Mischpultausgang
MrWaterman007
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 21:12
Moin Leute;)
ich habe 2x die Behringer Eurolive B212D und 1x den Behringer B1800D Pro.
So jetzt wollt ich wissen: Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Anfängermischpult, nur weiss ich gerade nicht genau wie ich die Boxen mit dem Mischpult verbinden muss...
Beim Sobwoofer hab ich ja nur xlr Eingänge und bei den meisten Mischpulten Cinch Ausgänge...
Wär cool wenn ihr mir das ganze mal erklären könntet;)
Danke im Voraus!
vielefragen123
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 21:41
ganz einfach: du nimmst einfach nicht den chinch out, sondern den klinke out, hat den vorteil, dass der gleich symetrisch ist (chinch ist unsymetrisch)
dann nimmst du ein pult wie z.B.dieses hier und nimmt dann kabel wie diese hier gehst vom klinke-main-out in den xlr in des subs und fertig ist der lack
Smiley2693
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 23:52
Die Lösung von meinem Vorredner klappt zwar, allerdings wäre das Kabel für eine symmetrische Übertragung ungeeignet, da es sich um eine Monoklinke handelt, also wieder nur eine unsymmerische Übertragung stattfinden kann.
Dazu kommt das diese ganzen Kleinmixer, zwar einen Klinken-Main-OUT haben, dieser allerdings auch nur unsymmetrisch ausgeführt ist.
nichts destro trotz, funktioniert dieser Weg, hat nur keinen Mehrwert gegenüber einem Cinch -> XLR Adapter
MrWaterman007 (Beitrag #1) schrieb:
...und bei den meisten Mischpulten Cinch Ausgänge...!
klingt für mich stark nach DJ-Mixern, stimmts?
wenn es also einer werden soll, dann nimm direkt einen mit symmetrischen XLR Ausgängen.
Numark M6 könnte schon ein Kandidat sein, oder du schaust mal was du im Netz findest.
Falls du bereits einen hast: Cinch -> XLR Adapterkabel
eBill
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 07:13
... bin auf der Suche nach einem günstigen Anfängermischpult, nur weiss ich gerade nicht genau wie ich die Boxen mit dem Mischpult verbinden muss ...
Am besten wäre tatsächlich ein Kleinmixer oder ein DJ-Mischpult gleich mit symmetrischen Ausgängen - kann XLR oder 6,3mm symmetrische ("Stereo"-) Klinke sein.
Wie ist denn das Budget (mit Schmerzgrenze) für das "Anfängermischpult"? Ein 2-Kanal DJ-Mixer mit symmetrischen (Klinken-) Ausgängen wäre z. B. das Denon DN-X120, ist 2. Hand recht günstig erhältlich.
Dieser Behringer Subwoofer hat ja eine integrierte Frequenzweiche - bei der Verkabelung einfach nach Bedienanleitung vorgehen ... bei einem Sub mit Kabel R und Kabel L zu den Subwoofer-Eingängen Input A/B und von den Ausgängen Output A/B zu den Satelliten/Tops gehen. Der Subwoofer bildet dann aus R und L ein Subwoofer-Monosoígnal.
eBill
bierman
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 12:03
Die Kleinmixer (Xenyx etc.) haben, wie hier zuletzt erst in irgendeinem Thread festgestellt wurde, KEINE symm. Ausgänge.
Man kann für ein paar Meter auch direkt vom Cinch-Ausgang in die XLR-Buchse reingehen. Der etwas schlechtere SNR wird bei den Boxen erst auffallen wenn der Eingang an Sub und Top voll aufgerissen ist.
Natürlich sind auch die Cinch-Ausgänge unterschiedlich laut/gut. Beim Pioneer DJM-400 z.B. sind sie sehr ordentlich.
MrWaterman007
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 17:04
Erstmal danke für die Antworten;)
also über 200e sollte das mischpult nicht gehn...
eBill
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 18:13
Soll das jetzt ein DJ-Mixer oder ein PA-Kleinmischpult sein - Ausstattung und Handhabung unterscheiden sich teilweise doch deutlich. Wieviel Quellen sollen angeschlossen werden?
Wenn es um DJ-Arbeitsweise geht, solltest Du Dir eventuell noch s. g. DJ-(MIDI-)Controller mit integriertem Mischpult anschauen. Taugliche Geräte fangen gerade bei 200,-€ an. Wenn Du ein Teil mit integrierter Soundkarte verwendest, entfällt die Anschaffung einer separaten externen DJ-tauglichen Mehrkanal-Soundkarte, die auch noch einmal ab 70,-€ kosten würde.
Entsprechende Beratung ist nur möglich, wenn Du die fehlende Infos nachreichst.
eBill
MrWaterman007
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 18:16
Es sollte schon ein DJ-Mixer sein,
habe den http://www.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm im Visier, denn es soll nur 2 quellen mischen können sowie den Ton etwas anpassen;)
Smiley2693
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 18:47
der Master-OUT scheint ja symetrisch zu sein, also Stereoklinge -> XLR Kabel dran und los gehts.
allerdings wird bemängelt das kein Monitor-OUT vorhanden ist, ob dir der Kopfhörer Out reicht musst du wissen
MrWaterman007
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 21:19
Was ist denn ein Monitorout?
Smiley2693
#11 erstellt: 15. Jan 2014, 17:21
Ein getrennt regelbarer Ausgang für den DJ, als zusätzliches Hilfsmittel wenn man auf den Kopfhörer verzichten möchte.
MrWaterman007
#12 erstellt: 15. Jan 2014, 17:29
Also ich habs jetzt mit nem adapterkabel gemacht funzt einwandfrei;))
Behringer Eurolive 1520pro
I.q-Freund am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  16 Beiträge
Behringer B812neo/B1800d
firestrike am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  7 Beiträge
12" oder 15" Behringer Eurolive ?
StereoDrop am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  6 Beiträge
American Audio PXW18p oder Behringer B1800D Pro?
zeiskons am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  19 Beiträge
Behringer Eurolive B215D
//jonas// am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  2 Beiträge
Behringer Subwoofer B1500D gegen B1800D?
Peet_from_Southtyrol am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  46 Beiträge
Behringer Boxen für Party?
*Julius* am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  27 Beiträge
Behringer B215XL, T.AMP D4-500
Kucki5470 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  28 Beiträge
Kaufberatung zu The Box TA18 oder Behringer B1800D
Pa_Trick am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  21 Beiträge
Wie gute sind die: BEHRINGER EUROLIVE VS 1220
Instinkt am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSmetti5730
  • Gesamtzahl an Themen1.557.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.661
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
