vorwissen und bisherige Erfahrungen (Vorlieben / Hates) eintragen. 1.) Anwendung a) Musikart: [x] DJ- und Playback-Anwendungen [ ] Sprache [ ] Verleih [ ] Livemusik (Band / Orchester) Stil: Pop (Charts), Elektro , House, Dubstep, Bandbesetzung / was soll über die Anlage gehen: b) Größe und Location der Veranstaltungen: Bitte hier die Personenzahl angeben, die aktiv beschallt werden soll - also nicht die Besucher mitrechnen, die eigentlich nur an der Bar stehen und sich unterhalten wollen. [ ] nur Proberaum, Gigs bis ca. 50 Leute [ ] ...bis ca. 100 Leute [x ] ...bis ca. 200 Leute [x ] ...bis ca. 300 Leute (Die Möglichkeit wäre gut, aber nicht zwingend notwendig) [ ] ...bis ca. 500 Leute [ ] ...bis ca. ____ Leute... Übliche Größe der Locations, in m²: [ ] 50 m² [x ] 100 m² [ ] 200 m² ... [x] genaue Abmessung (falls bekannt): ca. 12m * 10m (geschätzt: eher kleiner durch Verwinkelungen) obige Angaben für [x ] Indoor oder [ ] Outdoor/Zelt. c) Anzahl und Art der Boxen: [x] komplettes Front-System [ ] Mid/High-Speaker [x] Subwoofer [ ] Monitore: Anzahl:____ [ ] komplette PA: Front und Monitore d) aktiv / passiv [x] aktiv [x] passiv [ ] egal / was will der von mir? 2.) Budget erwünscht: 3200€ absolutes Maximum: 4500€ 3.) Vorhandenes PA-Equipment (Typenbezeichnung nicht vergessen): 2*Behringer B1500D Pro (geschenkt bekommen, eher schlechter Zustand) [ ] weitere Nutzung erwünscht. [x] Verkauf, eine Option, um das Budget aufzustocken 4.) Klangliche Ansprüche: [ ] keine Ansprüche, Hauptsache es kommt was raus [ ] keine besonderen Ansprüche an den Klang [x] sollte klingen (angestrebt, wird aber sicher das Budget nicht ganz ausreichen) [ ] sollte exzellent klingen (Bemerkung: gehobenes Budget vorausgesetzt!) 5.) Zukunftsfähigkeit: [ ] ohne Bedeutung [x] mittelfristig sollts schon halten [ ] wir halten ewig! 6.) Zustand des zu kaufenden Equipments: [ ] neu [ ] gebraucht [x] egal Wenn Beratung für den Kauf einer Komplett-Anlage (inkl. Mikros, Mischpult, Verkabelung,...) gewünscht wird, bitte den folgenden Teil noch ausfüllen: 7.) Mischpult [ ] analog [ ] digital [ ] egal Anzahl Mono-Kanäle:___ Anzahl Subgruppen:___ Anzahl pre-Auxwege (Monitor-Wege):___ Anzahl post-Auxwege (Effekte):___ Sonstiges: [ ] integrierte Effekte [ ] Meterbridge 8.) Erwünschte externe Effekte: ___ 9.) Sonstiges/Bemerkungen: ___ A.Korff [Beitrag von A.Korff am 10. Feb 2015, 14:20 bearbeitet] |
ceny
14:50
Was noch sehr wichtig ist: Ist Licht vorhanden? Also wird dann wohl Neu/Gebrauchtkauf. 500 Ziehen wir mal vom Budget ab für Kabel, Cases, Stative und Kleinteile. Ich würd aktiv nehmen, ist simpler ![]() Zb 4x ![]() ![]() Topteile 2x zb.: ![]() ![]() ![]() Bei DB, Dynacord und RCF musste nach B-Stock oder gebraucht gucken, neu passt es sonst nicht ins Budget! Dazu noch ein kleinmixer zwischen 100 und 200 Euro von zb mackie, RCF, Yamaha [Beitrag von ceny am 10. Feb 2015, 14:53 bearbeitet] |
A.Korff
15:03
Hey danke für die schnelle Antwort. Licht ist soweit vorhanden. An der Komplexität zwischen Aktiv und Passiv soll es aber nicht scheitern. Nach Ihren Angaben ziehen Sie EV gar nicht in Betracht. Würden die TP 118/800 klanglich ausreichen oder sind die 200 Euro Aufpreis für die Dynacords in dem Budget gerechtfertigt ? A,Korff |
vwbulli
15:11
Klanglich habe ich mit Dynacord immer ganz gute Erfahrung gemacht, ob nun in Festinstallation oder auch mobil. @ Ceny: Dynacord ist ja schon ganz gut, aber reicht die Leistung vom Sub ? Oder rennen einem dann die Topteile davon ? |
Donsiox
Moderator |
15:57
A.Korff
16:17
Ok vielen Dank für die Links und die Einschätzung, aber ich glaube das liegt eventuell etwas über dem Budget. Ich habe nun einmal mitgenommen, dass es anscheinend 4 * 18 Zoll Subs sein sollten und 2 * 12 Tops. Als Tops z.B 2 * RCF ART 312 A MK III oder eventuell doch diese EV ELX 112, welche angeblich sehr gut klingen sollen. Und als Subs z.B 4 * the box pro TP 118/800 oder 4 * EV ELX 118 oder 4 * Dynacord A 118 A Was würdet ihr davon empfehlen oder was ganz anderes ? A.Korff |
Donsiox
Moderator |
16:47
Die Seeburg Tops und ein Eaw 2x18" Sub sollte auch schon passen. Um wirklich 300 beschallen zu können 2 der Subs. (Also 4x18). -> wenn du die Trümmer transportieren kannst. Bei den Endstufen kann man sich bei den t.amps bedienen. Als Controller taugt der Behringer Dcx. |
ceny
16:59
Ich tendiere aufgrund des Budgets ganz klar zu 4x tp118/800A und 2x RFC Art (712/312). Dann sparst du Externe Endstufen und Controller. Und Limiter ist verbaut. Dann hast du noch den nötigen Rest übrig für Mixer und genannten Kleinteile die definitiv nicht zu vernachlässigen sind! |
Donsiox
Moderator |
19:44
Sollte passen ![]() Wenn die Möglichkeit für dich besteht, A., dann versuche, dir in einem Musikhaus verschiedene Tops von RCF, Yamaha, dB, Qsc.. anzuhören, damit du das dir am besten gefallende aussuchen kannst. |
A.Korff
20:20
Ok, dann werde ich das einmal so machen und vielen Danke für eure schnelle und kompetente Hilfe. |
Donsiox
Moderator |
20:26
Gerne; Welches Zubehör du brauchst hast du schon in Blick? (Ich sage mal: Pult von Yamaha; Kabel von Cordial, Stative von K&M) Wir würden uns übrigens alle sehr freuen, wenn du ein kleines Feedback abgibst, sobald du dir eine PA angeschafft hast. ![]() Gruß Jan |
A.Korff
21:32
Ok kann ich gerne in 7 Wochen bei dem "Gig" machen. |
Donsiox
Moderator |
21:33
Wir würden uns freuen ![]() Zubehör hast du nun schon auf dem Schirm? |
Fenderbender
12:57
erstellt: 11. Feb 2015, |
Auch auf die Gefahr hin jetzt die gesamte Planung nochmal durcheinander zu werfen ![]() ![]() Das System wäre komplett spielfertig, die Tops schaffen 300 Leute indoor mit Reserve und ihr könnt bei Bedarf (und wenn wieder Budget da ist) noch weitere Bässe dazu holen (werden immer wieder recht günstig angeboten). Mfg ![]() |
schubidubap
13:45
schon uninteressant ![]() ![]() ![]() Edit:
Vielleicht doch? Dose Warnex drüber und have fun? Ist halt die frage wie abgerockt die sind ![]() ![]() [Beitrag von schubidubap am 11. Feb 2015, 13:47 bearbeitet] |
jones34
14:45
Die Bass Endstufen laufen mit 2ohm Last und auf der Frequenzweiche ist eine Spule wohl mal zu warm geworden, ich würde das so nicht kaufen... Außerdem glaube ich kaum das die Bauteile die selben Werte haben, gerade bei den Spulen wird der Innenwiderstand anders sein wenn nicht schon vorher Luftspulen drinn waren, was ich nicht glaube. Gruß |
ceny
14:56
Ich denk Angucken lohnt hier bestimmt. Nur Endstufen würd ich parallel oder stereo lauen lassen, pro kanal ein Sub. Und ausgiebig probe hören und genau angucken, wenn alles passt und die optischen Mängel mit der Dose Lack (im Optimalfall Warnex, sonst halt was billiges ausm Baumarkt) zu richten sind, warum nicht? Hauptsache dir gefallen die Kübel ![]() edit: und du hast noch genug für Cases etc über ![]() Was genau ist den an Licht vorhanden? [Beitrag von ceny am 11. Feb 2015, 15:16 bearbeitet] |
Fenderbender
18:54
@Schubi: Das mit den "Modifikationen" an der Frequenzweiche hat mich auch erst skeptisch gemacht, aber so gesehen ist das einfach nur eine Erneuerung der Bauteile (zumal Kondensatoren mit der Zeit auch austrocknen können). Bisher hab ich auf Frequenzweichen eigentlich nur Luftspulen gesehen (und welche Spule soll auf dem Bild warm geworden sein?). Die VT 212 II kenne ich recht gut (Bekannter nutzt die in Verbindung mit jeweils 2x Audio Zenit PWH 18 drunter), mir gefällt die mit entsprechendem Setting ziemlich gut (ist hier ja schon im HK Controller dabei), und geht vor allem schon echt laut ![]() |
jones34
19:03
Die Spule links unten, man sieht das das Plastik schonmal weich geworden ist. Bei PA-Kisten ist es durchaus üblich auch andere Spulen zu verwenden da man hier weniger Innenwiderstand hat und so bei hohen Leistungen keine so großen Drahtstärken braucht. Ein Indiz dafür ist die Spule die da zu warm wird... Außerdem macht es wenig Sinn Luftspule gegen Luftspule zu tauschen, da sind jetzt ja nicht irgendwelche besonderen Spulen verbaut. Davon abgesehen wurde die Kisten offensichtlich schon ganz schön geprügelt wenn schon sowas passiert. Ich würde sie vor dem Kauf mal durchmessen aber das kann ja leider nicht jeder... Stereo bringen die Endstufe für die Bässe übrigens zu wenig Saft, darum sind die ja gebrückt Gruß |
ceny
19:24
Wären erst mal "nur" 350W pro sub, reicht fürs Erste. Kann man später immer noch gegen 2x tsa 4000, pronomic xa oder proline 3000 tauschen ![]() |
Fenderbender
21:37
Hab nochmal genauer hingeschaut, die Spule (bzw. das Plastik) sieht tatsächlich ein wenig seltsam aus. Allerdings ist dort offensichtlich testen beim abholen erwünscht, also wird der Besitzer wohl Vertrauen in seine Technik haben ![]() |
PA für 200 PAX Tobi13579 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 43 Beiträge |
"PA"-Anlage für ca. 40 Pax surpriseme am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 16 Beiträge |
Neueinsteiger sucht PA für ca. 100 PAX detman am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 15 Beiträge |
PA für Kellerbar 60-70 pax redbull18 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 8 Beiträge |
Klein-PA bis 50 pax Indoor damaddiin am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Ordentliche PA Anlage für bis zu 100 PAX UltraViolent-Bass am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 9 Beiträge |
PA für DJ max ca. 100 PAX realmaddog am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 10 Beiträge |
PA Anlage für 200PAX dbhauws am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 6 Beiträge |
PA Anlage für 2000? mheine am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
PA-Anlage für ca. 450? richi-richi am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 24 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied4kseunicable
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.948
