Verstärker für 2x Dynacord DT 83
FlorenB
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 14:33
Hallo Allerseits,
Ich habe zwei Dynacord Dt 83, die in einem kleinen Party Keller zur Anwendung kommen (Steinwände, Decke, Boden. Wirklich wirklich klein).
Das Publikum ist echt anspruchslos was den Sound angeht, Hauptsache es ist laut genug und hat vielleicht auch noch Bass.
Budgetbedingt stehen die Boxen fest, da schon vorhanden.
Meine Frage: Welcher Verstärker wäre Preis/Leistungsmässig zu empfehlen.
Ich Würde ungern weit über die 100€ Grenze rausgehen, außer es würde sich wirklich lohnen !
Die Zweite Frage: Wie schließe ich die Boxe am besten an. Sie haben hinten 2 große Klinke Eingänge und jeweils XLR Fem. M. Welche eingänge sind da besser, und wie genau sieht da die Verkablung aus ?
Würde mich über Anregungen freuen
Disco_Day'n_Night
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 17:10
Ich konnte leider keine Daten zu den Boxen finden, aber da es ja schon "etwas" ältere sind, gehe ich von keiner allzu hohen Belastbarkeit aus.
Amp unter 100€
Amp über 100€
Ob sich der Aufpreis zu dem 2. Amp lohnt, sei dahingestellt.
Als Kabel würde sich zum Beispiel sowas anbieten. XLR hätte eben noch den Vorteil, dass er verriegelbar ist.
muetze67
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 17:27
habe mal kurz gegoogelt:
Die DT 83 ist eine kompakte und leichte transportable Gesangsbox,die mit ihrem hohen Schalldruck neue
Maßstäbe setzt.
Sie zeichnet sich durch eien weittragende Basswiedergabe durch das Dual-Tune-Prinzip aus.
Durch die gesplittete Anordnung der beiden Hochsysteme wird eine ausgezeichnete Übertragung in
Nah und Fernbereich erreicht.
Für den Einsatz in großen Sälen und bei Open Air´s können mehrere DT 83
Querliegend in einem speziellen Ständer zu einer leistungsstarken Gruppe Übereinande angeordnet werden.
Technische Daten:
* Belastbarkeit: Musik 100 Watt, Sinus 80 Watt
* Impedanz: 8 Ohm
* je Box: 2 x Breibandlautsprecher mit Hochtonkegel d = 300 mm
* Frequenzbereich: 50 Hz ... 12,5 kHz
* Schalldruck: max. 98 dB
* System: geschlossen
* Abmessungen: 770 x 445 x 380 mm (h x b x t)
* Gewicht: ca. 27 kg
* Erscheinungsjahr: 1979
dt 83
bei den daten würde theoretisch eine der beiden vorgeschlagenen amps reichen, obwohl diese alten kracher auch mehr abkönnen
Disco_Day'n_Night
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 17:35
Da stimmt doch was nicht...
System: geschlossen
Auf dem Bild sieht man ja auch eindeutig die Ports
Ich sehe da auch nicht
Big_Määääc
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 18:07
für den Heimgebrauch würd ich nen dicken HifiAmp empfehlen
weil meist schon ne Klangregelung (Bass/Höhen) vorhanden ist (für viel Bass :D)
in die Raumecke gestellt bringt es nochmal etwas mehr Bass
nen Amp um 2 mal 100- 150 Watt @ 8 ohm bekommt man gebraucht bestimmt unter 100Euro.
als Eingänge würd ich die XLR empfehlen,
die machen keinen Kurzschluß wenn man den Stecker zieht oder er sich lockert.
Bauanleitungen für son Kabel find man im Netz
hier zB
pin 1 am Stecker ist Minus
pin 2 am Stecker ist Plus
muetze67
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 18:07
FlorenB
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 18:14
Zunächst mal vielen Dank für die Antworten ! Der Amp sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus ! Wie sieht im Vergleich der hier aus ? Der Vorteil wäre, dass ich mir teure converter Kabel sparen könnte, da er auch Klinken Ausgänge hat !
Zu den Boxen kann ich noch Folgende Infos zu bieten:
Herstellerbeschreibung
Bei den Kabeln hab ich mich gewundert, ich habe ja an jeder Box 2 Klinken Eingänge, brauche ich demnach jeweils 2 Stecker, oder 2x Mono Stecker oder reicht einer ?
Hier noch die Rückseite der einen Box, vielleicht hilft das ja weiter:
Anschlüsse Dynacord 83
Disco_Day'n_Night
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 18:21
Der Reloop-Amp scheint innen baugleich zu sein mit der E400. Ich würde dennoch eher bei Thomann kaufen, da hat man guten Service. Der Preisunterschied bei den Kabeln sollte nicht gravierend sein, außerdem kann man ja auch selber basteln
Oder du nimmst, wie von Big_Määääc vorgeschlagen, eben einen Hifi-Amp.
muetze67 schrieb:
original dynacord
Ja, die Infos passen schon eher
Es sind jeweils 2 Buchsen hinten an den Boxen, um das Signal auch durchschleifen zu können. Du musst nicht beide belegen.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 13. Dez 2011, 18:22 bearbeitet]
muetze67
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 18:22
du hast jeweils 2 anschlüsse, um das signal zu einer 2. box durchzuschleifen.
klinkenstecker zur verbindung amp-box is die schlechteste aller möglichkeiten
zu dem verstärker sage ich mal nix, da nicht bekannt
Big_Määääc
#10 erstellt: 14. Dez 2011, 08:29
Klinke-Stecker sind wirklich das blödeste was es zum Verbinden von Lautsprechern gibt
beim Rausziehen der Stecker wärend des Betriebs kommt es oft zum Kurzschluß
was den Verstärker sehr stark belasten kann.
son XLR Kabel zusammenlöten ist nun wirklich mit das Einfachste was man machen kann
oder für nen paar Euro's machen lassen kann
ne andere Möglichkeit ist es sich ein XLR-Lautsprecherkabel zu besorgen
(1,5mm2 reichen)
am besten gleich so lang, wie lang man für beide Lautsprecher zusammen benötig
und dieses dann in der Mitte durchzuschneiden
die nun offenen Enden werden mit den blanken Kabeln am Verstärker angeschlossen
die Stecker kommen,
da die Anschlüssen an den Lautsprechern eig immer alle parallel sind,
einer jeweils in einen Lautsprecher.
_____
ne Klangregelung (Bass/Höhen) ist auf jeden Fall zu empfehlen
weil PA-Lautsprecher nunmal auf LAUT gezüchtet sind
das heißt eher weniger Bass mehr Mitten und Höhen
und das sollte für kleine Räumlichkeiten umbedingt korregiert werden
also wär nen HifiAmp mit Klangregelung von Vorteil
und außerdem brauchst du für ne PA-Endstufe noch ne Vorstufe
(Mischpult oder Vorstufe)
um mit der Quelle (PC, CD, ....) den PA-Amp voll aussteuern zu können.
______
die Schaltung in den Rellop Dominace Endstufen sind übrigens China Standartware
sie sind nicht schlecht
aber von der Bauform etwas doof und Reloop ist etwas teuer!
[Beitrag von Big_Määääc am 14. Dez 2011, 08:30 bearbeitet]
Dadl
#11 erstellt: 14. Dez 2011, 16:31
Die Verschaltung von XLR-Steckern für den Leistungsbetrieb ist aber anders wenn ich mich recht erinnere
Big_Määääc
#12 erstellt: 14. Dez 2011, 16:49
wie anders ??!!!
ich kenn bei XLR-Buchsen und Steckern nur
bei LinePegel
1 = Ground
2 = Hot
3 = Cold
bei Lautsprecher
1 = Minus
2 = Plus
(ich glaub die Ammis hatten "früher" mal anders rum )
Equalizer für Dynacord D-lite 2000
Chriss79 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  11 Beiträge
Dynacord cl 308. Anyone?
N00bsi am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  3 Beiträge
Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung
Lukas90/ am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung HK Audio, Dynacord oder RCF
zwenni268 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für 2x Powerworks RS 115
gere100 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker zu meinen Boxen
dhlukki am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Alte Dynacord Anlage für 800? ?ist der Preis gerechtfertigt ?
Subwoofermaker10 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  12 Beiträge
Suche Verstärker mit 2x 400W/ sinus
Gonzo79 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  10 Beiträge
Dynacord A vs EV ELX oder ganz was anderes?
chh2807 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  7 Beiträge
Doppel 18" Turbosound,Dynacord,EV,the Box pro
Jere33 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.660
