Alte Dynacord Anlage für 800€ ?ist der Preis gerechtfertigt ?
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 23:35
Hi leute folgendes :
ich suche eine kleine aber amtliche anlage die halbwegs ordentlich klingt.
Ich habe ein budget von 900€
die boxen sollten halbwegs druck machen ; gut klingen ; auch wenn das subjektiv ist ... aber nichts wie mc crypt oder diese thomannplaste dinger für 150 €
ich hab so an ne endstufengeamte sub- top kombi gedacht ....
jetzt die Frage : da es in diesem Preisbereich ja ausser selbstbau nur Gelump gibt würde ich gerne auf was gebrauchtes zurückgreifen.
Ich will so 100 qm Räume reichlich beschallen aber nur konserve und eher weniger basslastiges ( habe notfalls noch paar 18 er rumstehen)
Ein alter bekannter hat mit folgendes Angebot gemacht .: (800€)
2x Dynacord fe 100 lo
(angaben sollten im internet zu finden sein)
spielt ab 45 hz und hat nen wirkungsgrad von 104 db/w/m und hat 400 watt
zudem eine endstufe auch von dynacord (pca 2450)
2x400 watt an 4 ohm) oder mehr
und jetzt das problem :
die 2 pfe 15.3
3-wegeboxen...
die bässe und hochtöner wurden getauscht.
werde die anlage bald probehören...
habt ihr tipps auf was ich achten kann wenn ich die anlage höre ? ausser auf kratzen oder nebengeräusche ?
wie testet man die anlage auf herz und nieren ohne alles auseinanderzubauen ?
ich bin mir da wirklich unsicher ...
auch was die endstufenleistung angeht ... kommt da bei den 8 ohm boxen jeweils bass und top parallel noch genug bei 200 watt raus ( pro box) ?
wäre nett wenn ihr eure meinung zu dem ganzen abgeben könntet dank
[Beitrag von Subwoofermaker10 am 09. Dez 2013, 23:39 bearbeitet]
Patrick3001
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 04:10
Preis ist schon sehr ordenlich für die alten Kisten. Gut, Endstufe ist ja auch dabei. Warum wurden da Komponenten ausgetauscht? Original bestückt worden? 45 Hz spielen die Kisten sicherlich nicht. Die Watt sind erstmal egal. Nur aufpassen, dass du die alen Kisten nicht durchbrennst.
Die thomannplaste dinger würde ich jetzt mal nicht als gelump bezeichnen... Fürs Geld schonmal ordentlich.
Subwoofermaker10
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 06:48
du meinst echt das ist zuviel ? also ich hab nur die endstufe für 190€ auf ebay gesehen .. also für die boxen dann nur noch 610€ ....
und die bässe spielen nicht ab 45 hz ?
was solln das denn dann für subs sein ?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 06:57
Ich kenn jetzt nur die fe 12.2, selbst die hatten schon einen vollen Grundton. Es ist zwar alt, aber ich denke nicht, dass du mit denen sehr viel falsch machen kannst, sofern alles Original.
Die PCA2450 habe ich selber, alt aber läuft, durch den Prozessor wird den Lautsprechern aber auch was abverlangt (Bass).
Verglichen hatte ich mal die PCA2450 vs. SL1800 (250W vs 550W) an 2x 12" Subs (8Ohm), beide Endstufen bringen die Subs ans Limit. Die PCA2450 klingt dank dem Prozessor an den Subs trotz ihren nur 250W im Bass doch nen stück tiefreichender und fetter.
Die PCA2450 hab ich vor nem Jahr ca. noch immer für rund 250€ im netz gesehen, die 15.3 Dynacord wollen die immer so um die 600-900€ pro Paar, allerdings auch original bestückt.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Dez 2013, 07:01 bearbeitet]
Subwoofermaker10
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 07:40
ok ich guck erstmal wie die tatzächliche bestückung der tops aussieht ...
ich weis nur das derjenige da ne menge geld dran gelassen hat...
was würdet ihr denn für die komplettanlage ausgeben wenn die treiber nicht originalwären aber ungefär die selben daten haben ?
Subwoofermaker10
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 08:40
die bässe haben ja überlastungsschutz
Patrick3001
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 10:30
Wenn die Bestückung der Tops original ist und eins sogar neu original bestück, ist, sonst nicht abgerockt, klingt der preis gut.
ohne_titel
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 16:20
ein einzelner fe100lo geht definitiv nicht bis 45hz. die kiste macht im viererstack spaß; einzeln kann das nur "töck". mehr als vier sollten es dann auch nicht sein, der verbaute ev proline ist mechanisch nicht der robusteste, im großen stack kann es den schon mal zerreißen. aber das ist ja hier nicht die frage...
wenn nur zwei zur verfügung stehen, dann auf jeden fall stapeln, wenn möglich in der raumecke.
die tops sehe ich jetzt nicht als problem, wenn originaltreiber drin sind. da gibt es schlimmeres.
Subwoofermaker10
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 17:54
so leute...
ich hab mir die anlage mal angehört und angeschaut .... war natürlich ganzschön abgerockt...
was mir als erstes ins auge gefallen ist ; waren die 4 laut internetrecherche sehr anfälligen mittelt9ner in den topteilen (also 4 pro stück)
1. geschichte die dagegen spricht.
zudem waren die hochtöner nicht original und auch nicht parameterähnlich... es muss wohl ne große belastbarkeitsdifferenz zum original gegeben haben weil die HTs sehr aufdringlich und kreischend klangen ...
der 3. grund war ein im topteil undefinierbarer basstreiber .. also hatte jedes top nen anderen ... erachte ich als quatsch ...
sozusagen habe selbst ich erkannt das da 800 latten zu viel asche sind ...
kann mir denn jemand in dem bereich was empfehlen was ich kaufen kann ? ne potente 2.1 anlage oder was selbstgebautes mit endstufe bis 300 € ?
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
wichtig : es sollte gut transportabel und halbwegs kompakt sein ( sollte in nen touareg Ii passen) und keine box über 40 kg ... da hab ich schon meine alten verdächtigen 18 er
Patrick3001
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 18:47
Genau vor sowas haben wir dich gewarnt
Gut dass, du hier im Forum nochmal nachgefragt hast.
Kannst dich ja weiterhin nach alten, gebrauchten Zeck, Dynacort etc. umsehen. Wenn diese noch original sind kannst du dir sowas holen.
Subwoofermaker10
#11 erstellt: 10. Dez 2013, 19:42
naja ... ich bin momentan alternativ an ner relativ neuen LD-Systems anlage dran .... habt ihr sonst irgendwelche Empfehlungen ? sonst mach ich mal nen neuen Thread auf ...
der hier kann dann geschlossen werden falls das ein Moderator liest
Patrick3001
#12 erstellt: 10. Dez 2013, 19:48
da gibts doch schon unendlich themen, wenn es um ne billig-pa geht.... einfach mal paar duchlesen.
Dynacord A vs EV ELX oder ganz was anderes?
chh2807 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  7 Beiträge
Equalizer für Dynacord D-lite 2000
Chriss79 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  11 Beiträge
Dynacord cl 308. Anyone?
N00bsi am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  3 Beiträge
Verstärker für 2x Dynacord DT 83
FlorenB am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  12 Beiträge
PA-Anlage für Verein, Kaufberatung, 800? max.
nigg0h am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  26 Beiträge
Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung
Lukas90/ am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  6 Beiträge
PA Anlage bis 800 ?
FoxBox am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  6 Beiträge
neue PA Anlage 500-800?
k1 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung HK Audio, Dynacord oder RCF
zwenni268 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Preis für Pa anlage
otte1995 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedOtto1723
  • Gesamtzahl an Themen1.557.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.709
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
